MSB Technology Reference DAC - абсолютный топ - Страница 13 - Gong AV - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
В 03.04.2020 в 12:58, shd911 сказал:
референт приехал
Подскажите, пожалуйста, какое качество регулятора громкости. Если использовать напрямую в Дартзил 108 будет нормально, или надо заказывать с опциональным РГ.
10 минут назад, max1 сказал:
со 108 не пробовал, с моноблоками не очень получилось. выход мсб 150 или 75 ом(в зависимости от уровня устанавливаемого в меню)  , видимо не понравилось дартзилу.
если говорить о качестве РГ без учета согласования с усилком, то очень гуд. сейчас использую именно его. так как цап подключен к активному кроссу.
34 минуты назад, shd911 сказал:
Это Вы говорите о предустановленном или опциональном?
Только что, max1 сказал:
Базовом . Но не думаю что с опциональным будет по другому.
2 минуты назад, shd911 сказал:
Спасибо.
А из источников, что сейчас  у вас в лидерах?
3 минуты назад, max1 сказал:
Спасибо.
Если без руна можете, то аурендер. Если нет, то пока я в поиске.  Это для проюсб
если, вне РФ, Taiko хороший выбор)) и сам MSB советует через pro isl
33 минуты назад, shd911 сказал:
За что они тогда просят 6К$ доплатить?
4 минуты назад, Panamera сказал:
Не знаю. Уровень 98 является байпасом, сравнивал с отличными от 98 значениями, разница есть но ускользающе мала. Видимо с опциональным будет еще лучше.
The last preamp you will ever need. Это с сайта MSB.
Интересно, это имеется ввиду для своих усилителей, или для сторонних это тоже подходит. Вот к Дартзил уже не очень подошло, тогда для каких "the last preamp you will ever need".
7 минут назад, max1 сказал:
И к Tech. Brain не подошло.
выход у них заточен на свои мощники, даже, на сейте вскольз так написано
остальное, все теоретически
53 минуты назад, lomik70 сказал:
Практически с внешним предом - совсем другой ЦАП.
53 минуты назад, アントン сказал:
слушали? что скажите
2 часа назад, lomik70 сказал:
Я писал вроде бы уже. Очень чисто, хорошо. Но с предом.
В 07.04.2020 в 10:15, doomsmith сказал:
Во мне тоже, кстати, проснулось рукоблудство, в конце месяца должны приехать последние динамики, корпус у мебельщиков местных заказал.
О как:Woot:!! Как успехи? Какой корпус под какие динамики?
В 08.04.2020 в 21:52, VIV сказал:
А вот какие динамики лучше купить в комнату 22 кв.м.?)))
Не ширики и рупора, а что то обычное - на три, четыре полосы?
Да здесь притон какой-то :LOL:, оффтопный только малость.
Технология MSB Моноусилитель M500
Реакция ЦАП MSB Select2, появившаяся четыре года назад, на рынок устройств-источников была великолепна. На самом деле, поскольку это эхо продолжает происходить, нельзя отрицать, что ЦАП Select2 является одним из самых мощных устройств-источников на планете, и это продукт, который дает большое присутствие. По этой причине в последнее время при сравнении исходных устройств ситуация, в которой размещается ЦАП Select2, и о качестве ЦАП говорят аудиофилы, является очень распространенным явлением, которое совсем не странно в отечественных сообществах и на других зарубежных форумах. Оно стало.
Репутация этого превосходного ЦАПа Select2 может быть обусловлена его превосходным качеством звука в качестве устройства-источника, но можно также сказать, что качество внутреннего аналогового уровня громкости ЦАП Select2 играет большую роль во внутреннем слое его возможностей. Вы можете думать об этом как о простом регуляторе громкости, но качество этой части является обязательным требованием для высококачественного исходного устройства, поэтому можно сказать, что эта часть никогда не должна пропускаться. Поэтому ЦАП Select2, который имеет высококачественный аналоговый уровень громкости наряду с другими превосходными частями, был оценен аудиофилами как устройство-источник.
