MM. Опубликовано: 16 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2021 В 13.12.2021 в 02:05, Flaesh сказал: отложенное в долгий ящик 55 см высотой, xt1464 А фазики? На опе?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 16 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2021 В общем положил на бок 4429 и сверху по вертикальной оси НЧ динамика расположил прямо на боковине ставшей верхом дудку с Д2, подключил, биамп, актив, через фильтр м2, настройки оставил как для 4429, ничего не менял кроме как добавил чуть громкости на канале драйверов... и.....и словил вау...в общем фиг с ним, разберу 4429. Попробую Д2 на штатной дудке 4429 установить. Если будет эффект как сейчас, или лучше, нафиг самодельщину. Делаем рестайлинг аля "Сергей Жеклов" и никаких продаж 4429.))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 16 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2021 38 минут назад, Мирный меломан сказал: А фазики? На опе?) Фазики - вжoпy!)) Зя, умеренно безбасовый (~45 по -6 и спад 12\окт), более под сабы, но и так можно. Если и когда выну из долгого ящика - расскажу, как оно живьем. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 22 часа назад, Flaesh сказал: Фазики - вжoпy!)) Зя, умеренно безбасовый (~45 по -6 и спад 12\окт), более под сабы, но и так можно. Если и когда выну из долгого ящика - расскажу, как оно живьем. Я сначала и не понял. "Зя" - это вид акустического оыормления в виде "Закрытый ящик" ? А. Теперь понятно. Да ну нафиг. Надо фазики и экспоненциальные делать как в М2. Кстати, окпзывается экспоненциальный фазоинвертор может быть плоским. Это я америку так открываю по мере изучения вопроса. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 17 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 5 часов назад, Мирный меломан сказал: я америку так открываю по мере изучения вопроса. ))) Еще поизучаете - еще земель пооткрываете)) 5 часов назад, Мирный меломан сказал: Да ну нафиг есть специальная ветка о. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 18 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2021 18 часов назад, Flaesh сказал: Еще поизучаете - еще земель пооткрываете)) есть специальная ветка о. Ага Ок Понял Не беспокою больше 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 18 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2021 4 минуты назад, Мирный меломан сказал: Понял Не беспокою больше Наоборот А уж если сюда соберетесь - то пишите, лучше заранее. Ближайший месяц я маленько перегружен, вот даже пишу меньше, но более кратко и непонятно, чем обычно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 18 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2021 2 часа назад, Flaesh сказал: Наоборот А уж если сюда соберетесь - то пишите, лучше заранее. Ближайший месяц я маленько перегружен, вот даже пишу меньше, но более кратко и непонятно, чем обычно Не. Наверное ближе к телу (как что-то в корпусах уже будет) можно новую тему будет открыть. Назвать JBL M2 Mini или что то в этом роде.) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 22 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2021 On 12/16/2021 at 12:24 PM, Мирный меломан said: Попробую Д2 на штатной дудке 4429 установить. Там коррекция достаточно серьезная требуется.. вот АЧХ сверху- без коррекции , ниже - с коррекцией Только там не видно , что есть еще спецкоррекция на рупор, +6дб/окт после 3Кгц, как ниже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 23 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2021 8 hours ago, olegtern said: Судя по картинке сведение там требуется перед коррекцией. Здесь сведение и коррекция идут одним пакетом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 23 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2021 10 minutes ago, olegtern said: Это понятно. Но ямка между полосами так и не вытянулась, картинки с импульсом после не сохранилось? Тонкости сведения с тринновым) Там разные пополосные уровни, нижняя полоса выше по уровню, это я сделал вручную тк Триннов и за резонансов в комнате занизил НЧ уровень. Если оставить уровни одинаковые, то триннов выходит из ограничения усиления в +6дБ, решил пока так оставить. Это я после ремонта комнаты перенастраивал систему, первый подход) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 9 января 2022 Поделиться Опубликовано: 9 января 2022 В 22.12.2021 в 20:46, Сергей Жеклов сказал: Там коррекция достаточно серьезная требуется.. вот АЧХ сверху- без коррекции , ниже - с коррекцией Только там не видно , что есть еще спецкоррекция на рупор, +6дб/окт после 3Кгц, как ниже Зря я купил эти D2 с дудами. Расстроился из-за них совсем. 4429 вполне себе акустика. А с Д2 это совсем другая. И сказать как лучше я затрудняюсь. Мне лично понравилось сочетание обыкновенных концертных динамиков пятнацатидюймовых с этими Д2. У друга на работе притуляли их к разного рода сценическому делу. А 4429 это 4429 их можно только испортить. Но сказать что Д 2 портит 4429 совсем нельзя. Это просто другая акустика совершенно получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 9 января 2022 Поделиться Опубликовано: 9 января 2022 4 hours ago, Мирный меломан said: Это просто другая акустика совершенно получается. Так в этом и весь смысл такой переделки 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 10 января 2022 Поделиться Опубликовано: 10 января 2022 13 часов назад, Сергей Жеклов сказал: Так в этом и весь смысл такой переделки Как по мне, так это (такой твик) наоборот бессмысленно. Укороченная версия проекта К2 S5500 в виде jbl 4429 - замечательнейшая акустика сама по себе. А на Д2 теперь надо строить что-то и с нуля. Или продать их и не заморачиваться. И жить дальше с тем что есть. Тем более оно и вообще не хуже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 11 января 2022 Поделиться Опубликовано: 11 января 2022 On 1/10/2022 at 12:13 PM, Мирный меломан said: А на Д2 теперь надо строить что-то и с нуля У меня цель была как раз наоборот - не строить с нуля , и получить лучший звук с минимальными затратами (в т.