Пред в усилителе для наушников это компромисс по качеству звука? - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Добрый вечер!
Объясните, пожалуйста, предусилитель в усилителе для наушников по звуку выйдет компромиссным решением по сравнению со специализированным предом или такое совмещение допустимо?
Если допустимо, то при каких условиях, на что нужно обращать внимание?
  • Ответы 48
вы бы написали что за усь, с чем чего как.
А то получится про коня в вакууме.
Так то я лично не вижу смысла в преде вообще.
Взять нормальный качественный интегральник и не воротить два прибора и кучу проводов в придачу вместо одного.
Если ну уж только очень дорогие мощник, провода и пред.И то не уверен.
4 минуты назад, fun da mental сказал:
Допустимо. Обращать внимание следует на звук.
Гениально!
З.Ы.   Без сарказама.   :D
Вариантов много:
  1. Sugden Masterclass HA4
  2. Cary Audio HH-1
  3. Lehmann Audio Linear
  4. Trafomatic Audio Experience Head One
  5. Exposure XM HP
  6. Schiit Mjolnir 2
  7. Questyle CMA800R
На входе - Chord Mojo
На выходе преда - пока не знаю. Скорее всего, активные колонки.
Имелось в виду, секция преда в ушном усилителе отдельно должна быть реализована или сам ушной усилитель и есть пред?
Topping D90 + A90 :D Подключить всё по XLR , включая мониторы..  Всё лучше, чем Sugden, Lehmann и компания..
Получите что-то коэрантное, а не набор коробушек, с непредсказуемым результатом.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d90-balanced-usb-dac-review.10519/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-a90-headphone-amplifier-review.13592/
Спасибо за совет!
Почитал-посмотрел - отзывы в целом хорошие/отличные по этой связке. В одном мужик даже расстроился, что ранее купил Benchmark HPA-4, который в разы дороже, но уровень звука у Topping A90, по его мнению, практически такой же:
Насчет преда в A90 не так все однозначно. Два интересных мнения встретил:
1) если нужна только регулировка для активной акустики, то лучше выводить звук с преда D90, а не с A90; 22мин:22сек
2) в посте №149 https://www.head-fi.org/threads/topping-a90.927412/page-10
"One of the thing that I have suspected before which is the preamp section, which is convenient and a nice add on but definitely inferior than the amp section (it is obvious, isnt it?). I use the preamp connect to the power amp and it sounds just ok and that being said Topping already plans on the P90 which is an exclusive preamp. I am happy with the A90 and I bought it out of curious but I am not sure if I am gonna keep it or not. For now I just enjoy its sound"
Я б предпочёл А90, как пред, с его регулатором. Цифровой регулятор D90...не уверен, что будет лучше. В любом случае, связка стоит к рассмотрению. В этой ценовой вилке.. трудно будет побить. Будет 100% симметричный тракт  (включая наушники..?)
Другой тест А90.
https://soundnews.net/amplifiers/headphone-amps/topping-a90-review-resetting-the-trend/
Уши как раз несимметричные single-ended - AKG K812. Для них нет в свободной продаже балансного кабеля. Его как-то могут сделать, что требует инженерного вмешательства. Поэтому их надо отсылать этим инженерам за бугор посылкой, чего не хочется делать.
Вот про этого мужика и написал, он как раз расстроился:
 "I went through all the stages of Kübler-Ross curve of change with A90:
  • At first it was denial. My HPA4 is still better sounding, it is 6 times more expensive so it should be better, right?
  • I started blaming the power cables that were different, I blamed that HPA4 was cold, without any warm-up and that is why both sounded more or less the same.
  • Then I felt uncertainty and confusion, I started doubting myself and I started asking questions and researching more about both amps
  • Finally, I simply accepted that A90 is on the same level with HPA4
  • I moved on and I am happy for everyone else who can experience the same feelings I’m having with HPA4 at a much lower price point!"
On 10/8/2020 at 10:17 AM, Sputnik said:
Солидная штуковина - 11 кг! Раньше думал, что тяжелая и большая техника это круто. Но со временем, живя в мегаполисе, начал ценить мобильность, маленькие габариты, легкость и многофункциональность любой вещи.
