Качества и недостатки моего аудиотракта - Страница 3 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DCSlime
6 hours ago, Vitaly Indenbaum said:
1. Начните с хорошей виброразвязки под проигрыватель, налицо типичные признаки ее отсутствия.
2. Проверьте настройку VTA - при сильно задранной кверху голове тоже может быть такой звук.
Что вы имеете ввиду виброразвязки?
Поставить все на резиновые ножки?
Так получается, что правая колонка стоит прямо рядом с деревянным столом, на котором вертушка. Сами колонки на резиновых ножках. Сама комната из дерева (10-13 кв.м), потолок - 2.5м. Может быть дело в том, что везде дерево?
617575682_IMG_20200804_203023__01(1)__01(1).thumb.jpg.a470ddf64184826033fe8e357abd35a1.jpg
VTA - это вертикальная прижимная сила?
Если так, то она вроде нормально настроена, но попробую снизить.
  • Ответы 198
6 hours ago, Kostya Kostin said:
Ещё раз добрый совет: попробуйте прижим головке чуть меньше сделать. А уже исходя из этого можно будет другие советы пробовать. Пока лучше обойтись без финансовых потерь
Получается, что меньше басов становится и все)
5 hours ago, Михаил7631 said:
Опишите подробнее,как звучит система на Dream Theater/Что делается в середине.Как ведет себя бас.Только подробно...
Ну, попробую. Средние ведут себя нормально. Басы мыльные и размытые.
Когда начинается быстрая барабанная партия, все превращается в месиво. Гул барабанов перекрывает детали. Плохо становится слышно тарелки и подобные мелки детали. Сама атака не четкая.
Ни в коем случае! Резина это смерть звуку. Глядя на Ваш журнальный столик, укрепился во мнении, что проблема именно в нем (или одна из причин). Проигрыватель должен стоять на очень массивной стойке, желательно на специальной виброгасящей платформе (один из относительно дешевых вариантов - TAOC), или, по минимуму, на массивной каменной или композитной незвонкой плите (при легком ударе металлическим стержнем или молоточком звук должен быть глухим). А вот плиту как раз надо поставить на тонкие ножки из твердой резины. Ножки должны быть приклеены под плитой в достаточном количестве (чтобы поддерживать плиту - она тяжелая), при этом четыре из них должны быть расположены максимально точно под ножками проигрывателя. Замена усилителя и АС будет потом, если возникнет в этом необходимость :).
Нет, это не сила прижима (VTF). VTA - Vertical Tracking Angel - примерно равен углу захода иглы в канаву пластинки (SRA). В большинстве случаев правильный VTA достигается установкой тонарма параллельно пластинке (и уже от этой точки - легкие изменения "по слуху"). Если высота тонарма не регулируется, необходим подбор картриджа, который обеспечит параллельность тонарма пластинке. Это важно! Если заниженный VTA даст звук, подобный тому, что Вы слышите, то завышенный (на слух определяется по "цыканью") может и запилить пластинку.
"Товарищь" сверьху всё правильно сказал,добавить особо нечего.
Спасибо
Чем можно заменить?
1 minute ago, DCSlime said:
Чем можно заменить?
В моих краях даже любую голову хрен найдешь, не говоря о виброгасящей платформе)
попробуйте проверить тракт на трудном контенте с  другим источником.  не столь чуствительном к вибрациям и резонансам Кд плейр, кассета. может фм радио.Если изменений нет мне кажется, что проблема будет в тракте от усилителя до срчетания АС -комната. Если же будут улучшения, то впервую очередь надо будет занятся виниловой частью как описали. стойка, платформа.  возможна замена вертушки.  на более рОковую.
Вобще,  на мой взгляд, чем контент современей, тем броьше достоинства винила нивелируются. Особенно в бюджетных системах. Для Дрим театр  и линкин парк сохранять верность винилу вряд ли сильно продуктивно. Скорее всего весь их репертуар, даже изданный на виниле.  изначально записан на цифру. Со всем вытекающими. Вот джазец старый рок там да винил рулит. тем боле вбюджетке.
в ваших краях мастера делают достаточно известные и успешный кабинеты (опциональные корпуса) к  культовым идорогим проигрывателя торенсу 124 и гаррарду. на ибее постоянно предлагается  их продукция.
Люди скорее всего с пониманием и опытом возможно он и делают или сделают грамотную стойку под винил, или платформу.
Соглашусь,  пожалуй, с предыдущим оратором - с тяжёлой и сложной музыкой проигрыватель не справляется - одна из причин, возможно, ламповый фонокорректор.
Вторая причина - слабый усилитель, который на небольшой мощности выдаёт большие искажения.
На лёгкой музыке все эти искажения незаметны, а на тяжёлой всё и проявляется.
2 часа назад, Дадд сказал:
Ну написал же ТС - нет этих претензий при воспроизведении файлов.
9 hours ago, DCSlime said:
Чем можно заменить?
Я бы в первую очередь заменил вертушку! И фонокорректор -искал бы ламповый ..50 проц -улучшения звука можно достичь
любопытно многие ли из присутствующих улучшателей слушали тяж на виктах или их вообщеB)
9 минут назад, vavan сказал:
Вообще плевать на это. ТС к файлам не имеет претензий, претензии к винилу только, пусть проверяет\настраивает\чинит свой винил.
12 минут назад, vavan сказал:
На дешовеньком Denon нормальный рок !---- какие у вас сложности с 702 ??
Фонокорректор и так ламповый)
Только что, DCSlime сказал:
Тогда -вертушку и подбирать -варианты головок к ней
Можете пожалуйста покидать примеров пару где можно купить, ну и желательно название производителей в в моем крае)
что несколько удивляет. впрочем если сравнить было не с чем...
никаких, давно уж избавился
Не совсем понял, зачем вам в 10-метровой комнате сабвуфер плюс напольники со сдвоенными басовиками. При усилителе, который их с трудом контролирует.
4 минуты назад, Саш Бар сказал:
Саб -убрать ...Продумать с напольниками \шипы и т .д \ Если не поможет -одни дины с басом -под замену на С\с .Но все начинать с вертушки и головки ..Возможно -они изначально -косячат ...В старые времена -у меня было несколько СССРовских -все отверг --Любая буржуйская начально и среднего класса -давила качеством .Та же Япония -могла делать ..А Дюал -вообще -топ
Вертушка и голова покупали отдельно в идеальном состоянии.
2 часа назад, Flaesh сказал:
Значит ТС слышит детонацию и прочие искажения, которые добавляют проигрыватель и ламповый фонокорректор, а всё это усиливается усилением с 10% искажениями - печальная картина. :huh:
4 часа назад, Flaesh сказал:
Не написал только - каких файлов. :)
