Настоящие китайские усилители - Страница 35 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мумзик
3 часа назад, Ivan S сказал:
На фото господин Лю Шичжэнь (ранее известный как Лю Чжаохуэй) , основатель OPERA Audio, считает, что причина, по которой превосходный звук может быть ярким и резонировать с внутренним миром людей, заключается в том, что их создатели обладают глубокими художественными достижениями и могут использовать острый слух и искусство. Индуктивная сила, чтобы коснуться каждой детали звука. :
Выделеное  красным сильно критично для создания  действительно  высокого аудио .  Проекция  создателей (создателя)  должна быть не просто  атеистично-инженерной , типа, звучит схема ; всё остальное бред   ,  но  творчески -духовной , с молитвой  к  Создателю  о даровании  видения и смысла , и это путь создания не только с инженерией вместе, но и с духом .
Руки  у  господина Лю , обратите внимание на руки .  Человек  скорее утонченный, чем грубый ; тонкая папироса , определенная подача себя.   Что характерно, в отличии от нашего  Л.Бурцева , он не прёт против ХАЕНДА ; он делает -китайский хаенд.
Общее  мое ревью пока  краткое  .  Постараюсь быть  либералом . :D
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ  на триодах прямого накала  101 D.   Режим штатный  :  120в  -  на аноде  и  7,8 ма -ток.  Люндал  LL1680 , правда нормирован  на 5 ма , но по сути это не критично.     Пока проверил  звучание с отключенными входными  , работающие на повышение  , входными  LL1922 ( 1 +1 : 4+4 ) , нагруженными на дискретный  РГ  100к  в золоченном корпусе .    Насколько порадовал вид меандра  на 1 кгц, 10кгц,  LL1680  , настолько вверг в недоумение  его криминальный , изуродованный вид  на LL1922 .  Пока отключил сие творение шведских , типа, мастеров  и подключился напрямую к РГ  100 к.
К ус.   предусилителя при этом стал =  1 .   В таком виде  звук не расстроил ,  есть тонкая детализация и ощущение музыки ; уже что-то.
Из  простых мероприятий , доступных  всем ,  расхомутил , т.е. снял порядка  25 хомутов , туго стягивающие провода в жгуты , поснимал все дублирующие трубки ,  в  конечной точке  принятия напряжения +120в (идёт потом на Люндалы) убрал что -то типа Солена (4,7мкф ) и поставил шикарный довоенный , с малыми утечками , бумажный Сименс  - 0,5мкф .   Блек гейты 220мкф х16в в катодную цепь  триодов 101 D  господин Лю уже поставил ,  шунт накала -  индастриал Рубикон 470мкф заменил на  красный Керафайн  220мкф .
Это блиц -воздействие , конечно ; просто интересно было заценить потенциал самих 101D .
По моноблокам позже , общее первое впечатление -  приятный , заполипропиленный в  специфич. окрас , звук , тембрально немного однозначный , весьма твёрдый в басе .    В переходных цепях -два полипропиленна  (0,47 мкф и 0,1мкф) , уже заменили на американские Юпитеры ; пока греем , но звук по любому лучше , чем  с синтетикой .
  • Ответы 3.6k
Деталюшки ладно. Меня забавляет попытка качать 845ю посредством одной 5687. Или я ошибся?
1 час назад, Маратище сказал:
https://tubeworld.com/5687.htm
5687  стоит в драйверном каскаде , схему ещё не восстанавливал (схемотехнику) ,но похоже  совместно с катодным повторителем .   Качать 845  лампой 5687  вполне возможно , учитывая , что она может работать при Ua=  + 300 ... 320в   и   токе анода   9.... 12 ма .   Мощность рассеивания на аноде  (с двумя работающими ) в районе  3, 8 вт .        Уже  при штатном даташитовском режиме  (Uа=  +250в   Uсмещ. =  -19 в) , особых проблем с раскачкой  845  не будет .
 Конечно ,  ультимативный вариант драйверного каскада , это трансформаторный каскад и лампа с током  30 ...  60 ма .   С  выхода драйверного каскада (возвращаясь к баранам ) на 5687 , сигнал  через 0,47 мкф х 400в (метализир. полипропилен)  и антизвон 10к , попадает уже на упр. сетку  845.  Смещение 845 триода -фиксированное , выведенно под шлиц.  Его опт. точка контролируется стильным  стреочным прибором на морде.
