Качества и недостатки моего аудиотракта - Страница 2 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DCSlime
10 часов назад, DCSlime сказал:
При более тяжёлых песнях, чувствуется, что звук задыхается (мыльный), не хватает высоких, тарелки на барабанах плохо слышно или вообще не слышно по сравнению с flac с компа, быстрые партии барабана превращаются в месиво гула с учетом того, что баса на минимум громкости и подобное. С легкой музыкой такого нету, все отчетливо с глубиной, деталями и сценой .
ШаЗ Вам насоветуют систему под мИталл, в первых рядах те кто его терпеть не может)))
Думаю проблемы в акустике в первую очередь, не надо к Вашему усилителю огромные напольники да еще и начальные, возьмите Тиковские мониторчики, а когда решите на замену всего то уже и будет следующим шагом.
  • Ответы 198
11 часов назад, DCSlime сказал:
Фонокорректор: Pro-ject tube box s2
Он далеко не самое слабое звено в системе, а лампы в нем (учитывая другие компоненты) не оказывают существенного влияния. К тому же, звук ПроДжектов не по-старинному ламповый и теплый, а линейный и нейтральный.
Усилители такого класса современные напольники со сдвоенными басовикам вообще никак не тянут.
Возьмите любой исправный усь с номинальной сотней ватт мощности и запасом по питанию (типа nad 272) и попробуйте сравнить. Возможно, дело в усилении.
2 часа назад, Тру и Ывел сказал:
Я бы сказал - вероятно.
4 hours ago, Игвин said:
Это сильная нелинейность, на слух - грязь.
Каждый звук порождает хвост гармоник. Они взаимодействуют меж собой, умножаясь.
Пока звуков мало - звучит хорошо.
Как только много - к звуку примешиваются искажения, и всё становится хуже.
У вас так?
Да
3 hours ago, Flaesh said:
Несколько запутался - что в итоге звучит хорошо? Или винил и цифра звучат по-разному недохорошо?
С пк звучит хорошо, как и легкая, так и тяжелая музыка, а с винила только легкая.
Спасибо, попробую поменять усилитель и перенастроить головку)
Та куда еще менять, и так устраивает. До этого вообще были sven с 5.1 системы.
А какое какое самое слабое и сильное?
18 минут назад, DCSlime сказал:
В соответствии с банальной логикой получается, что система, кроме винила, в порядке.
14 часов назад, DCSlime сказал:
А вам точно нужен винил?  Может, всё же цифровую систему сделать? B)
Тут конкретно про тяжелую музыку, а то что уже легче - звучит лучше чем цифра
3 минуты назад, DCSlime сказал:
Не забывайте, винил и цифру вы сравниваете в своей начального уровня, и возможно, кривой системе.  Не стоит на этом опыте делать выводов о преимуществах и недостатках того и другого.
22 минуты назад, DCSlime сказал:
Ещё раз добрый совет: попробуйте прижим головке чуть меньше сделать. А уже исходя из этого можно будет другие советы пробовать. Пока лучше обойтись без финансовых потерь
Попробовал, еще хуже стало) убрал совсем чуть чуть
1. Начните с хорошей виброразвязки под проигрыватель, налицо типичные признаки ее отсутствия.
2. Проверьте настройку VTA - при сильно задранной кверху голове тоже может быть такой звук.
3. Прижим (VTF) менять не надо, он тут не при чем.
1 час назад, DCSlime сказал:
Тогда усилитель более менее приличный. Токовый. Но не знаю что из относительно не дорогого подойдет Вам по звуку и сыграет с Вашей акустикой
24 минуты назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Вообще-то прижим рекомендовалось поменять, чтобы изменить баланс для понимания, нужен ли эквалайзер :P
15 часов назад, DCSlime сказал:
мыльно, атака есть, но не четкая, детальность уже не та, не хватает высоких частот
А в наушниках то же самое?
2 часа назад, DCSlime сказал:
Опишите подробнее,как звучит система на Dream Theater/Что делается в середине.Как ведет себя бас.Только подробно...
Тут как во многих случаях-совокупность проблем...
1 час назад, Eloy сказал:
Да погодите со своей любимой тематикой))))Тут хотя-бы в источнике разобраться))))
Голова насколько изношена?
Чем ниже бюджет, тем преимущественнее будет звучание винила. И да, состояние иглы очень важный момент. Если она прошла брлее 1000 часов  её нужно менять 99%.
Да
Игла новая, довольно мало отыграла
6 минут назад, DCSlime сказал:
Да
Ну начать с проверки\настройки винила, раз уж он нужен.
Тема настройки звучания винилового тракта очень обширна--
но все пункты сводятся к методу практических проб и проверок Именно практических !
Со стороны тут могут быть только общетеоретические советы
- подкиньте другой фоник, голову, кабель-- смените настройки тонарма , проверьте состояние пассиков и иглы, попробуйте другие пластинки --
- тут пункты только для ваших действий
Среди других компонентов системы как-то сомнительно воспринимается усилок Teac-- попробуйте более мощный и не D-класса
