MSB Technology Reference DAC - абсолютный топ - Страница 14 - Gong AV - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
75 не нашлось. Пригрузил 100, стало приятнее на ухо. Пожирнее звук в целом. Плотнее.
Ну практически все (большинство) кабелей  XLR - это 110 Ом , есть и стандарт 75 Ом , они как правило имеют небольшое сечение .
Андрей, ты указываешь волновое сопротивление. Оно касается AES/Ebu и SP/Dif.
сопротивление же в межблоках метровых измеряется сотыми Ом :)
если я что-то не понял, поправьте.
4 минуты назад, Nash сказал:
...а MSB что имеют ввиду ?
8 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
входной импенданс дака и от выходного источника)) выбирается кабель
входящий импенданс у дака 100 килоом) в зависимости от источника, это, что-то среднее между низким и высоким импендансом, т.е. мсб заявляет о универсальности продукта
Тогда я изначальный вопрос Олега не правильно интерпретировал )
51 минуту назад, shd911 сказал:
Гридликъ. )
59 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
52 минуты назад, lomik70 сказал:
я вообще про линию между цапом и усилком. то есть выходное дака и входное усилка
1 час назад, shd911 сказал:
одно и то-же) калибровка между компонентами по импендансу
MSB усилители делать не умеет.
https://www.youtube.com/channel/UC06sFy9NM9XPWQOmwBnj9Gw/videos
много всяких мсб и прочего. содержательно
 «MSB Technology», производитель ЦАП высокого класса. MSB Technology , уникальный производитель ЦАП R2R,  считается лучшим эталоном и  эталоном в области ЦАП.
ЦАП технологии MSB поддерживает преимущества R2R, в то же время устраняя недостатки Delta Sigma и демонстрируя превосходную производительность. Аналоговый сигнал генерируется простым путем в ЦАП метода R2R, и его  звук высокой чистоты является его силой  и он показывает естественный звук, аналогичный аналоговому . С другой стороны, отсутствие линейности и низкая скорость реакции были разделены на недостатки из-за недостатков по сравнению с дельта-сигмой. Но MSB DAC является частью  высокоточного и уникального ноу-хау с  хорошими свойствами, достаточными для того, чтобы превзойти характеристики ЦАП delta-sigma
Сравнение ЦАП технологии MSB
ouO9NgyrJTIaMo40zlebJtXGqDC0VSXnfLQYQSoq
Дискретный ЦАП
Премьер ЦАП
Эталонный ЦАП
Выберите ЦАП II
Модуль ЦАП и количество использований
Прайм ЦАП * 2
Прайм ЦАП * 4
Гибридный ЦАП * 4
Гибридный ЦАП * 8
Опция ЧАСЫ
Встроенная базовая доска с часами
(Не обновляется)
Встроенная доска с часами премиум-класса
(Femto 93 обновляемый)
Встроенная плата часов Femto 40
(Femto 77, Femto 33 обновляемый)
Встроенная доска с часами Femto 77
(Femto 33 обновляемый)
Конфигурация питания
Дискретная база (базовая)
Дискретная база * 2
Премьер база
Дискретная база * 2
Премьер база
Двойная база (базовая)
Двойная база * 2
Двойная база * 2
Конфигурация выхода (включая объем)
RCA или XLR выходы
300 Ом Сопротивление
RCA или XLR выходы
150 Ом Сопротивление
RCA или XLR выходы
RCA или XLR выходы
Импеданс 75 Ом
Модуль аналогового расширения
Не поддерживается
Не поддерживается
RCA или XLR вход
RCA или XLR выход
Изолированный суб выход
RCA или XLR вход
RCA или XLR выход
Цифровой вход
Тослинк * 2
Коаксиальный * 1
AES / EBU * 1
Синхронизация слов * 1
Дополнительный слот * 2
Коаксиальный / Toslink модуль включен
Коаксиальный * 1
AES / EBU * 1
Дополнительный слот * 3
Коаксиальный * 1
AES / EBU * 1
Дополнительный слот * 4
Коаксиальный * 1
AES / EBU * 1
Модуль расширения цифрового входа
ProI2S
XLR
ProISL
MQA / Quadrate USB
Сетевой рендерер V2
ProI2S
XLR
ProISL
MQA / Quadrate USB
Сетевой рендерер V2
