Расположение системы в комнате. - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Подскажите, можно ли размещать стойку с аппаратурой не между АС, как у большинства пользователей, а слева от АС?
Сзади АС стоит стол и стойку там поставить нет возможности.
Это как-то отразится на звуке, т.к длина акустических проводов будет 7-8 метров?
  • Ответы 14
Самое неудачное расположение стойки с аппаратурой между акустических систем.
Ваше предложение разместить её сбоку - будет лучше, но длина акустических кабелей в 7-8 метров критична, конечно.
Коротко - Да, это допустимо, а если у акустики расположить по оконечному моноблоку, даже предпочтительно.
Все что находится между акустикой влияет на построение сцены, ее глубину в вашем восприятии.
Акустику я бы чуть отодвинул от задней стены и не ставил напротив угла, так как будет заводиться верхний бас (гул).
28 минут назад, Василий Никитин сказал:
Длина акустических кабелей скажется на звуке не в лучшую сторону?
29 минут назад, mix сказал:
Это схематический приблизительный рисунок, в реалии конечно планируется отодвинуть АС от задней стены и угла.
33 минуты назад, mix сказал:
В таком случае будут длинные межблочные кабели. А, как это скажется на звук?
Можно вынести выходные трансформаторы в АС, но в таком случае придется подавать напряжение 200-300 вольт по акустическим проводам, что видимо небезопасно, да и неизвестно, как это повлияет на звук. Хотя и проблему с длинными проводами это тоже не решит.
Вопрос в том, приемлемо ли применять акустические провода длиной 7-8 метров?
Лучше длинные межблочные ( в идеале XLR (балансные) соединения), чем длинные акустические,  конечно.
Меньше потерь при передаче сигнала будет.
Лучше более длинные межблоки чем акустические. Это по моему уже аксиома. Особенно если реализовано низкое выходное сопротивление источника балансного сигнала.
Понятно. Жаль, но по другому разместить систему не получается, т.е либо слева вдоль стены, либо справа вдоль стены.
В таком случае, чтобы снизить потери акустический провод брать большего сечения?
14 минут назад, Василий Никитин сказал:
А как-же кабель Найм NACA5 -чем длиннее тем лучше?
1 час назад, monitor сказал:
А что у Вас с усилением ? Из профиля не очень понятно ..
17 минут назад, lexal2002 сказал:
Всё в процессе сборки. Усилитель самодельный ламповый SE. Акустика на ШП. Источник винил.
Всё Источник винил.
На виниловом хозяйстве, длинные кабели не лучшее решение.
Впрочем как и акустические .
В Вашем случае усилитель желательно расположить между АС.
А остальное как получится ..
13 минут назад, lexal2002 сказал:
К сожалению нет возможности.
Поэтому и возник вопрос о расположении системы.
Видимо речь стоит вести только о акустических проводах, т.к разместить по другому компоненты не предоставляется возможным.
Какая должна быть оптимальная длина акустических проводов, не в данном случае, а вообще?
у меня были 7-ми метровые акустические плоские кабели Nord Ost, теперь 4-х метровые Van Den Hull - разницы никакой.
ставьте как удобно и не парьтесь
Ещё такой вопрос, длина акустических проводов для каждого канала должна быть одинакова?
Левый канал находится ближе к стойке, а правый дальше и для одного канала ставить короткие провода, а для другого длинные нельзя?
49 минут назад, monitor сказал:
Я ошибся, когда заказывал Van Den Hull и заказал 1 кабель вместо двух. Раньше у меня были моноблоки, которые стояли рядом с колонками и соединены они были дорогим Silent Ware по 1 метр, потом я поменял их на стерео усилитель мощности и понадобились более длинные кабели. Из-за ошибки в заказе пришлось подключать одну колонку кабелем 1 метр а вторую колонку кабелем на 4 метра. Звучало замечательно :)
