Jump to content
Для отключения рекламы google - регистрируйтесь на форуме ×
Ребят, подскажите, если ремонт дома зимой, ну там, штукатурка, шпатлевка , что можно  использовать, чтобы быстро сохла?  Мне посоветовали теплопушку, вот типа, такой Как на картинке почитал об этом, пишут, что этот агрегат стали использовать относительно не давно, так вот не знаю стоит ли его покупать или нет, может , кто пользовался, можно ли ее  использовать потом , чтобы зря не приобретать?
  • Replies 7
Popular Posts
Электрикой проще, безопасней всего, но мощность на 220в ограничена 9квт.(обогреет примерно 120кв/м со стандартной высотой потолков2,5м до +15, при ноль- минус 5 за бортом).
газовые с вентилятором  много воды выделяют,  электро самое дорого  и беспроблемно.  если газ то инфракрасные .
Posted Images
Да не нужно ничего для ремонта зимой. Если коненчно речь не идет о ремонте в здании с отключенным отоплением
  • 4 weeks later...
Дизель не надо - хапните горюшка с вашей солярой, да и воздух явно не озонирует- к вечеру репа трещать начнет. Лучше газовую - проще в эксплуатации в разы, да и дышать полегче(но репа все одно трещать будет).
  • 2 weeks later...
  • Similar Content
    • By Dracula
      Родственник купил колонки с рук, через год-два у него на определенных частотах начались призвуки в СЧ динамике. Отремонтировали ему, при том, выяснилось, что динамик уже был в ремонте. Еще через год примерно история повторилась. Динамик сложный, теперь мастер уже не берется за его ремонт, не может разобрать. Реально ли его отремонтировать, либо подобрать замену из имеющихся в продаже?
    • By Koresh
      Здравствуйте. Помогите разобраться, какая механика, какая оптика стоит в Gryphon Adagio.
      Иногда не выезжает лоток, пока не критично, но хотелось бы знать, во что это может вылиться.
      В сети не нашёл никакой информации по комплектующим.
      Заранее спасибо за ответ
    • By MishaSamui
      Приветствую! Необходимы сервисные инструкции на 935 и 939
      В штаб-квартиру обращался, отправили к официалам, они ответили что эти аппараты официально не ввозились и им не интересно.
      Может кто сможет помочь? Готов заплатить, нет вопросов.
    • By Sloi Giraf
      Имеется проигрыватель винила (Серенада РЗ 308). При прослушивании сильно тянет звук. Я смазал шкиф, но не помогло. Подскажите, что делать?
    • By aleks F
      Посоветуйте пожалуйста мастера в СПб для ремонта лампового усилителя Telewatt VS-56. Из проблем: баланс смещен на левый канал, общая громкость значительно снизилась, что бы было нормально слышно приходиться выкручивать громкость на максимум. Ну и при повороте потонциометра слышен "хруст" в колонках.
