Выбор б/у АС до $5000 - Страница 6 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
26 minutes ago, alex28 said:
Прекрасно написано,  усилитель топикстартера  спокойно держит 40А , объясните зачем ему его менять? Почему он не сможет работать с Legacy? И нужно непременно "ввалить" денег в сварочник. :)
Усилитель, который "спокойно держит 40А" в жилое помещение не поместится. Мы говорим про пиковые токи.
P.S. Я не предлагал ТС менять усилитель.
  • Ответы 234
В 14.05.2020 в 14:37, SolSound сказал:
Не имеет смысла. У меня по этим конструкциям нет вопросов. Как и у таких консрукций нет явного преводсходства над другими моделями акустики. По этому обсуждать нечего. Извините.
Приведу только отзыв с выставки MHES опубликованный на этом форуме.
Когда после нескольких отслушанных аудиосистем, входишь в комнату Валанкон, будто выходишь из шумного и душного помещения на свежий воздух. Ничто не давит, никто не толкает, нет суеты и техно шума. Музыка звучит естественно без малейшей агрессии и искусственных понтов. И сама конструкция акустики гармонична и нисколько не отвлекает от музыки. Спасибо, Валентин за демонстрацию превосходства конструкторской идеи акустики над демонстрацией средств, потраченных на оформление акустики, забывая для чего именно эта акустика предназначается
1 час назад, LeoNeedR сказал:
Конечно речь шла о пиковом  токе, Ваш пост, на который ответил, был именно о нём.
P.S. Замечательно!
Помнят ли критики класса Д, что сами Легаси перешли на усиление класса Д от ICEedge в своих продуктах
https://www.legacyaudio.com/products/view/iv2/ ...
2 часа назад, SpaceMonkey сказал:
Нет критики Д класса,а есть разногласия в части мускулов и породистости звука мощника для "тугих"больших АС. А Легаси  всегда рекомендовали    активный НЧ  на свои АС Фокус и Сигнайче  своими  мощниками Д класса ,через свой процессор .
Просто Легаци честные, как увидели, что качество Д уже начинает превосходить их способности в создании АБ, так и перешли на Д полностью. То же самое уже произошло с Джефф Ровланд (айсповер и паскаль, кроме АБ за совсем космические деньги),  и ПС Аудио (сначала пренебрежительное отношение, сейчас  уже клепают вовсю).
Прогресс не стоит на месте.
14 минут назад, SpaceMonkey сказал:
Легаси и не создавали АВ ,был  в В классе мощник из OEM Кода ,а мощники в Д классе на НЧ были давным давно ..Конечно не стоит на метс прогресс ,но мощник Легаси ,последний несколько другое по мускулам,  нежели мощник Д класса ТС .
 Legacy Audio's new i·V 7 is the most powerful home theater amplifier to ... into low impedances with a peak output current capability of 38A
Legacy Audio's Powerbloc2 Dual Mono Amplifier is built on the latest ... give power-hungry speakers up to 30 amps of peak current per channel
А у топикстартера 40А. :)
10 часов назад, LeoNeedR сказал:
Ой не на науке :(
P.S. Допустим, вы слушаете музыку при 1 Вт скз мощности на выходе усилителя. А ваша фонограмма имеет пики 23 дБ (ничего необычного, у меня много свежих записей рояля, где бывает и побольше). Какова должна быть пиковая мощность вашего усилителя? Правильно. 200 Вт. На нагрузке 8 Ом, это означает 40 В напряжения. А что потребует от усилителя АС, импеданс которой проседает до 2,5 Ом? Правильно 16А. И это мы говорим об активном импедансе. А теперь вспомним, что там, где импеданс проседает до 2,5 Ом, он ни разу не активный. Он, как раз, не сильно реактивный. Т.е. потребное значение пикового тока можно смело увеличить в 2 раза. Лучше конечно в 3-4, но будем реалистами :) Собственно, вот и ответ на ваши рассказы про 45 достаточных Вт и потребную мощность БП.
P.P.S. Усилитель, который на такие пиковые токи не способен - станет процессором разнообразных звуковых эффектов :)
P.P.P.S. И это, заметьте, не наука. Это простые рассуждения на пальцах. Наука начинается, когда финансисты требуют снизить себестоимость :( Потому как и им, и маркетологам, кушать хочется :)
Активная составляющая это то, что вам показывает мультиметр если вы ткнете им в клеммы колонки. Если на отдельных частотах импуданс падает до 2,5 Ом, то и хрен с ним. Это мы разбирали. Не синус слушаем. Музыкальный сигнал не синус. Шанс, что частота сигнала совпадает с частотой провала импеданса, да еще и будет по уровню 0 дБ - меньше чем выиграть в лотерею миллион долларов. И даже если это случится, это будет длиться десяток миллисекунд, такой пик на раз отрабатывается за счет запасенной в конденсаторах энергии. Для этого не нужен 3 кВт блок питания. Тем более не нужно умножать ток на 3-4.
