Jump to content
45 минут назад, sensonic сказал:
AD8611
Больше понравилось, больше благородства.
  • Replies 345
Popular Posts
Новые примеры звука. 15 августа https://yadi.sk/d/ESTitqzyMDr3ew https://yadi.sk/d/7lR4obYDm2PKrQ https://yadi.sk/d/hI06o_LnBbekrQ https://yadi.sk/d/2vjadiQa0AlLbA
Что дает чистый генератор? Сразу прочищается нижний регистр и в нем появляется ранее не бывалая детальность звука, бас приобретает глубину и добротность, бубнение уходит. На СЧ и ВЧ также все прочищае
Это типа кит для сборки у вас такой??? Или что это, непонятно. Разжуйте неграмотному пожалуйста.
Posted Images
Достал из коробки Loewe stereo tuner t-100
чтобы послушать свежим ухом качество UKW
Данных по этой модели интернет не выдаёт . 80-е годы или раньше?
Подключил к ламповому усилителю на триодах 300b. Выяснилось, что использование внешней штатной антенны ухудшает приём (шипит и затыкается), поэтому совсем без антенны слушаю.
Radio Relax UKW
В 03.08.2021 в 15:10, Сергей Ефимов сказал:
Да, так бывает, перегруз сигналом.
У моего знакомого качественные тюнера SONY ST-SA3ES  SA5ES и у них одинаковый входной блок, считается одним из лучших и прием более менее есть только с включенным аттенюатором на -20дБ а иначе шипение....
Думал, думал что есть такое автокорреляция, это ребята искусстенная хрень, в природе не существует, но работает.
Не так уж много вещей можно найти в природе не существующих то есть природа такое не рождает и тогда мы понимаем что имеем дело с порождением РАЗУМА
Надо полагать еще одна хрень в природе не существует это булева функция неоднозначность или XOR или сумматор по модулю 2. Это логический элемент и функция, я думаю природа такое не рождает. Но если на то пошло то всю булеву алгебру можно записать в неестественные вещи.
В настоящее время только такой элемент позволяет делать сигнал широкополосной сотовой связи с кодовым разделением, сигнал получается тоже неестественный.
В 02.08.2021 в 13:08, Silantiev сказал:
В 02.08.2021 в 12:22, sensonic сказал:
AD8611
Да, мне тоже сразу она понравилась и басит однако даже сильнее чем прежняя.
Как выяснилось практически аудиофильщики падки на всякие там стрелочки, лампочки, шкалы, проявления аналоговости. Но звучание спас цифровой детектор а если бы его не было  это конец... засилье китайских мусорочипов. Мой знапкомый купил также стрелочный тюнер TECHNICS ST-9030, хотели его оцифрить но вопрос пока встал и я думаю крепко. Тюнер имеет какой-то беспрецедентный блок укв но в нем аналоговый LC генератор-гетеродин и он шумит. блииин, с этим ничего не сделать развеч то удалить его полностью и установить сверхчистый синтез на Si570, но это все не просто.
Размышления на тему шумов генератора приводят к кольцевому генератору из цифровых инверторов где каждый инвертор является ячейкой подавления шума а все вместе они давят джиттер. Для генерации надо подобрать длину кольца из нечетного количества инверторов и замкнуть кольцо, начнется генерация. Для частот УКВ 100-120МГЦ НУЖНО малое число инверторов что усложняет задачу, при малом числе инверторов свойства подавления джиттера почти не проявляются. Нужна логика на 1-2нс и такая есть. Но купить не просто а надо еще спроектировать печ плату и спаять все это. Наверное будет проще синтез Si570 использовать. Было бы заманчиво испытать и заслушать тюнер без аналоговых LC гетеродинов.
Когда речь идет о задержках порядка 1-2 нс то сильное влияние будет оказывать разводка печатной платы.
Что дает чистый генератор? Сразу прочищается нижний регистр и в нем появляется ранее не бывалая детальность звука, бас приобретает глубину и добротность, бубнение уходит. На СЧ и ВЧ также все прочищается, изменяются тембры голосов, уходит гнусавость., ВЧ дают четкую атаку для баса.
