Арагон Опубликовано: 18 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2021 Почему изготовители трансов ничего не пишут о напряжении короткого замыкания своих изделий? Это вторая важная характеристика наряду с током х.х. Может я пропустил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krulfa Опубликовано: 18 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2021 3 часа назад, Арагон сказал: Почему изготовители трансов ничего не пишут о напряжении короткого замыкания своих изделий? Это вторая важная характеристика наряду с током х.х. Может я пропустил? У силовых трансформаторов часто приводят т. н. напряжение короткого замыкания, часто в процентах от напряжения первички. Это напряжение, которое нужно подать на первичную обмотку, чтобы создать во вторичной обмотке, замкнутой накоротко, ток, равный номинальному току нагрузки. Только такой параметр можно безопасно измерять. Величина хорошо коррелирует с КПД, просадкой напряжения под нагрузкой и предельным током КЗ. Почему не приводят для маломощных трансформаторов - за ненадобностью рассчитывать токи КЗ внутри аппаратуры. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арагон Опубликовано: 19 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2021 Эта характеристика позволяет вычислить сопротивление индуктивности рассеивания. Это нужно в любом случае, а для аудио применения особенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2021 43 минуты назад, Арагон сказал: Эта характеристика позволяет вычислить сопротивление индуктивности рассеивания. Это нужно в любом случае, а для аудио применения особенно. И какой тип сердечника тут рулит- Ш, О или ленточник ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арагон Опубликовано: 19 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2021 Идеальная форма трансформатора это шар. Но пока на первом месте тор. Это во всех учебниках написано. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2021 6 минут назад, Арагон сказал: Идеальная форма трансформатора это шар. Но пока на первом месте тор. Это во всех учебниках написано. Ну так если я мотаю сетевики на торах, нахрена мне надо тогда тратить время, чтобы доказывать что у них индрасс меньше ? Я это и имел ввиду, если вы не поняли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Арагон Опубликовано: 19 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2021 Не нужно ничего никому доказывать. Нужно просто указывать величину индуктивности рассеивания(напряжение короткого замыкания),чтобы клиент понимал на что он может рассчитывать приобретая изделие. Если у Ваших трансов при одинаковой габаритной мощности этот параметр будет меньше чем у конкурентов,то Ваши лучше! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2021 Всё не так по итогу. ( стремление в РТ к min Lрасс для звука ничего хорошего не даст) РТ это не индустриальный транс..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 Изготовили мне корпус для РТ и по ошибке вентиляционные отверстия внизу сделали.Я так понимаю, что толку от них внизу практически нет и придется теперь мне переделывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 Чему там греться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 12 минут назад, Кружка сказал: Чему там греться? Производитель настоятельно рекомендует делать вентиляцию. У меня 5кВт РТ греется очень немного (железо),руку прикладываешь - едва заметное тепло,но это на открытом воздухе .А если в герметичном корпусе будет работать месяцами и годами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 Производитель настоятельно рекомендует не понимая для чего нужен такой транс.... Удивляют такие рекомендации. РТ должен использоваться максимум на пятую часть. В этом его хиенд аудио суть! Игорь! У тебя же максимум потр...ватт 500 ? Никакая ему вентиляция не нужна, даже естественная. Меньше пыли внутрь. Так что отверстия снизу даже очень удачно получилось. Не заморачивайся не нужными мыслями, всё нормально! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 Игорь! Если несложно померь ток х.х ? И если есть чем то ёмкость между обмотками. Щуп на первичку, щуп на вторичку...прибором измеряющим на 100гц. Если прибор только на 1000гц, то замкни первичку или вторичку, щупы так же. А вывод экрана на трансе есть? Он должен быть между первичкой и вторичкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 8 минут назад, Дим Димыч сказал: Игорь! Если несложно померь ток х.х ? И если есть чем то ёмкость между обмотками. Щуп на первичку, щуп на вторичку...прибором измеряющим на 100гц. Если прибор только на 1000гц, то замкни первичку или вторичку, щупы так же. А вывод экрана на трансе есть? Он должен быть между первичкой и вторичкой. Вывод экрана есть. А измерять ток хх я не умею.У меня есть бытовой тестер ещё с советских времён,но что и куда подключать не знаю ,даже не знаю что означает ток хх.Без нагрузки?Ёмкость нечем мерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 Ну ладно, не буду заставлять тебя рисковать Да, без нагрузки. ( можем это дело х.х. обсудить в личке после н.г.) