Montana WAS на темной стороне) - Страница 2 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
23 часа назад, shd911 сказал:
мне крайне не нравятся системы с интенсивным использованием резонанса ао, ящик монтаны корректно настроен для работы с фи и данными динамиками. ЗЯ с коррекцией это совсем другая система по сути своей.
ФИ Монтан тоже, как ни странно, не проходит мимо резонанса. Который, к тому же, не такой уж и низкий. Где то 25-27 Гц.
ФИ Монтан более проблемный для экспериментов, его носком невозможно заткнуть. Проще вынуть НЧ динамики из Монтан и поставить в новые закрытые короба с ЭМОС усилением.
  • Ответы 65
7 часов назад, ARXYUR сказал:
Никаких сложностей для нормальных усилителей нет. :)
Как нет? Часть энергии выхода усилителя (т.е. сигнала) идёт на постоянную перезарядку ёмкостей и перенамагничивание сердечников катушек). И этот процесс нелинейно зависит от амплитуды. Есть нижний порог ("трение покоя") и верхний (назовём это "гистерезис").
Принцип Д'Апполито воплощен во многих классических конструкциях, в том числе в АС Северина похожие на огромные песочные часы
1 час назад, sewerin сказал:
Так это не проблема для нормальных усилителей. :)
А для тех усилителей, для которых АС Монтана WAS проблема, - для них есть множество прочих, простеньких АС, например, без фильтров вообще...
Олег!
У ЮАМ был? Лучше чем он, Монтану никто не реализовал.
Если не был, обязательно послушай. Архиобязательно. Спокойно и не спешно. Есть чему поучиться.
Одна из самых могучих систем, что довелось услышать!!!
8 часов назад, ARXYUR сказал:
Причём тут нормальный или ненормальный? Доля потерянной энергии - на совести пассивных компонент фильтров. Причём, потерянная энергия это меньшая часть их вклада. Потеря энергии происходит на паразитных параметрах деталек, которые можно в определенной степени минимизировать. А вот временнЫе искажения -  аналоговыми способами минимизировать нельзя,  можно только к ним  привыкнуть и смириться.
8 часов назад, Лиховол Юрий сказал:
Олег!
был, слушал. в система ЮАМ монтана, как и усилители, часть более сложной и неповторимой системы))) а именно комнаты. в акустических системах одним из важных параметров является "однородность разрешения" по диапазону, достигается идентичными по конструкции динамиками и прочими способами. в системе ЮАМ автор пошел дальше))) и добивается однородности в поле прослушивания. и тут роль акустики стает уже сродни межблочникам по значимости)))) любая хорошая акустика будет играть очень хорошо в этой системе.
пс: смайлы не пропускать.
Комната не всесильна. Рассеивателями и усилителем невозможно исправить недостатки, внесенные ФИ и пассивными разделами ( особенно НЧ- мидбас).
Ветка очень полезная. Суть такая. Хотим вывести систему с культовыми  АС на новый уровень - надо забыть про преды, кабели и ЦАП, и заняться комнатой и переводом в компоцифроактив.
2 часа назад, shd911 сказал:
Класс! Молодца.
ЮАМ, Ты, Мосфет Сергей, Натуралы, Юра Беруши, Шумилов Саша, Александр Львович, Полковник Кубанский, Чернов Аудио, Андрей Молочник, Валера Гилев и др. серьезные и авторитетные люди, имеющие хорошие Системы, уши, опыт и навыки и у которых всегда есть чему учиться.
20 часов назад, ARXYUR сказал:
Показанные на фото Олега тОповые Дартзилы я тоже включал к своим Монтанам WAS... Они работали столь же успешно, как и мой пятиваттник Император в части контроля за НЧ и т.д.
Юрий Анатольевич ,а какое выходное сопротивление у вашего императора ? как оно меняется по полосе частот?
5 часов назад, dimo61 сказал:
Во всём диапазоне звуковых частот (и даже шире его) у Императора измеренное Rвых = 0,37 Ом... по формуле:
Rвых = Rн*(Uхх/Uн - 1), Uхх - напряжение холостого хода, когда Rн на выходе усилителя отключено, и Uн - напряжение на нагрузке Rн (в моём случае 3,87 Ом). Измерялось при мощности на выходе усилителя порядка 4 Вт.