нашел старую запись стинга та же песня, тот же приемник, та же антенна, но демодулятор ФАПЧ, высший класс. Вот и сравните
AD8611 цифродетектор 2021г
https://disk.yandex.ru/d/HWBqVNrqxACyXw
ФАПЧ ДЕКАБРЬ 2019г
https://disk.yandex.ru/d/cmFFwRXq2aUGWQ
108697703_1_2.jpg.276ff8d23e4a506fbd905a8ddafc8270.jpg1512835498_2_2_800.jpg.c3918367144871c0ac456ea44993e54d.jpgТакое впечатление, что после AD8611 слушаем фапч и голос Стинга уменьшался в 3 раза, будто ему отрезали что-то там. И детальность сразу примутненная. БАС упал, загудел.
Я пока не могу объяснить точно с чем же это связано, но я слышу что часть звучания УДАЛЕНА и как хотите воспринимайте мои слова но,  часть вырезана. Кем, чем, как.. неизвестно! ФАПЧ-демодулятор считается высший класс, этот в частности второго порядка астатизма, супер высококачественный, сделан на базе демода тюнеров SONY, но ФАПЧ похожа и на Kenwood. Детали самые качественные, конденсаторы, диоды шоттки, микросхема OPA2134PA, все тщательно настроено.
И ... все что получилось слышно. Но тогда, в 2019г я полагал что лучше этого звучания не может быть ничего, ну точно не может быть. И многие спецы согласились бы что лучше не может. Однако оно может и это еще не конец.
ГОЛОС ВЕДУЩЕГО НА ФАПЧ
https://disk.yandex.ru/d/otxo9Gj8pRYMXw
НА ЦИФРО
голос в конце нижеследующего файла, сравните
пока что  вот, какая-то феерия на цифродетекторе
https://disk.yandex.ru/d/b4bXjs4Z3jnodg
9 часов назад, sensonic сказал:
Ну да лучше. Утро без суеты)
Я понял в чем дело, почему ФАПЧ звучит урезано, в ней использован LCгенератор ГУН который варикапом управляется а в цифродетекторе такого нет там кварцевый генератор переноса 13мгц. Когда в цифродетекторе была катушка LC генератор, я не сразу кварц приобрел, то и цифродетектор не так звучал.
Проявляется шум и джиттер генераторов.
Выяснилось, что тюнер Loewe не принимает Серебряный Дождь. Пробую более современный Philips F2224, тоже нет приёма на 100,1
https://www.radiomuseum.org/r/philips_quartz_lock_synthesizer_tuner_f222400.html
А Relax Radio хорошо
9 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
У меня не принимается, но я проверю еще. Если сигнал слаб то вряд ли он представляет интерес
  • 2 weeks later...
вот заслушайте разницу
https://disk.yandex.ru/d/ydNgo88DQaiZ7Q
и оригинал
https://disk.yandex.ru/d/FWlrQrZfPzhLkA
Оригинал конечно условный, насколько я могу представить, получен из FLAC записи с компакт-диска и подрезан так чтобы в то же месте вход и выход.
цифродетектор получен с радио Релакс, если я резал оригинал то и на станции этот исходник пропустили через аппаратуру транспортного канала и передатчик а я через приемник, много преобразований невообразимых.
Есть такая идея, любой стерео-сигнал преобразовать в джиттер на частоте... в данном случае 2300кГц и автокоррелировать его снова в аудиосигнал, при этом схема XOR должна будет что-то вырезать и вырежет и что же это будет? Задача такая: проверить как меняется и вообще меняется ли звучание при прохождении через такой улучшайзер.
Нужно два детектора по одному на каждый канал. Стереодекодер здесь уже не применим поэтому чисто его косяки уже не будут рассматриваться.
Я пока на стадии покупки резонатора на 2300кГц или может заменить мультивибратором? Но вообще-то тут задача строгая на что попало менять нельзя а то все рассыплется. Но у меня есть чисто техническая задача получить пилу из меандра, пила нужна чтобы при смешивании с аудиосигналом в компараторе получалась ШИМ.
