Jump to content
На попробовать и понять...вполне!
1000пф уже хорошо.
  • Replies 1.2k
Popular Posts
Итак, по просьбе трудящихся выполнил различные замеры обсуждаемого развязывающего трансформатора. Емкость вторичной обмотки составила 2.9 мкФ Индуктивность составила 876 мГн С
Дисклеймер. За последнее время накопилось определённое количество как мне кажется небесполезной информации по разным устройствам, которой мне не лень поделиться. Всем о чём пишу владею как миниму
Вернемся к РТ   Во-первый возвращаю долги по замеру емкости между обмотками: Много это или мало я не знаю, но кто просил - распишитесь   Во-вторых поговорим о конденсаторе. При под
Posted Images
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Да так и есть, брал попробовать, эффект есть, повышается объемность. Включаю через него сидюк и цап. Теперь буду оформлять в корпус.
11 часов назад, Дмитрий С сказал:
объемность - это "воздуха" больше?
Купил приблуду измеряющую помехи. Интересные наблюдения.
На входе имею такие цифры. Это прямо после стаба, розетка возле щитка.  При этом на кухне ещё ниже значения
Втыкаю в выделенку после РТ. Почти как на входе, на 3 ед. больше
Далее еще интереснее ,включаю реген psaudio в режим ожидания , измерения в той же выделенке. 13!!!!!!
Включаю реген в работу, цифры после
P.S  исходя из измерений этого прибора -у меня все прекрасно с питанием и помехами.
В гостиной воткнул , чем дальше от ввода тем цифры ниже.
Ещё интересный момент,  сильно шумят галогенные лампы (вернее их трансформатор ) в моей спальне до 1900.  Но уровень помех уже в соседних комнатах падает, а ибп  гадит так, что помеха под 2000 уже в любой розетке моего не маленького дома. Эти Ибп все в топку.  Если у ваших соседей есть  ибп on-line -вам не повезло. Если вы думайте , что поставите фильтр и все решится, а вот и нифига. После фильтра surgex , мощного промышленннго фильтра для аудио и видео (воткнут телик), не дешёвого кстати, уровень помехи  с включенным  ибп ,  с 2000 упал на 1950!!!! При этом диодные лампы практически не гадят, может лампы хорошие, но уровень помех почти не меняется.
Вот и думайте
Тоже бы интересно померить у себя, до и после РТ.
Но нет такой штучки.:(
1 час назад, mxsm сказал:
Странно что после РТ показывает даже чуть выше, когда у меня после РТ прилично ниже.
6 минут назад, rsergio сказал:
Да столько же, в общем.     Но в итоге уровень помех в дистрибьюторе на уровне 37 ед .
Но интересные моменты на этом не заканчиваются.  Много любопытного из разных комбинаций получается.
Приехал приборчик и ко мне. Первая проба
На входе около 600, после РТ менее 140 и после РТ + фильтр менее 30
Спасибо за рекомендацию игрушки!
Однозначно РТ работает. Питание выстраивал по литературе и на слух. Рад, что замеры соответствуют прослушиванию
7 часов назад, Oll740 сказал:
А что за фильтр?
Мне кстати тоже пришло, но у меня похоже такое количество плавающих помех в сети, что результаты от замера к замеру получаются вплоть до противоречивых. Буду искать зависимости, наберу статистику и тоже напишу.
P.S. мой измеритель помех нахлобучился и теперь показывает везде и всегда 11 mV. Буду пробовать поменять его на рабочий.
В 25.08.2020 в 21:58, alecm сказал:
фильтр (https://myelectrons.ru/diy-setevoj-fil-tr-svoimi-rukami-kupit-nabor-myelectrons-ru/), на видео он в алюминиевом боксе.  Много лет назад мы с @Oll740 купили себе такие и в принципе по прошествию лет, можно сказать, что достаточно достаточно толковый фильтр за смешные деньги. Шумы падают в приблизительно 20 раз.
Весьма хороший фильтр. Я поставил их на отдельные выделенные линии после РТ, разделив таким образом источник, ЦАП, усилители АВ и D классов
46 минут назад, Oll740 сказал:
Понятно, я на связи с их разработчиком, жду когда он сделает фильтр на 30А, хочу до рт поставить 1 или 2 в параллель.
  • 4 weeks later...
В 29.08.2020 в 23:40, rsergio сказал:
Вернемся к РТ ;)
Много это или мало я не знаю, но кто просил - распишитесь :)
Во-вторых поговорим о конденсаторе. При подключении напрямую в сеть до РТ прибор немного скидывает показания, но не обнуляет. Т.е. помехи есть и этого китайского друга просто так не заткнешь, все чувствует. А вот если конденсатор подключить уже к вторичной обмотке то...
