Начало аудиофилии - Page 13 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
В 25.03.2021 в 10:14, ProgmRomantik сказал:
Спасибо, я Вас понял. Но и Вы также поймите, что громкость звучания аудиосистемы определяется не одной только электрической мощностью отдаваемой усилителем в АС. Она в неменьшей степени зависит от чувствительности самих АС (их КПД), а также от совместимости конкретного усилителя мощности с конкретными АС по ряду других электрических параметров, определяющих сложность, или наоборот, лёгкость АС, как нагрузки для данного усилителя. Так что не стоит подходить к вопросу подбора АС к конкретному усилителю, слишком узко, на основе только одного лишь значения модуля их импеданса в Омах. Этот вопрос гораздо более комплексный. Например в случае с вашим усилителем, паспортная линейная мощность которого составляет 35 Ватт на 4-Омную нагрузку и не мене 17,5 Ватт на 8-Омную (а скорее всего значительно больше этого значения, из-за нелинейности импеданса нагрузки и его многочисленных провалов, гораздо ниже 8-ми Ом). При этом, если чувствительность предлагаемых Вам на замену 8-Омных АС будет в 4 раза выше, чем у ваших нынешних 4-Омных, то в итоге, несмотря на снижение отдаваемой усилителем электрической мощности, громкость звучания вашей аудиосистемы, с предлагаемыми на замену 8-Омными АС, окажется не менее чем в 2 раза выше, чем с вашими нынешними 4-Омными. Кроме того, 8-Омные АС для вашего усилителя, как токовая нагрузка, будут гораздо более комфортны по сравнению с 4-Омными. Что скажется в лучшую сторону на общей натуральности и музыкальной выразительности звучания системы в целом. Вот теперь, как говориться и делайте выводы!
Спасибо за ответ. А S50b, нормальные колонки? К сожалению выбор очень мал по колонкам из времен СССР.
  • Replies 308
12 часов назад, lonsdale сказал:
... А S50b, нормальные колонки? К сожалению выбор очень мал по колонкам из времен СССР.
Если из советских, то можно сказать, что S50b неплохие. Но далеко не лучшие. Но если Вам проблематично приобрести у себя в городе что-то лучшее, то думаю вполне подойдут к вашему усилителю, при условии что он хорошо играет с вашей нынешней S30b. По многим основным параметрам S30b и S50b либо близки, либо даже идентичны. Так у них одинаковое номинальное электрическое сопротивление, равное 8-ми Омам. Близкие значения минимального полного электрического сопротивления (7,5 Ом для S50b и 6,4 Ом для S30b). У обоих АС одинаково низкое значение чувствительности в диапазоне 100 – 8000 Гц при мощности 1 Вт: 85 дБ. И показатель неравномерности АЧХ звукового давления в диапазоне 100–8000 Гц: ± 4 дБ - тоже одинаков. В конструкции и комплектации этих АС тоже много общего. В том числе, -  ВЧ головки у обоих АС идентичны -6 ГДВ-1-16.  И самое главное, эти АС из одной линейки одного и того же производителя. То есть звуковой и музыкальный почерк этих обеих АС должен быть похожим. Разница в звуке конечно всё равно будет. Ведь S30b 2-полосные а S50b уже 3-полосные АС, со всеми как говорится "вытекающим". У S30b общая НЧ/СЧ головка - 25 ГДН-1-8. А у S50b уже отдельные СЧ и НЧ динамики: 20 ГДС-1-16 и 35 ГДН-1-8, соответственно. Кроме того, S50b значительно больше по размерам и соответственно по литражу, чем S30b. Да и НЧ головка  S50b способна "копать" значительно ниже чем общий СЧ/НЧ динамик S30b. Так что этой паре АС, S50b наверняка обеспечит более основательное звучание по НЧ и более лёгкое, чистое и проработанное в СЧ диапазоне (так-как её СЧ головка разгружена от НЧ сигнала). А S30b скорее всего будет иметь преимущество в виде большей целостности, слитности и синхронности общей музыкальной подачи, в виду того, что большую часть звукового полезного диапазона у них отыгрывает одна головка. Как-то так.
P./S. По отдельности, я в своё время (достаточно давно) слушал и те и другие АС. Но непосредственно, что называется "в лоб", друг с другом никогда не сравнивал.
Подробнее о S50b здесь: http://ldsound.ru/radiotehnika-s-50b/
О S30b здесь: http://ldsound.ru/10-as-222-radiotehnika-s-30b/
16 минут назад, PetrSolo сказал:
Вот нафига вы советское советуете, ...
