Саш Бар Posted October 26, 2020 Share Posted October 26, 2020 Коллеги, понимающие, подскажите, куда в этом сетевом фильтре может идти зеленый земляной провод, который на фото уходит под плату. С чем он м.б. соединен? Link to comment Share on other sites More sharing options...
irharry Posted October 26, 2020 Share Posted October 26, 2020 Всего то 6 винтов.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gleb1969 Posted October 27, 2020 Share Posted October 27, 2020 3 часа назад, irharry сказал: Всего то 6 винтов.... 9? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саш Бар Posted October 27, 2020 Author Share Posted October 27, 2020 Спасибо, конечно, но я вообще-то не про винты спрашивал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Случайный гость Posted October 27, 2020 Share Posted October 27, 2020 1 час назад, Саш Бар сказал: Спасибо, конечно, но я вообще-то не про винты спрашивал. Так проще же открутить за 2минуты и посмотреть чем гадать по фото.Или у Вас он отлетел и Вы не знаете куда его припаять?Вот один и тот же фильтр только в одном случае провод припаян сверху в другом снизу ,но в обоих случаях плата фильтра заземлена на корпус. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саш Бар Posted October 27, 2020 Author Share Posted October 27, 2020 16 minutes ago, Случайный гость said: Так проще же открутить за 2минуты и посмотреть чем гадать по фото.Или у Вас он отлетел и Вы не знаете куда его припаять?Вот один и тот же фильтр только в одном случае провод припаян сверху в другом снизу ,но в обоих случаях плата фильтра заземлена на корпус. Понял, спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Случайный гость Posted October 27, 2020 Share Posted October 27, 2020 Пожалуйста.На многих платах куда подключается земля ее маркируют как PE. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саш Бар Posted October 27, 2020 Author Share Posted October 27, 2020 ОК Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kabal{MSU} Posted October 27, 2020 Share Posted October 27, 2020 11 hours ago, Саш Бар said: С чем он м.б. соединен? Он соединен с той точкой фильтра, откуда помеха сливается в землю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
urfinjuss66 Posted October 27, 2020 Share Posted October 27, 2020 6 часов назад, Kabal{MSU} сказал: откуда помеха сливается в землю. Да, только в 99% у нас нет "праведной" земли в розетках... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kabal{MSU} Posted October 27, 2020 Share Posted October 27, 2020 43 minutes ago, urfinjuss66 said: Да, только в 99% у нас нет "праведной" земли в розетках... От этого некоторые блоки фильтра превращаются в тыкву, но другие продолжают успешно трудиться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саш Бар Posted October 27, 2020 Author Share Posted October 27, 2020 8 hours ago, Kabal{MSU} said: Он соединен с той точкой фильтра, откуда помеха сливается в землю. Очень возможно. Но мне все же непонятно кое-что тут, поскольку ISOL-8 заявляет, что Substation как раз отличается от более простых фильтров тем, что не сливает дифференциальные помехи в землю, поскольку категорически против этого, а использует катушки индуктивности и для синфазных, и для дифф. помех. И если посмотреть на плату, то действительно, слить в землю можно простым шунтом, как в дешевом Дельта фильтре. Зачем же там тогда эти Мундорфы стоят? Сорри за наивный вопрос, я не спец. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АнатольевиЧь Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 15 часов назад, Саш Бар сказал: Зачем же там тогда эти Мундорфы стоят? Катухи экранированы и эти экраны подключены к защитному(PE) полигону платы, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саш Бар Posted October 28, 2020 Author Share Posted October 28, 2020 Последний вопрос, уважаемые: что это за две черные круглые изолирующие емкости с маркировкой Т447385С ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Случайный гость Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 1 час назад, Саш Бар сказал: Последний вопрос, уважаемые: что это за две черные круглые изолирующие емкости с маркировкой Т447385С ? На первом Вашем фото на плате их нет..Если были намотаны на одном сердечнике то можно было предположить,что это дроссель для подавления синфазных помех.Так каких у вас Два то скорей всего -это дроссели для подавления дифференциальных помех. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саш Бар Posted October 28, 2020 Author Share Posted October 28, 2020 40 minutes ago, Случайный гость said: На первом Вашем фото на плате их нет..Если были намотаны на одном сердечнике то можно было предположить,что это дроссель для подавления синфазных помех.Так каких у вас Два то скорей всего -это дроссели для подавления дифференциальных помех. Да, на первом фото один такой стоит - или это уже другое? На втором фото вообще другой их фильтр, для ТВ, они тут просто лучше видны. Но в Substation LC - в ранних стоял один такой дроссель (справа рядом с трансом), а в более поздних, как и в моем, исчез. Очевидно, в результате творческого усовершенствования схемы появились лишние детали )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Случайный гость Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 4 минуты назад, Саш Бар сказал: Да, на первом фото их действительно нет. На втором фото вообще другой их фильтр, для ТВ, они тут просто лучше видны. Но в Substation LC - в ранних стоял один такой дроссель, а в более поздних, как и в моем, исчез. Очевидно, в результате творческого усовершенствования схемы )) Скорей всего съэкономили на двух деталюшках. Ну в принципе если знать номинал конденсатора и дросселя -то на плате есть установочные под них. Link to comment Share on other sites More sharing options...
urfinjuss66 Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 14 минут назад, Случайный гость сказал: Скорей всего съэкономили на двух деталюшках. В устройстве за триста тыр? Воо, жлобы... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Случайный гость Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 1 час назад, urfinjuss66 сказал: В устройстве за триста тыр? Воо, жлобы... Ценник не посмотрел. Себе 4года назад промышленный спец.призводства Англии чисто для ЦАП собрал в корпус и все.Был заказной Российский от мастеров Фильтр -стабилизатор для Аудио на 800Вт .Последнее время стал жужжать и раздражать вечером при прослушивании на тихих уровнях..избавился. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
