вопросы к проектировщику POWERGRIP - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Replies 141
Как удалось выжить ламповым радиоприемникам, которые практически не имели никакой системы защиты в условиях становления (а значит, нестабильности) мировых энергосистем? Почему им было достаточно одного предохранителя по питанию и всё?
28 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
В чем именно вопрос? А они выжили? Какой срок службы у них был? чему там было ломаться?
4 минуты назад, Ramzes сказал:
Хочу попросить у вас только одно, снижение цен на ваши устройства).
Спасибо.
Самому бы хотелось :)  К сожалению очень много факторов кроме инженерных влияют на цену.
5 минут назад, POWERGRIP_Ярослав сказал:
Думаю что мы ничего не знаем о жизни аппаратуры в те времена. Я думаю ей приходилось не сладко, но спасала простота конструкции и запас прочности компонентов.
5 часов назад, POWERGRIP_Ярослав сказал:
Здравствуйте уважаемые пользователи форума.
Я являюсь проектировщиком консолей питания POWERGRIP.
Сейчас занимаюсь разработкой 3й модели.
Буду рад услышать мнения пользователей, что бы сделать новую модель более интересной.
Чего вам не хватает, а чего хочется увидеть в новой модели?
Здравствуйте, Ярослав!
Спасибо за открытие интересной для многих ветки! Отрадно, что производители начинают общаться с потенциальными потребителями их продукции.
Расскажите пожалуйста, кому Вы бы посоветовали свои изделия, какую выгоду получит покупатель, и в каких случаях покупка нецелесообразна.
Как Вы относитесь к "аудиофильным" сетевым кабелям, и как по Вашему они влияют на работу "консолей питания".
4 минуты назад, Hobbyman сказал:
Вам спасибо за общение, к сожалению очень сложно собирать информацию от потребителей, а ведь для них все и делается.
Посоветовать, сложный вопрос, устройства подходит к любой системе, тут возникает больше вопрос вкуса. Не все люди любят работу фильтра, а также есть люди которые любят гармонизацию. Консоль убирает часть шумов воспринимаемую некоторыми людьми как объем звучания. Поэтому рекомендовать могу только одно, попробовать найти способ послушать самому.
Сейчас как раз работаю над фильтром с изменяемым уровнем фильтрации чтобы можно было подстроить под свой вкус.
 Однозначно не рекомендую пытаться решить проблемы с сетью с помощью консоли. Это фильтр, а не стабилизатор. Если напряжение выйдет за пределы, она отключится. У меня часто возникают моменты когда люди звонят и говорят, что за фигню им продали, почему она постоянно отключается. Многие люди даже не знают  до покупки консоли, что у них есть проблема с сетью. Крайне рекомендую перед покупкой хотя бы проверить напряжение в сети, желательное в разное время суток, а потом уже думать об организации питания. Если есть проблемы с сетью их надо решать в первую очередь перед покупкой.
По поводу кабелей. Это неплохой способ придать нужный окрас системе, но они не заменят работу консоли. Очень рекомендую использовать экранированные кабели. Особенно в больших системах. Мой любимый supra. За небольшую цену наличие экрана и нейтральное звучание. Ну тут уже дело вкуса.
Если это кабель без каких либо устройств на нем, то губительного влияния на консоль он не окажет. Однако эффект на звук может оказаться немного другим, чем без консоли, но это бывает редко. Обычно привычный окрас останется.
4 часа назад, mxsm сказал:
Смотря какой стабилизатор.  Что то я после 15квт стабилизатора никакую потерю динамики не заметил.
А какая у Вас модель стабилизатора? Я рассматриваю для себя lider серии sq-c с гальванической развязкой, у Вас не такой?
@POWERGRIP_Ярослав
как понимаю, ваша консоль на основе белкина? Если ошибаюсь, поправьте. В своё время белкинских много людям привозил, все очень довольны были, звук конечно не улучшался, но главное не портился и отличная защита от казусов сети. Единственно всегда напрягали в приборе абсолютно неиспользуемые телефонные и телевизионные приблуды, как понимаю вы это сделали. Давно хочу попробовать ваше изделие, но пока не получается. Успеха вам.
14 часов назад, POWERGRIP_Ярослав сказал:
Вопрос звука я естественно не обхожу стороной. Звук и защита эта две сложно считаемые вещи. Поэтому этот проект меня очень заинтересовал.
В большей степени я занимаюсь вопросами их правильного сочетания.
Варисторы, которые используются в Powergrip, они не портят звук?