Я понимаю, что Вы сейчас напишите, что это все не про звук, но от этого жизненные потребности не изменятся - в квартире такие штуки просто некуда ставить, и в случае переезда не возьмешь. Поэтому сейчас и процветают более удобные решения для жителей крупных городов: все-в-одном KEF LS50, микрогабаритные ЦАПы вроде Chord Mojo, и т.п.
2 часа назад, Alexey_VS сказал:
А одноразовая посуда ещё круче. Какое в жо...столовое серебро? Мы в городе студию снимаем, ставить некуда
12 часов назад, Alexey_VS сказал:
Ну давайте судить по комфорту и уюту. Дом, тяжелые штуки, звук.
А снял, поменял , вартиру это не комфорт и не уют.
По логике, если вещь выполняет свои основные функции на должном уровне (в данном случае, качественный звук), то чем меньше/легче она будет, тем лучше. В том числе комфортнее переместить ее в нужное место внутри помещения.
Если же речь уже не о звуке, а о солидности размеров и веса, то это уже другого рода филия. И по уюту, и по дизайну, не понимаю, чем маленькие вещи не уютны и не красивы.
При этом случаев необходимости что-то переместить в мегаполисе гораздо больше, чем просто смена жилья. Возьмите хотя бы сейчас локдауны в связи с эпидемией, когда людям нужно взять что-то с собой на дачу, чтобы там не скучать.
  • 3 недели спустя...
Другой тест А90.
Спасибо за совет! Приобрел А90, слушаю вторую неделю. Впечатления хорошие, звук улучшился по сравнению с прямым выводом с Chord Mojo, как на ушах, так и через АС. Думаю дальше развивать систему по балансной схеме.
В 10.10.2020 в 19:44, Alexey_VS сказал:
Все таки вес и уровень звучания понятия взаимосвязанные.
Хотя я понимаю что может хотеться мини размеров, переезды, сьемные квартиры - тут не до 50кг усилителей.
Также, как и многие другие вещи в аудио подобные мнения не подкреплены никакими объективными исследованиями.
Вангую, что если сегментировать рынок по ценам и провести более-менее справедливый анализ (в идеале, на основе слепых тестов) зависимости между приростом в качестве звука и весом аппарата, то никакой существенной связи не выявится.
13 минут назад, Alexey_VS сказал:
Это вы разработчикам расскажите.
Скорее поверю в то, что маркетологи в аудио-конгломератах исследуют вопросы восприятия ценности потребителями, в том числе, через килограммы и размеры. От этого понятно стремление ряда известных брендов навешивать пуды веса уже на младшие линейки.
В 06.10.2020 в 22:53, GottaWholeLove сказал:
Я наоборот не вижу смысла в оконечнике для работы наушников.Выходной мощности лампового предусилителя с трансформаторным выходом.Вполне достаточно для работы наушников.У меня так.На выход преда 150 ом включаются наушники.. И слушай музыку на здоровье.
  • 1 месяц спустя...
В 28.10.2020 в 09:38, Alexey_VS сказал:
И какие впечатления сейчас? Подумываю взять себе А90 в качестве ушного усилителя..
Сравнивать могу только с выводом с Mojo напрямую. Звук определенно стал взрослее с добавлением в цепь А90: точнее, динамичнее, масштабнее.
По-началу был острый, потом размяк (месяца через 1.5). Ему нужен ЦАП помягче.
Из недостатков - в глубину сцена практически не удлинилась (хотя может быть это ограничение ЦАПа и ушей). Кроме того, насколько читал/смотрел отзывы, ему требуется именно балансная схема, иначе можно покупать младшие модели Topping. Поэтому, по-сути, полного потенциала еще не раскрыл.
Из доп. плюшек - очень полезен в хозяйстве трехуровневый gain.
В целом похож на нейтральное звено в цепи. Характер звучания можно регулировать ЦАПом или ушами/колонками.