Итак, как вы проектируете аналоговую громкую сцену? Эта часть может быть частью, которая не решается простым добавлением количества. Это связано с тем, что в процессе усиления аналогового сигнала неожиданные результаты могут быть получены без общего понимания аналогового сигнала. Это практический пример того, что трудно найти цельный предусилитель, оснащенный модулем громкости верхнего уровня, и производительность ступени громкости предусилителя сильно влияет на общее звучание системы при украшении аудиосистемы. , MSB была бы в состоянии выпустить отличную ступень громкости, встроенную в ЦАП Select2, поскольку навыки проектирования аналоговых схем достигли высочайшего уровня с накопленным опытом в разработке исходных устройств. Таким образом, можно ожидать, что навыки MSB не случились внезапно за один день.
Если так, давайте подумаем о старой модели того, что делал MSB. На стадии Diamond Volume или Signature Volume, установленной в линейке DAC V, которая была старой флагманской моделью (Select 1), часто были воспоминания, которые уже могли подтвердить потенциал аналоговой стадии громкости. С тех пор число пользователей, напрямую подключенных к усилителю мощности, стало увеличиваться, и я присоединился к тренду (?) И приобрел Diamond DAC V напрямую, чтобы использовать его в качестве системы прямого подключения. Другими словами, даже при использовании более старых продуктов MSB производительность сценического аналогового тома была достаточно хорошей, поэтому многие люди, включая меня, были напрямую подключены к усилителю мощности и с удовольствием использовали его. В результате усилий MSB, накопленных за эти годы, аналоговый объем текущей модели, особенно ЦАП Select2, показывает отличную производительность, как обсуждалось выше. Производительность этой части показывает отчетливо отличную производительность * от младших классов.
* По сравнению с более старыми моделями, текущая модель улучшила стадию аналогового объема. Аналоговые уровни громкости других подклассов MSB, включая эталонный ЦАП, также достаточно хороши, но технически не так хороши, как встроенный в Select2. Таким образом, различная производительность, которую слышит ЦАП Select2 при подключении по прямому соединению, экономит, насколько важна производительность встроенного блока громкости и насколько она влияет на воспроизводимый звук в дополнение к разнице производительности ЦАП.
Основываясь на успехе устройства-источника, MSB начал выпуск усилителя мощности, что связано с тем, что структура входной цепи усилителя мощности аналогична структуре устройства-источника или предусилителя. С точки зрения MSB, выпуск усилителя мощности самого высокого качества является естественной процедурой.
Главным героем сегодняшнего обзора является модель под названием M500, моноблочный усилитель мощности новой горячей модели, только что выпущенной MSB. Основываясь на превосходной способности аналогового объемного производства, упомянутой выше, на основе электроэнергии, которая произвела впечатляющие впечатления в нескольких случаях, теперь он выпускает даже усилители мощности самого высокого класса, которые щедро излились в объеме. Другими словами, появился совершенно другой уровень продукта, который намного превзошел уровень старого флагманского моноблока M204.
На самом деле история выпуска усилителей MSB не очень длинная. Примерно в 2015 году были стереоусилители S201, и были моноблоки M204, которые выпускались почти последовательно. Среди них усилитель M204 был импортирован и продан в Корее как чистый усилитель класса А, и он выделяет много тепла, как усилитель класса А, но помнит его как мягкое и очаровательное воспроизведение, которое сохраняет очень впечатляющее тепло.
Однако, поскольку M204 является продуктом с большим количеством тепла, считается, что усилия по максимизации площади рассеивания тепла испортили конструкцию, и полнота конструкции по сравнению с фактической производительностью немного уступает. Другими словами, это была хорошая производительность, но с дизайном, который разделен, остается грустное сердце. Так как это производство привлекло большое внимание как устройство-источник, кажется, что спешка с представлением этого продукта была довольно долгой. Прежде чем взглянуть на усилитель мощности M500, давайте кратко рассмотрим текущую линейку усилителей MSB и продолжим обзор.