ч. и физическими, не люблю таскать колонки:-), получил. На мой ух изменения к лучшему очень существенные. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 В 11.01.2022 в 14:25, Сергей Жеклов сказал: У меня цель была как раз наоборот - не строить с нуля , и получить лучший звук с минимальными затратами (в т.ч. и физическими, не люблю таскать колонки:-), получил. На мой ух изменения к лучшему очень существенные. Тут с вами абсолютно согласен. Д2 на самом деле не портит звук совсем. Звук ровнее как бы для меня. Но я просто за аутентичность. И мне как раз проще построить с нуля, на базе у товарища. А аутентичность продать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 18 minutes ago, Мирный меломан said: Тут с вами абсолютно согласен. Д2 на самом деле не портит звук совсем. Звук ровнее как бы для меня. Но я просто за аутентичность. И мне как раз проще построить с нуля, на базе у товарища. А аутентичность продать. Аутентичность своим 4429 я могу вернуть за пару часов, все вынутое лежит в коробке на антресоли:-) и продать . А что делать с "построенным с нуля" ? Только слушать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAD62 Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 В 04.12.2021 в 21:41, novichok2021 сказал: Кто такие слушал или владел? Были старшие LX-800, но не Евроверсия(Датская), а Американская(Сделанная в Штатах), взял по случаю за копейки в Сингапуре. Играли просто огонь, очень драйвово и интересно, для рока самое оно, но и для всего остального! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 17 минут назад, VAD62 сказал: Были старшие LX-800, но не Евроверсия(Датская), а Американская(Сделанная в Штатах), взял по случаю за копейки в Сингапуре. Играли просто огонь, очень драйвово и интересно, для рока самое оно, но и для всего остального! +1 А вот для остального у меня долго не пошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAD62 Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 2 минуты назад, KVN_RUS сказал: А вот для остального Для своего времени и по своей цене были просто отличные колонки, но они и не претендовали на что-то особое. Вспоминаю их всегда с положительной стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 2 минуты назад, VAD62 сказал: Для своего времени и по своей цене были просто отличные колонки, но они и не претендовали на что-то особое. Вспоминаю их всегда с положительной стороны. Стоили они и у нас по нынешним временам не дорого...порядка 800-900 баксов(точно забыл)...новые. Мои должны где-то в Москве ещё обитать. Свяжусь при случае с человеком, чтобы узнать их судьбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 7 часов назад, Сергей Жеклов сказал: Аутентичность своим 4429 я могу вернуть за пару часов, все вынутое лежит в коробке на антресоли:-) и продать . А что делать с "построенным с нуля" ? Только слушать Да. Потом продать скорее всего будет невозможно. Ну или по уж бросовой совсем цене за полцены стоимости только самих динамиков а то и меньше. А там же и корпус и кросс и труд итд. Да. Получается на всю оставшуюся. Мне кстати, пенсу, такой вариант подходит.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 15 января 2022 Поделиться Опубликовано: 15 января 2022 Черт возьми! Только что поймал себя на мысли, что этот компрессионный бас от двух 1200fe долбаюший по башке и по соседям похоже на старости лет совсем не нужен...и что меня ждет? Аудионот и ЛампыЫ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 21 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2022 15.01.2022 в 19:44, Мирный меломан сказал: Черт возьми! Только что поймал себя на мысли, что этот компрессионный бас от двух 1200fe долбаюший по башке и по соседям похоже на старости лет совсем не нужен...и что меня ждет? Аудионот и ЛампыЫ??? Зачем к ночи призываете нечистого?))) Анот колонки как-то банально. Возьмите пару шириков (желательно топовые АЭР, Вокс или Кубе), пристройте их прямо на эти свои полочки без корпусов и займитесь отслушкой ламп и проводов. Усь можно и Анот Цитата долбаюший по башке Нормальный бас не долбает. И в любом случае термин "компрессионный" тут не уместен)) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 29 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2022 22.09.2022 в 01:15, Flaesh сказал: Зачем к ночи призываете нечистого?))) Анот колонки как-то банально. Возьмите пару шириков (желательно топовые АЭР, Вокс или Кубе), пристройте их прямо на эти свои полочки без корпусов и займитесь отслушкой ламп и проводов. Усь можно и Анот Нормальный бас не долбает. И в любом случае термин "компрессионный" тут не уместен)) Не в тему, но, в общем я завершил свою карьеру в акустике JBL. Избавился от 4309, больше пока JBL не хочу. Буду мучить коксы.) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
