Когда не хватает эмоций - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Всётаки наверное буду уходить от IMF The Studio.
Да многое слышно на их, но больно капризные  -  половина пластинок теперь слушать не хочется. Есть и подгуживание примерно на 100 гц.
Наверное надо уходить от Англии вообще. Но хорошие и простые в реализации американские АС в Германии сильно дороги. Какие универсальные недорогие АС из 70-х годов  стоит поискать? Тандберг Студио Монитор, Кабасс? Трио-Кенвуд? Может дать шанс англичанам - Гудманс Дименсион? Хочу пластичного звука но масштабного  - насколько возможно в узкой комнате - звука.
Надо чтобы АС обязательно играли на небольшой громкости, были не монструозных габаритов и не тяжелее 30 кг.  в перспективе хочу попробовать ламповое усиление. Двухтактник из Китая. так что АС не должны быть сложной нагрузкой.
Металл не слушаю - самое тяжёлое Цепеллины.
  • Replies 59
6 часов назад, Alnico2 сказал:
Масштабность появляется при нижней границе 30-35Гц по -3дБ. Пластичность даётся малыми ГВЗ, а это значит нужен ЗЯ, любые дополнительные резонаторы будут гудеть, что ФИ, что ПИ, что четвертьволновой, всё одинаково плохо. Но у ЗЯ низкая чувствительность, следовательно желание лампового усиления в пролёте, да и для 30Гц понадобятся огромные гробы, что Вас не устраивает. И не думайте , что с лампой Вы получите пластичные низы, ламповые низы всегда высокодобротные. Пластичности с лампой можно добиться только на границах 60Гц и выше, а значит масштабность исчезнет. Получить  30Гц на лампе по -3дБ не реально, очень дорогой будет трансформатор. Лёгкая нагрузка для усилителя - это двухполоска со всеми вытекающими ограничениями, по звуку Вас это не устроит. Либо трёхполосная с фильтрами первого порядка. А много есть НЧ динамиков с высокой чувствительностью? Придётся выкапывать с помойки 6ГД-2...
Всё это лечится если сменить концептуальный подход. Активное деление, триампинг, НЧ с коррекцией Линквица на камне. Исполнение АС лучше в виде трифона, легче будет с НЧ справиться. Лампу можно поставить в СЧ канал, если требует религиозная нужда. И будет всё - и масштабность, и пластичность, и удовольствие на малой громкости, и приемлемые размеры НЧ ящика.
2 часа назад, МихаилАнтонович сказал:
К сожалению их там нет уже. Да............. и никогда не было.
6ГД-2 не проблема. найти можно. Даже несколько штук, чтобы адиабатически объединить, бюудет попроще с оформлением. Но это сложный динамик, требует слишком много для себя, а оно надо? Может проще использовать усилители на транзисторах?
23 минуты назад, МихаилАнтонович сказал:
Может и проще, а вот лучше ли - тут вопрос.
понятие "лучше" у всех своё. Ламповики и не знают что такое полоса по низу до 30Гц, привыкли к гудящим низам на 80Гц, и это их устраивает, для них это лучшее. Но в данном случае как раз человек хочет спрыгнуть с гудящих басов, и хочет масштабности и пластичности с детализацией. С ламповым широкополосником так не получится.
Бас есть и он не гудит, подгуживает мид. на частое гитарной деки примерно. Но главное колонки всётаки играют  для себя какбы. Не искрятся.Как будто сдерживают себя.
6 минут назад, Alnico2 сказал:
Может начать с фазы? Перекинуть провода на клеммах акустики. Это самое простое действие часто бывает самым верным. Негатив-позитив
Раньше об этом думали, потом забыли
13 часов назад, Alnico2 сказал:
Поищите  конца 60-х начала 70-х  закрытого типа (ЗЯ) Викторы  ( JVC) , имеющие 15""  НЧ  , три полосы , бумажный твиттер .  Немногое , что действительно звучит и на малой мощности и от лампового усиления , где вас ещё с Китаем ждёт своя полоса эволюционных потрясений.
