Алекс775 Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 Доброго времени суток, господа инженеры электронщики! Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять в усилителе входной конденсатор советский 2,2mF(как я понимаю это К73-17) на пленку MKP? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 В идеале надо бы поставить электролит. В этом месте хорошо работает силмик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 12 минут назад, Димон сказал: В идеале надо бы поставить электролит. В этом месте хорошо работает силмик Зачем глупости советовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 11 часов назад, Алекс775 сказал: стоит ли менять в усилителе входной конденсатор советский 2,2mF(как я понимаю это К73-17) на пленку Ищите на просторах eBay: Габариты 28 х 18 х 6 мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 2 часа назад, Маратище сказал: Зачем глупости советовать? Это одно из самых распространённых решений, используемое многими производителями, которым небезразлична музыкальность их аппаратов. Зловредное влияние разделительного электролита - аудиофильский миф, тиражируемый доморощенными твикерами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Solemio Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 Силмика в этом месте достаточно одного и из двух лепить бутерброд не нужно, правильно понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
audiolover Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 6 часов назад, Мефодий сказал: Ищите на просторах eBay: Габариты 28 х 18 х 6 мм Как его зовут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 29 минут назад, audiolover сказал: Как его зовут? В народе Сименс & Хальске. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 7 часов назад, Solemio сказал: Силмика в этом месте достаточно одного и из двух лепить бутерброд не нужно, правильно понимаю. Так точно. Лучше взять ars или ros. Но второй тоже сойдет. Емкость от 10мкф, напряжение 50В. Обычно ставят длинной ногой к источнику сигнала. Греть - долго) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 А где такой кондер купить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 Нее, для Одиссея слишком круто. Еще левак можно купить. Пленку поставлю. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 ELNA Silmic II это RFS как я понимаю, пойдет? В звукомании есть, да и цена вроде не чего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 37 минут назад, Алекс775 сказал: ELNA Silmic II это RFS как я понимаю, пойдет? В звукомании есть, да и цена вроде не чего. Вполне. 10мкф 50В стоит копейки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 Т.е. вместо 2,2mkF ставить, как Вы писали, 10мкф 50В? длинной ногой к источнику сигнала- это плюс?. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 Да. Хотя смысл этих манипуляций в одиссее не очевиден. Что касается направления. Неплохо бы померить постоянку на этом конденсаторе. Если она превышает 0.5В, то электролит надо устанавливать длинной ногой к большему потенциалу (плюсу). Если постоянное напряжение в пределах нескольких мВ, то длинной ногой к источнику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 Судя по схеме плюс висит через резистор 220к на входном конденсаторе. Это смещение задается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 3 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2020 220к между входом и землёй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 4 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 августа 2020 Точно! Не увидел, что это общий... Странно, а почему на эту точку сходятся эл.конденсаторы Плюсом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 4 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2020 Только конденсатор обратной связи, в качестве которого разработчики взяли полярный электролит. В принципе ничего странного в этом нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valankon Опубликовано: 4 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2020 Самая главная проблема в конденсаторе - коэффициент абсорбции (свойство запоминать сигнал). Посмотрите справочник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс775 Опубликовано: 5 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2020 Спасибо Всем за участие! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
