Когда "часы" имеют значение: Mutec, SOtM, Cibershaft и другие 10MГц внешние клоки для улучшения звука - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Just now, doomsmith said:
Ну так не у всех ЦАПов/траснспортов есть вход для внешней синхронизации. Вернее, почти ни у каких нет.
У всех Эзотериков есть. Контора куда либеральнее MSB
  • Ответы 471
1 минуту назад, doomsmith сказал:
...как так ?! :o
Я, возможно, чуть упрощаю, но клок для транспорта/ЦАПа - это как мотор для винилового стола.
Хочешь стабильной подачи сигнала на картридж/вход ЦАПа - плати за качество
Только что, doomsmith сказал:
Ну мне, например, Эзотерики не нравятся, что мне теперь делать?
dCs , Rockna /// китайцев модных найдется пару )
Платить MSB пятнашку
22 минуты назад, VladB сказал:
Упрощение не-верное в 2х факторах:
-  кто вам сказал,  что клок транспорта+ЦАП играет лучше чем др шилъды  транспорт+ЦАП без клока
- мотор для винилового стола важен,  сравнение клока ошибочно. Норовите в высшие материи влезть, не разобравшись основы.
Купите нормалъный усилителъ, обработайте деревом КдП. Намного эффективней будет
Мираж клока как кнопка Шедевр в фотографии
Эффект от клоков несомненно будет, при тонкой настройки. А не бежать впереди паровоза, соблюдая принцип последователъности
12 minutes ago, doomsmith said:
Мне кажется аналогия винилом верная.
Просто с точки зрения инженерии вытаскивать тактовый генератор наружу на длинной линии передачи - это как вырезать гланды через анус автогеном.
Даже если убрать плату выходов на синхронизируемые устройства и плату питания,  такой клок в корпус плеера/ЦАП физически не влезет:
С каких пор нормированный экранированный кабель на 1-3 м стал длинной линией передач конкретно для технологии PLL, мне непонятно
Мне никто ничего не говорил. У меня Эзотерик с часами Эзотерик играет лучше, чем Эзотерик без часов Эзотерик.
Зачем цифро-аналоговому преобразованию нужна максимально стабильная опорная частота, высшей материей не является. Скорее, это азбучная истина.
Мне никто ничего не говорил. У меня Эзотерик с часами Эзотерик играет лучше, чем Эзотерик без часов Эзотерик. Скорее, это азбучная истина.
При том, что Эзотерик с клоком, уступает DAC Чернов-Аудио без клока
Я не знаю, что где у кого чему в чем уступает. Я говорю только и исключительно про себя.
4 minutes ago, doomsmith said:
Ну ОК, не буду дальше развивать, не силён в деталях. И вроде PLL в SPDIF  применяется?
Я тоже не силён. PLL где только не применяется, это подстройка (коррекция) частоты внутреннего осциллятора к внешней опорной частоте. Без усложнений, чем стабильнее внешняя частота во времени, тем стабильнее частота внутреннего осциллятора.
Почитал про ФАПЧ - там как раз точность входного сигнала важна. Т.е. если сигнал с внешнего клока будет "плыть" из за кабеля, то за ним будет "плыть" и синхросигнал внутри девайса.
А вот насколько велико влияние кабеля для сигнала на этой частоте - вопрос практикам-профессионалам.
Я бы даже так поставил вопрос - если внешний сигнал в 1000 раз! стабильнее внутреннего, то насколько х»ровый должен быть кабель, чтобы эту разницу убрать :D
Ну я тоже вооружусь тогда аналогией - если родниковая вода будет течь по проржавевшей канализационной трубе - можно ли её пить? :)
Метр - вполне))
У меня Валхалла с дорогими корректорами, например. Не вижу большой проблемы нормировать сопротивление 50/75 Ом на дистанциях 1-3 метра.
  • Administrators
3 часа назад, IgorOk сказал:
Мне явно не хватает https://en.antelopeaudio.com/products/audiophile-10m/  Важность часов трудно переоценить. Может у кого на продажу есть?
Почему именно эту Антилопу двухканальную выбрали? И с чем планируете использовать клок?
7 minutes ago, doomsmith said:
Т.е. размеры клока пропорциональны квадрату его стабильности? :)
Я, кстати, тоже умею постить картинки. По описанию, это внешний клок dCS Puccini.
6462a032d82fb14ca1f63eb3486a4a29.jpg&key
И? У меня нет Пуччини. У меня Эзотерик.
Мало кто пытается  заработать на всяком «», что ли?
Стабильность опорной частоты встроенного клока NDK VCXO в Грандиозо К1 - +/- 0.5 ppm (parts per million)
Стабильность опорной частоты клока G-01 -
within ±0.1ppb (–20°C to +65°C / –4°F to +149°F)
ppb - это parts per billion
То есть разница даже не в 1000, а в 5000 раз!