ProI2S
XLR
ProISL
MQA / Quadrate USB
Сетевой рендерер V2
ProI2S
XLR
ProISL
MQA / Quadrate USB
Сетевой рендерер V2
Ша объект
M6x1
M6x1
M6x1
M6x1
Добавлен дизайн физической изоляции
▲ Разница в обработке сигналов между R2R и Delta Sigma
Особенности метода R2R
Лестничный ЦАП R2R преобразует двоичный цифровой сигнал в аналоговый сигнал напряжения, используя только резистор и микропроцессор, к которому подключены эти резисторы. Например, в случае 8-битного цифрового сигнала отношение сопротивлений (R против 2R) из 16 резисторов (2 x 8) в соответствии с различными входными значениями представлено в общей сложности 256 опорными напряжениями (от 2 до 8-й мощности), которые обычно составляют 3,3 В. ) Для переключения на другое выходное напряжение. Кроме того, если значение выходного напряжения, полученное на каждой частоте дискретизации, тесно связано, аналоговый сигнал получается естественным образом. В конечном счете, R2R может быть обработан от цифрового к аналоговому сигналу простым путем, без проблем, вызванных цифровыми / аналоговыми фильтрами, что приводит к высококачественному аналоговому звуку.
Однако, поскольку он обрабатывается одним резистором на бит, требуется количество резисторов, подходящих для количества битов, и неизбежно увеличивается стоимость изготовления, поскольку она отрицательна и естественна только тогда, когда диапазон ошибок резистора минимизирован. В конце концов, критика того, что некоторые недостатки ЦАП R-2R, которые отмечены как недостатки, не расширяются и происходит спад, заключается в том, что эти производственные затраты ограничены недорогими резисторами и чипсетами.
Премьер ЦАП
Исключительный звук, непревзойденный дизайн
Прайм ЦАП
Четыре ЦАПа используются для демонстрации непревзойденных деталей, воспроизводящих музыкальность, звуковую сцену и текстуру оригинального исполнения для выражения музыки. Идеально сбалансированная архитектура ЦАП с дискретными цепями сверхвысокой точности гарантирует, что каждый сигнал может точно доставлять записи. Кроме того, надежная конструкция MSB позволяет воспроизводить PCM и собственные DSD с высочайшим качеством, а схема с низким импедансом не подвержена влиянию цвета или буферизации. В  результате вы можете почувствовать настоящую музыку за пределами цифровой.
Дисплей
Дисплей с высокой видимостью и широким углом обзора интуитивно отображает функции ЦАП. Светодиодный дисплей, настроенный на звуковые часы, обновляется между обработкой данных, что значительно снижает электрические помехи. Внутренняя дискретная конструкция состоит из экранированных карманов с ЧПУ для оптимальной изоляции.
Дискретные часы
Архитектура часового модуля MSB упрощает будущие обновления, предоставляя возможность обновления отдельных часов пользователем.  Для достижения оптимальной производительности   вы можете обновить часы Femto 93, изготовленные из термостабилизированного кристалла.
Гибридный том
ЦАПы Premier оснащены полностью экранированными, высокопроизводительными XLR или оптимизированными выходными модулями RCA. Обеспечивает выходной импеданс 150 Ом без буфера, подходящий для усиления возбуждения. Усовершенствованная технология гибридного аналогового / цифрового громкости обеспечивает полное погружение и четкое звучание
Лучшее решение USB
Pro USB был разработан для обеспечения многокомпонентного USB-решения с полной электрической изоляцией и уникальным входом MSB Pro ISL. Pro USB доступен как автономный модуль для пользователей со стартовым набором, в котором есть все необходимое для работы Pro ISL, а также ЦАП MSB с входом Pro ISL.