Если вы посмотрите на текущую линейку усилителей мощности MSB, она довольно проста с тремя моделями. Начиная с модели M500 верхнего уровня, есть стерео мощность S500, а стерео мощность S202 анонсирована несколько дней назад. Линейка усилителей мощности имеет тот же дизайн, и, в частности, усилитель S500 полностью идентичен по дизайну с M500, поэтому его можно назвать совершенно неразличимым, если не проверить заднюю часть. Самый худший S202, сохраняя при этом дизайнерскую идентичность M500 или S500, был уменьшен в размерах.
Обзор продукта
Моноблочный усилитель M500 имеет идентичность, идентичную последней конструкции линейки, включая ЦАП MSB. В основном, кривая используется хорошо, и она имеет минимальное впечатление с минимальным впечатлением, но она не кажется чрезмерной в дизайне, а структура рассеивания тепла, необходимая для усилителя мощности, применяется на трех сторонах изделия, чтобы знать, что оно активно реагирует на рассеивание тепла. Возможно. Другими словами, при максимальном увеличении площади рассеивания тепла при сохранении простого ощущения, большинство боковых частей усилителя открываются с решеткой радиатора, так что сомнительно, что тепло является значительным продуктом, если смотреть только. иметь.
Размер довольно большой, потому что это усилитель мощности мамонтового класса. Фактический размер продукта составляет 381 мм (Ш) x 267 мм (В) x 590 мм (D), что является особенно длинным, с передней и задней длиной (D), приближающейся к 60 сантиметрам. Закругленные углы и минималистичный дизайн могут выглядеть не такими большими, но когда вы сравниваете размер с другими моделями, иногда замечается колоссальность.
Моноблочный усилитель мощности M500 доступен в черном и серебристом цветах. Анодирующее шасси, выполненное с использованием алюминиевого блока самого высокого качества (с использованием алюминиевой пластины, специализирующейся на выбранной марке Kaiser Aluminium), очень точно обработано для обеспечения отделки шасси. Вы можете видеть, что это заняло много усилий. Фактически, я был знаком с уровнем отделки шасси, поскольку я часто видел его в ЦАПе Select2, и я смог обнаружить более удивительные аспекты резонансной части шасси, а не уделять внимание отделке.
По словам Дэниела Гулмана, дизайнера MSB, отверстия для отвода тепла, расположенные на верхней плите и боковой поверхности, имеют шесть толщин, поэтому рисунок изящно перемешан. То есть толщина отверстия рассчитана на то, чтобы немного отличаться, и сказано, что звенящий звук и резонанс шасси, которые могут возникать в излучающем отверстии, предотвращаются путем регулировки толщины отверстия. На самом деле, если вы постучите по продукту как удар, вы увидите, что энергия вибрации рассеивается, в то время как звук того же чувства создается в любом месте продукта. Это ситуация, в которой инженерный аспект и эстетика гармонично сочетаются, и, похоже, это имеет большое значение с точки зрения промышленного дизайна. Взятые вместе, дизайнерские навыки MSB Даниэля Гулмана чувствовали, что вода поднимается.
Кажется, что это довольно жарко с огромной областью рассеивания тепла, но когда вы прикасаетесь к нему, вы можете чувствовать себя чуть теплее или меньше температуры. Это возможно потому, что тепло, генерируемое внутри усилителя, эффективно передается и распределяется на шасси через тепловые трубки внутри шасси, а характеристики тепловыделения равномерно распределяются по шасси (как показано равномерно при вибрации). Вы можете чувствовать то же самое тепло, касаясь места.
В усилителях высокой мощности управление тепловыми режимами является очень важным аспектом, поскольку оно напрямую связано со сроком службы продукта, и ожидается, что этот продукт будет иметь длительный срок службы *, поэтому нет необходимости беспокоиться о старении деталей из-за нагрева благодаря полному контролю температуры. Даже после прикосновения к продукту в течение нескольких часов и прослушивания я заметил, что, хотя я прикасался к продукту, я всегда был в тепле, поэтому я был очень хорош в управлении температурой.
* Если рассеивание тепла происходит неправильно, то рассеивающий тепло элемент быстро стареет, поэтому эффективная способность рассеивания тепла будет оказывать существенное влияние на срок службы изделия, так же как усилитель мощности, который генерирует наибольшее количество тепла в аудиосистеме. Следовательно, можно сказать, что управление тепловыделением является очень важным фактором в усилителе мощности.