Сам драйверный каскад  весьма незамысловат :  Е 88СС , с анодным R= 8,2К  , катодным без шунта = 470 ом , сигнал на вход влетает напрямую , без антизвона .
Кондёрчики в переходах  -  0,1мкф и 0,47мкф  х400в.   По ссылке  лицезреем .https://www.hificollective.co.uk/components/auricap-xo-capacitors.html
Резисторы  все  забабахали одной фирмы -в аноды , катоды и переходы -всё скопом ....  , кому интересно https://www.audiomania.ru/rezistor/mundorf/mox_mundorf.html
Никакого смысла в 845 в таком раскладе не видно. :(
13 минут назад, Маратище сказал:
Есть  медиум классы реализации , есть премиум .   Медиум -  облегченные режимы , типа как в СанАудио для 300В  :  Uа =  +  300 в и ток 60ма . Мощность соответственно -не более 4 вт .   Есть премиум , как у Аудионот :  + 420в  , 90 ма , выход 8 вт .
В каком из них есть смысл , учитывая , что в обоих случаях  драйвера никакие : +180в  для той же 5687  в драйвере Аудионот в старом Мейшу на 300В .
А что  в 845 триоде такого сверхестественного , что  ему нужно нечто особенное  в раскачке ?   Конечно ,  если бы тот же господин Лю  2А3 с БП своего предусилителя (по мне -козе баян) ,  поставил в драйвер к своей 845 , смысл был бы реальный.
7 минут назад, Михаил SM сказал:
Так и сделайте небольшой апгрейд схемотехники и перенесите с преда 2А3 в моноблоки и все станет на свои места ...
Дык вот именно... Если транс в аноде и вправду лундаль (можно проверить), то как-то обидно. :) Вспоминаю набор мелких отверток из фикспрайса - биты неплохие, где усилий не надо, а вороток вклеен в ручку на термоклей «китайские сопли» и проворачивается сразу. Из-за одной г-няной детальки все изделие насмарку. В этом для меня всё, за что ругают Китай.
2 минуты назад, Ivan S сказал:
Китайцы  весьма точно лимитируют свои БП  по мощностям , поэтому  увеличение тока потребления  этак в 5 раз , думаю , идея провальная , и места нет , моноблоки довольно компактные.      Можно сдвоить половины 5687  ,  поднять напряжение на аноде до +300в , думаю , вполне всего хватит .
Когда звучит просто музыка вместо слов
3 часа назад, Михаил SM сказал:
чем определён выбор именно таких номиналов по ёмкости?
41 минуту назад, dimo61 сказал:
Взвешенно , критериями согласования  по ""тау"" между каскадами , тау БП и возможностями работы выходного трансформатора в нижней части диапазона.   Последнее  критично , так как  если   выходнику  с  небольшим запасом индуктивности подать слишком широкую полосу снизу , он ответит сильным ростом искажений , бас потеряет форму , уйдёт в гудёж.
0,1мкф и 0,47 мкф,  стоят в оригинале.
Крутой  звук с тотальным контролем по НЧ  может обеспечить только схемотехника УПТ (усилитель постоянного тока ) без каких либо конденсаторов или трансформаторов на пути сигнала (кроме выходного) , этим пользуется  Ю. Макаров (все его усилители -УПТ ) , в топе у меня тоже , но резко возрастают требования к  параметрам выходного трансформатора или краткая история о том ,  Юрий Макаров стал гигантоманом ....
4 минуты назад, Михаил SM сказал:
Михаил, расскажите пожалуйста про сетевой кабель. Как он влияет .И критерии выбора?
10 минут назад, Михаил SM сказал:
Схему и фото опубликуете ? Или как китайцы за семи печатями будете держать ? -_-
1 минуту назад, валад сказал:
Конкретно к  этим моноблокам сетевых кабелей не прислали .  Хороший дивайс будет играть достойно и с компютерным кабелём , но на своём уровне  я конечно предпочту  довоенную многожилу  от Вестерн ЭЛ. или Клангфилм , или многожилу самому сделать , набрав из моножил диаметром  0,35-  0,6мм , штук  8-12 мин.   Затащить всё это в какой нибудь натуральный изолир.  чулок , хб , на крайняк нейлон , разнести фазный и нулевые провода подальше друг от друга , купить приличные вилку и штеккер ,  недорого -Легранд .
