Ремонт усилителя мощности. - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Pensiner
Всех приветствую!
Вчера произошло неприятное событие, сжег по глупости(неосторожности, разгильдяйству) левый канал на усилителе. Запах был, как от древесного угля, или когда печки зимой дровами топят:).
Кабель бивайеринг, а на колонках используется один разъем. Неиспользуемые два банана были полностью в термоусадке,  не пойми как(всегда разводил в стороны), они соприкоснулись держателями(накручиваются на банан). Вообще думал они не проводят ток, ошибся.  Сразу-бы снял и в термоусадку.  Сейчас то уж сделал, но:(
  • Ответы 39
Снял радиаторы. Справа отгорели какие-то белые детали, сопротивления? три вверху, три внизу.
Да усилитель после как остыл, подключил, левый канал хрюкает.
Значит и транзисторы сгорели? Вот они, это от них отгорели сопротивления.
Только что, x'tall сказал:
Мдя... Сочувствую. А вопрос-то какой: кому нести в ремонт или как починить самому?
Хорошо играл усь. Хотелось бы починить, но у нас в городе это глухо. Может в Краснодаре есть хорошие спецы, или дальше в Ростове. Тяжелый, 40 кг, отправлять неудобно, а так в машину-бы закинул да отвез.
Сам не разбираюсь, паять конечно могу. Тут похоже надо транзисторы проверить, а как? Они если горят, цвет не меняют?
Да и вопрос, можно ли найти такие транзисторы?  Да и эти сопротивления?
Спросите @Игвин, он из Ростова на дону, по-моему, знает всю тамошнюю тусовку, сам разработчик, глядишь и присоветует кого или сам возьмётся.
Тестер дома есть? Если есть цифровой мультиметр, ставим на "омы", выбираем "прозвонку" (это когда при замыкании щупов тестер пищит) или на минимальный предел (обычно "200 ohm"). На полностью ОБЕСТОЧЕННОМ усилителе (выключен из сети и минут 20 подождать, чтобы уж точно все емкости осели) тыкаем щупами тестера, проверяя на "коротыш" меж трех выводов каждого транзистора сгоревшего борта. Если запищит или покажет "ноль" или что-то очень маленькое в цифирях (положение "200 ohm") - транзистору хана. Но тут хуже другое. Если сдох ХОТЬ ОДИН транзистор, желательно менять ВСЕ. Судя по фото, они у Вас включены в параллель, значит, те, которые (если обнаружатся такие) чудом уцелели, они пережили "стресс" и бахнут при первом удобном случае после замены только тех, что сгорели. Сочувствую: глянул в "Чип-и-Дипе" наличие - стоят терпимо, но их нужно много, с учетом Вашего фото.
Белые резисторы тоже нужно прозвонить на "омах" в том же положении мультиметра. Прибор должен показывать почти "коротыш" или пищать, если резисторы уцелели.
1 минуту назад, Антей сказал:
Спасибо, тоже про него подумал.
Только что, Антей сказал:
Если речь о Ростове зашла, можете еще к Леше Тарасову обратиться. Не знаю, есть ли он на этом форуме, но в Ростове точно есть.:)
Вот ссылка на транзисторы (в "Чип-и-Дипе"):
MJ15025G, Транзистор PNP 250В 16А 250Вт [TO-3]: https://www.chipdip.ru/product/mj15025
MJ15024G, Транзистор NPN 250В 16А 250Вт [TO-3]: https://www.chipdip.ru/product/mj15024
15 минут назад, Pensioner сказал:
вообще то если сгорели транзисторы канал не будет работать,у вас он хрюкает,может,что другое сгорело,хотя при замкнутых проводах без защиты горят транзисторы.
2 минуты назад, x'tall сказал:
Спасибо. А что такое на транзисторах ВМО 833. На моих MJ 15025 BMO 514 - половина, а половина 527.
300 руб, это ладно, нормально. На канал у меня их 16 шт.
Только что, Леха Д сказал:
Боюсь сжечь колонки, экспериментировать. Но даже вроде при включении, он какое-то короткое время 30-40 сек работает нормально, а после хрюкать начинает. Мне так показалось вчера, но был в состоянии аффекта:D, какое-то время. Обидно блин, за сорок с лишним лет ничего никогда не горело(кроме пищалок в с-90), а тут по своей дурости такой танк поджег.
4 минуты назад, Pensioner сказал:
Всё бывает, главное никого током не ударило, а железо сделается.
Не имея опыта, я бы всё же не гадал и не лез сам, обратитесь к спецам, сделают в лучшем виде. Игвин отзывчивый человек и хороший специалист, думаю, поможет.
13 минут назад, Леха Д сказал:
А вот эти белые сопротивления, может они защищают транзистор? Они просто отгорели и упали 5 штук и один одна нога отгорела. На трех даже трещина.
Только что, Pensioner сказал:
На остальные цифири не обращайте внимания, это может быть номер партии.
Кстати. еще одна мыслЯ по ходу: гляньте, вдруг на каждый борт предохранители есть? Такое везение - один к миллиону, что предохран сдох, а транзисторы уцелели. но иногда везет...:)
Если обнаружите сдохший предохранитель, меняйте на такой же номинал, гвозди не подойдут. После замены предохранителя (если таковой найдется) обязательно ОТКЛЮЧИТЕ колонки и только потом включите усилитель, но ненадолго. После этого выключите усилитель и проверьте замененный предохранитель: если он НЕ СГОРЕЛ, можно рискнуть подключить акустику.
Если есть тестер, вместо акустики подключите его щупы, а рукоятку тестера поставьте на "постоянное напряжение" ("V DC"), предел измерений "200V" и при включении усилителя смотрите на шкалу: он НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО ПОКАЗЫВАТЬ (на цифирях "НОЛЬ"). Это свидетельствует о том, что на выходе усилителя НЕТ постоянного напряжения, и можно подключать АС. Если на выходе тестер обнаружит постоянное напряжение - однозначно в ремонт. Удачи!
Вообще удивляюсь, почему он не вырубился, там у  акустических клемм большие прозрачные релюхи стоят. Аппарат ведь нагрелся больше обычного.
Ууу... Это диагноз. Резисторы стоят в эмиттерах в параллель включенных "выходников", компенсируя их разброс. Ежели треснул, значит хороший "бах" был. Сочувствую...
В чипо-липе никогда ничего не берите: протухло года 4 назад. Может случайно повезти, но в Вашем случае лучше не рисковать. И, да, никакого рукосуйства: 5-ваттный цементный резистор легко держит 40-50Вт, если они треснули, транзисторам точно фсё. ((((
Ремонтировать нужно, люди в Ростове есть  - чего ждать? Да и не в Ростове -транспорнык компании есть -все решаемо
В Краснодаре тоже мастера есть.Вроде как все делают.
Слегка не по теме , извиняюсь:). А если коротнуть клеммы без сигнала, результат такой же будет  или как?
А почему защита не сработала?
