Jump to content
В поиске своего звука – система «Драйвера»
3 часа назад, Драйвер сказал:
Наконец то протянул и подключил прямую силовую линию от ввода в дом прямо в КДП. В дом у меня заходит кабель на 100кВт..
70 метров кабелем Fujikura сечением 22кв мм провёл :).
Очень правильно!
Цитата
Начал греть.. Подключил к этой линии усилители, пока без Штромтанков. Разницу услышал сразу, чуть больше динамики и низов.. Фуджикура хороша...
Как прогрею, сравню с Штромтанками...
Не удивлюсь, если они поедут на вторичку за ненадобностью.
  • Replies 1.7k
Popular Posts
Здравствуйте, уважаемые участники форума Soundex.  Меня зовут Алексей, ник на форуме «Student», по просьбе «Драйвера» я буду рассказывать про его систему. Сам владелец, человек занятой, поэтому нет вр
Запустил в Москве вторую систему! Zellaton Legacy & dCS Rossini & Gryphon Pandora, Antileone mono & Stromtank S2500Q & панели Yter Flexum. Всё отлично! Звук радует! Живой и прия
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Что хотелось бы добавить по поводу своей системы. Музыкой, как многие здесь, увлекался ещё во времена Советского Союза, в 80-е года брат делал самодельные уси
Posted Images
Тогда и на хорошие дистрибьюторы деньги высвободятся:)
1 час назад, Aleksis сказал:
Я бы взял один 5000 или 2500Q:)
21 минуту назад, dima101 сказал:
На слаботочку ( пред, транспорт, источник), нет конкуренции Штромтанку. Это уже проверено!
Сейчас проверим на мощных усилителях, при отдельной мощной линии…
1 час назад, Драйвер сказал:
А Вы проверьте и слаботочку только от хороших проводов, без Штромтанков.
Может, и там эффект будет такой, что задумаетесь.
Не просто так пишу, давно от всего ненужного отказались и стало только лучше.
Если долго слушать на прямую, то включив через регенератор, сразу покажется, что динамики не хватает, на самом деле не хватает динамических искажений, которые имеют спектр.
8 часов назад, bboyblaster сказал:
А можно раскрыть мысль поподробнее?
6 часов назад, Aleksis сказал:
Пробовал неоднократно. Штромтанк вне конкуренции. Батарейное питание на слаботочке однозначно лучше..
Так вы же только проложили линию, с ней пробовали?
7 часов назад, bboyblaster сказал:
динамических искажений чего? источника ? усилителя? какого они рода,спектра?можете показать их?
чтобы говорить о  не хватке динамики от одного из вариантов сети, хорошо бы  для начала  знать  выходное сопротивление сети у каждого из вариантов
какое у стромтанков?нормируется такой параметр? у РС-20 для примера 0,008 Ома ....
полезно знать,какой понижающий транс с 10к вольт  стоит на питание вашего массива домов ....можно найти сопротивление  его вторички..
выходное сопротивление "выделенки" можно вычислить по падению напруги на ней  под нагрузкой..
22 кв мм это сечение каждой жилы? или суммарное сечение всего кабеля?есть ссылка на этот кабель? посмотреть его конструкцию,геометрию....
8 часов назад, Aleksis сказал:
Дак у меня выделенка давно сделана, и в Ульяновске и в Москве, просто не такого сечения..
И землю я давно сделал полностью отдельную от всего дома, только для аппаратуры в КДП..
7 часов назад, dimo61 сказал:
Fujikura.
Ещё не мешает помнить, что сопротивление силовых трансформаторов самих девайсов значительно больше. Чаще всего единицы, а то и десятки Ом.
5 минут назад, Technician сказал:
сопротивление БП  компонента конечно будет иметь влияние на звук компонента
но причем тут оно? речь о  сравнение силовой линии  ДО компонента...
Вы заговорили о сопротивлении. Так вот речь в данном случае о влиянии сопротивления. И из сравнения сопротивлений видно, что влияние выделенной линии скорее всего не в этом параметре.
В 16.07.2021 в 06:19, Драйвер сказал:
Ну, Ок.
Просто пожив с различными регенераторами на силовой части и на малоточке, пришли к выводу, что хорошая выделенная линия и хороший(действительно хороший) дистрибьютор лучше. Но, это с опытом пришло.
P.S. Главное в этом вопрос- пробовать их (регенераторы) не в процессе строительства системы, а когда она построена.
Обычно в такой системе более очевидна их деструктивная роль.
И вопросы отпадают сами собой.
А если начинать с регенератора, то, конечно, он очень нужен:)
47 минут назад, Aleksis сказал:
Ну, Ок.
Общаясь с Майклом Борессенем, услышал абсолютно такую же гипотезу . ну и дистрибьютеры у них стоимостью с авто:(
https://ansuz-acoustics.com/products/power-products/power-and-ground-distribution
52 минуты назад, Aleksis сказал:
Про регенераторы я согласен, я их пробовал различные, более-менее мне понравился Акуфейз, он работает реально.
Но Стромтанк- это всё же не регенератор, а батарейное питание, и от него я эффект слышу…
58 минут назад, Aleksis сказал:
Будем пробовать!
Слушать!
3 часа назад, ДоМажорЛяМинор сказал:
Наш человек!
А цена в хайенде последнее дело, главное - звук.
С другой стороны, не раз сталкивался, убираешь из системы что-нибудь дорогостоящее, а звук становится лучше:lol:
10 минут назад, Aleksis сказал:
Наш человек!
Сталкивался, с убиранием виброразвязок stein,  и noise harvesters IFI, что резко улучшало звук.)
2 минуты назад, ДоМажорЛяМинор сказал:
Виброзазвязки, аудиомебель, регенераторы, сетевые фильтры.
Зачастую очень дорогостоящие.
Названия указывать не буду, заклюют адепты:)
14 минут назад, Aleksis сказал:
Очень часто вот этот убирает дорогие пафосные распределители
https://market.yandex.ru/product--udlinitel-legrand-standart-695003-3-rozetki-5-m-s-z-16a-3500-vt/511931039
А вот этот решает проблему с фоном
https://market.yandex.ru/product--udlinitel-kosmos-3-metra-3-gnezda-16a-pvs-1mm
11 минут назад, ansouv сказал:
Не счет распределителей не уверен, а вот фильтры и кондиционеры, которые банально жрут динамику и "улучшают", легко.
Хотя г...но полное само по себе.
Я распределители не слышу, но на всякий случай купил вот такой  Furutech https://www.futureshop.co.uk/furutech-e-tp66-ac-power-distributor
Дороже, не вижу смысла.
  • Similar Content
    • By kir440
      Здравствуйте, форумчане!
      скопилось некое количество Altec 802-8g, 802-8b (на самом деле, они одинаковые по магнитным свойствам и конструктивно тоже). Хотелось бы их проверить на соответствие заводским параметрам с точки зрения магнитной системы и, скорее всего, подмагнитить в установке в зависимости от результатов.
      еще при пересылке имеем погнутый стержень с резьбой, на который наворачивается рупор. Их там 2, но второй выжил. Выпрямить можно? И, если вывернуть его из драйвера с этой целью, то магнитным свойствам придёт капец или ничего страшного не случится? У меня есть мнение, что внутри этот стержень центрует магнит, соответственно...
      Заранее спасибо за помощь в Москве!