...то показания прибора резко падают до минимальных значений, т.е. он практически прекращает регистрировать помехи!
Из розетки показывает около 300 мВ
а после трансформатора с конденсатором на 4 мкФ уже около 30 мВ
Эврика! Задача решена и мы получили чистое питание. При этом такой фокус работает только совместно с РТ. Без него таких цифр не получить. При этом за РТ наблюдаем 30 мВ, а перед ним в сети все те же 300 мВ, т.е. он изолирует все что за ним от того что перед ним.
Но не все так просто. Любой аудиофил знает, что не всегда лучшие замеры дают лучший звук. При прослушивании с конденсатором после РТ наблюдается немного зажатый звук, потеря послезвучий и объема. Может кому-то это будет то что доктор прописал, но мне такой звук не зашел. А вот установка конденсатора до РТ никаких негативных последствий на звук не дает, но показания помех чуть снижает. Не так резко, но прогресс есть, и при этом звучит хорошо.
Окончательная точка ещё не поставлена, но имея цифры и звуковые ощущения идешь не на ощупь, а уже есть немного понимания что происходит.
Сергей, как сейчас слушаешь - с РТ или без? По эксперименту с видео - просто эти помехи не по кабельной линии, а по воздуху наводятся, от окружающих электроприборов, потому хотите избавиться от помех - выход только ставить емкость на входе в аппарат, внутри корпуса, что и делают все производители. Но звук при этом плохой :), возвращаемся к тому с чего начинали.
В 30.08.2020 в 08:38, rsergio сказал:
Мне в свое время на слух и 0.1 мкФ не понравилось, но тут решил сделать все по приборам. Вначале пробовал себя заставить поверить, что просто ушла грязь и так чище звучит. Но нет, слишком много что улетучилось из звука, что нельзя списать на помехи.
Аналогичный опыт. По совету аудиофилов пробовал и очень пафосные дорогие конденсаторы, любой из них только портит звук.
Ещё раз сравнивали РТ балансный. В этот раз на преде, коль мощники явно просаживаются, хотя под них делалось. Тест был слепым.
выделенка Силтеч убила трансформаторный РТ, обсуждаемый в ветке (С Силтеч на выходе старшим).
конечно, я ничего не утверждаю, просто делюсь опытом, как себя показывает РТ в чистой сети не квартирного типа.
54 минуты назад, Kostya Kostin сказал:
Поясни pls. С выделенкой все плохо стало?
16 минут назад, Oll740 сказал:
На выделенку повесили РТ. Все стало хуже. Включили выделенку в распред - все отлично. Сетевой кабель был тот же.
это результаты слепого теста.
так же и сетевики тестили на предмет выделенки. Слава Богу, я себе не фуджикаву или фуджукуру купил
1 час назад, Kostya Kostin сказал:
Возможно такой сети РТ и неё нужен. Но откуда взяться чистой сети в городских условиях, что то же ее очищает. В транс подстанцию 110 кВ / 0.4 кВ и одиноким вводом в КДП не очень верю
1 час назад, Oll740 сказал:
Вот у меня и проверим. Я возьму один транс с собой (думаю, хозяин не откажет). Проверю на Grandioso и AR 210. У них потребляемая и постоянная мощность ниже, чем те усилители.
но у меня тоже выделенки На отдельном щитке по 25А.
  • 2 weeks later...
Вчера дошли руки убрать конденсаторы между вторичной обмоткой и средней точкой - пожалуй без них действительно лучше. Они немного но всё же замыливают и утяжеляют звук, при наличии фильтра на входе они не нужны. А вот Epcos на 60А на входе РТ - это вещь, с ним тембральное разрешение сильно выше.
С правильным РТ не нужен и  epcos.имхо.
А с правильной сетью не нужен и РТ - всё зависит от количества помех в сети. И ни РТ ни даже связкой "РТ + фильтр" в ноль их не отфильтруешь, но то, что у меня получилось мне очень нравится.
РТ нужен(желателен) при любой сети.
В 70...80-х сеть была намного чище, но РТ применялись.
Слушать нужно "с" и "без"....и решить для себя.
Теория только с ума сбивает....лишняя болтология, но деньги экономит.
  • 1 month later...
Есть и на моей улице праздник!
Неделю назад у нас заменили слабую сеть воздушку на толстенный кабель на ж-бетонных столбах.
Эти дни набрал недельную статистику: 225....235В.
 Выкинул нафик импортный стабилизатор переменного напряжения....сеть сразу в РТ.
  И  звук вместе с объёмом полетел!
2 дня не могу наслушаться...костёл!:)
( без крайней необходимости не применяйте ни стабилизаторы, ни регенераторы.)
 Исключение стабилизаторы с моторчиком, для звука они не так страшны, но с ними другая беда...механическая.
  • Like 6
