Моно головы - 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
stjo
Добрый день знатокам,
тут уже была релевантная тема, но давно архивирована, поэтому приходится спрашивать в новой теме.
У меня есть старый бюджетный Garrard SP25mk2, хочу выделить его под старые моно пластинки. Как я понял, у иглы монокартриджа для такого применения лучше иметь радиус 25 мкм. Таких новых моделей картриждей (хотелось бы новое, а не подержаное), видимо, не слишком много, одним из достойных вариантов назывался Ортофон SPU mono CG 25. Мне он не подойдет, потому что у проигрывателя прямой тонарм и шелл с углом, а SPU - сборка прямого шелла с картриджем. Мне бы какой моно картридж, который бы лучше всего крепился снизу, чтобы можно было ввинтить в оригинальный шелл AT6. Я поискал, но с 25 мкм как-то не находится так сразу таких вот картриджей... Может, кто-то наизусть знает и сможет порекомендовать? Был бы очень благодарен.
И уж заодно: для такого режима (моно, старые пластинки, не новодел) нужен специальный фонокорректор или можно обойтись обычным? у меня сейчас довольно неновый Electrocompaniet ECP-1 (MM/MC, но без дополнительных настроек.)
Всес спасибо.
  • Ответы 42
1 час назад, stjo сказал:
С т.з. согласования сигнала - конечно, можно обойтись и  обычным.
Однако с т.з. синергии звука старых моно-грамзаписей, безусловно, лучше подыскать ламповый корректор (не обязательно моно), или заказать изготовление такового умельцам. Результат наверняка будет сильно лучше.
16 часов назад, urakoff сказал:
Звучание новой МОНО головки
А что за головка?
22 часа назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Ну cadenza и тем более А уж достаточно дороги. А вот если взять 2m mono SE, то что означает вот это вот? Stylus tip radius  -  r/ R 6/50 µm
и к тому же она крепится сверху, а мне все же хотелось бы снизу, к оригинальному шеллу, чтобы не менять...
8 минут назад, stjo сказал:
А что за головка?
Серебряная катушка, кантеливер из иголки кактуса(другой вариант из иголки морского ежа)
1 минуту назад, stjo сказал:
Копните информацию по моно головам Дженерал Электрик. GE VR II можно найти в US в минтовом состоянии как и сменные иглы от 1 до 3-х mil. Для вашего стола это оптимум.
Спасибо, поищу GE...
18 минут назад, urakoff сказал:
Красавцы...
17 минут назад, stjo сказал:
У 2M Mono SE заточка не сферическая, в контексте которой обычно идет речь о радиусе закругления 25 мкм, - а разновидность эллиптической, если быть точным, - Шибата. Радиусов у нее два: 6 и 50 мкм.
Я выкладывал здесь на форуме перевод материала с сайта Ортофон про моно-звукосниматели, в т.ч. там рассматривались разные виды заточек.
26 минут назад, stjo сказал:
Красавцы...
Буду делать тому же человеку MONO field coil cartridge
1 час назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Большое спасибо, пойду читать...
Может, подскажете, что, если время будет...
Ortofon True Mono - великолепная статья, Дмитрий, большое мерси за ссылку.
жаль, что у 2М моно SE нет версии Verso, чтобы крепить снизу в оригинальный шелл АТ6. Боюсь, что если поменяю АТ6 на Аудиотехнику НS4, то за недостатком опыта не смогу добиться правильной настройки...
2 часа назад, Мефодий сказал:
Я посмотрел, любопытная вещь. А можете подсказать, как ее установить в шелл АТ6 Гаррарда или HS4 Аудиотехники. Или во что вообще его надо/возможно установить?
В 14.04.2020 в 22:14, Дмитрий Проскурин сказал:
У меня когда-то был pro-ject tube box ds2, я даже ставил на него лампы 12ах7. В итоге поменял на electrocompaniet. Может, такой проджект для моно целей подойдет? Или слабоват?
подскажете, что
Я бы плясал от уровня звукоснимателя.
Если использовать недорогую голову, скажем, GE VRII, то нет смысла вкладываться в корректор за серьезные деньги. Можно поискать что-то из винтажа. Вот, например, кто-то продает Fisher PR 66 за три копейки, отличный вариант (нужно только использовать понижающий транс с 240 на 110 В) https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/fonokorrektor_lampovyy_vintazhnyy_fisher_pr_66_1225728107
Если есть pro-ject tube box, то можно и его использовать, только я бы не только лампы поменял (скажем, на Amperex или на Philips), но замены требует также и блок питания. Штатный никуда не годится.
Можно заказать моно-фонокорректор индивидуально у мастеров. Я для своего Ortofon Type C заказывал специальный корректор у Аббаса, получилось очень здОрово. Звук именно такой, как я и хотел. Внешний вид, конечно, специфический. Фото прилагаю )
2 часа назад, stjo сказал:
Крепление с низу на шелл АТ- LH18 через проставки из черного дерева (гренадил). Можете сделать проще. Зависит от ваших возможностей.
DSC_4322.jpg.2677c517b7b513d35569239c78a9393e.jpgDSC_4313.jpg.6072b467b6834001d1444b31c8015221.jpg
Возможности, к сожалению, ограничены тем, что тонарм прямой, а шеллы с углом. В гаррардовском есть дырка посередине, надо померять, втиснется ли туда такое чудо инженерной мысли дженерал электриков
21 час назад, Дмитрий Проскурин сказал:
То есть, если я правильно понял, то для старых пластинок моно эта головка 2М Mono SE, не обращая внимание на тип крепления, вполне даже подходит?
13 минут назад, stjo сказал:
Т.к. типов старых пластинок моно существовало воз и маленькая тележка, то лучше пользоваться названием более-менее современного стандарта "microgroove". И да, для пластинок microgroove 50-60 гг ортофоновская заточка иглы 6/50 µm отлично подходит.
Мерси большое!
может, ради такой оптимизации в гаррардовском шелле дырки просверлить?;)
Я не сторонник курочить винтажную технику.
Кроме того, не вижу смысла ставить на Garrard SP25mk2 дорогой звукосниматель, как выше уже совершенно справедливо заметил Мефодий.
Если бы мне нужно было решать подобную задачу, то скорее всего я поставил бы на упомянутый проигрыватель 108-й Empire, получилась бы совершенно гармоничная связка. Головы эти не в дефиците. У меня, к примеру, лишняя найдется.
Empire 108...
меня вот англичане на vinylengine попросили уже наконец взять Shure M75B или М75-6, почувствовать себя счастливым и перестать мучить их всякими глупостями... а Вы что скажете за такой вариант? Спасибо.
