Кондиционер питания от AudioALT - Страница 31 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
mr_bird
10 часов назад, WhiteMaG сказал:
Если не трудно, обоснуйте, пожалуйста. Т.к. по-идее, для экранирования транса корпус как раз должен быть металлическим.
Магнитное поле рассеяния притягивает стенки, и они вибрируют. Алюминий - пожалуйста.
  • Ответы 1.4k
В 24.01.2021 в 22:44, Фдуч сказал:
Вообще не греется.
Я бы тоже хотел также организовать
Какая мощность у вашего? Можно ли его поставить в комнату в плане дискомфорта от шума?
1 час назад, REAN1MAT0R сказал:
Параметры от производителя: Pгаб=1,6кВт. Вес=15кг.  Снимаемая мощность до 700 Вт при индукции 0,5...0,6 Тл. Ёмкость 200пф.
Даже задумался как ответить :) Его гудения вообще не слышал.
Есть от того же производителя в два раза мощнее, вот он гудит при включении несколько секунд, потом звук пропадает. А этот я вообще не слышал.
On 2/3/2021 at 7:16 PM, Дим Димыч said:
В металлический корпус РТ ставить нельзя!
Даже алюминиевый.
Тоже такое мнение имею.
  • 3 недели спустя...
В общем оформил я свой РТ в нормальный ящик из 12 ММ ФСФ фанеры и радовался ровно до момента включения. В фанерном ящике он работает раза в 3 громче, чем будучи накрытым картонной коробкой с ближайшей помойки. До этого я его вообще почти не слышал, а сейчас ощутимо гудит в общем коридоре. Причём дно у него из двух листов + слой гомогенного линолеума между ними для снижения вибраций+ слой виброизоляционного материала под ножками трансформатора + корпус на шипах Soundcare superspike. Полагаю такой корпус работает как дека музыкального инструмента и жалобы на шум обусловлены подобным оформлением. Вибрации не при чём - это усиление воздушного шума корпусом при отсутствии какого-либо шумопоглощения внутри. Несмотря на то, что он у меня будет стоять в кладовке, мне это категорически не нравится. Вроде бы есть негорючий поролон 5 мм, используемый в шумоизоляции авто. Обклею внутри корпус им. Уверен, что это решит проблему.
1 час назад, mr_bird сказал:
Вы его подвешивали?
Как называются металлические зажимы для ввода кабеля?
6 часов назад, mr_bird сказал:
Думаю обклейка тонким поролоном не решит проблему. Я не акустик, но это колонка ЗЯ.
Борис попробуй чем то заполнить полностью.
Мож какая минвата строительная.
В 04.02.2021 в 13:34, Сергей Ефимов сказал:
Корпус из дерева для гудящего трансформатора только усилит этот гул. Хорошо помогает вывешивание на цепях. Но надежнее будет стянуть конструкцию.
Обсуждали же
2 часа назад, Дим Димыч сказал:
Ну какая, блин, минвата, у неё массы ноль, только писок))) главное чтоб никто в него не пописал. Есть не совсем мелкий для аквариумов, фракция 1-3мм.
Вот что значит когда трансы мотаешь, а сам их не слушаешь, опыта борьбы с фоном никакого....
6 часов назад, REAN1MAT0R сказал:
Вы его подвешивали?
Откровенно говоря не вижу большой необходимости его подвешивать, да и непросто это при весе в 60 кг.
Гермовводы.
Вот ещё какая штука: пошёл я его послушал сегодня с утра и оказалось, что гул вполне приемлемый. Больше, чем до этого, но немного - в общем даже не обращает на себя внимания. Не исключено, что мой первоначальный вывод был вызван тем, что я его начинал переставлять в новый корпус вечером, при обычном фоновом шуме, а закончил после 2 часов ночи - когда вокруг настолько тихо, что слышно как мышка сикает на ватку, и вот на этом контрасте это впечатление и усилилось. Но шумопоглотитель я всё же постараюсь добавить. Насчет минваты идея нормальная, но у меня там места под неё не будет. Думаю, что мне хватит 5мм шумопоглощающего материала, используемого для шумки автомобилей. Тут цель не шумоизолировать, а просто шумопоглощения добавить, что бы переотражения внитри корпуса не усиливались.
