Настоящие китайские усилители - Страница 39 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мумзик
Мощность усилителя 20Ватт ,частота 30Гц КНИ 8.9%
К сожалению имеющийся в моей схеме драйвер на 6П6С и его межкаскадный трансформатор ,не позволяют мне раскачать выходной каскад до его расчетной мощности 25Ватт и нагрузкой в 12К . Пришлось ограничится мощностью 20Ватт.
Можно наглядно убедится что данные ( не большие) ТВЗ , вполне прилично справляются с заявленной мощностью даже на очень низких музыкальных частотах .
Секрет этих ТВЗ  заключается в их сердечниках ,выполненных из ленты марки М090-23 ,HiB (0.23мм) ,производства Израильского завода Eilor.
Сердечники этого завода ( расположенного в районе Израильского города Эйлат,на береге Красного моря) имеют высокое качество производства , всегда проходят термообработку и имеют великолепное качество реза. Все это позволяет иметь очень не большое значение тока намагничивания при работе трансформаторов и соответственно очень маленький уровень гармоник вносимых им .
  • Ответы 3.6k
3 часа назад, Ivan S сказал:
При 12 к  8 ом ,  Ктр= 39    .  Р out =25 вт  , Uout=  14, 2 в   Размах  амплитуды на перв. обмотке  выходного транесформатора = 553в .
Что , учитывая невысокое усиление 845 , потребует от драйверного каскада   амплитуды 140 в  , с запасом , все  250-300в.   Правда , по даташит у 6П6С   Uа макс =  350в .  Можно поставить  EL12 spez  , держит все  420 -440 в на аноде , но линейность её ВАХ , не прямонакала, конечно.
6п3с может спасти. Цоколевка совпадает. Но ток через транец бы не превысить. И звучит она менее деликатно.
22 часа назад, Ivan S сказал:
Можно в моноблоки опера было поставить вот эти трансы для успокоения души -
Такими можно не только "Китай" апгрейдить. Заказывал для замены топовых выходных трансформаторов Sowter.
8 минут назад, Случайный гость сказал:
У этого продавца трансы из аморфного железа  производства китай дороже в 1.5 раза.Их можно смотреть под 845.?
33 минуты назад, валад сказал:
Напишите Роману(он же здесь на Форуме). Думаю в переписке он Вам сможет лучше объяснить. Я просто сразу менял и выходные и межкаскадные трансформаторы на М6 на заказные от Романа как как давно хотел попробовать на другом железе и с другим качеством.Работают с ГК-71.
17 минут назад, Случайный гость сказал:
Спасибо.Очень аккуратно и красиво делаете.
19 часов назад, валад сказал:
Если сильно хочется слушать в домашней обстановке Хорошую музыку,то лет за 10 можно и аккуратно и нормально :) для себя и самому все сделать(без "Китая"):hz:. Но не 35-40лет как у чатем:io:.....
5 часов назад, Случайный гость сказал:
Он видимо находится в вечном поиске идеального звука или просто зуд у него в одном месте ... и хочется все переслушать ...:)
19 часов назад, Ivan S сказал:
Знаете мне тоже хочется все переслушать:)(ну уж извините не 40лет подряд и все на 4А32:(да тем более не понятно в какой х..р конструкции:wacko:).
В 28.01.2020 в 19:18, Михаил SM сказал:
Что сказать,  лучше  однозначно и безоговорочно.  Практически , это  уже премиум уровень за разумные деньги .
Полоса  :  (-3дб ) 7,5 гц -  36000 гц ( 12к )  - на сикоре  у  Бурана и   24 гц-  26000 гц (10к)  -  на шихтовке ( Ш) у господина Лю.
Михаил не вы ли случайно выкупили эти трансы у Бурана для апгрейда китайских УМ Опера ?
7 минут назад, Ivan S сказал:
Господа,я теряюсь ,вы на какую акустику это делаете?
4 часа назад, Ivan S сказал:
Для ясности , чтобы  уважаемые неофиты поняли всю лживую суть  китайского аудио , официальные данные  на моноблоки , где один из параметров  :  : -3дб  :  5гц   ...   47.000гц    Офиц. сайт  .   http://www.opera-consonance.com/products/amplifier/Cyber845S.htm
По мощности , даже с повышенным входном питающем напряжении 235 в  ( моноблоки -на 220в) , выход мощности составил  всего 23 вт (где ещё 5 вт ?) и всего 6,7 вт (после чего Кг более 10%) -на 30 гц.