Если вы посмотрите на задней части продукта,
На задней стороне с левой и правой стороны расположены прочные клеммы для крепления динамиков, соответствующие двухпроводной схеме, и, поскольку это большой выходной продукт, вводится шнур питания стандарта 20А. Вход поддерживает только симметричный (XLR) тип, и есть переключатель усиления, переключатель выбора входного импеданса и заземление (GND), которые могут изменять характеристики усиления усилителя.
Если вы сначала посмотрите на переключатель усиления, вы можете выбрать одну из трех (низкая, средняя, высокая) настроек усиления. Он имеет мощность отклика (адаптивность), которая может снизить вероятность отказа в зависимости от выходных характеристик исходного устройства или совместимости с предварительным усилителем. Я могу сказать это. Фактически, изменение звука в соответствии с настройкой усиления является значительным, и при настройке высокого усиления (28,4 дБ) можно выразить более агрессивный звук по сравнению с другими настройками, поэтому он будет демонстрировать хорошую совместимость при подключении к исходному устройству или предварительному усилителю с низким выходным напряжением. Ожидается.
Аналогично, настройки среднего усиления (22,4 дБ) и низкого усиления (16,4 дБ) могут быть агрессивными или ненасыщенными при подключении к источнику или предварительному усилителю с высоким выходом по сравнению с настройкой высокого усиления, поэтому может потребоваться хорошая совместимость в зависимости от конфигурации системы. Ожидается, что будет использоваться. Однако, поскольку усиление типичного усилителя мощности рассчитано на 24 ~ 31 дБ, для большинства настроек будет установлено значение Высокий или Средний, за исключением особых случаев.
Глядя на содержание руководства, в этой части заметно внимание непосредственных пользователей ЦАП MSB: прямые пользователи ЦАП MSB получают наиболее идеальную производительность, если для уровня ЦАП установлено значение 100 или менее. Если он должен использоваться выше 100, рекомендуется установить его ниже 100, отрегулировав переключатель усиления данного устройства. Переключатель входного импеданса может быть установлен на 1,2 кОм при подключении к обычному предусилителю. Однако мы также посчитали, что пользователи могут выбрать выделенное значение для прямых пользователей MSB DAC. Параметр 75 Ом предназначен для прямой настройки ЦАП Direct 2, Reference и Premier, а параметр 300 Ом - для дискретных пользователей ЦАП.
Клемма заземления - это клемма, которая разделяет заземление усилителя с другими устройствами, и это клемма, которая обычно не используется при ее подключении, но для тех, кто напрямую соединяется с ЦАП MSB, есть очень хорошая заслуга, ЦАП и усилитель мощности Настоятельно рекомендуется один раз использовать клемму заземления, поскольку вы можете получить более тихий и более полный звук. Поскольку данный аппарат представляет собой моноблок, его можно подключить к левому и правому усилителям, но не обязательно подключать оба, и вы можете подключить к одному с лучшим эффектом. (Это может быть левая сторона или правая сторона, в зависимости от обстоятельств электричества или установки, поэтому лучше судить во время прослушивания.)
Нижняя часть изделия может быть изменена на 3-точечную или 4-точечную поддержку в зависимости от ситуации установки, а также имеет рычаг, который может регулировать яркость логотипа MSB на передней панели изделия, и переключатель, который может регулировать время задержки питания через триггерный вход. Далее загляните внутрь продукта. Во внутренней структуре первое, что нужно посмотреть на небольшом расстоянии, - это зрительный контакт. Действительно, огромная группа конденсаторов с огромными размерами и емкостью привлекает внимание.
Это источник питания с огромным количеством энергии с точки зрения количества, и даже с точки зрения размера, это довольно удивительно, потому что я никогда не видел продукт с огромной мощностью источника питания. Это потому, что лучшая емкость, которую я помню до этой модели, составляет 600 000 мкФ, но эта модель имеет емкость 1 млн. МкФ, то есть емкость 1 Фарад. Благодаря такой расслабленной и надежной конструкции блока питания, возможности подачи тока в ситуации мгновенных переходных процессов превосходны и показывают характеристику линейного увеличения мощности при изменении импеданса. То есть показаны выходные характеристики 500 Вт при 8 Ом и 1000 Вт при удвоении при 4 Ом. Характеристика линейного увеличения выхода считается достоинством, которое должно быть достигнуто в высококачественных продуктах, и эта примерная характеристика раскрывается как преимущество даже на слуху, чтобы иметь дело с ней позже.
