ruslllan Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 купил временно амфитоны, тем не менее, звук значительно лучше бывших yamaha NS-F51. сабы присмотрел http://noema.ru/catalog/64/294 60-80 литров в зя рекомендуют, многовато Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 1 час назад, RX797JMLAB сказал: ...может вывод не верный сделали - это не неработает, а слух такой...мне на исталяциях приходилось сталкиваться с людьми которые не слышат разницы даже в изменении фазировки сетевой вилки...ну что делать - судьба такая...им и ОДНОГО саба хватит играющего среднюю темпиратуру по больнице... ..печально все это... === пойду из темы - и так уже лишнего понаписали не по теме... Все зависит от частоты раздела работы сабов и если она достаточно высоко, то разница между правым и левым каналами конечно слышно, но она определяется уже спектром обертонов инструментов, а это частоты уж точно выше 80 Гц. На прошлогодней выставке на Пролетарской Саша Шумилов выставлял новые АС Мурата с AER, где изначально стояло пара сабов Фокал, по штуке на канал, а когда один исключили (по техническим причинам), а у другого просто добавили усиление, то абсолютно ничего не поменялось, так все и слушали, хотя стояло там 2 саба, но работал один. Частота работы сабов ограничивалась вроде 120 Гц или даже чуть ниже.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 1 час назад, AlekseyR сказал: Все зависит от частоты раздела работы сабов и если она достаточно высоко, то разница между правым и левым каналами конечно слышно, ..вот именно, а когда ДВА саба то частоту раздела можно поднять повыше...в ссылке на фокал-2.2 в студии он же говорил что частота 150гц... ..и кстати, такой частотой раздела можно попасть в "горб" резонанса комнаты (моду обычно 2ю или 3ю - которые самые противные бумкающие) и придушить его (противофазой например или "завалом")... --- ..ну вобщем ТС сам решит - нада ему ДВА или ОДНОГО хватит. УДАЧИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 1 час назад, ruslllan сказал: 60-80 литров в зя рекомендуют, многовато Минимум. Боль-мень осмысленный. Вбейте в любой калькулятор и посмотрите, что будет. Если будет маловато - потом можно докупить\допилить еще)). Померьте комнату на нч, должна же быть польза от обновки)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 2 часа назад, RX797JMLAB сказал: собирался порезать их 200 герц или выше.. Хотя прослушка покажет. На счёт замера ачх комнаты на нч, никаких приборов у меня для этого нет, был когда-то басметтер от Спл лаб, можно поискать шумомер, погонять синусы, хз, не пойму реально какая польза, альтернатив для расположения акустики у меня нет, зя как фи на определённую частоту не настроить, в теории звука не силен, больше методом тыка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 http://www.mh-audio.nl/Calculators/CCC.html калькулятор ноэме 160 литров советует) По идее, объем короба ещё зависит от подаваемой мощи, с ямаха р5000 он должен быть меньше в рекомендованом производителем диапазоне, может хватит 50 л. Ну и в процессе по температуре колпака поди будет видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 1 час назад, ruslllan сказал: погонять синусы, хз, не пойму реально какая польза ..ну польза есть - начинаете (на уровне "громкости" ~88-92db - на этом уровне сводят фонограммы в студии ) с низа и плавно вверх по частоте строите АЧХ так чтоб всю полосу слышали равномерно (если есть чем настроить АЧХ на МП) - потом ставите фонограмму и слушаете - подходит ли такой звук...если всё ОК то если будите слушать тише - применяйте ТК-LOUDNESS (в Вашем R-S700 она есть и соответствует КРГ)... --- ..синусы слушать не так страшно - это не с помощью "белого шума" настраивать АЧХ наСЛУХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 33 минуты назад, ruslllan сказал: никаких приборов у меня для этого нет, был когда-то басметтер от Спл лаб, можно поискать шумомер, погонять синусы, хз, не пойму реально какая польза Комп, REW, измерятельный мик (не понял, есть мик или нет?). Будете знать сколько фигачат 40 и 80 герц и есть ли другие беды. Это не теория, это практика. Если сравнить ушами как попало и лучше - слышно без удифилии. 