Jump to content
Как откорректировать уровень ВЧ и провал для Verity
Добрый день специалистам. Тема для меня незнакомая, можно сказать-новичок в этом. Суть вопроса: после смены акустики заметил нехватку верхов. С той что была раньше тоже просматривалась проблема, но не так актуально в силу близости точки прослушивания от акустических систем. Здесь все по другому: акустика Verity Lohengreen, высота 1,7 м и басовый модуль направлен на заднюю стену. Точка прослушивания просто не может буть ближе 5 метров. В приложенных фото можно видеть комнату и расстановку, соответственно размеры комнаты 8 на 10 метров (примерно ввиду сложной конфигурации), высота 2.7 м. Стены гипсокартон.Я не поленился и сделал замеры АЧХ чтобы понять что к чему. Делал отдельно по каждой АС на расстоянии 1, 2,3,4 метра и в точке прослушивания (6м). Наблюдается явный завал ВЧ с 2 кГц  на 10 децибел и далее по нисходящей. Короче-чем дальше от акустики тем больше. Одновременно с этим явный провал на 57 Гц ( но с этим бороться трудно), хотя ощущается. По всей видимости причина все же в конфигурации помещения - на частоте 43 гц обе колонки работают в противофазе и в итоге имеем завал( фазировкой не лечиться-пробовал). Итак - главная проблема с верхами. КАК  их приподнять и выровнять? Мне кажется ,что сигнал просто затухает на таком расстоянии виду отсутствия переотражений ( а может и нет). Левая колонка, которая стоит на 1Ю7 м от задней стены и не имеет поверхности отражений сбоку вообще имеет подъем 3 Дб по всему диапазону. Я уже голову свернул.В целом звук очень хороший-особенно бас, но не хватает прозрачности. Просьба на железо не грешить(посмотрите в профиле).
  • Replies 111
Popular Posts
Видите ли, к сожалению мы расцениваем музыку как хобби - приложение к нашей жизни. Материальная сторона вопроса это дело каждого в отдельности. Здесь есть два подхода - сначала строить дом под музыку
Да, может. Но вот так, ювелирно, чтобы АЧХ на обоих колонках осталась одинаковой... Странная ситуация. Тем более, что одна акустика имеет подъем 3 дБ по всему диапазону. 3 дБ - это конкретны
Posted Images
4 часа назад, Domovoy сказал:
В метре и в 6 одинаково затухает на таком расстоянии? Кмк противоречие)) Перечитал, дальше - больше.
Чем как измеряли?
Что значит "на частоте 43 гц обе колонки работают в противофазе"?
Все провалы НЧ - проблема помещения и расположения в нем АС. Подвигайте колонки относительно фронтальной стены, и картина может поменяться на приемлемую. Что касается ВЧ, то разверните АС на слушателя. А затухание ВЧ от расстояния - закономерное явление.
Напишите Julien Pelchat, он очень доброжелательный и участливый разработчик.
С неравномерностью не все так просто - как кажется многим. У меня то же  на расстоянии метра частотка была одна, а в точке прослушивания  выравнивалась.
У Verity, если посмотреть на графики, при направлении колонок на слушателя - максимальная отдача по ВЧ.
1 минуту назад, Technician сказал:
Поэтому один из вариантов - поднять АЧХ АС в верхней части.
1) К сожалению, в ваших краях не могу никого рекомендовать.
В европейской части можно было бы решить. Вы правильно ставите вопрос, начав с измерений. Выходит, или вам осваивать технологию сведения головок, или вытащить к себе специалиста с опытом, деталями и измерилкой. Второе конечно эффективнее.
2) Вышесказанное - исходя из предположения, что система линейна, т.е. сквозная АЧХ от источника до выходных клемм усилителя не имеет завала в верхней части диапазона.
Это я бы замерил в первую очередь, и это доступно для самостоятельного измерения.
После этого уже начинать думать.
9 минут назад, Васильев Игорь сказал:
[email protected]
Тоже хорошее предложение, но опять-таки, настоятельно советую начать с пункта 2) - см. выше.