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 20 января 2022 Поделиться Опубликовано: 20 января 2022 У РТ AudioAlt очень толстые скрученные отводы,не влезают ни в коннекторы,ни в соединительную планку (купил саму крупную,какая была в магазине). Единственное,что приходит голову,намотать на отвод провод,зафиксировать его припоем,а уже его разводить по коннекторам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 21 января 2022 Поделиться Опубликовано: 21 января 2022 Упаковал всё таки его в корпус и ...расстроился.Пока стоял "голый" его практически не слышно было даже ночью,а в корпусе так сильно гудеть стал,что даже днём слышно.Причем в корпусе стоит на специальных резиновых ножках и все стенки обклеены акустическим поролоном.Правда, когда он был без корпуса я не подключал среднюю точку вторички и экраны к "земле", но, наверное, вряд ли из за подключения их к "земле" гудеть сильнее будет.Вообщем, при таком раскладе придётся включать его только при прослушивании музыки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 21 января 2022 Поделиться Опубликовано: 21 января 2022 20 minutes ago, Игорь Медведев said: Правда, когда он был без корпуса я не подключал среднюю точку вторички и экраны к "земле", но, наверное, вряд ли из за подключения их к "земле" гудеть сильнее будет. Если в конструкции есть несимметрия в обмотках, то да, при подключении средней точки вторичек гул может быть больше, как и ток потребления на ХХ. И да, в корпусе слышнее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 21 января 2022 Поделиться Опубликовано: 21 января 2022 38 минут назад, E320 Sportline сказал: Если в конструкции есть несимметрия в обмотках, то да, при подключении средней точки вторичек гул может быть больше, как и ток потребления на ХХ. И да, в корпусе слышнее... Сейчас отсоединил среднюю точку вторички от земли,гул не уменьшился. После этого немного приподнял транс и гул исчез практически полностью. То есть через дно вибрация передается и даже резиновые ножки не помогают. До этого он просто на полу стоял,а сейчас корпус на 5 резиновых роликах стоит.Может попробовать ролики убрать,просто на пол корпус поставить,но тогда его с места не сдвинешь)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 22 января 2022 Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 Убрал ролики,поставил корпус плашмя на пол,гул стал меньше примерно раза в два,но в ночное время все равно слышно. Опять чуть приподнял транс и опять полная тишина. Пока вывод такой у меня получился,что ножки корпуса усиливают резонанс и лучше без них, а самое важное это изолировать сам транс от корпуса.Недаром кто то советовал раньше подвешивать РТ.Сейчас поищу виброизоляционную резиновую пластину толщиной 10 мм. Две пластины положу под корпус на пол и две под транс внутри корпуса.Надеюсь после этого можно будет не отключать его на ночь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mix Опубликовано: 22 января 2022 Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 Берите высокие резиновые виброопоры на резьбах с обоих сторон. https://eurogum.ru/catalog/amortizatoryi-rezinovyie-ec/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 22 января 2022 Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 40 минут назад, mix сказал: Берите высокие резиновые виброопоры на резьбах с обоих сторон. https://eurogum.ru/catalog/amortizatoryi-rezinovyie-ec/ Сам транс уже стоит на подобных виброопорах. На полу работают отлично,но внутри корпуса этого недостаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mix Опубликовано: 22 января 2022 Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 У меня такой же транс в металлическом корпусе и при наличии фильтра постоянки перед трансом, этого достаточно. Корпус нужно внутри обработать виброматами (STP 3-4мм.) прогреть и потом проклеить для лучшей адгезии. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 22 января 2022 Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 Риторический вопрос. Это ж на какую индукцию должен быть намотан разделительный транс, чтобы потом бороться с его гулом? И какую полезную фильтрацию он при этом может обеспечить? Смотрел как-то осциллографом РТ индустриального класса с первичкой на 250!в. На вторичке синус выглядел хуже, чем в сети. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 22 января 2022 Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 23 минуты назад, Кружка сказал: Риторический вопрос. Это ж на какую индукцию должен быть намотан разделительный транс, чтобы потом бороться с его гулом? И какую полезную фильтрацию он при этом может обеспечить? Смотрел как-то осциллографом РТ индустриального класса с первичкой на 250!в. На вторичке синус выглядел хуже, чем в сети. Хотя вопрос и риторический,но я отвечу. Индукция 0,8 Тесла, 5кВт. Гудит он только в корпусе,на открытом пространстве практически тишина.По поводу фильтрации ничего не могу сказать ,с осциллографом не дружу)), но с ним (с РТ) все таки лучше,по крайней мере, у меня.Без него я мог слушать музыку только пару часов в день утром.Возможно с хорошим регенератором результат будет лучше,но пока это дороговато для меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