36 минут назад, ruslllan сказал: калькулятор ноэме 160 литров советует) И чо? Не слушайтесь его (хотя можно и кубометр))). Лишнюю добротность можно вправить обратно параметриком. Калькулятор надо с Sd, который покажет ход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 2 часа назад, RX797JMLAB сказал: ..вот именно, а когда ДВА саба то частоту раздела можно поднять повыше...в ссылке на фокал-2.2 в студии он же говорил что частота 150гц... Вы вообще о чем, разговор начался с вашего заявления о диапазоне 20-80 Гц. При чем здесь все остальное про повышение частоты раздела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 33 минуты назад, Flaesh сказал: Комп, REW, измерятельный мик (не понял, есть мик или нет?). Будете знать сколько фигачат 40 и 80 герц и есть ли другие беды. Это не теория, это практика. Если сравнить ушами как попало и лучше - слышно без удифилии. И чо? Не слушайтесь его (хотя можно и кубометр))). Лишнюю добротность можно вправить обратно параметриком. Калькулятор надо с Sd, который покажет ход. микрофона нет. про Комп, REW, не понял, да и про остальное тоже не очень )) . ладно, допустим найдутся горбы в комнате, что мне с этим делать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 3 минуты назад, ruslllan сказал: микрофона нет. про Комп, REW, не понял, да и про остальное тоже не очень )) . Компьютер. REW https://www.roomeqwizard.com/ Для померить НЧ в комнате в принципе годится такая фигня Цитата допустим найдутся горбы в комнате, что мне с этим делать ? Что значит "допустим"??)) Как говорил один знаменитый акустик: "это ваше помещение, вам это слушать, вам с этим жить" Простейший вариант - прибить пики параметриками. Более интересные сложнее. Хуже с провалами, если их нет - хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 1 час назад, AlekseyR сказал: Вы вообще о чем, разговор начался с вашего заявления о диапазоне 20-80 Гц. При чем здесь все остальное про повышение частоты раздела. ..уже всё обсудили - про 150гц это вообще о другом...не обращайте внимания, чтоб не разводить дискуссию НЕпоТЕМЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 посоветуйте пожалуйста сабы недорогие , до 10 т.р. за штуку, еще лучше 5 т.р./шт )) может быть есть более удачные дины в этой ценовой категории чем Ноэмы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 В 21.06.2020 в 20:54, Flaesh сказал: Обещают мне завтра пару JBL GT-X1200 для ознакомления. В 10тыр. как раз 4 штуки влазит ознакомились ? )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 28 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2020 2 минуты назад, ruslllan сказал: ознакомились ? )) Слегка. Несколько позже поступили. Шумноваты в голом виде и искажучи, эдак миллиметров 5 можно считать уместным смещением, остальной так называемый Хмакс - на незапланированные пики. ЦШ ужасно деревянная ИМО))). Вчера только извлек тестовые ящички, в корпусе не включал. Для множественных сабов\стен при отсутствии денег пожалуй могут быть использованы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 30 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2020 ладно, пускай Ноэмы значить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 30 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2020 Почему бы и не. Вопрос - что будет в результате слышно. Че-то не прикрепилась картинка в В 28.06.2020 в 19:30, Flaesh сказал: Для померить НЧ в комнате в принципе годится такая фигня .Фигня такая: Три кривульки звучат сильно не как голубенькая усилитель и динамики одни и те же)) Вам может повезет и кроме торчков 40 и 80 ниче особо страшного не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 30 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2020 8 часов назад, Flaesh сказал: .