Юбилейная Выставка РХЭ 2020 в МТУСИ, 19-22 ноября - Page 7 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
10 минут назад, Silantiev сказал:
А на таком прекрасном стандарте как блютус или WF (они схожи) - можно провести коррекцию музыкального сигнала что называется "на лету", просто используя свойства радиоволны как идеального носителя музыкального сигнала.
Что дает огромный прирост качества звучания и качества восприятия речевой информации.
Формулируя в общем, нельзя представить себе тракт без "рассечения"  или без перехода, конвертации сигнала в волновую форму,
Направление верное, полностью поддерживаю.
Очень интересно, как это, как это????
6 часов назад, valankon сказал:
Я от  секции "Русский космизм", а не "Русский Звук".  Космос наша родная стихия и мы в космосе пионеры,  "русский звук" с моей точки зрения все таки  мелко, просто не наш русский масштаб. :)
Отсылка к фильму "Москва-Кассиопея" не случайна, как вы думаю поняли, такие произведения создаются не просто так да и консультанты там были мягко говоря не простые ребята.. Там опять мы первые, комната "Сюрприз", она же в англо среде потом стала "Голо-палубой". Фактически анонсировано создание полноценных систем виртуальной реальности где нет грани между виртуальностью и реальностью.
Это ключ к пониманию. Поэтому такое вступление.
Смотрите, насколько хорошо это подчеркнуто в фильме, Иннокентий Смоктуновский мог бы провести сеанс связи с комнатой "Сюрприз" просто с айфона, с любого места, но почему то пошел к телефон автомату:
Мелочей в таких фильмах нет. Он набирает номер Кассиопеи по проводному телефону, потом переходит на ФКМ (фазо-кодовую манипуляцию). Почему? Для обеспечения связи на таких расстояниях и скоростях надо подавлять эффект Доплера.
Итак, только беспровод (волновое представление) и вариации ФКМ как навигации по волне..
Собственно говоря это сейчас начинает работать и существовать. Причем  получается в совершенно различных областях, принципиально важным было сменить мышление. А Русский Космизм дает возможность мыслить широко, а самое главное понимать масштаб реальных взаимодействий от Вселенной до уровня крохотной детальки.
Если вернуться из глубин Космоса к нашим баранам и локальному WF или BT, то размер волны небольшой, всего 12 см.
3-х мерная общая шина, другая схемотехника, основной принцип везде используется волновая форма.
Если в вашей терминологии "цилиндрическая волна" (у космистов волна имеет несколько другое строение), то получаем очень органическую, логичную, классическую матрешку: цилиндр в цилиндре и так далее. На общей оси вращения.. Условно антенна WF может быть внутри катушки динамической головки и будет работать отменно...
Все что нельзя сделать на проводе с точки зрения волны, вложения одного в другое решается легко и просто. И синхрон идеален как вы понимаете ..
Думаю понятно к какому приросту качества это приводит.
Так что на юбилейном РХЭ-2020 можно зафиксировать появление совершенно нового явления или реинкарнации Русского Космизма, схемотехники, подхода и так далее, с целью опять же обозначить наш приоритет. Это важно.
:fj:
"Все смешалось в доме Облонских:
схемотехника, фильмы, "космизм",смоктуновский, шуман, космос, бараны, "волновое представление", русские,"беспроводное" , матрешки, цилиндр и тд. :ei:
13 часов назад, Silantiev сказал:
Вот все мы в этом, не собираем по кирпичику и не возводим здание - гордыня. "Русский звук" это кирпичик в здании "Русского космизма", целостность она из мелочей, по этому некоторые и подбирают покрытие контактов на сетевой вилке, для них это важно и слышат. Я их не разделяю, но уважаю, может у меня дефект восприятия, главное без фанатизма! С последним выводом я согласен!
2 часа назад, valankon сказал:
Пример хороший, давайте его разберем с позиций космизма, насколько это мощный прикладной инструмент для разработчика.
Итак вилка и покрытие. Это две разных среды, с границей преломления сред, часто с образованием перехода.
Возможно ли построение систем высокой верности, точности на таком материале?  -  Нет. Категорично нет, путь тупиковый.
ЭМ волна  - совершенно другое представление. Несущей средой "проводом" является окр мир, среда, причем в контексте физ констант и условий конкретной планеты. Для Земли это одно, для Венеры, как пример переход кремний-кремний перестает работать, лампа или арсенид галлия. Потому что это другой мир.
Космизм это идеология построения открытых систем по законам Вселенной с учетом условий на конкретной планете. Ярко выраженная дуальность, нет какой то одной детали. Система "деталь-окр среда". Это приводит к повышению сложности и инвариантности работы схемы.
Всегда имеем 4 базовых взаимодействия, 16 вытекающих из них, 256 эффектов. А пайка только 1 штук.:)
Но ровно также устроен и наш мир, 4 базовых элемента, а какое разнообразие животного и растительного мира! Смотрите как хорошо показано в фильме, опять же на примере комнаты "Сюрприз":
"а это один из уголков средне-русской природы"
"Катя не увлекайся, а то упрешься в небо"
1 час назад, Silantiev сказал:
Да я с Вами и не спорю, а у поклонников покрытий хочу спросить - как вы относитесь к контактной разнице потенциалов? Вам могу сказать только одно  - есть единственный иррациональный критерий - нравственность.
  • 5 months later...
В 27.11.2020 в 23:03, Silantiev сказал:
На авито увидел:
1. Стабилизация анодного питания всех ламп.
2. Стабилизация и регулировка смещения драйверной и выходной ламп.
3. Задержка включения анодного напряжения.
4. Питание анода выходной лампы - тор 300вт.
5. Раздельные тр-ры для анодного питания.
6. Торы по накалу.
7. Питание накала 300В постоянным напряжением.
8. Ступенчатый резисторный регулятор громкости на 24 положения
с отключаемой тонкомпенсацией.
9. Трансформаторная связь между драйверным и выходным каскадами.
10. Возможность подключения к УМ внешней АС.
11.Оформление НЧ - закрытый корпус (возможна переделка в фазоинвертор)
12.Соединения "звездой" для уменьшения наводок.
13.Индикация и регулировка тока драйверной и выходной ламп.
14.Индикация уровня выходного сигнала на 6Е5С.
  • 6 months later...
Подкосил этот год. Были интересные работы, но тоже пропускаю после инфаркта...
Саше поскорее поправиться, а всем участникам хорошо выступить! Загляну обязательно.
  • 2 weeks later...
В 25.10.2020 в 08:59, LeoNeedR сказал:
Я Юрию Михайловичу ничего не продам :)
Леонид, в этот раз не получилось посетить выставку и что то у вас прикупить, в следующий раз, даст Бог.