Не надо спешить лезть в АС, не удостоверившись, что ДО АС всё в порядке.
По поводу ВЧ вставлю свои дилетантские 5 копеек. На мой взгляд варианта два - эквализация и отражающие элементы в местах первичных отражений.
В ДЦС, Болдере и Дартзилле поискать завал 10 дБ от 2к, да еще зависящий от расстояния ас-мик  - это весело. Очень остроумный совет пересводить колонки тоже желательно аргументировать:D
Место просушивания на фотке странно выглядит. Пробовали кресло вперед двигать?
7 минут назад, Georgy 11811 сказал:
эквализация
Еще ничего неизвестно толком.
Задумался:wacko:. Как отражают места первых отражений при отсутствии в них отражающих элементов:wacko:? Если речь о диффузорах - то они уменьшают попадающие в уши первые отражения. Кстати, новый ник вполне гуглится полностью, научная фантастика о жизни рабочих))
Недостаточно хорошо. :)
1 минуту назад, Georgy 11811 сказал:
Ну ТС говорит что мало ВЧ.
Ну он же говорит и о противофазе колонок на 43. А что как измерено - пока не сказал.
Вот кресло поставить как на фотке никто не посоветует.
Если колонки брались недорого, то, вероятно, б/у? Они исправны? Копаные? Вч динамики вообще играют?
интересно было бы взгянуть на измерения , раз уж они были сделаны.
Место слушателя вполне определено, попробуйте развернуть акустику на слушателя
попробуйте убрать серый коврик
Складывается впечатление, что в Верити колхозники, а на форуме специалисты-электроакустики (а не наоборот)
Скорее всего твиттеры приказали долго жить, если выше 2 кГц все накрывается. В первую очередь надо проверить рабочие они или нет.
Ага, я бы выдвинул немного. Но ТС говорит "низзя".
если бы они были не колхозники они бы поставили крутилки за такие бабки. чтоб подводить под помещение. это есть уровень хэ.
а не- у нас в  идеальной комнате ровная полка, вот вам паспорт,  если у вас не такая это ваши проблемы. эби тесь сами. это не хэ а ступень к порнасу.)
38 минут назад, Georgy 11811 сказал:
Скорее, много НЧ. Нужно вытащить кресло из закутка ближе к центру комнаты. И разобраться с местоположением акустики. Мне помнится, что НЧ блок можно повернуть в сторону слушателя.
6 часов назад, Domovoy сказал:
   Мы в своих кдп стараемся обычно уйти от этих переотражений , не такое уж это и добро . Были Верити Сарастро и стояли они в кдп 70 м2 примерно , с большим фондом поглощения ,судя по вашей фото , у вас поглощения сильно меньше ,чем у меня . Так вот , расстояние до тп было чуть меньше 4 м и проблем с нехваткой вч не было . Как тут уже посоветовали , попробуйте (всего лишь ради эксперимента ) подвигать кресло , также поверните АС внутрь (по инструкции они - Верити , сами это советуют ) .Задача , понять , а возможна ли в принципе комбинация при которой эти вч появятся ,если да , тогда начнете думать над ее реализацией .А если нет , тогда возможно , ваши компоненты не такая уж и священная корова ,чтоб нельзя было их заменить .
Зы. Если вы хотите чтоб в тп уровень вч был в линеечку ,как и в 1 м , то слушать такое невозможно , завал вч - это правильно и естественно ,вопрос только уровня падения .
Опять "говорит")). Можно временно, ночью в выходной или наоборот, днем в будни..
Есть простые рациональные правила.
Подробностей конструкции Лоэнгринов не знаю. В Сарастро есть спорные решения счвч.
3 минуты назад, ansouv сказал:
В младшой модели да , здесь не получится . Уменя в Сарастро было также , дином к стене .
Зы. Андрей , не все бренды - есть итог столетий изысканий и так далее по тексту .:)
6 минут назад, ansouv сказал:
Скорее, много НЧ.
И диапазон сотен герц. На РТ еще можно глянуть. В гараже вон что было и что стало.