Фигня такая: это жеж простейший микрофон компьютерный ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 30 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2020 (изменено) 9 минут назад, ruslllan сказал: это жеж простейший микрофон компьютерный ? свен мк200. НЧ афчху показывает адекватно, я сравнивал три штуки (один не работал))) с юмиком, картинку постил. И RT60 довольно адекватно. Забавно, что заявлен нижний предел 50 герц. Дурачат покупателя Изменено 30 июня 2020 пользователем Flaesh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 1 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2020 Yamaha P 3500S , Crown XTi 1500 , Crown xls1500 первый тяжелый транзисторный с фильтрами, другие Д клас с Дсп, с каким бас будет интересней ? без учета разной мощности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2020 Не знаю, какой интересней. Как-то расспрашивал нескольких разработчиков усилителей про мои сабики - все отвечали "любой усилитель"))) Ямаховский фильтр https://www.allfordj.ru/upload/iblock/0b0/rukovodstvo_polzovatelya_yamaha_p3500s.pdf неизвестной крутизны, если 2 порядок - то ожидаемы соответствующие последствия. Процессорными дешевыми усилителями интересовался месяц назад, но решил вопрос ремонтом старого процессора. Крауновский софт не ставил, что там с кастомным кроссом и параметриками хз, мой интерес к XTi2 исчез из-за ржачно ведь?. В мануале XLs вовсе ниче внятного нет. В айТеках точно нормальный процессинг, но эт совсем другие деньги. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 1 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2020 нуу, я так глубоко залазить конечно же не буду )) вопрос по усилкам, дико извиняюсь конечно, вроде как помогли, определилися, и тут на тебе, сомнения, вопросы. прежде чем брать с авитодоставки за 5тыс км, закрытый ящик ведь сам по себе является фильтром какого то там порядка , то бишь все частоты выше сабового диапазона и без кроссовера будет на порядок ниже сабового, если сабы включаются в стерео то на сколь критично порезаны они или нет ? помню както оч давно включал в машине саб в полную полосу, там середины почти не было, а в составе стереосистемы может пускай бы стереосабы играли в полную полосу ?? а если саб потребуется включить моно то есть сабовый моновыход у интегрального моего рс700 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2020 25 минут назад, ruslllan сказал: закрытый ящик ведь сам по себе является фильтром какого то там порядка , то бишь все частоты выше сабового диапазона и без кроссовера будет на порядок ниже сабового, Перепутали с бандпассом. Все остальное надо резать сверху. 1 час назад, ruslllan сказал: я так глубоко залазить конечно же не буду )) Вот в этом весь вопрос - сколько лезть)). Можно и 40 герц по +15 любить. Вот включил DCD Children Of The Sun - прикольно дубасит вторая мода 9метровой комнаты +10 дБ)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslllan Опубликовано: 2 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июля 2020 оплатил Yamaha P5000S, через дней 10 должен приехать. Stereo - 500 Вт при нагрузке 8 Ом / 700 Вт при нагрузке 4 Ом, Bridge – 1400 Вт при нагрузке 8 Ом; микрофон сегодня снова забыл купить, да и времени чето не хватает. по сопротивлению сабов, так понимаю, если ноэма (300 ватт рмс) то 8 ом, если кикс (1200 ватт рмс) то 4 ом. вопрос , ценник примерно одинаков, какая пара сабов будет предпочтительней : https://epicentr-shop.ru/catalog/avtomobilnye_tovary_1/avtosabvufery_1/avtosabvufery_kicx/99811/ http://noema.ru/catalog/64/277 и подскажите пожалуйста калькулятор для расчета объема зя для сабвуфера чтоб с учетом хода диффузора, гугл особо мне не помог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 2 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2020 (изменено) Упрощенно - ночью в квартире ноэма, пугать людей - кикс. Хотя и ноэмой можно создать ненависть соседей, и кикс как-то будет шевелиться на ночной громкости)) Аудиофильно полноценно воспроизвести Thomas Köner – Daikan не смогут оба варианта, с этим придется смириться. п. с.: ну и объем киксам поменьше можно Изменено 2 июля 2020 пользователем Flaesh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
