Сколько диффузоров требуется для аудиосчастья? - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Как известно, легендарный Кондо сан использовал в своей акустике динамики с объемным диффузором. И это работало.
Евгений Канчуков после долгого исследования всевозможных динамиков, изготовленных с 1920 года до наших дней, пришёл к своей концепции идеального для музыки динамика.
Пять диффузоров !!!
  • Funny 3
  • Replies 264
6 минут назад, Oll740 сказал:
Дом кино 5.1 но без саба? На видео L+R и центр. Те что на полу не играют?
Это лаборатория. Не все, что попало визуально в ролик, задействовано. Конечно никаких 5.1 . Два динамика. Классическое стерео.
Про используемые усилители надо уточнить у Евгения
38 минут назад, Oll740 сказал:
А где 5 диффузоров?
В каждом динамике. Диффузор состоит из пяти диффузоров
25 июл. 2020 г. Евгений Канчуков написал:
«...Закончил переделку пятидиффузорных динамиков.
Переделывал в основном систему крепления нижнего подвеса к диффузору. По "старым заветам". Пробовал разные варианты. Выбрал. Прослушал. Развалинами рейхстага удовлетворен.
На записи специально чуть поджал ВЧ и поддавил громкости, чтобы отчетливей слышалась нижняя середина и НЧ-диапазоны. Устойчивость здесь увеличилась значительно. В основном за счет вертикальной (по оси керна) стабилизации подвижной части излучателя.
В известной степени это очередной промежуточный финиш моих изысканий. Шампанское пить еще рано,однако похвастаться - в самый раз. Спасибо! Слушаем...»
Счастье то у всех разное!
Судя по предложенному ролику у Вас высокодобротные излучатели, причём работают в области своих резонансных частот. Звук конечно сочный, но очень длинный резонансный хвост послезвучия. На такой акустике можно слушать с удовольствием только музыку с низкой плотностью. Один или два инструмента , звучащие по очереди,  Это узкожанровая штука. В случае же большого количества инструментов, либо очень плотной музыки вся эта резонансная прелесть с реверберацией превратится в кашу и шум.
  • Like 6
2 минуты назад, valankon сказал:
Может быть какой нибудь не раскрытый подход, но всегда с сомнением отношусь к АС с множеством динамиков. Динамики идентичны и работают в одном частотном диапазоне???
Динамик один. Звуковая катушка одна. А диффузор объемный, состоит из пяти одинаковых диффузоров. Я так понял конструкцию
2 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
Вот не понятно как это устроено. Автор - объясните!
5 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Если бы диффузоры разные, то есть это примерно так. как делают с расширением диапазона широкополосников, приделывают неуправляемый костыль в области ВЧ -  дополнительный визер. А здесь их аж четыре штуки прикручено к основному диффузору. и каждый резонирует , т.е. звучит по своему. Ну и что в этом хорошего?
А если все пять диффузоров одинаковы, то что хотели то этим добиться? понятно что вес подвижки стал больше в 5 раз!, но это же плохо. Увеличиливали жёсткость? Но в этом случае сотовые конструкции более управляемы. Или можно взять тот же пенопласт большей толщины. или пенометалл. И опять же зачем? Обычной жёсткости бумаги не хватает что ли?
Нужно подробнее описать конструкцию и задумку автора, Почему 5 диффузоров должны звучать лучше, чем один?
От 4 полос, дАпполито, верхние 2 полосы надо бы ещё и забиполярить. Счтаем...
35 минут назад, sewerin сказал:
Как то вы все не туда и не про то.
Неужели никто не знаком с конструкцией объемного диффузора у Кондо?
3 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
Никогда не встречался.
15 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Пять диффузоров !!! До
Если используется такой репертуар для настройки звука, боюсь все пропало.
Имхо конечно!
За чем? Надо исследовать на Доплер! Что будет от сложения (вычитания) потоков. Да позволяет приблизится к цилиндрической волне, но проще это сделать как у нас на неподвижном конусе, а не за счёт центробежной силы. Надо учитывать, что скорости в отклонённом потоке будут разные. Ближе к конусу выше.
Сергей спасибо, а то некогда лазить по морю информации.
В 26.07.2020 в 15:22, Сергей Ефимов сказал:
Это типа радиатора? Увеличиваем излучаемую поверхность? А расстоянием между диффузорами регулируем резонансы между ними? Применяя разные плотности бумаги диффузоров, можем формировать благоприятный тембр! Если использовать диффузоры с разным раскрытием, у катушки с более плоского к острому, получаем рупор!
Звук по записи богатый на обертона, но боюсь динамик жанровый, на один два инструмента. И жаль, что масса подвижки увеличивается, 0,5Вт-ами не обойтись, придётся вдувать мощность. С подпоркой снизу и сверху, как у меня, может очень интересный звук получиться. Видимо надо попробовать со своей серединкой на ШП.
12 часов назад, THEENDENDEED сказал:
слушает обычные лаутеры и обычные усилители середины века прошлого.
Обычные? У кого в России ещё такие рупора задом-наперёд Lowther? Кто в России слышал английские усилители Linear Conchord?
Мне кажется это не природные редкости, как громадный алмаз. Возможно их редкость соответствует их востребованности?
В 28.07.2020 в 09:33, Малай сказал:
Фотографии от автора динамиков. К сожалению, не отвечающие на вопросы
Ничего не понял. Так всё таки "она вертится" или нет, или просто изрезанный гофр. Тогда акустическое замыкание. Есть здесь хоть один умный, без провокатора Сергея, кто объяснит?
