Кондиционер питания от AudioALT - Страница 45 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
mr_bird
А это мой чудоковатый по виду ТС:), изготовленный много-много лет назад...
Даже самому интересно...а есть ли у него на обратной стороне какие контакты выхода...не помню.;)
  • Ответы 1.4k
5 hours ago, Kroul said:
Трансформатор тоже похоже неправильно рассчитан и сделан, он должен работать не тихо, а неслышно)). А у Вас аж «громче» начинает работать.
Поверите или нет, я ни разу не видел абсолютно бесшумного EI трансформатора, даже залитого. Забыл добавить, у меня в усилителе именно такой трансформатор. И, кстати, на 220 В, а в сети, в среднем, 237 В. Иногда напряжение падает до 225-227В, вот тут трансформатор работает тихо.
1 hour ago, Kroul said:
Раньше трансформаторы рассчитывали на пределе допустимой индукции железа (а у магнитопровода из этого железа она ещё меньше), на напряжение 220В, а сейчас напряжение в сети около 230-235В. Умельцы тоже разные бывают, но он может и не влезть на своё место. Дим Димыч не даст соврать.
ТО, что японцы на железе экономят, я слышал. То есть весь этот эффект может быть от того, что трансформатор не рассчитан на работу в такой сети?
16 минут назад, Евгений Смирнов сказал:
А фишки переключателя на 240В нет?
А ещё бывает что ставят тс с отводами например на 240.
  А на переключатель сети не ведут  их.
Нужно посмотреть на трансе....а вдруг есть...
15 минут назад, Евгений Смирнов сказал:
Это, естественно, неправда, распространяемая разными умельцами - самокрутами, у японцев совсем другое железо, имеющее на порядок лучшее качество!
2 часа назад, Oll740 сказал:
Т е надо залезать в фабричное изделие, расчитывать и переделывать трансформатор? Как то слабо вериться в обещания умельцев сделать все гораздо лучше звучащим ;)
Конечно же не надо делать ничего, эти ребята никогда в жизни не видели настоящие, качественные трансформаторы, они вам навертять без всяких расчётов бандуры из старого советского железа с мусорного контейнера и такой же проволоки, звучать вообще не будет...
выясняю сейчас этот вопрос. На некоторых страших моедлях Sony ES есть такая возможность. На моем усилителе стоит 220-230В. Думаю, неужели 7В, когда в сети 237 В, такую разницу дают. Правда, один товарищ сказал, что вкупе с кривой сетью, все возможно.
А что за усилитель конкретно ?
Сколько он потребляет ватт ?
28 минут назад, Евгений Смирнов сказал:
По стандарту с 2014 года у нас в сети 230 В, так что 237 В - это нормально.
https://www.shtyl.ru/support/articles/standarty-napryazheniya-v-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение#:~:text=Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322,380 В и 240%2F415
Sony TA-F808ES, маркировка на задней стенке 220-230, 50/60 Гц, 390 W
Усилитель тут ни при чём, хотя можно скачать мануал на эту соньку и найти там именно Вашу модель по индексам, можно ли переключить на 240 вольт для надёжности.
А бороться надо с другим, с Постоянной составляющей в сети!
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Можно сделать намнОго лучше  фабричных
Боюсь что у тебя  он получится как раз на 45кг))). Т.е человеку его придется держать в отдельном ящике от усилителя и все провода  от него тянуть в усилитель отдельно))))
Сервисный мануал есть, только переключения трансформатора там не описано. Попалась информация, что доин товарищ смог переключить другую Sony TA-F830ES  c 220 на 240 В, просто перекинув провода.
С постоянной составляющей борюсь: купил DC blocker по Шушуринской схеме на 6 диодах, помогает до 2,5 В постоянки.
Трансформатор в усилителе - 11 кг, причем, залитый.
В сервис-мануале должна быть схема, на ней 2-3 варианта блоков питания, находите в пользовательском мануале индекс и смотрите по схеме, как надо перепаивать и можно ли вообще!
Да, это она, проклятая.
43 минуты назад, Евгений Смирнов сказал:
 Неужели так остро ...7В;)
Ну ради "неужели" попробуйте в сеть включить через проволочный резистор  5,1...6,2 Ом  25...50 Вт.
Или латром попробовать, если есть.
У меня EMI фильтр напряжение в сети показывает в реальном времени. Можно следить.
Кстати, эффективнее фильтрация получается, если подключить DC Blocker, а за ним EMI фильтр.
По СМ нельзя напряжение переключить. Но товарищ с TA-F830ES нашел сам наудачу.
36 минут назад, S.Laptev сказал:
Пришлось лезть в свои Японские аппараты. Суммарная мощность сердечников силовых трансформаторов в них выбрана примерно в 6-8 раз больше потребляемой из сети.
Интересно с чего бы это?
13 минут назад, Евгений Смирнов сказал:
 А напрямую усилитель если?  Совсем хуже? Насчёт гудения.
Будет громче.Потому DC Blocker и купил.
Причем, с DC blocker при включении сначала взрыкивает, потом затихает.
Попробовать бы с РТ  230/220 или лучше с более универсальным на вольтаж.
Са  думал об этом, но останавливает от факт, что РТ сам будет гудеть.
36 минут назад, Евгений Смирнов сказал:
В так называемом  "россхайэнде" это вообще не вес)))) Такого понятия как мощность они к сожалению не знают.  Трансформатор начинается с пуда и выше)))))
Зато, может, не гудит при любых условиях.
От пуда и выше японцы по миру пойдут: где ж столько железа взять?
У японцев с железом все хорошо. Это очень богатая , индустриальная, высокотехнологичная страна:-).
У них только одна "проблема" это высокий уровень образованности граждан. Т.е впарить  не нужный никому и бессмысленный  """"" , там  более проблематично , чем на просторах СНГ (с разными кашпировскими и чумаками ).