У тОпового двухблочного Дартзила выходное сопротивление 0,28 Ом, как помнится, т.е. меньше на 0,09 Ом. :)
8 часов назад, sewerin сказал:
Так задача усилителя не "замечАть" АС как нагрузку при любых изменениях сигнала и сохранять на этой нагрузке исходную (т.е. такую же, как на входе усилителя) форму напряжения. Это задача усилителя как "чёрного ящика". Условия незамечаемости усилителем вариаций импеданса АС сформулированы давно, в частности, ещё в 1939 г. в брошюре Дроздова.
Какие там к усилителю подключены пассивные АС к делу (в данном случае) не относится - они тоже "чёрный ящик"... :) у которого есть вход и выход... Нормальному усилителю всё равно, как устроены пассивные АС... Формализация требований нормальности показана в формулах на приведённом скане.
Активные АС - это ужЕ иная конфигурация построения системы. И все усилители, фильтры и прочее - это внутреннее хозяйство этого другого "чёрного ящика", у которого совсем другие входные параметры, нежели у пассивных АС.
Поэтому ужЕ эти "ящики" несопоставИмы... и их сравнивать бессмысленно.
51 минуту назад, ARXYUR сказал:
именно
В активной системе нет Чёрных Ящиков в принципе
Увы, есть... Каждый отдельный полОсный усилитель - это ЧЯ, блоки фильтров - аналоговые или "цифровые" - ЧЯ, сами корпуса АС с динамиками - ЧЯ... И их все между собой всё равно нужно сопрягать в единый Большой Чёрный Ящик, называемый Активные АС (ААС).
В 17.03.2020 в 09:48, shd911 сказал:
добрался до легенды российского рынка high end'а.
Олег!
Как тебе Монтана в целом?
Без апгрейдов и прочего.
Мне из классических не рупорных АС очень серьезная. Широкополосая и глубокая.
Бас могучий, понятно дело есть вопрос контроля, но это другое дело.
Мид бас очень мощный.
Нет синтепона, как  во многих современных и дико дорогих АС.
Конструкция мощная.
Я понятно дело, слушал у ЮАМ, пару раз, а он еще улучшил все.
Можно ли назвать АС топом?
Лично для меня из нерупорных АС Монтана наиболее впечатлила имхо.
12 часов назад, Лиховол Юрий сказал:
Олег!
Конструкция мощная.
Юра, я ж как патологоанатом могу рассказать что не дает стать идеалом системе)))))). причем про любую акустику.
в целом очень удачная концепция.
синтепон кстати есть в сч и мидбасе. в активе бас близок к идеальному. в пассиве как в пассиве.
Будут записи сравнений?
43 минуты назад, Pitterson сказал:
нет
Это понятно, идеального нет ничего.
Любое изделие - это свод компромиссов, особенно для специалиста.
По синтепону - многие АС сейчас так звучат. Мое мнение, это сделано в угоду азиатского рынка, там основные потребители. Конторы называть не буду (понимаю обиды владельцев и любителей дизайна), синта прет конкретно. Тембры китайские. Но прозрачно и детально со сценой.
К слову, на МХЕС предпоследнем у Гонг АВ работала Монтана не дорогой серии. Звук был не просто ужасный, а смешной. Катастрофическая разница с большой АС.
нет
Правильно.
5 часов назад, shd911 сказал:
нет
Жаль, интересно было бы послушать.
9 минут назад, Pitterson сказал:
есть ряд мероприятий которые надо реализовать что б корректно демонстрировать систему. это занимает время некоторое. + цап все ж посерьезнее надо.
1 час назад, shd911 сказал:
Аню позвать можно, остальным не доверять. Или вообще не писать. Фото хватит.
Здесь недавно был специалист, который завалил все роликами, с пояснениями это звучит, а это нет.
Ранее, лет 10-15 назад, когда ролики не писали, на хи-фи ру был Николай И. (Рауль Санчез), который публиковал графики и по ним оценивал АС, это хорошая, а это плохая. :P
27 минут назад, Лиховол Юрий сказал:
Как бы это прискорбно не звучало, но он во многом был прав, в том числе и в отношении участников РХЭ :D
Иногда нужно трезво смотреть на вещи.
28 минут назад, Лиховол Юрий сказал:
Вроде она уже записывала Монтаны у ЮАМ, комментировали примерно так: "Що це с басом то?"
Можно много фантазировать, но звук Монтан, с фильтром LR от 80Гц и подогнанной под него фазой остальных полос будет сильно на любителя.
Имел возможность слушать М2!5, также от PBN, есть отзыв про то как я ошибочно подумал про все драйверы с рупором :D
Предлагаю ремэйк, для сравнения с оригиналом Монтан, записать без FIR фильтра :hv:
2 часа назад, Marlen сказал:
А что не так было? Где те записи?
