2х100 Вт класс А - пятое поколение транзисторных усилителей AudoiStandArt - Страница 9 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Technician
59 minutes ago, ARXYUR said:
Поэтому с предом звучание системы было лучше, поскольку выходное сопротивление преда Трусова предположительно невысокое... и меньше, чем выходное у МСБ...
Если входное сопротивление УМ Трусова меньше выходных 37.5 Ом у МСБ, это какой же буфер надо ставить?.. Маленький УМ?
  • Ответы 333
1 минуту назад, Technician сказал:
Угу. Типичный пример индуктивной логики, берущей за основу гипотетические умозлоключения.
Типичный пример большой выборки сравнительной.
1 минуту назад, Kostya Kostin сказал:
А кто-то спорит, что на рынке всё плохо?
Ты же сравниваешь всё одинаковое.:Sure:
2 минуты назад, Kabal{MSU} сказал:
Да. :) Но маленьким такой буфер в классе А не получится.
Да ладно. На 1 транзисторе, по большому счету.
Только что, Kabal{MSU} сказал:
Сможет работать на резистор 1...5...10 Ом на входе усилителя мощности?
Так на входе усилителя или на входе кабеля, подключённого к усилителю у которого на входе 1 Ом?
Только что, Technician сказал:
Так на входе усилителя или на входе кабеля, подключённого к усилителю?
На входе усилителя, либо на выходе кабеля (в его разъёме), включаемого в усилитель.
Имеется ввиду место буфера. Или он на выходе преда?
Имеется буфер (с встроенным РГ, например, или буфер, встроенный в источник сигналов), с выхода которого по кабелю подаётся сигнал на вход усилителя мощности.
На входе УМЗЧ (тем или иным способом) ставится низкоомный резистор - например, можно его впаять в разъём кабеля, включаемого во входной разъём усилителя. :) Если вход балансный, то два таких резистора... :D
Уточняем ещё раз цепочку сигнала:
Пред - буфер - кабель - резистор 1 Ом - вход мощника.
Так?
А почему не на КЗ?
1 минуту назад, Kabal{MSU} сказал:
А почему не на КЗ?
Напряжения сигнала для работы УМЗЧ может оказаться маловато... :lol:
4 минуты назад, Technician сказал:
Так?
Да, так. 1 Ом на входе УМЗЧ. Чтобы не влезать в УМЗЧ, можно поставить этот 1 Ом в разъёме кабеля, который включается во входной разъём УМЗЧ. И на этом 1 Оме буфер должен развить нужное для работы УМЗЧ напряжение сигнала.
Например, 1 В... :D
2 часа назад, Kabal{MSU} сказал:
Да, но в Вашей эе ветке написано, что в этом смысле Л и ПТ эквивалентны?..
Конечно ПТ ближе к лампе, но не совсем. Тема не здешняя, к счастью наше восприятие более вариативно чем картинка на анализаторе спектра.
15 минут назад, ARXYUR сказал:
Например, 1 В... :D
Это всего один Ватт :)
1 минуту назад, アントン сказал:
Ну, ведь можно взять резистор и 0,5, и 0,1 Ом... :) Всё на усмотрение возможностей буфера...
@ARXYUR а такой вопрос. Если сигнал балансный эта нагрузка важнее по сигналу общего вида или по дифференциальной составляющей?
2 минуты назад, アントン сказал:
У меня-то вся система SE... поэтому дифференциальной составляющей нет. Но пробовал низкоомные нагрузки (для МС-головок) на входах (без МС-трансов) транзисторных балансных корректоров и усилителей. Смысл же применения низкоомных нагрузок в увеличении тока сигнала при имеющихся паразитных ёмкостях во входных цепях, что и уменьшает влияние этих ёмкостей.
С головками МС, конечно, дело в оптимальном согласовании с сопротивлением нагрузки, т.к. влияние ёмкости на сигнал от них минимально. Но увеличение тока сигнала при минимизации сопротивления нагрузки даже для МС-головок весьма увеличивает разрешающую способность, хотя чрезмерное уменьшение нагрузочных резисторов для МС-головок ведёт к излишней "зажатости" динамики, поскольку мощность таких головок ограничена более, нежели мощность буфера источника сигнала.
Поэтому, полагаю, важнее увеличить ток сигнала общего вида.
По-тихоньку ЮАМ откроет все секреты и Антон сваяет-таки хороший SE однотакт без ООС :)
Изменено пользователем Kostya Kostin
13 минут назад, Kostya Kostin сказал:
Да он никогда ничего не скрывал, а, наоборот, постоянно делился.
11 часов назад, shd911 сказал:
в итого единогласно решили что вариант старого цапа, предай Трусова, усилителя АСА - оптимальный вариант.
вообщем первый усилитель от АСА который я слушаю больше 5 минут. так как оконечник, вопрос "совместимости" в неродных системах открыт. видимо имеет смысл еще раз послушать с родным предом.
:ku:..мой голос \ мнение совпали .
10 часов назад, Technician сказал:
Один уточняющий вопрос: это должен быть продукт со своим почерком или как у кого то?
(Это вопрос без иронии)
... все равно . Это должно звучать и радовать конечного потребителя . Вот как оно прозвучало в одной из систем описанной выше .
Слишком размыто. Ну ладно, спасибо.
1 час назад, ansouv сказал:
И это верно :) но все изобретают что-то новое
