"Идеальная" КДП с 0 - Page 9 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
"Идеальная" КДП с 0
3 minutes ago, Джон Траволта said:
Мне не ясно.
@Victor-Blues  ответил выше.  Но основная проблема  не в басу, а в куче переотражений, которые из любого звука сделают "музцентр" :-) Только один раз "в стекле" получилось нормально , но там была площадь около 100м2 и рядом мощная стена, а стекла   были далеко. И крыша высоко и "ломаная"
8 минут назад, ansouv сказал:
... несколько раз выносил систему на террасу, звучало замечательно, в том числе и НЧ, что я делал не так?
В отличие от варианта с помещением с хлипкими ограждениями, при прослушивании системы в условиях открытого пространства ВЧ и СЧ диапазоны также ни от чего не отражаются и нарушение тонального баланса вовсе не такое критическое.
По сути, такие условия имитирует заглушенная камера, но вот только по НЧ точного соответствия не будет, в силу физических ограничений...
6 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Так с СЧ/ВЧ гораздо легче бороться. Обычные жалюзи часть проблем должны решить.
Ну вот и возникает вопрос о целесообразности выбора именно такого варианта конструкции помещения под музыкальную комнату.
1 минуту назад, Джон Траволта сказал:
36 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
В двух еще как то получилось с Трин
Был лучшего мнения о Trinnov.   :D
1 минуту назад, Victor-Blues сказал:
По моему только укрепляет в идее попробовать т.к. все настаивают на том, что самые проблемные именно НЧ, а СЧ/ВЧ можно побороть даже рассеиванием. Или я ошибаюсь?
7 минут назад, Victor-Blues сказал:
Какого именно?
2 минуты назад, doomsmith сказал:
Вот и рецепт идеальной КДП - стеклянные стены и потолок и на них жалюзи!
А акустики, дураки, копья ломают.
Real World Records
https://realworldrecords.com/features/
Почти вся в стекле.
3 минуты назад, doomsmith сказал:
Шторы, не жалюзи
 с жалюзи ненамного лучше.
Он все таки не для этого сделан:-)  В условиях, когда отражения фактически равны по амплитуде прямому звуку, он не очень то эффективен.
3 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Жаль. А я думал именно для этого. Уже хотел было купить. Эх...   :)
вот в таком помещении  с Триннов все получилось на ура. За спиной - голый бетон . Но от стекла до бетона - метров 10. Под телевизором - центральный канал и пара 18" сабов:)
6 minutes ago, Джон Траволта said:
Untitled-1-Photography-credit-York-Tilly
Здесь  очень хорошее помещение на саамом деле:-)
1 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Т.е. здесь стекло не помешало?
только в басах - была абсолютно необходима коррекция и 2 киловатта:-)
Так его под это дело специально и строили.
Вот и хочу понять, чем стекло не угодило? Или предрассудки всё это?
5 минут назад, Джон Траволта сказал:
Ни акустические рассеиватели, ни диффузоры практически не обладают функцией поглощения, а следовательно, они не позволяют управлять временем реверберации. Основное их назначение - ослабление интенсивных отражений и улучшение диффузности звукового поля.
Проблемность же НЧ определяется: размером помещения (чем меньше, тем хуже, но, с другой стороны, и частоты мод выше) и неудачным соотношением линейных размеров помещения (их равенство или кратность). Само собой, также имеет значение массивность ограждений (в "бетонной коробке" интенсивность НЧ резонансов выше, а скажем, в комнате с ограждениями из самана - меньше).
Опять же, существуют эффективные методики размещения АС и два типа достаточно эффективных НЧ поглотителей.
Но ведь тема-то об "идеальной" КДП и многие из перечисленных выше факторов вполне реально учесть на этапе проектирования.
2 минуты назад, ansouv сказал:
Какого именно?
Помещения с хлипкими ограждениями.
Только что, Сергей Жеклов сказал:
Ну то что НЧ "улетают" наружу, это я понял. Но в этом есть и неоспоримый плюс, не нужно (или гораздо меньше нужно) с ними бороться.
3 минуты назад, Victor-Blues сказал:
Окна можно и открыть.   :)
Все зависит от того, где оно находится. Близко по бокам, и  тыл - потолок  - очень плохо. На фронтальной стене не так смертельно.
Не все они "улетают" , к сожалению. На эту комнату поищу графики, может найду.Там басовые резонансы присутствовали немаленькие.
Только что, Джон Траволта сказал:
Я к чему все это? Для меня видится идеальная КДП - отсутствие КДП вовсе, а-ля чисто поле. Или же мои рассуждения ошибочны и открытое пространство не есть идеальная КДП?
4 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Здесь были ранее размышления, что окна лучше как раз за местом прослушивания по бокам. Опять разночтения.
5 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Так стекло не полностью по периметру. От этого "Не все они "улетают".
Также про пол / потолок не забываем.
Для ДК было бы идеально. Для стерео - не будет пространства, писал где то выше. вся  звуковое пространство  только будет в плоскости АС и  за ними.  в остальном пространстве - тишина, что несколько неестественно.