У-у как все запущено :(
P.S. Просто интереса для, найдите, плс, приличную АС, допускающую биампинг, и ткните мультиметром в клеммы ВЧ звена.
P.P.S. Приличную исключительно потому, что на моей памяти в 2 парах АС неприличных НЧ и ВЧ клеммы на печатной плате кроссовера не разделялись :)
Вы считали вероятности? А я в прошлом году измерял как изменяется мгновенное значение импеданса одиночной головки за период сигнала. Узнал много интересного :)
P.S. Я с вами ничего не разбирал :(
P.P.S. Вы абсолютно правы. Музыкальный сигнал не синус. На музыкальном сигнале все обсуждаемые фенечки выражены гораздо ярче :)
Вот все хорошо, но опять упирается в мелочи. Для того, чтобы "такой пик на раз отрабатывался за счет запасенной в конденсаторах энергии", да еще и без просадки питания, нужны хорошие конденсаторы. C малым ESR и с высокой скоростью отдачи мощности. Нехилой при этом емкости.  Для зарядки которых неизбежно потребуется качественный трансформатор. А чтобы этот трансформатор не становился генератором помех, он неизбежно должен быть большим. На те самые 3 кВт.
И это мы еще про шины питания не вспомнили. От которых тоже много чего зависит :)
P.S. Все и всегда упирается в мелочи :(
P.P.S. 30 с небольшим лет назад один очень умный человек сказал мне что схемотехника УМ влияет на качество звука гораздо меньше чем энергетические возможности БП. Я, дурак, тогда не поверил :( Но сейчас готов под этим тезисом подписаться :)
P.P.P.S. Главная проблема в аудио вообще - большой пик-фактор сигнала на фоне еще большего динамического диапазона этого сигнала :( Даже пресловутые 10 октав частотного диапазона заметно проще в обращении :)
По поводу усиления к  вышеозначенным Infinity Renaissance 90. Конечно же я в курсе про их прожорливость и про особенный НЧ-динамик Watkins dual voice coil, но брать специально для них трёхкиловаттный Krell, который на вторичке стоит в 3-4 раза дороже этих АС, не согласен, проще АС поменять. Это первое. Во-вторых, пробовал несколько усилителей, и Proff, и в том числе, вот такую, как говорит моя жена, "бандуру" - Rotel RB-1090 https://market.yandex.ru/product--usilitel-moshchnosti-rotel-rb-1090/1029435 По него отдельный разговор, такая жестянка, что я фирму Rotel навсегда вычеркнул из всех своих списков). Всё не то, нынешний усилок на NC1200 лучше всех. Для сомневающихся посмотрите, что делали на этих модулях Mola Mola, Theta и некоторые другие: https://www.audiocircle.com/index.php?topic=106170.0,  https://www.stereophile.com/content/theta-digital-prometheus-monoblock-power-amplifier. Да, там в основном линейные БП, но те импульсные БП, которые устанавливает Apollon и Nord в свои усилители разработаны именно производителем Ncore именно для этих модулей. Дальше.., вопреки сложившемуся здесь мнению, я по образованию инженер-электронщик и знаю о различиях в энергоэффективности и массогабаритных показателей импульсных и трансформаторных БП, конечно же в пользу импульсных. Да, у них до недавнего времени были свои проблемы, но, как здесь правильно заметили, прогресс не стоит на месте. Скептицизм в отношении к современному классу Д пропадает при очном знакомстве. Ну и наконец, подключал в этом же помещении, к этому же тракту и даже к тракту гораздо проще, маленькие дешевые напольники Castle, так они так колбасили, в остальном, конечно у них всё плохо по сравнению с Инфинити, ну разве что сцена понравилась, трехмерная такая..
17 часов назад, ML AUDIO сказал:
https://www.audioreview.it/prove/storiche/infinity-renaissance-90.html
Вату (синтепон и т.п.) выньте из АС и будет так же колбасить, как и Кастлы!) Тем более с учётом ДФ Хайпекса вата эта реально лишняя, корпус и так сложной формы! И будет сразу большой прирост в "колбасности"!