ШИМ это конечно не совсем то что я хотел, но качественный стереозвук на лазердисках записывали методом ШИМ.
Простой цифровой вариант получения частотной модуляции пока отсутствует. Вариант типа генератор с варикапом не рассматривается т.к. срань.
Вариант кольцевого генератора рассматривается, но чтобы получить такую низкую частоту генерации 2300кГц надо много инверторов пустить по кругу, но я много не могу поэтому прижму их кондерами по 100пф на общий а может и не по 100 а только по 10. Это замедлит генерацию в кольце.
Частотную модуляцию можно получить очень легко модулируя питание кольцевого генератора, это будет очень линейный способ.
Чтобы все это проверить нужна тестовая плата и паять и вообще не понятно сколько брать инверторов. Я думаю не менее 20 и 20 кондеров
  • 2 weeks later...
Поговорим об искажениях, как их устранять, чем, кто это будет делать и что в итоге.
Я так понимаю если цифродетектор улучшает звучание то он его искажает. Значит с этим надо бороться, устранять искажения.
Но тогда мы очевидно устраним сам цифродетектор потому что он является законченной формой. Может ли это, ликвидация цифродетектора, стать целью и действием ради устранения искажений? Да, может. Например на радиолюбительском форуме ненавидят автокорреляционные детекторы, а тех кто их собирают без суда и следствия запирают в бан. По мнению радиолюбителей слово "автокорреляция" это аудиофильщина и плоская земля и за это надо банить.
Мне уже говорили что вы типа не пихайте нам в нос это слово "автокорреляция" потому что вы его на рынке купили у проходимца, а у нас наука строгая и выверенная, аж полированная и схемы наши сияют чистотой и блеском научной  точности. Но я нашел в частотном детекторе радиолы Ригонда, по ней собирали еще несколько моделей и всего эта схема была изготовлена десятками миллионов штук. И я нашел, показал в ней ошибку и даже не одну. Не винтик не правильный а частотнвй детектор НЕ РАБОТАЮЩИЙ как надо. И показал как сделать чтобы исправить. И что вы думаете? Бан без суда и следствия! Запрещается находить ошибки в обшибочных схемах 50-х годов. Запрещается говорить об этом, показывать фото и видео, запрещается исправлять. Это все проходило в фазе обсуждения моего детектора весной 2021, тема была закрыта а я пошел в бан.
И вот что я имею сказать по части искажений:
Цитата
[quote="один пользователь"]но любой элемент - даже пятый вносит свои искажения в этом мире![/quote]
У Вас по моему ошибка в суждении, не искажение а изменение, да они вносятся и это нормально.
Неискаженного быть не должно, понимаете, неискаженные сущности во первых не представляется возможным получить а во вторых те кто это пытаются делать это религиозники-сектанты. Когда они устранят искажение в усилителе они за вас примутся и будут палками бить и плетками воспитывать чтобы выбить из вас все искажения.
Мы это проходили наиболее отчетливо с Талибаном. Бородомер-измеритель длины бороды, если не достаточно то бить палкой. и так далее будут устранять ваши искажения и в СССР было так. В нашей абстракции нет никакой разницы осциллограф, мультиметр или бородомер-это всё измерители и они служат для устранения искажений то есть звучания.
Прочитав полностью этот мой спич вы можете понять что устранять искажения в мире демократии это дурной тон. Напротив, искажения приветствуются, за них платят. Сделайте ксерокопию документа и вам заплатят 20 центов, сфотографируйте пейзаж и распечатайте на А3, вам заплатят 5 долларов а потом нарисуйте картину пейзажа с искажениями, нарисуйте маслом и вам заплатят 500 долларов. Чувствуете? Когда человек занимается работой он в основном совершает искажения, он потребляет одну форму а производит другую, предметы, сырье с формой словно №1 он превращает в форму №2. Это искажение формы и человек этим занимается всю жизнь например когда ест или говорит, даже когда спит. Он производит искажения, самые разнообразные, первичные формы среды превращаются в новые, вторичные формы и так далее. Но борцуны с искажениями это народ религиозный и они не просто так борются с искажениями, они ЗА ИДЕЮ! Это по их мнению, слова "за идею", не за деньги, должно сразу к ним мотивировать общество, вот какие молодцы, устраняют искажения и даже денег не берут, но когда они закончат с усилителями они возьмутся за другое, например в вас найдут искажения и начнут их устранять. Уже создана партия УСТРАНИТЕЛЕЙ ИСКАЖЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ это партия Захара Прилепина, фашисты. Они намереваются получить вес в Госдуме и навязать обществу борьбу с искажениями которые проявляются например как видеоролики ФБК или другие свободы. Понимаете, президент Путин любит антисовободу, антиреформы, он их лобызает.