- Полная электрическая изоляция
- до 32 бит - 768 кГц
- MQA декодирование
- До 8Х DSD
- До 1 км передачи без потерь
Премьер Powerbase
Модульная конструкция  Premier Powerbase обеспечивает  четыре изолированных источника питания,  обеспечивающих питание через два двухканальных разъема питания  Он добавляет двойные малошумящие экранирующие трансформаторы, оптимизированную фильтрацию мощности, улучшенное заземление и высокопроизводительные регуляторы,  чтобы показать выдающуюся  производительность ЦАП.
Полностью Модульный
Модульная конструкция MSB  повышает производительность  , обеспечивает максимальную гибкость для будущих обновлений и поддержки продукта, а также обеспечивает долгосрочное использование продукта. Стремясь к более высокому уровню регенерации, MSB уделяет особое внимание обновлению и модулям для удовлетворения потребностей потребителей.
Вовлечение в будущее
MSB расширяет границы с помощью инноваций для удовлетворения потребностей потребителей. Короче говоря, модуль цифрового ввода постоянно совершенствуется, чтобы лидировать в индустрии высококачественного звука, уделяя особое внимание сетевому рендереру и USB-входу, а ЦАП MSB - это просто ЦАП, готовый к будущему.
Сверхбыстрый, сверхнизкий джиттер PRO ISL
Оснащенный дополнительным модулем интерактивного лазерного интерфейса «PRO ISL», возможна полная передача цифрового сигнала с новейшего транспорта MSB. «PRO ISL» , как и обычный метод «PRO I2S», отправляет ведущие тактовые импульсы сверхнизкого джиттера на транспорт от ЦАП для полной синхронизации, а затем сериализует данные L / R, тактовые импульсы слова и тактовые биты. Передать данные шины в ЦАП.
Кроме того, этот «PRO ISL» представляет новый метод «двунаправленный инфракрасный лазер», который добавляет значительно более высокую скорость, чем обычный метод локальной сети, и  использует одномодовое дуплексное стекловолокно для оптического кабеля и обеспечивает обширные цифровые данные со скоростью 1 Гбит / с. Например, даже если он был отправлен на 1 км раньше, потеря уровня составляет всего 0,3 дБ или менее, а сверхвысокоскоростная связь с низкими потерями и идеальной электрической изоляцией друг друга.
Одним словом , это совершенный цифровой аудиоинтерфейс, который передает цифровые сигналы с высоким и высоким дискретизацией  с идеальным битом с ультранизким джиттером.
Превосходное Потоковое
Средство рендеринга MSB разработало сверхмалошумящий процессор A5 с аппаратным дизайном MSB для оптимальной производительности воспроизведения звука. Благодаря беспроводному обновлению, рендерер всегда показывает новейшие функции и лучшее удобство.
- до 32 бит / 768 кГц
- MQA декодирование
- Roon Endpoint
- до 4х DSD
- протокол UPnP
- протокол DLNA
Дискретный источник питания
Отличное преобразование обеспечивает чистый и стабильный источник питания с низким уровнем шума. Дискретный источник питания обеспечивает линейную мощность  через независимый от ЦАП двойной поток мощности с низким уровнем шума  . Кроме того, цельнолитое алюминиевое шасси с  ЧПУ обеспечивает индивидуальные источники питания с оптимальными тепловыми характеристиками и элегантным дизайном. ЦАП оснащен одним источником питания, но можно использовать второй отдельный источник питания для оптимального разделения питания между всеми основными компонентами.
Анодированная отделка
Элегантная и прозрачная отделка доступна в анодированном матовом серебре или матовом черном цвете. Сменные защитные кожухи включены, чтобы предотвратить повреждение шасси. Вы можете оптимизировать систему, установив подставку M6X1.
Обзор зарубежных изданий
U-аудио
В отличие от аналогового регулятора громкости ЦАП ЦАП, Premier DAC использует собственную технологию цифрового управления звуком MSB. Кроме того, используется лестничная схема ЦАП и цифровая схема управления звуком демпфирования для предотвращения ухудшения разрешения при выводе звука. И команда разработчиков MSB сказала, что самая важная часть звуковых часов - это не точность, а самокоррекция,  которая имеет встроенную схему синхронизации в Premier DAC,  которая предназначена для точной коррекции часов, а также для поддержания постоянной температуры, что приводит к дрожанию. Он оптимизирован для минимизации. В дополнение к модульной конструкции,  Premier DAC оснащен раздельным линейным источником питания.
