Двухполоски вне правил - Страница 17 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
10 минут назад, rockyzmey сказал:
Хорошо конечно когда помещение позволяет но вероятно 12ка играет не до 120 а со 120 и выше. Как снизу порезан рупор с рупорным  драйвером?
до со 120 тож 12 но другая и одна и с фэйзплагом))), клюв 4м порядком на 600
  • Ответы 441
21 минуту назад, Flaesh сказал:
На Акси2050 2полоска может быть (существуют), а на Коммунити М4 - не может.
Мне на зимовке приходится обходится тем малым что есть. 2 нормальные полосы без самого верха и самого низа уже имхо достаточно для "большинства музык". Научился быть скромнее в запросах. Главное ...."чтоб небыло войны".
Ну собрать что есть по правилам в 2полоску)). Докупив недостающее.
Нашлась вот такая вувузела.
Внешне похожая на мой 30см рупор, но 46см шириной. Замеры направленности и водопад внушают оптимизм: https://www.prodance.cz/protokoly/c1250_de750.pdf
При текущем рупоре шириной 30см оптимальная (на слух) частота раздела с мидбасом 4м порядком - 1000Гц. Ниже 1000Гц начинает сильно набегать фаза на рупоре, сшивается нормально только фазолинейно, а сшитое звучит немного бестелесно. Думаю не купить-ли рупор с фото выше, чтобы сшить пониже.
1. Стоит-ли рассчитывать, что 1.5х большая дудка позволит сшить 1.5х ниже? Т.е. сдвинется-ли начало искажения фазы 1.5х ниже по частоте?
2. Окажет-ли снижение частоты раздела позитивное влияние на звук?
3. Рупор с фото выше рассчитан на 2'' горло. У моего драйвера 1.4". Мой же драйвер существует и с 2'' горлом. Более правильно продать мой драйвер и купить 2'' или напечатать/купить переходник с 1.4" на 2''?
4. Из обсуждения выше сделал вывод, что 15'' можно заставить качественно играть до 700Гц. Вывод верный?
22 минуты назад, chebum сказал:
вот такая
2380a. ВЧ как-то очень оптимистично получились у проданса:unsure:. Литье мегантонское забавное, жаль нет 2352 такого :D.
2 минуты назад, olegtern сказал:
С первой частью не могу согласиться, но эксперименты поддерживаю! :)
А может.. :D
От 1к можно и 1".
Продав КЕФы купить Акси - странно:D?
13 минут назад, olegtern сказал:
Ниче странного, черный лак правильно сменить только на обворожительную красную дудку!
Дык тот же Джек Окли-Браун)))
40 минут назад, olegtern сказал:
С др. стороны, продать, например, ЖБЛ Студио и купить К2 - тот же Тимберс))
Продав КЕФы купить Акси - странно[emoji3]?
Я уже хайпексы купил)
9 минут назад, chebum сказал:
Поздравляю. Почему бы и не.  А как это связано с Акси2050 - в смысле деньги израсходованы?
Вообще как-то неуместно здесь про нормальные по правилам 2полоски; разве что Ишиватов вернется и скажет про Ммс.
Угу. На axi собирать придётся. Да и не хватило бы: один драйвер как пара АС стоит.
5 минут назад, chebum сказал:
Да, краток был период, когда пара стоила как один)). Да и маловат для него кажется 2380а.
Про 2380 дохрена всякого, можно целый день собирать)). Румынский клон из жолтого загадочного материала по 1х евро. SM-MF2 с кроссом 400. Мнение о подходящести (старомодных) драйверов с длинным горлом, а не блинов..
В 02.03.2020 в 23:36, chebum сказал:
1.да
2.да
3 и 4 не знаю точно. До 700 15 норм. Идею замены рупора на больший с 30 до 50 см целиком и полностью поддерживаю. Сам так двигался. На 50 см. Не остановился.
  • 2 месяца спустя...
Упс
Это по прослушке или по прогнозу?
прогноз. ну лавка вроде нормальная. заявленная ачх очень впечатляет . есть их драйвером 109 очень неплох
1 минуту назад, olegtern сказал:
Думал где-то уже удалось послушать, интересный драйвер. Насчет АЧХи - она красивая, но получается 10 дб перепад, многовато коррекции вроде как надо, если в двухполоску. Но может и не проблема.
так не проблема ж корректировать плавную ачху. сложнее бороться с локальными выбросами в 6-10 дб. в рупоре они очень критичны к точной коррекции.
1440 планирую к компанию к фостекус 300а2 и почти полнодиапазонную не компактную двухполоску в пассиве
6 минут назад, shd911 сказал:
Он появился? Я давно не следил, и так твитеров больше, чем надо)).
Коррекции как (или почти) для Д2. Вполне для 2полоски по правилам)).
18 минут назад, olegtern сказал:
А какой рупор?
напилю какой нить
. трактрису какую нибудь
1 час назад, kkk2015 сказал:
не знаю что там в горле.
Вы интеллектуал чо ли :blink:? Русским языком написано "2420".
15 минут назад, Flaesh сказал:
Там в устье еще один драйвер торчит. Написано что это FOSTEX FT65H
8 минут назад, Flaesh сказал:
чукча  слушатель, не обратил внимание. барабаны как настаящие. да и бас гитара.
вообще такое в две полосы если сделать будет очень норм.
6 минут назад, AlekseyR сказал:
ам в устье
В огороде бузина.
1 час назад, Flaesh сказал:
В огороде бузина.
Не понял. Вы считаете что в устье нет еще одного драйвера?