И он своим поведением распространяет пропаганду создания фашистских партий типа З. Прилепина. В задачах этой партии будет самое основное это устранение СВОБОД И ИСКАЖЕНИЙ ВЫЗЫВАЕМЫХ СВОБОДОЙ ДЕЙСТВИЙ, СВОБОДОЙ СЛОВА, СВОБОДОЙ МЫСЛИ. Из вас начнут палкой выбивать искажения и желание делать искажение.
А НЕИСКАЖЕННОСТЬ будет распространять он-президент владим владимирч.
Это СЕВЕРОКОРЕЙЩИНА В ЧИСТОМ ВИДЕ!
  • 5 weeks later...
Ко мне часто пристают радиолюбители чтобы я им дал схему устройства, я не даю.
Но я провел исследование. У меня есть картинка где я распространяю принцип действия, часть схемы лежит прямо на ней. Радиолюбители  этого не видят.
Те части которые я отображаю блоками они известны и имеет интерес только значение задержки которое я также неоднократно писал на разных форумах.
Схему выходного узла-конвертора подробно обсуждал. То есть практически собрать воедино все эти кусочки информации не составляет труда и получить схему, но
я УВИДЕЛ ЧТО РАДИОЛЮБИТЕЛИ ЭТОГО НЕ МОГУТ И ЖДУТ ЦЕЛОГО ЛИСТКА когда я им дам листок со схемой. Но этого не будет так что они ходят расстроенные и нападают озлобленные. Я вижу что радиолюбители не в состоянии обращаться с информацией, ОНИ ЕЕ НЕ ВИДЯТ И НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО ЭТО ИНФОРМАЦИЯ.
Взяв кусочки информации и соединив как паззлы получаем схему, но они не могут и огорчаются. Обвиняют меня в неправильном поведении.
Радиолюбители это связанные с радиотехникой так или иначе НЕ ТВОРЧЕСКИЕ люди, изучают жизнь по книгам и учебникам.
Я заметил что тюнер разъигрывается и сразу после включения играет хуже чем через пару часов.
Набирается статистика проигрываний ранее сделанных записей, если зимой 2021г я ждал только качества звучания не очень хуже оригинала то теперь, на основании прослушиваний и сравнений стало ясно что многие записи звучат лучше всего что удается скачать на рутрекере или  получить методом конвертации SACD.
Этому надо дать какое-то объяснение. Улучшение звука радиоэфиром я не могу и не стану рассматривать, радиоканал если что и вносит то искажения и шум.
Если его исключить тогда можно резко повысить качество за счет сразу нескольких факторов, исчезнет сжатие на передатчике, исчезнут лишние преобразования.
Нужен модулятор на низкой ПЧ и сам ДЕмодулятор без узлов приемника. Устройство станет фильтром для любого НЧ сигнала. Низкая ПЧ это клок системы без которого никак нельзя. Кстати интересно отметить что клок этот имеет сильный джиттер и для обычных цифровых систем он плох как клок, а для 1бит автокоррелятора в самый раз то что надо. Однако безалаберности система не терпит, когда ранее в схеме переноса с первой ПЧ работала катушка вместо кварца качество звучания было гораздо хуже.
Шум и им генерируемый случайный джиттер убивали звучание. Однако построение фильтра на двух модуляторах  и двух ДЕмодуляторах оказывается слишком  перегруженным деталями, пайкой, размером платы. Такое устройство получится дорогое что в сочетании с абсолютной не известностью дает полное отсутствие спроса.
Попытки представить себе пути  интегрализации  ничего не дают.