Можно видеть, что внутренняя часть поддерживается прочной металлической рамной конструкцией, и места разделены для каждой секции. Даже если вибрация возникает в каждой секции, металлическая каркасная конструкция служит для ее передачи на пол через шасси, а также для повышения жесткости шасси. Каждая секция имеет полностью модульную конструкцию, изолирована между секциями и предназначена для минимизации помех на пути прохождения сигнала путем отделения печатной платы и удаления входных и выходных трансформаторов для устранения помех в цепи.
Усилитель мощности M500 выполнен в виде схемы усиления класса A / B. Он работает в чистом классе A вплоть до небольшой выходной секции, а затем переключается на класс A / B с любого выхода. Характеристика отношения сигнал / шум (SNR) достигает спецификации, значительно превышающей 110 дБ, которая является значением SNR, достигаемым типичным усилителем мощности, и усилитель мощности может похвастаться беспрецедентным SNR 136 дБ. Следовательно, с точки зрения технических характеристик, эта машина может иметь отличные характеристики динамического диапазона. Его вес составляет 61,2 кг, и он может похвастаться как массой, так и мощностью блока питания.
Слушать
Мэрия проходила в главном зале GLV. Настройка усилителя мощности M500 была выполнена со средним усилением, и, поскольку ЦАП Select2 был напрямую подключен к устройству-источнику, переключатель импеданса был установлен на 75 Ом. Спикер использовал YG Acoustics 'Vantage и воспроизводил его как вход для рендеринга через Rune Nuclears или подключал к методу ProISL через W20SE или MSB Reference transport. Силовые кабели были подключены с использованием Kuvalasos или продуктов, а Inter и колонки были подключены с использованием продуктов Nodost.
Общее впечатление от усилителя мощности M500 состоит в том, что кажется, что звук очень легко выходит из динамика, и я чувствую, что управляю динамиком комфортно и умело. Воспроизводимый звук имеет тенденцию к легкому теплу, и на основе звука с приятным теплом выделяются уникальная мощность и толщина среднего и низкого диапазона. Благодаря этим характеристикам низкого и среднего диапазона мощность передачи энергии воспроизводимого звука является точной, масштаб очень велик, а баланс полосы превосходным, что делает его стабильным и хорошим. Превосходные характеристики SNR активно отражаются в воспроизводимом звуке, а детальная и детальная прорисовка также увеличивается в спокойной обстановке. Мы продолжим обзор, представив несколько впечатляющих песен через мэрию.
20200529_1590750354_904101.jpgКвон Джин Ай-Одинокий Ночной
Мудрый Доктор Лайф ОСТ
Освежающий вокал Kwon Jin-ah, который был выбран в программе прослушивания K-POP Star и теперь часто выступает в роли гурмана OST, отражает характеристики усилителя мощности M500, и кажется, что звук выходит из динамика без перерыва. Это очень похоже на ощущение соответствия идеальному предварительному усилителю мощности самого высокого класса, но можно сказать, что преимущества оригинальной комбинации MSB раскрыты.
Освежающий вокал и живое дыхание Квона Джин-а очень реалистичны и хорошо гармонируют с гитарой, играющей на заднем плане. Несмотря на то, что звук воспроизведения детализирован, а ощущение плотного звука трудно сосуществовать, звук воспроизведения M500 достигается путем достижения превосходного и полного звука воспроизведения, в котором эти две характеристики сосуществуют. Динамик полностью контролировался, контролировался и работал надежно, но мы рассмотрим это подробнее через другие песни.