А Чтобы было ДОФИГА!!! А если серьёзно, то я просто корректно отвечаю на поставленный автором этой ветки вопрос. Предварительно, в отличие от Вас, потрудившись в правильном понимании его сути. Спросил меня человек о конкретных отечественных АС, а не о чём то другом. Вот я на это ему и ответил, по существу вопроса. А Вы тут вообще при чём, со своими претензиями? Лично с Вами я по этому вопросу ничего не обсуждал, да и не собираюсь. Автор ветки имеет полное право задавать вопросы её участникам по теме сабжа, а те, в свою очередь, имеют право, при желании, на них отвечать. Лично перед Вами участники темы отчитываться не обязаны, ибо в менторы никто из них здесь Вас не нанимал. Так что, - всего доброго!
В 01.04.2021 в 11:50, ProgmRomantik сказал:
Благодарю вас за ответы, если не найду с90 то возьму с50, хочу полноценную трехполоску.
  • 1 month later...
В 01.04.2021 в 13:48, ProgmRomantik сказал:
Добрый день, сегодня увидел вот такие динамики Колонки Вега 50ас-104, вот думаю такие или с50б взять?
В 08.05.2021 в 15:47, lonsdale сказал:
Берите те, в которых подвесы диффузоров в лучшем состоянии.
Это как выбор помидоров на рынке - свежесть важнее, чем сорт. Гнилые купил - и выбросил.
В 09.05.2021 в 17:49, Игвин сказал:
И как узнать состояние подвесов?
8 часов назад, lonsdale сказал:
Органолептически. :)
Добрый день! Давненько (по моим меркам) не заглядывал на форум. Зашёл, смотрю - ваше сообщение с вопросом по выбору АС. Попробую дать полезный ответ.
Вегу 50ас-104 лично не слушал, но имел в начале 90-х аудиосистему Вега (двухкассетная дека + интегральный усилитель + АС) с акустикой 50ас-106 в составе. Это примерно то же самое что и Вега 50ас-104, только в корпусе из ДСП вместо берёзовой фанеры у 50ас-104, плюс некоторые косметические отличия накладной передней панели. Весь остальной набор комплектующих и сам корпус почти одинаковые. Но отличия в звуке, если верить отзывам (http://vega-brz.ru/articles/181584) имеются, в основном благодаря различию в материале корпуса. Фанерный корпус даёт более звонкий, упругий и разборчивый звук, а корпус из ДСП - более мягкий и раскатистый на басах. Как бывший владелец 50 АС-106 «Вега», ничего плохого сказать о их звучании в целом не могу. Звук у них был довольно сочный и достаточно детальный на верхах. При этом верх был совсем не сухой, как иногда бывает, а довольно цельный и гладкий по своей фактуре. Эмоциональная выразительность музыки на этих АС тоже была неплохая. В общем с ними вполне можно было жить и слушать музыку. Но на тот момент (1993, начало 1994 года) это были абсолютно новые колонки. В каком состоянии такие АС сохранились до наших дней, нужно проверять по факту. По этому немаловажному моменту во многом соглашусь с мнением уважаемого Игвин-а, что выбирать такие АС необходимо обязательно с учётом состояния подвесов их динамиков. Т.е., грубо говоря, придётся их "пощупать" своими руками на практике. По своим техническим характеристикам колонки 50 АС-104 «Вега» и Radiotehnika S-50B достаточно близки. Некоторые непринципиальные  различия конечно есть. В том числе в том, что чувствительность 50 АС-104 «Вега» на 1 дБ ниже чем у S-50B. То есть при равной подводимой мощности они объективно должны звучать несколько тише. Звуковой почерк в целом тоже похож. В Youtube есть сравнительный тест звучания 50 АС-104 «Вега» и Radiotehnika S-50B подключенных к усилителю "Бриг-001":
Лично у меня, после прослушивания этого ролика, конечно с учётом корректности таких оценочных сравнительных прослушиваний аудио компонентов через Youtube, сложилось впечатление, что 50 АС-104 «Вега» звучат более сочно, выпукло в середине и детальнее и акцентированнее на верхах по сравнению с Radiotehnika S-50B. Звучание которых мне показалось более тусклым и в эмоциональном плане несколько более отстранённым.
P./S. Так что сравнивайте и проверяйте состояние этих АС перед покупкой, по возможности в реале.