Дёшево, быстро и сердито!)
Попробую, правда..
2 hours ago, СуньУКун said:
Попробую, правда..
Видите ли, предводитель. Можно долго обсуждать вопросы замены дешевых комплектующих на более дорогие. Спорить о копеечной экономии, полученных результатах и целесообразности оных замен.
Но поверьте, плс, ни один производитель в здравом уме и трезвой памяти не потратит лишний цент на то, чтобы ухудшить звучание своего изделия :)
По усилителям, есть хороший вариант Emotiva XPA-2 Gen3. БП - 3 кВт, выходная мощность 800 Вт на нагрузку 2 Ом. В общем не так дорого, для таких характеристик - 104 тр.  Сейчас у меня Emotiva A-100 (мне такие огромные мощности не нужны), очень доволен.
1 час назад, Евгений1957 сказал:
Да тут большинству такие мощности не нужны.Некоторые продвигают тут свою точку зрения про троекратный запас по мощности чуть ли не для всех серьезных АС...
Я слушал такие решения,что у многих верующих в силу ватта будет когнитивный диссонанс.И у меня не было вопросов к звуку этих систем.Ну,это мое,частное мнение.
А ТС все равно поменяет АС.Пусть даже он и не слышал по-настоящему,на что они спопсобны.
Да.Так и есть.Но вот слухи про специальные решения,не позволяющие отлично звучать недорогим линейкам усилителей стелятся среди мелофилов.А более дорогие изделия оных уже без этих ухудшайзеров.Где-то неоднократно читал.Но примеров сам не слушал.
Зачем же тратиться на ухудшайзеры, если можно просто сэкономить на улучшайзерах? :(
P.S. Вы явно не представляете как экономят в бюджетной технике при 5-6-значных тиражах :)
3 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Ну почему-же?Я не вчера родился.Но Вы-то производитель!!Вы и должны знать больше меня)))
Не представляю, зачем огромные мощности. Я слушаю на грани прихода соседей, и мне хватает моих 25 Вт на 8 Ом, и не испытываю недостатка в динамическом диапазоне. Но у меня простые недорогие незажатые АС, от которых я получаю огромное наслаждение. Возможно, для очень дорогих и зажатых методами выравнивания АЧХ, фазы, задержек полос и пр, нужны такие мощности. Но я к счастью таких не слушал и кайфую от своих. Больше всего времени и сил у меня уходит на поиски хороших дисков и качественных записей.
В 13.05.2020 в 20:03, СуньУКун сказал:
Эти ATC бы с удовольствием, но дороговаты они даже не вторичке. Ревел какие именно?
В Ваши бюджет и помещение - такие:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/revel_ultima_studio_berem_tehniku_v_schet_oplaty_1777935935
И забудете про вопросы с акустикой очень надолго, если не навсегда )
8 hours ago, ML AUDIO said:
Инфинити выбрали самый простой и дешёвый способ демпфирования своей АС. Дешевле только в бюджетке, там либо пустые МДФ коробки либо, немного положили чего ни будь звукопоглощающего!)
Инфинити не тратили бы денег на "самый простой и дешёвый способ демпфирования своей АС", если бы это демпфирование ухудшало звук. Следовательно, устранив оное демпфирование вы звук не улучшите.
Все из-за пик-фактора. См, плс, выше в этой ветке.
А вот это верный признак, что у вас в системе что-то не так :(
"Чем лучше система, тем меньше плохих записей" :)
7 hours ago, ML AUDIO said:
Я бы ещё попробовал отключить фильтр (с 2-х сторон обязательно) на суб катушку НЧ динамика. Чтобы суб катушка НЧ динамика не работала совсем.
А еще можно удалить заднюю стенку корпуса :) Или "прорубить окно" в передней :)
9 часов назад, ML AUDIO сказал:
а вы хотя бы одну колонку от Инфинити разбирали?
внутрь заглядывали?
я, да.
там всё очень круто сделано. правильно.
10 часов назад, Евгений1957 сказал:
зависит от многих факторов.
прежде всего от качества звука, как это не странно.
и очень сильно зависит от типа музыки.
в классике перепады громкости значительные.
то скрипка, то литавры.
кроме этого, не забываем, что на серьезных АС большая и тяжелая подвесная система в динамиках, которую нужно чем-то двигать.
в Инфинити у меня было 4 штуки баса по 12",
сейчас 8 по 15". для этого нужен ток.
не мощность, а ток, который может дать только питание. качественное и с запасом.
всё это азбучные истины.