20200529_1590750554_103987.jpgБилли Эйлиш & Burn не улыбайся
мне
Чтобы увидеть движущую силу усилителя, слушайте песни с чрезмерной энергией в средних и низких частотах, такие как «Bad Guy» Билли Эйлиша и «Burn». Это очень мощный средний диапазон, который я никогда не испытывал в динамике Vantage. Энергия песни была принесена в комнату с деструктивным чувством, и для воспроизведения звука, содержащегося в источнике, динамик был чрезвычайно потрясен, чтобы заполнить большое пространство по сравнению с динамиком.
Хотя энергия, которая может исходить от более крупной машины, без труда выливается из динамика Vantage, она не слишком насыщена при воспроизведении звука, и ощущение громкости значительно. Чувство удара было хорошим, а динамические характеристики были хорошими, поэтому контраст между черным фоном и звуком воспроизведения был отчетливым, поэтому я получил хорошее чувство. Усилители с плохой выходной мощностью или мощностью вождения иногда чувствуют, что выразительная мощь этой поп-музыки уступает классической, но этот аппарат демонстрирует свои навыки без каких-либо проблем.
В последующем & Burn характеристики демпфирования усилителя были хорошими, и характеристики переходного отклика, которые прекратились после звонка, также хорошо контролировались и чувствовали себя превосходно. Скорость также показала безошибочные характеристики, и выражение ударов во рту с жестким чувством или «хах ~» в высоком диапазоне, выражающим шипящие звуки, очень реалистично. Как и у «Плохого парня», общее звучание баса под песней было хорошим, а звук воспроизведения, выраженный без усилий удерживая и встряхивая блок динамика, был довольно стабильным.
20200529_1590750653_40087.jpgСара Барейльс - Док залива
Живи в Театре эстрады
Если вы слушаете «The Dock Of The Bay» («Live On the Variety Playhouse») Сары Барейльс, источник живого звука чувствует себя живым, а атмосфера хорошо звучит. Мощное ощущение вокала, сопровождающего исполнение на фортепиано, впечатляет, а мощность средних и низких частот хороша, но все же выражена достаточно деликатно.
Синергия оригинальной комбинации источника MSB и мощности M500 также согласуется в этой песне, и кажется, что это не сложно, так как звук легко выводится из динамика. Даже при том, что звук воспроизведения воспроизводится без отдыха, бесконечно тонкая сила выражения создает волнение. Среди них, крик аудитории, находящейся между серединой, выражен реалистично, и совместимость с акустической колонкой YG довольно хорошая, поэтому нет ощущения полета Это был примерный ответ. В целом, я почувствовал звук, который появляется, когда система хорошо подходит, поэтому я услышал очень привлекательный звук при воспроизведении и смог продолжать смотреть с радостью.
20200529_1590750694_388194.jpgЙо-Йо Ма, Эмануэль AX-Адажио
Форель Квинтет, соч. 114, Арпеджионе Соната Д. 821
Чтобы проверить выразительность, послушайте сонату Шуберт Арпеджио в исполнении Йо-Йо MA и Эммануила AX. Воспроизведение вибрато тонких виолончельных струн из второй части очень впечатляет. Это песня, в которой воспроизведение тремора струны должно быть воспроизведено очень тонким и сложным способом, чтобы эмоции песни могли быть хорошо описаны.
Воспроизведение звука через усилитель мощности M500 стабильно, и исполнение Emmanuel X, которое выделяет Yo-Yoma, и исполнение виолончели Yo-Yoma, которое является деликатным и выразительным, хорошо выражены. Выражение силы и слабости звука, а также контраст воспроизводимого звука являются выражением высшего класса, и тонкая способность выражения M500 выделяется. Чувство тишины росло, гармония фортепиано и выражения виолончели была превосходной, поэтому концентрация на музыке сохранялась превосходной.
20200529_1590750745_570511.jpgАрне Домнерус-Лаймхаус Блюз, High Life
Jazz в Ломбарде
Наконец, мы слушаем High Life и Limehouse Blues в формате 4x DSD (x256) из альбома Jazz at the Pawnshop через наш W20se. Он начинается с огромного количества аплодисментов, но я много слышал эту запись, но я слушаю эту запись с большим количеством деталей. Звук саксофона реалистичен, перкуссия чувствует себя неплохо, присутствие живое, а атмосфера аудитории яркая и впечатляющая.