Они выжили и продолжают работать, имея классический блок питания без специальных средств защиты, которыми сегодня так козыряют изготовители устройств, подобных Powergrip.
”...Фильтр Powergrip YG-2 позволяет защитить устройства с классическими линейными блоками питания от помех, генерируемых импульсными источниками. При этом Powergrip YG-2 не только устраняет перекрестные помехи по питанию, которые могут вырабатывать AV-техника системы, но и от помех, проникающих по сети извне.
Powergrip YG-2 рассчитано на подключение устройств, потребляющих значительную электрическую мощность. При этом коммутация техники, благодаря использованию реле типа Zero Cross, происходит без шумов и бросков тока, в мягком режиме. В фильтре предусмотрена трехуровневая защита. Фильтры первого уровня гасят помехи и небольшие всплески электрического напряжения, которые всегда присутствуют в сети. На втором уровне в дело вступает быстродействующая варисторная защита, которая способна поглотить мощные скачки напряжения в сети. А третья ступень защиты нужна для предотвращения выхода из строя подключенной техники в случае значительных отклонений сетевого напряжения от номинальных значений..”
12 часов назад, mr_bird сказал:
Progress 15000l
Насчет встроенной гальванической развязки не уверен, так как лучше сделать развязывающий транс под  аудио требования.
1 час назад, mxsm сказал:
Progress 15000l
Дело в том, что транс под аудиотребования 1 на всю систему сделать практически невозможно. У меня было 4 таких, но по одному на компонент. На 1200 вт весил 36 кг. Под 15000 понадобится отдельный дом.
12 минут назад, mr_bird сказал:
У меня транс на 5квт весит под 40..  И зачем на 15000?))  Может  нет смысла  делать с маниакальными параметрами по индукции?!
Вообще не просадил динамику моего мощника, а он  минуточку с 3квт трансом и 60 транзисторами..
3 часа назад, Антей сказал:
@POWERGRIP_Ярослав
Мы раньше были дистрибьютором  белкин, защита мне очень нравилась, но на наш слух он очень портил звук.
Даже думали купить их дизайн, но их отдел распустили и всю документацию потеряли(не знаю как такое возможно, но ответ был таков).
Когда я начал пытаться изменить звучание получилось, что кроме варисторов и реле, ни одной изначальной детали не осталось :)
По сути взяли только компоновку, потому что она удобная.
А антенной вы зря пренебрегаете. в многоквартирных домах от антенны очень много техники погорело.
обычно выгорает HDMI в ресивере, телевизоре, источнике. Также возникают сбои в их работе.
12 минут назад, mxsm сказал:
Вообще, у меня на тех трансах были перемычки, которые можно было перебросить и получить рост мощности в 2 раза за счет ухудшения индукции. Я пробовал - результат был значительно хуже несмотря на рост мощности. Идея с промышленным лидером основывается на предположении, что можно победить неаудиофильность транса за счет конского запаса по мощности, как то так.
2 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
Я не выявил заметного влияния на звук.
Честно говоря, я не имею большого опыта работы с такими старыми устройствами.
Мне с трудом верится, что как минимум, электролиты дожили до наших дней и не потеряли свою емкость. Подтвердите, что лично видели такое устройство которое не подвергалось ремонту и сейчас работает. Если хотим глубже вникнуть придется разбирать устройство такого прибора предметно.
В любом случает современная техника имеет меньший запас прочности и имеет большее количество узлов. Что неизбежно сказывается на надежности.
21 минуту назад, mr_bird сказал:
При таких мощностях размерах и стоимости уже можно сразу 10кв/0,4кв поставить. один клиент так и сделал :-)
А случайно не мерили сопротивления выходных обмоток?
16 минут назад, POWERGRIP_Ярослав сказал:
Мерил конечно, но уже не помню параметров, помню только что они были хорошие.
Пользуюсь первой версией POWERGRIP YG-1, прибор из серии подключил и забыл . Спасибо за качественную консоль питания , звук  сильно прибавил в качестве. На дисплее по-моему не хватает индикации потребляемой мощности.
В 09.05.2020 в 07:18, Roward сказал:
спасибо за отзыв. Индикацию мощности не делал по двум причинам. Первое это потому что не хотелось включать в разрыв никаких дополнительных элементов, во вторых потому что это не несет никакой полезной информации. К тому же ни одно из устройств что я тестировал не показывало это значение корректно. Да же если все сделать точно, система потребляет импульсами в такт музыке и непонятно как это отображать. То ли пик, то ли усреднять за какое то время.
