Jump to content
Вопрос к технарям
Чтобы время даром не терять, не возить ШП, задам вопрос:
итак, есть Phono Pre-Amplifier. Возможно ли его сочетание с акустическими системами на ШП с чуйкой (в зависимости от вариации) 101-110дБ и сопротивлением 16Ом (например, Voxativ AC-X и выше).
вот параметры выходной предусилительной части:
  • Replies 14
Popular Posts
Слушать нужно. Выход преда может плохо среагировать на нагрузку, отличную от резистивной.
Чтобы время даром не терять, не возить ШП, задам вопрос: итак, есть Phono Pre-Amplifier. Возможно ли его сочетание с акустическими системами на ШП с чуйкой (в зависимости от вариации) 101-110дБ и
Благодарю, Толь!    в принципе я и исхожу из 10Ом выходного (для ШП норм) и 10 ватт на канал.
Posted Images
22 минуты назад, Technician сказал:
Вполне. Но как себя покажет в динамике и на басу, надо слушать.
Благодарю, Толь!
14 minutes ago, Kostya Kostin said:
Благодарю, Толь!
Там источник питания может не отдавать того тока, который требуется для корректной работы динамика на динамичных сигналах. Поскольку это всё же пред.
12 минут назад, Technician сказал:
Я это понимаю, но в озвученных условиях не ясно пока, нужен ли вообще большой ток )))
Для АС с такой чумовой чувствительностью вполне. Там и потребуется то значительно меньше ватта от усилителя. При 110дб чувствительности комар тигром зарычит.
2 часа назад, Kabal{MSU} сказал:
Я это понимаю, нагрузка нелинейна. Но минимальный импеданс 10.8Ом на... 2гц
2 часа назад, Technician сказал:
Наконец-то.
Не только источник питания, но и выходной каскад.
Обведенные выше тех.параметры - НЕ ОДНОВРЕМЕННЫ.
Я могу сделать выход на ОУ 1 Ом - но это будет действительно до амплитуды тока 0,01 А, и напряжение при этом будет 100 mV.
Все цифры условные - суть верна.
Подключить к сабжу АС - тихонько играть будет, обязательно будет. И всё.
30 минут назад, Игвин сказал:
Наконец-то.
А если не тихонько? 10 ватт же сняли каким-то образом(я выделил нужные параметры кружочком :) ). Указана нагрузка 10Ом, опять же. Будет 10.8-16Ом. Не линейная, но все же и не меньше допустимой для нужных параметров.
я исходя из логики (ну вот зачем указывать эти ватты в единственной модели?) думаю, что они указаны не просто так. И вовсе не для стыковки с усилителем мощности. Вы часто на выходе предусилителя видели Ватты? :)
1 час назад, Kostya Kostin сказал:
Включал на выход акустику? Да или нет?
Нет. Мне опыт с ШП интересен
Ну так включи, раз интересен. :)
И нам расскажешь.
1 час назад, Игвин сказал:
И нам расскажешь.
Я уже во втором сообщении эту рекомендацию услышал и готов был исполнять.
уже третий раз рекомендуют )))
с заявленной чуйкой все будет норм. на гражданской громкости там 2х ватт не надо
  • Similar Content
    • By AVComfort
      Приветствую Вас, дорогие ценители чистоты звучания и музыки!
      ну как, в изоляции научились слушать по роликам? Тогда мы идём к Вам.
      Сейчас наступило самое время брать что-то действительно хорошее, что-то подшаманить в тракте, благо, предложений на рынке сейчас хватает. Вопрос, как и обычно, стоит так: чтобы найти такого за умеренную цену и действительно полезного, не меняя ничего в стойке?
      Один из таких полезных аксессуаров мы и хотим вам продемонстрировать. Уже как два месяца мы его получили для экспериментов, но не вкладывали в прайслист, так как не было времени его протестировать. А рекомендовать кота в мешке в столь нелегкое для всех время - это петля на шею. Итак, это ткань от очень авторитетной компании Stillpoint, модель ERS. Выпускается она в разных типоразмерах (длина, ширина). Что же она делает? Ответ лежит в ее характеристиках:
      SPECIFICATIONS
      ERS shielding effectiveness (in db attenuation):
      10 Mhz - 49
      100 Mhz - 48
      200 Mhz - 62
      400 Mhz - 53
      800 Mhz - 54
      900 Mhz - 50
      1 Ghz - 49
      2.4 Ghz - 53 (802.11B)
      3.5 Ghz - 54
      5.8 Ghz - 57 (902.11A)
      7.5 Ghz - 61
      10 Ghz - 66
      17 Ghz - 55
    • By AVComfort
      Их столько продано... Но толком ещё ничего не сказано. Делаю обзор
    • By AVComfort
      Взрослый звук