21 минуту назад, VladB сказал:
И я исключителъно про себя.
Хорошо , давайте обратимся к независимому эксперту в этом споре.
- Почему не предусмотрели возможность подключения внешнего тактового генератора?
Внешние клоки с джиттером 30 - 40 пс не дают ничего, кроме прибыли производителю. Хороший генератор стоят столько же, сколько сам ЦАП, но проблема остаётся - соединительный кабель и другие цепи передачи собирают на себя помехи и дают повышенный джиттер тактового сигнала, подводимого в точку преобразования. Поэтому звучать такая система будет по-разному в зависимости от конкретной электромагнитной обстановки.
Мы заказали генераторы российского производства с фазовым шумом -110 - -115 дБ и поставили их максимально близко к ЦАПам. Тактовые импульсы подводятся через микрополосковую замкнутую линию внутри многослойной платы, не восприимчивую к помехам и не излучающую их. П.Чернов
(с)Tchernov Audio
С П.Черновым соглашусь, за исключением лидеров High-END Запада, где все до нюансов продумано
Хорошо, давайте обратимся к независимому эксперту в этом споре
Я в осцилляторы российского производства не очень верю с учетом общего уровня развития микроэлектроники в РФ.
Как и в то, что дорогой кабель, прошедший ОТК на автоматизированном производстве, сильно испортит 5000 большую стабильность  внешнего генератора по сравнению с внутренним конкретно для устройств Эзотерик.
Какая бы электромагнитная обстановка не была...
3 минуты назад, Созерцатель сказал:
выбор был долгим и тщательным. Важна связка транспорт-цап, соединение, чип, драйверы под винду, хорошие отзывы экспертов, производитель ну и цена более гуманная. Клок тогда не купил, смалодушничал. В самом ЦАПе тоже хорошего уровня часы, но внешние дадут прибавку. Этот клок работает как на транспорт/ интел нак/ так и на сам ЦАП
Вы утеряли суть дискуссии. Я предполагаю, что:
а) размещение тактового генератора на плате рядом с тактируемым компонентом предпочтительнее внешнего генератора.
б) более точный генератор вполне возможно разместить внутри компонента. И также совершенно возможно "размазать" схемотехнику и монтаж по внутренностям корпуса, чтобы не создавать ощущения пустоты.
А я предполагаю, что проблема с передачей точной опорной частоты по нормированному экранированному кабелю длинной в 1-3 метра полностью надумана))
И если внешний генератор можно обеспечить собственным стабилизированным питанием и экранировать от наводок цепей транспорта/ЦАПа, то внешнее решение работает только на пользу))
  • Administrators
1 минуту назад, IgorOk сказал:
Что за цап? И как транспорт принимает 10МГц?
6 минут назад, VladB сказал:
Вопрос вам на засыпку :ee:как конкретно ОТК на автоматизированном производстве проверят способность противостоять к наводкам и электромагнитной обстановки
Конкретно давайте - какие методы измерений и также какими шилъдиками приборами
Видно, что вы говорите не понимая сути вопроса и как цепи передачи собирают помехи
Вы, извиняюсь, совсем фантазёр?
У Чернова спросите, его экранированные кабели от чего экранируют?
Вот эти, например?
https://www.tchernovcable.com/en/news/Special_Coaxial_IC_DIGITAL_BNC_CLOCK_news/
The new digital coaxial interconnect is ideally suited to precise Word Clock & Master Clock transmission. The superb 3-layer CAFPE® conductor insulation decreases signal energy loss and dispersion. The exact 75 Ohm wave impedance matching and the enhanced 2-layer shield for superior EMI suppression eliminate the roots of noise-correlated jitter and contribute to accurate transmission of clock pulse’s time scale and shape. Precision-made Special V2 BNC plugs with the pins made of 10 µ gold plated beryllium copper set the Special Coaxial IC / Digital BNC above the majority of class-leading competitors. Being moderately priced, it is an ideal choice not only for Home AV, but for professional recording studio multiple clock distribution often needed.
7 минут назад, VladB сказал:
Вы, извиняюсь, совсем фантазёр? У Чернова спросите, его экранированные кабели от чего экранируют?
Я про ваш ОТК  конкретно спросил по 2му кругу - какие методы измерений и также какими шилъдиками приборами ? вы за Чернова не прячьтесь
ЦАП- antelope platinum Он управляет транспортом через юсб сокдинение/адаптивно-асинхронный режим/ и соответственно тактирует данные с компа, то есть отвечает за точную, безошибочную передачу и обработку цифровой информации. Отдельный клок имеет более высокие характеристики, а значит и точность. Подключается к ЦАПу. вот и все, просто и понятно