И реальный обмер  :  (-3дб ) : 24гц -  26.000 гц на дешевой шихтовке без рода и имени .  Рванный меандр с уступом  в точке перехода ""0"" -нуля , мизерная для 845 индуктивность в 24 гн (недомотыш) .
Поэтому принято решение это китайское гуано заменить на изделия  ув. Романа (Бурана ) , с реальными уже параметрами на сикор HI-B железе  : (-3дб )  7,5 гц-  36000 гц.
Похоже , господа , лживость  китайского аудиоэгрегора имеет явно глобальный характер . Но это моё мнение , не переживайте. :)
А кто-то про выходники Lundahl в них говорил. Не помните, кто?
Мой прогноз насчет панелек почти сбылся.
40 минут назад, Маратище сказал:
Выходники  Люндал LL1680  на 5 ма  (Лю их поставил под 101D) , стоят в предусилителе  OPERA AUDIO .  Естественно , в параметрах у себя несусветный обман , будто  даташиты Люндал не для китайцев писаны.
http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/datasheets/1680.pdf     ( 0, -1,5 ДБ )  : 15гц -  45000 гц (  4:1)
 http://www.opera-consonance.com/products/eproducts_TS.htm
На входе поставили люндаловский ""шедевр""  -LL1922  , Ктр :  1:4  , транс нагружен на РГ =100к .
Вопрос , какое будет входное сопротивление предусилителя с такими LL 1922  , при том , что господин Лю написал - 600ом .   Вопрос, что мужик курит ?
Ну я к тому, что, раз выходники куплены на голову серьезнее штатных, может, повыкидывать из корпуса кены (они тут не пришей кобыле хвост) и поставить в свободную дырку добрую октальную лантпочку с межкаскадным трансиком в аноде? И 845я проснется.
И станет непозорный авторский усь имени Михаилаъ СМъ, хоть и в китайском обличье. Можно даже шильдик выгравировать с именем творца.
3 часа назад, Маратище сказал:
Ну, еще упоминался Японец Hashimoto в каком-то китайском Sansui  :)
9 часов назад, Маратище сказал:
Полностью согласен с Маратом - Михаил доработайте эти моноблоки межкаскадным трансом и владелец будет вас долго благодарить за это  и шильдик SM Lab Tver можно тогда смело вешать на эти усилители , а позорные Opera Audio стереть . Самое интересное - как китайцы продают эти изделия в США и Канаде - где за обман потребителя можно попасть под суд и расстаться с большой суммой денег -  http://shop.grantfidelity.com/Consonance-Cyber-845S-Tube-Power-Amplifiers-pair.html
" Звук этого усилителя? Что ж, престижная награда 6moons Blue Moon  в 2007 году говорит сама за себя. Это музыка рай на земле с этим усилителем. Подобные усилители западного производства, такие как этот, легко обойдутся вам в 5 цифр - этот очень недорогой и очень хорошо собран.  "
11 часов назад, Михаил SM сказал:
В преде какие- нибудь доработки схемотехники производили ?
Очередная  ложь  для  золотого мильярда и его лошков .
Приходит ссылка от очередного  ( имя не упоминаю) залеченного  китайскими шедеврами ...  , типа http://en.lm-audio.com/products_detail_2/productId=93.html     .
http://en.lm-audio.com/products_detail_2/productId=64.html
Примерно так :  LM  , это  ужо серьёзно , и стоит  5 т. баксов и тут один где-то в Германии сравнивал с топовым  предом Аудионот , и говорит,  потом переслушивал с LM все свои записи заново .    Вот только послушать самому негоде , а то бы взял.
""ДА ТЫ ЧЁ ....   !!  ""  -  моя цитата .  Или как и везде  -  лох  ищет лоха , и  всем потом весело .