Звук аплодисментов, звук напитка и громкий шум, исходящий от небольшой аудитории в аудитории, более реалистичны. В Limehouse Blues джазовый барабан чувствует себя великолепно, и текстура, которая царапает ловушку джаз-барабанной щетки, эхо тарелки и характеристики саксофона, звучат так же, как звучит в первый раз. делать. Резонанс маримбы очень трехмерный, и кажется, что звук хороший. Динамик Vantage - это младшая линейка моделей YG с хорошей способностью к диффузии звука и трехмерным воспроизведением, но она создала великолепный звук, так что воспроизведение высококачественной линейки не является завидным.
После обзора
Это устройство играло роль поддержки системы со строгим контролем громкоговорителей в течение всего периода просмотра и восхищалось расслабленностью, взрывной мощностью и мгновенной мощностью, которую мог показать только большой усилитель выходной мощности. Это позволило мне ощутить звучание деликатного и совершенного звучания.
Лишь недавно я внимательно выслушал обзор этого устройства, но на самом деле я смотрю с середины декабря, который был импортирован в Корею с тех пор, как я видел это устройство на Мюнхенском шоу в прошлом году. Так как звук воспроизведения на мюнхенском шоу был очень впечатляющим, я начал наблюдать за изменениями в звуке воспроизведения процесса приручения в зависимости от состояния открытия ящика. Кроме того, в дополнение к динамику YG Vantage, я полностью испытал комбинацию высокопроизводительных Sonja XV, Sonja 2.2 и Haily 2, а также обнаружил, что воспроизводимый звук с другими усилителями мощности в середине - это долговременное средство просмотра, созданное при сравнительном просмотре.
Даже в сочетании с элитным самолетом, сцепление с динамиком и характеристики вождения, упомянутые в этом обзоре, а также динамические характеристики и детализированные выразительные возможности были найдены общими. Другими словами, можно сказать, что он обладает способностью слегка опускать громкоговоритель независимо от того, какой это громкоговоритель, и выявлять его первоначальные навыки. Если динамик не может быть должным образом управляем из-за проблемы мощности усилителя, я думаю, что в воспроизведении звука осталось некоторое сожаление, но если вы используете это устройство, вы по крайней мере не почувствуете сожаление, вызванное неуправлением динамиком. Таким образом, способность управлять громкоговорителем и управлять им превосходна, и я уверен, что это доведет до минимума навыки говорящего.
Хотя динамик соответствовал только моделям YG Acoustics, учитывая, что продукт YG герметичен и прост в управлении, есть некоторые аспекты, которые позволяют ожидать совместимости с другими продуктами. В зале MSB на выставке в Мюнхене в прошлом году сопоставление с продуктами Magico часто можно увидеть за границей, но есть сила, которая была хорошо принята для его стабильного воспроизведения, поэтому мы можем ожидать адаптации к другим колонкам. Это потому, что они подтвердили, что они хорошо сочетаются с металлическими герметичными динамиками, такими как YG и Magico, и нет никаких сомнений в отношении движущей силы этого устройства. Это не всегда так, но в целом можно ожидать, что продукты портового типа, которые относительно просты в эксплуатации по сравнению с закрытым типом, могут работать легче.
Ожидается, что MSB, которая выпустила выдающиеся усилители, не оставаясь при этом в поле зрения производителя устройств-источников, даст возможность укрепить свои позиции производителя усилителей благодаря своим выдающимся навыкам. В частности, те, кто использует устройства-источники MSB, могут воспользоваться преимуществами превосходной концепции конструкции схемы аналогового усилителя MSB для пути прохождения сигнала от начала до конца, то есть от входа до выхода. Вы можете сказать, что у вас есть довольно хороший вариант. Если вы являетесь непосредственным пользователем, использующим ЦАП MSB, это модель, которую вы должны рассмотреть хотя бы один раз. Если вам не нужен большой выход, вы можете обратить свое внимание на подчиненного, который показывает те же характеристики звука.
