DAC Effigy First Press - пятое поколение дискрета от ASA - Страница 6 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
Только что, Kabal{MSU} сказал:
Равномерность температуры по матрице Вы с помощью одной керамической подложки не получите, в общем случае.
Это не общий случай.
21 minutes ago, Kabal{MSU} said:
Имея некоторое отношение к измерительному миру, придерживаюсь мнения, что общая термостабильность предпочтительна в любом случае. Равномерность температуры по матрице Вы с помощью одной керамической подложки не получите, в общем случае. Рассуждения "не видно/не слышно/и так сойдет" - не уровень хай энд.
Устраивает?
Нет. Это общие фразы. И голословные утверждения. Это не аргументы.
20 минут назад, Kabal{MSU} сказал:
Если Вы про меня, то Вы очень ошибаетесь в вопросе моей мотивации.
Я специально обезличил стороны. Почти в каждой теме по ознакомлению с новыми изделиями возникает такой диалог, а то и не один. Очень раздражает таинственность.
Возможно Вы сможете объяснить, что именно надо было увидеть на тех графиках? А то недосказанность повисла в воздухе
Интересна себестоймость технологии, она воспроизводима в устройствах ценовой категории 2-3 тысячи долларов ?
Нет.
2 минуты назад, Скрипкин Михаил сказал:
Цена резисторов в большой партии - 1 доллар за штуку. Около тысячи резисторов на один ЦАП. Керамика тоже денег стоит. Не говоря уже обо всём остальном.
При повторных измерениях на тех графиках можно будет увидеть уход параметров, по одному набору графиков не будет видно вообще ничего.
2 минуты назад, Kabal{MSU} сказал:
Сомневаюсь, что вы имеете отношение к измерениям. Поскольку я уже раз 10 написал, что резисторы 5ppm, 0.01%, а калибровки в схеме не предусмотрено. Графики получены as is.
И ещё раз "возвращаясь к нашим баранам".
Абсолютную равномерность температуры по матрице мы не получим в любом случае. Но на матрице с большей теплопроводностью равномерность будет выше. И быстрее тепло будет отводиться от каждого конкретного резистора.
Что касается общей термостабильности, то поддержание температуры на любом заданном уровне не изменит локальных температурных флуктуаций.
Если Вам так проще - пусть будет так.
П.С. 18 лет разработки измерительных систем в профилометрии. От контактных до интерферометров белого света и виброметров ГГц диапазона.
5 минут назад, Kabal{MSU} сказал:
Понятно. Т.е. имеете отношение к этой теме примерно как психиатр к стоматологии - вроде тоже врач.
9 минут назад, アントン сказал:
Антон , осталось узнать у оппонента , а через какое время параметры матрицы "уйдут" и насколько . Потом через это время  сделать еще раз замеры и либо продолжить дискуссию , либо она сама умрет . Хотя конечно и тут есть всегда у оппонента запасной вариант , что надо делать независимые измерения .
Самое неприятное, что параметры будут плавать совершенно недетерминированно. Включится рядом с корпусом ЦАП мощный источник тепла - появится градиент температуры (на корпусе, на керамических подложках), параметры сдвинутся. Через какое-то время температура выровняется, и так до следующего раза. Хорошо это или плохо, решает каждый для себя.
Ещё раз повторяю. 5ppm, 0.01%. Понимаете, что это значит?
Понимаю. Приборы видят?
59 минут назад, Kabal{MSU} сказал:
Устраивает?
Есть такой ЦАП Лаври Голд. Что-то не помогает ему термостабилизация. Каждый 5 лет надо отправлять на юстировку матрицы. 5к$ удовольствие с доставкой туда и обратно.
измерения нестабильны, кстати.
6 минут назад, Kabal{MSU} сказал:
Не понимаете.
Деградацию деталей никто не отменял, к сожалению. Думаю, именно этим объясняется необходимость периодической юстировки в данном случае.
Не понимаете.
Ок.
Вы фото ЦАПа видели? Там всё "детерминировано".:Smile:  И поймите наконец, предполагаемые вами процессы действуют генерально. А для матрицы локальные процессы важнее.
Для тех кто не знаком с метрологией и теорией вероятности, поясню. 5ppm и 0.01% означают, что необходимо отклонение в 20 градусов цельсия чтобы дополнительная погрешность резистора стала равна основной.
Это не значит, что суммарное отклонение будет равно 0.02%. В среднем оно изменится на корень квадратный из двух т.е. достигнет 0.014%. При отклонении на 20 градусов цельсия. Это соответствует изменению уровня гармоник на 3 дб.
Поэтому я и говорю, что в данном не калиброванном случае термостабилизация не нужна.
Если произвести калибровку матрицы до точности 0.001%, то такая же картина будет наблюдаться при отклонении температуры на 2 градуса. И очевидно, что в случае калибровки, термостабилизация обязательна поскольку отклонении на 10 градусов фактически делает параметры прибора соответствующими некалиброванному.
Собственно калибровка в бытовых изделиях нужна ?
Только что, Скрипкин Михаил сказал:
Есть два плюса в калибровке. Точнее в автокалибровке.
1. Не очевидный - цифры измерений улетают в космос.
2. Очевидный. Мы избавляемся от влияния временной погрешности, которая в дельней перспективе больше основной.
27 минут назад, Kabal{MSU} сказал:
Все что вы описали обычно пишется в инструкции по эксплуатации и собственно это общее правило , что нельзя размещать подобные девайсы вблизи источников тепла .
Поэтому в версии 5.1 будет опция автокалибровки, увеличивающая цену девайса на 50%.
