Замена ВЧ динамика на Revel F32 - Страница 2 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3 часа назад, fadler сказал:
а сам производитель Revel что говорит?
лет 10 назад ревелом занимался АТ-Трейд/элит-ав, потом ревел с жаблями и левинсоном перешли в абсолютное аудио.
потом появился харман-саунд.
у них реально запутанная дистрибуция.
поэтому надо писать в Ревел, кто у них в россии главный?
На официальном сайте указан человек из России. Отправил письмо. Пришло сообщение, что почта не существует.
Я всех обзвонил у нас - ничего. Амеры на письма не отвечают.
  • Ответы 60
3 часа назад, Игвин сказал:
А он и не был идеальным.
Нельзя идеально свести кросс - это всегда компромисс. Склонение в ту или другую, или третью сторону.
Если хочется как можно ближе к оригиналу (по звуку) - надо измерить АС, которая не пострадала, и свести максимально похоже на новых головках.
Если хорошо сделать - разница будет самой минимальной, может даже незаметной.
Никогда с такой задачей не сталкивался. Может взять аудакс самый дорогой из каталога с подходящим размером? Поставить сразу в две колонки и не мучатся с подбором. Пусть звучат по другому, но обе одинаково. В принципе может такая замена сильно перекосить звук всей системы? Ведь 4 динамика наверняка тщательно сводили между собой.
4 минуты назад, ALEXEY2232 сказал:
https://www.revelspeakers.com/contact.html
и сюда писали?
10 минут назад, ALEXEY2232 сказал:
Договорится с кем нибудь из наших  мастеров, собирающих собственные  АС и железо  , их много здесь на форуме - пусть поставят порядочные (без фанатизма) и близкие по звукотипу ВЧ и пересведут АС  -для них это вполне решаемая задача, результат  может и еще интереснее будет ))  Заплатите за отправку АС туда  - сюда и за работу , подождете  малость ..
1 час назад, ALEXEY2232 сказал:
Линейкой-то померили? Диаметр 100 дырки @86? Cопротивление постоянному току на поврежденном можете померить. Брать конечно пару.
В оригинале нЕ самый дорогой. Магнит на жопку можно прицепить)))
Заморачиваться с d-tw025a18-4_1.jpg даже парой не стоит для неизвестной головки.
2 часа назад, ALEXEY2232 сказал:
Надо искать наиболее подходящий, и он не обязательно окажется самым дорогим.
Конечно, два одинаковых нужно будет ставить.
Насчет "наверняка тщательно" - уже объяснил выше. Свели как, как считали нужным, другой свел бы по другому, и не обязательно было бы хуже. Просто чуть другой звук. Они же, другую партию головок получат - и у них тоже будет чуть другой звук. Это же аналог в чистом виде, двух одинаковых динамиков не бывает даже в одной партии - просто внутри неё разброс меньше, а подбирать всё равно приходится пары. И подбор - всегда с определенной точностью, допустим 2-3%. Это в лучшем случае.
Хорошие бренды делают хорошо, но идеализировать их незачем.
У хармана отлаженный бизнес. В отлаженном бизнесе на письма отвечают. Либо не туда пишите, либо плохо пишите. И запасы таких динамиков держат на складах. Это правило ведения бизнеса. Не надо считать свой случай уникальным, таких случаев по миру тысячи и очевидно, что на f32 замена твитера вполне тривиальная задача. Если нет у наших представителей, начинайте искать в Европе, не обязательно лезть прям в штаты. Не пишите откуда Вы, ведите переписку делая вид, что вы в юрисдикции того представителя, которому пишите. Заведите соответствующий ящик не в домене ру. Европейскому или американскому представительству нет резона заниматься проблемами в чужом регионе. Особенно если это Россия. После того, как найдёте динамик, ищите вариант как его оплатить и получить по почте в зоне действия представительства. Это вполне решаемая задача. У меня от момента начала поиска до получения запчастей уходила неделя. Искал в Германии. Потом друзья пересылали мне.
22 часа назад, fadler сказал:
и сюда писали?
Как раз сюда и писал. И контакт Станислава Богатырева брал здесь.
Похоже решение найдено. Это Аудакс. Внешний вид и размеры сходятся. Конструкция отличается, но есть запчасти, которые сходятся один в один.
https://en.toutlehautparleur.com/diaphragm-audax-tw025a28-8-ohm.html
https://en.toutlehautparleur.com/diaphragm-audax-tw025a16-and-tw025a20-8-ohm.html
https://en.toutlehautparleur.com/diaphragm-audax-tw025a20mg-8-ohm.html
Остается вопрос - какой взять. По цене золотой - самый лучший. Но родной из титана.  В описании не нашел материал.
сопротивление еще
когда зарегаетесь - ндс вычтется
21 час назад, ALEXEY2232 сказал:
Но родной из титана
тот, который "золотой" так же из титана TW025A28 a titanium dome gold plated.
