Кондиционер питания от AudioALT - Страница 43 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
mr_bird
Экспериментировал с собственным, думаю, рассчитанным по всем правилам PS Audio P5. Мощность прибора 1кВт. У себя подключал и то и это, к товарищу возили. Максимум, ИМХО, на сколько его можно адекватно грузить - процентов на 30. Иначе подобный регенератор во вред разве что....
В итоге утащил в спальню. На 1Вт выходной мощности усилителя нормально прижился :D Лентяйкой работает.
При включении в типовую сеть на прямую, силовой тор у него к стати гудит даже без нагрузки. Пробовал через промышленно изготовленный РТ подходящей мощности и рассчитанный на 250В. Тор не гудит, РТ гудит :D, форма синуса на выходе сразу ощутимо хуже становится. Пришлось бороться другими методами.
  • Ответы 1.4k
3 часа назад, Кружка сказал:
Экспериментировал с собственным.........................Тор не гудит, РТ гудит...........................В итоге утащил в спальню.
Очень интересный пост ,но только не понятно к чему он был написан :).
Вроде я не писал ничего о высокой,придельной индукции в РТ  или о значимости формы реактивного тока.
Повторяющийся многократно вопрос к вашему бизнеспортнеру,  был в том ,зачем например делать трансформатор на 5000Ватт ,но грузить его исключительно низкой на порядок нагрузкой ?
В чем заключается технический смысл такого действия,кроме конечно впаривания гигантоманско-шарлотанского хлама  потребителю.?
Так самую непосредственную связь и имеет. Как ни прискорбно, но для получения качественных результатов в аудио, всё приходится брать и считать с запасом. Индукцию, нагрузки, емкости, полосу.... Порою в разы и на порядки, относительно требуемых на первый взгляд величин. Взять ту же пропускную способность современных транзисторных УНЧ вплоть до видеосигнала. Однотакты по 50Вт и выше для домашнего применения. Примеров масса.
ИМХО, шарлатанство имеет быть в первую очередь там, где написано 1кВ, а при нагрузке в 800Вт реген шумит, свистит и разве, что не летает. Т.е. для подключения моей системы расчёт нужно держать как минимум на 5кВ озвученных выше. Да и это ещё учитывая весьма скромные личные требования.
Ну а считать с необходимым запасом изначально или выбирать оный относительно официально декларируемых величин - те же я...а, только вид сбоку.
1 час назад, Кружка сказал:
 Для чего запас в 10раз?:LOL:
Это чисто рекламные  заходы и не более.  К качеству звука оно не имеет отношение ,ибо более 20кГц мы не слышим.
А если его сделать на 1кВ ,и он не будет шуметь ,свистеть и летать на этой мощности,то это нормально?
11 минут назад, Buran81 сказал:
Отлично!, но по всем выкладкам стоить и весить будет как чугунный мост.
В сравнении, тот же Р10 при увеличении паспортной мощности на 200Вт - 20% прибавил в весе целых 16,2 кг - т.е. удвоил! С чего бы это интересно?
1 минуту назад, Кружка сказал:
Я вижу вы совсем технически мало подкованный,раз такое пишите.
Интересно ,как вам удается выживать при создании своих высоковольтных поделок :LOL: (шутка).
14 минут назад, Buran81 сказал:
Я так понимаю вы один тут самый вумный?
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 2
  • Хммм 1
19 минут назад, Кружка сказал:
И так считаем.
Пусть нам надо РТ на 500 ватт.
Мы не хотим чтобы он  гудел  и сильно грелся на полной загрузке.Значит считаем его на индукцию 0.8Тл и плотности тока в обмотках менее 2 А.мм.кв.
ток в обмотках 2.27А .  Берем провод 1.3 мм ,это будет под  плотность аж 1.7А.мм.кв,т.е очень низкая для современных проводов.
Две обмотки спокойно размещаются на стандартном магнитопроводе Е150*90, каждая на своей половинке каркаса.
По итогу получается сопротивление обмоток по 1.15ом. Т.е при полной загрузке 500ватт  ,падение напряжения на них будет около  5Вольт. Это  вполне нормально.и легко можно компенсировать домоткой нескольких витков в расчете или применением отводов в первичной обмотке,что очень удобно для эксплуатации любой аппаратуры.
Вес трансформатора будет действительно большой , около 13-14кг. Но это не чугунный мост на  45кг и  77кг.   ( Блин , откуда эти цифры вообще берутся в головах :LOL:)
1 час назад, Buran81 сказал:
С этого места пожалуйста по подробнее. Я записываю.