Даже вот посмотрел микросхему линии задержки а у нее общее питание, 1 конденсатор. А  у меня их по 1на каждую микросхему и резисторы, по низкой частоте создают фильтры. Это было скопировано у японцев. Будет ли микросхема линии работать также в связи с отсутствием фильтров НЕ ИЗВЕСТНО, можно сказать только одно наверняка, ее задачи с моими НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ и она не обязана хорошо работать в моей задаче, но импульсы она будет задерживать несомненно.
Мне такая микросхема со всех сторон не нравится и ее доступность и цена также. Бардак с TA7310, ценник слишком высокий а китайцы уже присылали брак.
  • Similar Content
    • By Вашерон
      Был привезён новым запечатанным из Японии . Аудиофильский предохранитель.  В идеальном состоянии . Есть на боковине небольшая царапка. Подробные фото видео отправлю. 8 цап на два канала. Лучший сидюк. Коробка не сохранилась . Документы есть. Упакую надёжно. Причина продажи- переход на аналоговый звук
    • By doctorzoom
      Продам проигрыватель CD, SACD-дисков Accuphase DP-560. Произведен в Японии. Привезен оттуда-же в 2020 году. Состояние нового. 220 вольт. Комплектация: родная коробка, инструкция, пульт, родной кабель питания, CD-диск с драйверами.
      Великолепный проигрыватель с большим количеством входов, в том числе USB. Может работать как чистый ЦАП (с PC или другого источника). На все вопросы отвечу по телефону. Вышлю в другой город, надежно упакую (родная коробка+коробка сверху+деревянная обрешетка. Вес в упаковке около 45 кг). Видео: https://youtu.be/XG6M6unMT4s
    • By doctorzoom
      Accuphase E-480, топовый интегральный усилитель, новая модель. Привезен из Японии. Состояние нового. 220 вольт. Полная комплектация: родная коробка, гарантия до 2024 года, документы, пульт, родной кабель питания. 180 Вт при 8 Ом, демпинг-фактор 600. На все вопросы отвечу по телефону. Вышлю в другой город, надежно упакую (родная коробка+коробка сверху+деревянная обрешетка. Вес с упаковкой около 50 кг). Видео на трубе: https://youtu.be/EFaSqUTfpSc
    • By sensonic
      Этот детектор (демодулятор) задуман с целью беспрецедентного повышения качества звучания ЧМ-радиоприемников (тюнеры). Первоначально предполагалось что это будет копия японского демодулятора и не хуже. Но ничего не вышло и по мере продвижения разработки качество стало лучше японского по объективным причинам, детали и узлы. Детектор был установлен в тюнере Accuphase T-109 а также Т-1000 и эти аппараты фигурируют в списках топовыми.
      Действительно качество значительно улучшено и приближено к КД. Тип демодулятора определяется как Автокорреляционный, японцы такого названия не выложили и запилили свое название ADGL которое ничего не выражает и просто заменяет фирменный торговый знак.
      Демодулятор разработан в 2020г, ставится в аналоговые тюнера с 1-й ПЧ 10,7МГЦ и в тюнера с цифровой настройкой, синтезаторы. Этот детектор резко повышает качество звучания на тех же самых радиостанциях. Распространенные слухи о невозможности хорошо звучать потому что гоняют мр3  это чепуха, реально звучание радиоприемников принадлежит самим радиоприемникам и эфиру и его конечно можно улучшать. Да, например на радиостанции могут поставить трек не качественный тогда эфир+демодулятор его улучшат. Это не фантастика. Обычные приемники сильно портят звучание из-за встроенных в них АМ-детекторов.
      Демодулятор в Москве, но могут переслать вместе с инструкцией. Схема и печатная плата не публикуются.  На слух заметно существенное улучшение звучания.
      Могу помочь советом как установить или сам установлю.
    • By VOVAVOLODKIN
      Нужно заказывать,а я терзаюсь  выбором.....
      Без учёта ас,на сегодняшний  день,classe A,или всё же АB.....
      A.650 30W.8 Om
      AB.480 180W.8 om,никаких иных вводных больше нет!