 А  то , что та же LM  табуировала почти всё , кроме содранного с W.E.  дизайна , тогда как политика Аудионот предельна прозрачна и открыта , в расчёт аудиолохами не берется ; уровень интеллекта не тот . Поэтому , мой совет , не ловитесь  на дешёвые   трюки -   ""аудиоутки"" из  Китая .  Вам же потом с этим всем жить .
1 час назад, Ivan S сказал:
Существенные .
37 минут назад, Михаил SM сказал:
Существенные .
Емко!
Восстановлению не подлежит?
49 минут назад, igarr сказал:
Емко!
Ситуация с  т.н. аудио из Китая  давно неоднозначная и  меня  , человека ещё  с середины 90-х  , пребывающего на разных уровнях  аудиопредставительств , общаясь с представителями европейского аудио , американского ,  возникающие  аудиопарадигмы из Китая видятся просто  дикими , во многом лживыми и даже  откровенно наглыми.
Спрашивается ,  зачем приличная на вид  китайская OPERA AUDIO  вводит своих потенц. покупателей в заблуждение , давая заведомо лживые описания  ТХ своих дивайсов ?   Откуда они родили там у себя эти аж 5 гц по НЧ  с - 3 дб. ?  На кого рассчитана вся эта ложь ?    47000 гц по ВЧ  (-3дб) при реальных (по обмерам  офиц. моноблока) 26.000 гц .  Приписать  21 кгц  в рекламном своём же проспекте , это как ?
Прежде чем награждать  откровенно сомнительного качества китайские дивайсы, не мешало бы  то му же ХАЕНДу включить механизм самосохранения и хотя бы элементарно экспертировать весь этот китайский  аудиоспектакль .
К  примеру , если бы уважаемому  аудиоссобществу стало известно , что  в тех же моноблоках OPERA AUDIO  на 845 лампах  ,  питание драйверного (5687) и входного (Е88СС) каскадов подаётся непосредственно  с анодного напряжения самих  845 (  +950в )   -  ЧЕРЕЗ   200 к (8вт ) -  с понижением до  +  120в , для каскада на Е88СС , с шунтированием одиночным электролитом на 47мкфх 450в  ... и без  даже стабилизации этих 120в стабилитроном ... .   , то , что будет , если лампа Е88СС выйдет из строя , перегорит накал , допустим .
Питание  драйверного каскада  :  с тех же +950 в через  175 к  ( 8вт - 4 резистора по 2 вт ) -с выходом на + 355 в  , шунт 47мкф х450в   и потом идёт это +355в на СРПП с  5687  и рабочим током .... аж   3,4 ма ...  .  Оно и понятно , ведь в катоды 5687 господин Лю зафигачил  только ему понятные 4,7 к .... .
Вот такая занимательная схемотехника из  Китая .
11 минут назад, Михаил SM сказал:
Уважаемый @Михаил SM не вижу, что вам мешает опубликовать данные ваших измерений «на всю мировую общественность», а не только тут?
например, направить данные ваших обмеров тем же 6 лунам со словами - у нас вот такие измерения получились с этим китайским убожеством, так что прекратите вводить в заблуждение «ваших лошков из золотого милльярда» ( ну и соответственно, наших) и немедленно начинайте покупать усилители наши Тверские усилители?
35 минут назад, Михаил SM сказал:
 и не в отрасли и не живу от этого,  но активно интересуюсь аудио с конца 70-х годов, хотел поинтересоваться для общего развития,  а вы в этой отрасли кто?
Кстати, ещё вопрос вот возник: почему то китайские производители не читают этот форум? Им не надо? :) Впрочем, и слава Богу, они учатся быстро, не дай бог узнают, что в суды можно подавать :) :)
1 час назад, Михаил SM сказал:
Гы. :ow:
А Вы проводочки менять начали.
В 24.01.2020 в 15:07, Михаил SM сказал:
Есть  медиум классы реализации , есть премиум .   Медиум -  облегченные режимы , типа как в СанАудио для 300В  :  Uа =  +  300 в и ток 60ма . Мощность соответственно -не более 4 вт .   Есть премиум , как у Аудионот :  + 420в  , 90 ма , выход 8 вт .
Аудионот тот ещё медиум. Квесты, 4.5 ватта пишем 3.5 в кредит берём, вот только не дают))) и то не единственный случай...