Поскольку этот продукт имеет значительный ценовой диапазон, он не рекомендуется для всех. И я не буду переусердствовать как небесный продукт. Однако точно так же, как ЦАП MSB Select2 всегда был продуктом для обсуждения и сравнения при выборе устройства-источника, можно сказать, что этот продукт является одним из продуктов, которые следует учитывать при выборе усилителя. Для тех из вас, кто использует сверхсовременную систему, я думаю, вы будете очень довольны появлением этого стабильного и отличного варианта. Можно сказать, что это внешний вид усилителя мощности класса мамонта, который выглядит чисто и нежно.
Даже если это не COVID-19, это продукт, заслуживающий внимания со всего мира, в том числе отечественных аудио-шоу, но очень жаль, что из-за социальной дистанции меньше возможностей быть отмененными и внедренными. Я надеюсь, что эта комбинация различных предусилителей и прямых комбинаций исходных устройств понравится многим из преимуществ, предлагаемых этим устройством. Мы настоятельно рекомендуем этот аппарат тем, кто восхищается звуком MSB
Характеристики
Статическая потребляемая мощность 150 Вт в
режиме ожидания, мощность менее 2 Вт
Диапазон рабочего напряжения 100 В или 105-130 В / 210-260 В настроены на заводе.
взрыватель 1/4 "x1-1 / 4" 15A 250V Slow Blow
вход 1x вход XLR
Вывод 2x Связывающий пост установлен на канал
управления Переключатель усиления Переключатель
входного импеданса
Кнопка включения / выключения Кнопка режима
ожидания
Дисплей Диммер
12V Переключатель режимов
2x MSB 12В триггерный порт
Непрерывная выходная мощность (8 Ом) <1% искажения 500 Вт
Непрерывная выходная мощность (4 Ом) <1% искажения 1000 Вт
Частотная характеристика
(от 20 до 20 кГц)
± 0.025dB
Сигнал к шуму
(от 20 до 22 кГц)
> 136 дБ (> 140 дБА)
Эквивалентный входной шум
(22 кГц BW)
0.5μV
Низкое усиление
(сопротивление источника 75 Ом)
16.4dB
Среднее усиление
22.4dB
Высокое усиление
28.4dB
Входной импеданс
(выбирается пользователем)
75 Ом / 300 Ом / 1,2 кОм
Выходное сопротивление
(от 20 до 20 кГц)
0.07Ω
ширина 15 дюймов (381 мм)
глубина 23,25 дюйма (590 мм)
Высота 10,5 дюймов (267 мм) без ножек
11 дюймов (279 мм) без ножек
Вес 135 фунтов (61,25 кг)
Ноги продукта M6X1 Резьба
3 или 4 фута
@Andrey Molochnik дай ссылку на оригинал. нифига не понятно в переводе
5 минут назад, shd911 сказал:
...думаешь все справятся с таким вот буреломом : ))))
4년여 전에 등장했던 MSB Select2 DAC이 소스 기기 시장에서 몰고 온 반향은 실로 대단했다. 사실 이 반향은 현재 진행형으로 계속되고 있기 때문에, Select2 DAC가 현존하는 지구 최강의 소스 기기 중 하나임은 부정할 수 없으며, 실로 대단한 존재감을 주는 제품이라 할 수 있겠다. 그런 연유로 최근 들어 소스 기기를 비교할 때 Select2 DAC을 놓고 DAC의 품질을 평가하는 척도로 오디오 애호가분들 사이에 화자되는 상황은, 국내 커뮤니티를 비롯하여 유수의 해외 포럼에서도 이제는 전혀 이상하지 않은 매우 일반적인 현상이 되어버렸다.
Тут просто надо самому тупо садиться и в ручном режиме переводить \править .
интересно получается. 75-75  какой кабель в межблоки выбрать??
транспарент 5 генерации с подходящей под ваш сет калибровкой))
16 минут назад, shd911 сказал:
Ну практически все (большинство) кабелей  XLR - это 110 Ом , есть и стандарт 75 Ом , они как правило имеют небольшое сечение .
еще есть MSB Diamond XLR кабель, в продаже он находится, 3500. утверждают, что полностью по импендансу заточен под селект и референс
by MSB for MSB)))
Есть уже у меня