Ещё  старые  винтажные АС  SONY  /  https://www.avito.ru/surgut/audio_i_video/sony_ss_-_g5_akusticheskaya_sistema_1856892891
Всё конечно сфазировано и усилитель и АС и КДпроигрыватель. Думаю возможно твитеры деградировали. Где-то слышал что это бывает со старинными Gole твитерами. Наверное не зря IMF после прототипа сразу перешла celestion твитеры.
Смущает общая сухость подачи, узкая сцена. Вот поставил сейчас Стрейзанд первый альбом. Пищит он как то, как флейта её голос.
16 минут назад, Alnico2 сказал:
Не знаток этой  АС фирмы ,  но если последовательно от усилителя  твиттер увидит  аж три конденсатора ,  то, что останется от сигнала , большой вопрос ?  Скорее -  деградация в кроссовере , имхо.
https://www.google.com/search?q=imf+studio+monitor+speakers&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjcgu7U663nAhWsl4sKHSVXAx8QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=723&dpr=1.25#imgrc=YIvsv8iM
Фирму  ценили любители большесоставной симфонической музыки.Я видел АС фирмы у людей с огромными фонотеками. но у меня самая первая модель. фактически прототип. Там другие динамики.
3 часа назад, МихаилАнтонович сказал:
У ЮАМ лампа и НЧ от 0гц. У меня тоже лампа, но попроще - от 40 до 60гц в разных системах. но всё не гудящее. И у меня все именно с ШП.
49 минут назад, Alnico2 сказал:
И все же попробуйте поменять фазу на акустике, перекинув провода. Минутное дело.
А из винтажной акустики, советую попробовать KLH или первые модели Advent
Quote
Зачем Вам всё это старое барахло ?
Купите АС итальянских производителей - Opera,  Sonus Faber или Chario.
У итальянцев со слухом всегда было всё нормально.
Quote
Колонки с пластичным негудящим басом большая редкость и огромная творческая удача.
Если будете искать конструкцию "Закрытый ящик" - то приблизите удачу.
14 часов назад, Alnico2 сказал:
Не хотите перейти на наушниковую систему. Знаю точно играть что вам нужно точно будет.
Итальянцев не слыхал. но внешне они мне не нравятся. Их наличие на рынке перепродажи не очень хороший признак. И причём тут слух? В западные европейцы - одна цивилизация. Они очень близки постоянно учатся и заимствуют друг у друга.
Сами итальянцы увлечены другими производителями. Америка, Германия.
Нет,  наушники отпадают по многим причинам. Я люблю слушать фоном, и не хочу насиловать слух. Кроме того, наушники подчёркивают недостатки винила а у меня винил в основном.
Quote
Вы же не картины выбираете, а акустические системы.
Поработайте с размещением и комнатой.По поводу ЗЯ или Фазоинвертор ,зависит от реализации ,Есть и г...о и очень зер гуд.
Я не такой функционалист если вещь мне активно внешне не нравится, её приобретение будет под большим сомнением. И это не только аудио.
Чарио забита вторичка. Я не видел в сети. ни одной близкой мне по духу КДП, аналоговой системы на этих АС. Потом там нужно усиление измеряемое в л.с.
Трансмишен ляйн - песня кончилась, а гул ещё тянется, это про ваши.
Не тандберг, глухо как в танке, подвесы в труху, кроме тл 5010, там басовик селейшен.
Не все закрытые будут хороши, у большинства будет сильный завал по низким, физика.
КаэЛэЧи, АэРы, Эпикюры, БиАйСи и т.д. есть в америке что покопать, Мордаут шорт из англии, Гудманс с кефовским полупрозрачным басовиком, всё конец 60 начало 70 - х и Виктор и Пайонир некоторые могут хорошо зайти 77 типа.
Не дай Бог китай купить двухтактник!
43 минуты назад, MasterCat сказал:
Это очень жёстко для старика.
Archived