Т.е. ТВЗ пропускающие свыше 20к никому не нужны и потери на ВЧ бред чистой воды?
9 часов назад, александр шумилов сказал:
Ага, ну купите у меня хоть что-нибудь)))
И что там, Намотаю нестандарт - эксклюзив? Обычные уже давно не покупают, как и БТВЗ, как томми по два года пару продаёт, Да?:D
 Бурану:
Они берутся из практики эксплуатации.
С твоим расчётным динамика звука полностью просядет у такого мощного усилителя с потребляемой 500Вт.
Отсюда и 0,2...0,4 Ом сопротивления и никакого падения.
Ещё выходное сопротивление....
Кстати по 1,15 Ом это если совсем не делать малую ёмкость между первичкой и вторичкой.
Так что придётся уменьшать диаметры провода, т.е уже порядком больше чем по 1,15 Ом.
Так по простому понятно?
И вообще Рома ты бы маленько язычок то попридержал...
Я насчёт выходников и силовиков.
10 минут назад, S.Laptev сказал:
И что там, Намотаю нестандарт - эксклюзив? Обычные уже давно не покупают, как БТВЗ, как томми по два года пару продаёт, Да?:D
  Сергей, не уподобляйся Бурану, ты же пожилой человек с житейским опытом.
Сколько я продаю это не должно тебя волновать.
Мне хватает, это просто моё хобби.
Я не гоню вал, делаю только по заказу.
Давно уже перестал мотать много. Объявления пустуют.
 Бывает иногда в свободное время какие твз для 6с4с отдыхаючи намотаю.
Скучно без дела, когда пауза в ремонтах ТВ.
12 минут назад, Кружка сказал:
Спросите у Жигарева.
У него вроде как -5дБ на 20кГц ,ноу проблем. Говорил даже что ВЧ просто супер:)
Не понял, что за стрелки? Его вроде тут нет (как минимум сейчас).
10 минут назад, Дим Димыч сказал:
У тебя ,в рассказах для своих клиентов ,наверное проседает.
А вот в маем окружении  почему то у людей  все хорошо :)
14 минут назад, Дим Димыч сказал:
Это с разделением обмоток,я же написал выше.
И вообще Рома ты бы маленько язычок то попридержал бы.
Зачем?
Я наоборот считаю,что просветительская деятельность , помощь и объяснение людям  ,всегда есть Добро и Свет.:)
Не смеши, какой с тебя просветитель.
Вот пакостить... тебя хлебом не корми, это да.
Опять тайны выпытываешь, а правильно так и не сделаешь. Только Романа всё гнобите, нет вам покоя, нехорошо!
Хотел спросить про экран....
Но удалил вопрос.  Разговора нормального всё равно не получится.
Свыше 20 кГц когда, опосля намотки сразу? А на ватте, как положено, как все меряют, а на полной, скокА?
52 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Заметь, не тебе отвечал совсем, а Шумилову. Пожилой, а ты сам-то молодой что ли, на 4 года моложе, или на 6?
Да все знают, что это хобби на трансах зарабатывать, а вала и не было никогда! Ты думаешь, что в деньгах дело? И зря вы с Романом боретесь, пучиться бы не помешало, таки. СкокА билися с тобой ув. Комиссаров и Михаил К, мало ведь проку-то.... сбили с толку тебя БТВЗэшники, признавайся давай.
С Комиссаровым и сейчас иногда общаюсь по выходникам..
С Михаилом конкретно по твз ничего не было, это не его тема.
1 час назад, S.Laptev сказал:
Да не в деньгах конечно, а в путях их приобретения :)
Буран совсем недавно на АП выложил/подтвердил подноготную своих давних обид. Всё доступно для чтения. Я банально не хочу приводить здесь полный текст. Могу уточнить в личку. Причем базис не имеет ни малейшего отношения к ДД, ко мне или Макарову. Это обида на Российскую аудиторию, которая и сквозит во все щели.
Я понял что галетная.  Возможность балансного питания увы?
Экран то должен быть между сетевой принимающей все помехи и вторичкой питающей нагрузку.
И при галетах можно вполне сделать экран, только желательно 2 шт.
 Между боками  обязательно и желательно ещё на сетевую.
4 минуты назад, Buran81 сказал:
Эта  типа галетная намотка.
Галетная - бескаркасная? В студию!