10 часов назад, mr_bird сказал:
Зачем такие штуки ставить на шипы?
Может какой-нибудь поглощающий коврик из резины под него?
8 минут назад, alsils сказал:
У меня распределитель питания стоит на шипах, решил, что и здесь от этого плохо не будет. Я еще раз повторюсь - проблем с вибрациями нет, коврик ничего не изменит. Звонкий корпус переотражает и усиливает воздушный шум.
Ослабьте затяжку всех саморезов и фон заметно снизится.
37 минут назад, felix сказал:
Да, тоже вариант, коллегам на заметку. Но у меня он не будет стоять в жилой комнате, так что порешаю шумопоглощением.
2 часа назад, mr_bird сказал:
Почему шумка так эффективна в авто да потому что демпфирует листы которые в разы тоньше этой мастики. С деревяшкой не прокатит...
Акустическая дека.
Шумка не для дэмпфирования, а просто заполнить объём воздуха и поглотить волновые переотражения.
Борис прав, всё прокатит.
Есть ещё один способ уменьшить гул.
На боковых стенках вырезать большие прямоугольные отверстия и просто их заклеить  решётками .
   И красиво...и гул уменьшится на много раз.
Под решётки можно натянуть какую акустическую марлю....от пыли.
Можно просто насверлить много много отверстий, изнутри марля.
Только обязательно на обоих противоположных боковых сторонах.
3 часа назад, Дим Димыч сказал:
А можно и с другой стороны подойти к гашению вибраций - деревянные бруски на стенки, как рёбра жесткости.
24 минуты назад, felix сказал:
Дело в том что по большому счёту это не вибрации.имхо.
Хотя конечно и это немного поможет.
Только что, Дим Димыч сказал:
Дело в том что это не вибрации.имхо.
Это резонансные вибрации стенок - акустическое усиление попадающих на стенки звуковых волн на частоте резонанса стенок корпуса.  Так звучат все струнные муз инструменты.  Утяжеление, либо демпфирование ребрами жесткости уводит резонанс в другой диапазон, где он больше подавляется самой конструкцией и амплитуда колебаний стенок корпуса снижается. Прорезание окон в стенках - это тоже влияние на резонанс, но через подавление первоисточника колебаний, звуковой волны.
Мне уже не терпится приступить к изготовлению РТ на 15кВт железе.
Через месяц другой думаю покажу такое чудо юдо.:)
Возможно разделю на 2 РТ.
Хорошая штука?
21 час назад, mr_bird сказал:
Шумка реально работает, у меня ею оклеено все, до чего можно дотянуться.
Но есть нюанс: чем больше у основы материала плотность кг/кв.м., тем меньше эффективность. Поэтому кожух лучше сделать не из 10 мм фанеры, а из 4-6 мм.
22 минуты назад, krulfa сказал:
А насколько она экологична для дома? Особенно в местах повышенных тепловыделений?
2 часа назад, krulfa сказал:
А разве плотность фанеры (кг/кв.м) не одинаковая у разной толщины? Я думал, что плотность материала это величина постоянная.
Как писал Felix -"Это резонансные вибрации стенок" . А чем толще стена, тем меньше она резонирует,как мне кажется.Если сделать деку гитары из очень толстой древесины, то и звук у неё будет почти ,как у не подключённой электрогитары.
Я ,вообще, предполагал делать стенки из 15 мм фанеры + обклеить внутри звукоизоляцией типа https://www.obi.ru/mineralnaya-vata/zvukoizolyaciya-acoustic-group-vibrostek-v300-4-mm-0-3-kv-m/p/4148763 . Мне кажется это будет получше вибродемпфирующих лент для авто, так как они гасят вибрацию тонкой основы , а эта (или аналогичная) именно поглощает звуковые вибрации внутри корпуса.
Я сильно озабочен этим вопросом, так как РТ будет стоять в жилом помещении.