Но и от розетки до тройника -аналогично  -   винтаж и только винтаж.  Все новодельные провода  - не мой уровень .:D
3 минуты назад, Ivan S сказал:
Опобликуем  .  Радоваться (по схеме) там правда , особо, нечему.
Внизу схемка УПТ   -   эта вынесет  многие схемы и покруче китайских.  Работает стабильно , идеальный контроль диапазона , играет любые жанры -  БСО, РОК , легко.
На входе раскритикованый SRPP .. ?:DВ драйвере.
29 минут назад, oleg N сказал:
Да ,  соловьём не заливается , но  в  аудио важно находить точки компромисса .  SRPP не  отменяет музыкального разрешения , хотя с ним его и меньше , но  низкое выходное сопротивление каскада  сулит  иные преимущества , особенно в НЧ -диапазоне и  ВЧ.
Можно  выход брать и с анода первой лампы , кому как .
В 23.01.2020 в 18:44, Михаил SM сказал:
Сравним по этапу .  Сначала уровень самый безжалостный : советский модеринизированный ПРИБОЙ УМ 75 (104) на ГУ50  -   жесткий ответ любому чемберлену из почившей империи  ""зла
Сравнивали "прибой" с китайцами ? Кто победил ?
15 часов назад, Михаил SM сказал:
Вообще-то не надо забывать что у EL156 в триоде веерные ВАХи и 460в на аноде это ну очень кривой режим.
23 часа назад, Staudio сказал:
Почитал про Тарковского, корову и пр.
Господа, а это точно связано с китайскими усилителями?
Оффтоп убрал. Пока без санкций.
нет конечно,но и проф тьюнинг Михаила тоже наверно скорее в ветку дуерство и твики
1 час назад, AlekseyR сказал:
У  всех  тетродов  в триодном режиме  ВАХи веерные ( при высоких  Ua) в сравнении с чисто триодами, особенно прямонакальными.  Но это не делает EL156  менее ценной, чем та же 300В .     Интересен опыт  японца , отработавший на примерно  одной схемотехнике версии разных выходных ламп , в т.ч. и EL156 , которая с небольшой  ООС , тем не менее явилась абсолютным лидером по  минимуму гармонических нелинейных искажений , даже в сравнении с прямонакальными 2А3  и прочей экзотикой.     EL156 , конечно , лампа специфическая , с  кпд  порядка 15%  от мощности на аноде , при триодном включении .   При желании , если  включить лампу в штатном режиме по рекомендациям даташит ( Rа= 3,8к  Ua= 450в  Ug2= 280в Rк=  90 ом )    , выходная мощность имеет выход не  менее   24вт  при Kг = 7...8 % ,  5вт , Кг = 2%  ,без ООС , согласно обмерам самих немцев в их даташит .
  Тем не менее , по характеру звука , по тембральному разрешению и плотности , точности НЧ , EL156 значительно  энергичнее и харизматичнее  той же 300В .
Что интересно , по достоверным сведениям от самих китайцев ,  попытки клонировать EL156  успеха у них пока не имеют . Римейки  имеют низкую надежность , поэтому сами китайцы налегают на КТ88 , которая по звуку тупее EL156 ,чем то напоминающая 300В .
 http://www.kanoh.org/amp/el156s00/
9 минут назад, Евгений st сказал:
Да , ветка создавалась  , скорее юзером для  утверждения осанны достижениям  китайского усилопрома.  Статистика только по успешности или провальности использования того или иного дивайса , вещь  специфическая .   Если  , к примеру , авторский уровень  аудио , хоть и дороговат для юзеров (этим надо подешевле ...) , тем не менее народ в ней  радостен , самодостаточен и по кругам аудиоада не ходит , что не скажешь про владельцев  китайского аудио , где на уровне посвященных  -удивление или презрение, на уровне юзеров -  этап эйфории быстро кончается и наступает разочарование . ИМхо.
15 минут назад, Михаил SM сказал:
Я всего лишь хотел сказать что для EL156 есть значительно более линейный режим, хотя если кому-то нравится слушать гармоники, то флаг в руки.
3 минуты назад, AlekseyR сказал:
Гармоника 2-я , при необходимости , её можно компенсировать в драйверном каскаде .