Варианты обновления Опция Обновление
Премьер Powerbase
Один Premier Powerbase имеет два двухканальных источника питания, которые обеспечивают четыре изолирующих источника питания для цифрового входа, цифровой обработки, аудиочасов и модулей ЦАП.
Второй дискретный источник питания
Второй дискретный источник питания обеспечивает вторичный двухканальный источник питания, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию питания для критических аналоговых цепей ЦАП.
Фемто 93
Эти часы имеют джиттер менее 93 фемтосекунд.
Sub Isolator
Sub Isolator может использоваться с одноконтактными (RCA) и симметричными (XLR) соединениями. Этот модуль обеспечивает полностью неизмененный проход и полностью изолированный выход для подачи.
Больше
Pro USB
Модули ввода Pro ISL  обеспечивают электрическую изоляцию от любого источника USB, обеспечивая при этом всю производительность и потенциал формата ввода MSB Pro ISL.
Больше
Модуль Pro ISL
Модуль Pro ISL только для передачи MSB.
Входной модуль DSD и MQA USB Quad Rate
Универсальное USB-решение с высококачественным декодированием MQA,  совместимое с большинством компьютерных программ, включая Roon.
Модуль визуализации ввода
Модуль ввода, который может добавить потоковую передачу по сети в ЦАП.
Оптический и коаксиальный входной модуль
Оптические и коаксиальные модули ввода с выходом синхронизации слов, разработанные и изготовленные для феноменальной производительности  .
Сбалансированный входной модуль XLR
Модуль ввода XLR с выходом синхронизации слов.
Модуль ввода Dual Pro I2S
Это модуль ввода, который поддерживает формат связи MSB, совместимый с Signature DATA CD V, UMT V и Signature UMT V.
Как расшифровываются три буквы MSB?
1 час назад, вова сказал:
сие, есть тайна за 7 печатями)) тоже, перелопатил интернет, но не нашел расшифровку
32 минуты назад, lomik70 сказал:
И я не могу найти:D Интересненько.
Most significant bit же, господа гуманитарии... :)
вот-же эти анжинеры-ботаники))) все знают:D
а, вдруг, Money Service Business? судя по вкладкам pricing
Может кто знает, что за опция: "Модуль балансного аналогового стерео выхода (XLR) с развязкой".
в стандартной комплектации цап MSB имеет на борту только один выход (XLR или RCA по выбору пользователя).
Если вы хотите подключить к своему MSB два устройства  - например, предусилитель или усилитель мощности,  и усилитель для наушников -  то вам потребуется докупить дополнительный модуль Isolated XLR Analog Output или Isolated RCA Analog Output за $1590.
Но сами по себе эти модули не встают в MSB. Для их установки нужно еще докупить модуль предусилителя Preamp Output Module за 9500$.
https://www.msbtechnology.com/dacs/reference-pricing/
Нужно отметить, что  для первых двух младших цапов в линейке
The Discrete DAC $9,950
The Premier DAC $19,500
к сожалению, вообще нет возможности поставить второй аналоговый выход.
Эта возможность появляется только для старших моделей:
The Reference DAC $39,500
The Select DAC $84,500
Добавлю, что Select уже поставляется с модулем предусилителя на борту.
кстати. например, два модуля pro isl поставить можно, к примеру для мультимедийного транспорта (через pro isl) и родного
вопрос)) а если поставить два модуля aes, возможен ли режим dual wire?
3 минуты назад, lomik70 сказал:
Нет
и последний вопрос) в режиме usb накопителей и сетки видеофайлы всех форматов проигрывает?
30 минут назад, lomik70 сказал:
возможности аналогичны Oppo
14 минут назад, Nash сказал:
в смысле? по спеке он только pcm и dsd принимает. Oppo то принимает и dd, dts
2 минуты назад, a1exander сказал:
Откуда принимает?