С учётом того, что подвижка D-TW025A16/A20-8 подходит к 2-м разным, я бы выбрал её.
Та, которая  D-TW025A20Mg-8 уже не титан  - magnesium dome.
Заказал две штуки. Теперь только ждать. Заменю один и сравню с оригиналом. Напишу, что получилось после замены.
On 1/4/2020 at 8:24 PM, ALEXEY2232 said:
На акустике Revel Performa F32 повредил твиттер
а как случилось если не секрет?
что касается саппорта то мне отвечали как американцы так и богатырев, но его до 13-го не будет в офисе а доступ к почте не регулярный. в случае срочных вопросов предложено обращаться либо к даниелю тимербаеву либо смсить станиславу
14 минут назад, vavan сказал:
Я их покупал уже погнутые. Приехали, увидел, выправил аккуратно. В один прекрасный момент смотрю, а там как на фото). Даже не понял как. Вырвано наружу. Ребенок так не сделает. Громко не слушал. Возможно, когда выпрямлял остались остаточные напряжения в металле. Титан хрупкий. В какой-то момент треснуло и пошло.
Сделайте самую простую вещь - напишите производителю и напишите ПРАВДУ. Купил там-то, повредил ВЧ-головку, обращался туда и сюда, получил отказ. Помогите, мол, пожалуйста.
Если вы напишите на нормальном английском (сами не можете - закажите перевод) и отправите на правильный адрес - по е-мейлу илиписьмом, то вам ответят обязательно. А уж потом смотрите дургие варианты. Испортить колонки всегда успеете.
1 час назад, iley сказал:
Хорошо давать советы не зная реальной ситуации...вы напишите...вам обязательно....
Да хрен там. Если речь идёт о хармане (Harman group) можете забыть и забить на это сразу. С частным лицом (тем более не из US) вообще даже никто общаться не будет. Если очень повезёт «вежливо пошлют нах.» то есть к региональному дистрибьютеру/дилеру. (Это не первый и двадцать первый случай таких обращений и по mark levinson и по revel) Этого добра (полуживого) навезли с Америке тоннами и с разным успехом «попали» (Много прислал «харман» среднечастотников на revel ultima первого поколения, которые «осыпались» и хрипели в зазоре между катушкой и магнитом. Вот именно. Делали на коленке и избавлялись пока кое-как работают) Харман даже «удавится» прислать код из нескольких цифр для mark levinson.
В этом плане приятно поразила компания Classe. Все что хочешь (но это  B&W group)
Если модель (акустики) не снята с производства (что в принципе гарантированно подразумевает наличие зап.частей) и есть «Свой человек» в авторизованном сервисе - то можно (и нужно) оправить запрос (естественно официальный, с указанием сервис номера нужной детали) и вот тогда есть хоть какой-то шанс, что вам ответят и возможно даже что-то пришлют.
я (из россии) дважды обращался в фирменный саппорт ревелей и оба раза отвечали. не особо уж напрягал, один раз по серийникам сообщали дату производства, второй раз по шипам вопрос был и они сами связались со станиславом к-й сам потом вышел на меня
В 06.01.2020 в 09:16, kkk2015 сказал:
может заехать с вашими ас в автозвук  там в наличии россыпь дг, подобрать на слух. и морели и фокалы.  там настройщики с оборудованием они быстро  замутят.
Вполне рабочий вариант. У меня приятель на акустику Инфинити 80-х годов ставит твитер от Фокала. Даже не переделывая кроссы. Довольно прилично по звуку было. В идеале конечно родной, через заказ напрямую у производителя.
13 часов назад, Everest сказал:
Classe - это уже больше года как Sound United (Denon, Marantz и тп.). Там с запчастями все быстро и четко.
станислав появился на почте
Огромное спасибо все откликнувшимся. Особенно Vic_MSK. Я бы сам никогда не нашел.
Вчера пришли детали - заказывал "золотые". Заменил один. Включил - сравнил в родным на записи со множеством деталей на верхах. Стало даже лучше. Звук стал не таким резким. Детали остались,  ничего не пропало, но стало не таким акцентированным, сгладилось. Для ревела это скорее плюс.
любопытно что за материал
Если про трек, то Delerium Music box opera с одноименного альбома. Там масса звуков. Сейчас в наушниках с яндекс музыки послушал - большей части нет, так мелочи.
Мне больше интересно, что они на титан напылили. Неужто добавили позолоту и отслушали разницу в звуке. Разница конечно есть, но не разительная.
6 часов назад, ALEXEY2232 сказал:
Ну и отлично! а напыление может быть и золотом.
С одной стороны - красиво (дорого-богато), правда толщина слоя там скорее всего мизерная и особо ничего изменить не может. Ну может сборка более качественная, всё же подвижка для топовых пищалок
  • Похожие публикации
