Все про баню - Страница 10 - Мужской клуб - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
anpar
23 минуты назад, Viktor. сказал:
100 градусов - это не баня,  это сауна.
55-60 русская баня при влажности 50-60. И при такой влажности сделать температуру хотя бы  65-70 - это ползать по полу, потому как уши и яйца расплавятся
У вас низкая влажность. Однозначно. В противном случае вы бы даже на 10 секунд не зашли в помещение, где 100 градусов
При 100 градусах на камни выливается один, максимум два ковшика.
  • Ответы 567
1 час назад, Viktor. сказал:
Поддержу данное мнение.
С печью, у которой конвекция практически не регулируемая, очень трудно создать режим "русской бани".
@anpar
Увидев то, как вы легки на подъём, как не пугаетесь экспериментов, осмелюсь посоветовать вам не останавливаться на достигнутом и для получения ещё большего комфорта, сделать следующее.
1. Уложить камни в сетке вокруг печи максимально плотно, чтобы снизить конвекционные потоки. Пустоты можно забить камнями более мелкой фракции. Это не сложно и, если не понравится, всегда можно вернуться к прежним позициям.
2. Поставить на стартовую трубу дымохода сетку с камнями. Думаю, что "фонит" она у вас нещадно.
И еще вопрос. Внизу печи, под камнями что это? Экран?
36 минут назад, Igor Rubin сказал:
Верно, стартовая труба дымохода и создает в парилке высокую температуру. Топка греет камни, а метр стартового дымохода греет парилку. Нужно уменьшить это излучение. Или сетку с камнями, или воздухоподогреватель (экономайзер у Ферингера).
22 минуты назад, Андрей* сказал:
Да, поставить экономайзер или конвектор Ферингера - они эффективно работают на прогрев парной и ужЕ защищены экранами. Но... такая замена сопряжена с определенными трудностями, возможно придётся перебирать существующий дымоход. У Ферингера такие дымоходы имеют длину 1000 мм. и 115мм.  диаметр. Хорошо, если эти параметры совпадают с установленной трубой.
1 минуту назад, Igor Rubin сказал:
Да, поставить экономайзер или конвектор Ферингера - они эффективно работают на прогрев парной и ужЕ защищены экранами. Но... такая замена сопряжена с определенными трудностями, возможно придётся перебирать существующий дымоход. У Ферингера такие дымоходы имеют длину 1000 мм. и 115мм.  диаметра. Хорошо, если эти параметры совпадают с установленной трубой.
Согласен, самый простой и эффективный вариант в данном случае - закрыть стартовый дымоход корзиной с камнями. Имея солидный объем камней вокруг топки и паровую пушку можно будет выйти на режим русской бани.
А не понравится - корзину с камнями можно убрать.
30 минут назад, Андрей* сказал:
Может оказаться не так просто . Все зависит от самой конструкции , позволит ли она так ее нагрузить , все же вес получится немаленький .
Зы.Если труба не сможет быть несущей для экрана ,можно попытаться сделать 2 "полу-экрана " вокруг трубы которые фиксируются болтами и такой сборный  экран будет просто опираться на основной массив камней .
1 минуту назад, Алексей И. сказал:
Да хоть кирпичами временно закрыть, поставив их на ребро на камни печи. Вес будет не очень большой, но излучение стартового дымохода закроет.
Для эксперимента самое то. Примерно как в хорошей аудиосистеме шнурками поиграться :)
Мужики, давайте честно, закрытие дымохода камнями не изменит кардинально влажностный режим. А пара процентов из сауны баню не сделают. Или вы полагаете что больше выжмите из этих танцев с бубном вокруг дымохода.
Я бы посоветовал поставить сюда АЭГПП на 2,3 квт, если нет возможности заменить печь.
Но это определенные расходы.
Я бы заменил печь на паротермальную......
Прогорела насквозь труба дымохода толщиной примерно 5 мм - чем её лучше заменить, чтобы хватило лет на 30?
1 час назад, Дадд сказал:
Тридцатилетнюю гарантию на дымоход для банной печи вряд ли кто даст.
Интересно, сколько времени прослужила прогоревшая труба и какой именно её участок пришёл в негодность?
7 часов назад, Viktor. сказал:
При чем здесь влажностный режим? Влажность будет создавать пушка и камни возле топки, которые нужно хорошо прогреть топкой.
На камни вокруг дымохода лить ничего не нужно. У этих камней другая задача - уменьшить тепловыделение стартового дымохода. Хотя порцию пара можно получить и от этих камней, если конструкция позволит лить воду на вертикальную стенку камней.
Вникните в суть - топка греет не парную, а камни вокруг топки. Парную греет стартовый дымоход, вот его и нужно "укрыть", чтобы снизить тепловыделение в парной на период, пока топка не прогрела камни. Нужно не дать быстро нагреваться парной пока не прогрелись камни вокруг топки.
Не нужно ничего менять, нужно вначале выжать максимум из имеющегося.
Хозяину бани нравится все и так, можно вообще ничего не делать и наслаждаться имеющимся. Такая "модернизация" печки позволит получить режим русской бани. В имеющейся конструкции печи режим русской бани под большим сомнением. Если температура в парной будет 60 градусов, то камни возле топки еще не будут прогреты. Можно, конечно, и паровой пушкой довести влажность до нужных 60%, но тогда большая масса камней вокруг топки не будет эффективно работать для получения пара.
Я бы попробовал теплоизолировать стартовый дымоход, опробовать, а потом уже решить нужно это или нет.
23 минуты назад, Igor Rubin сказал:
Лет тридцать точно прослужила.
Участок выше печки примерно от 50 см и выше 30 см.
2 часа назад, Дадд сказал:
Замените на трубу из жаропрочной стали, гугл в помощь.
12 часов назад, Igor Rubin сказал:
@anpar
Спасибо за советы.
1.Если уложить камни плотно, да ещё максимальной площадью в горизонтальной плоскости, то температуру поднять выше 80 градусов поднять не возможно, т.к. камни не разогреваются до высокой температуры. Я укладывал камни многократно по разному, эта укладка оптимальная с наибольшим КПД.
2.Сетку обязательно установлю. это решение было принято изначально, просто пока не да ходят руки. Эта сетка просто так не встанет , потому, что я отдалил дымоход от стены из бревен с помощью двух кален под сорок пять градусов. Эта сетка рассчитана на установку прямо на верхнюю поверхность печи и в моем случае придется поработать "болгаркой". Внизу печи я установил медный экран. Без него печь "сосала" холодный воздух с пола и нижняя часть камней совсем не прогревалась за два часа топки. dc6353f6bd3002e081564f084dffd638.jpg
12 часов назад, Андрей* сказал:
Топка греет камни, а камни греют парилку.:) Конечно 70-80см. дымохода тоже принимают в этом участие. Камни у меня разогреваются до 255 градусов, труба до 270, сэндвич до 90 градусов.
Андрей, хотел у Вас спросить! Вы когда пишите про температуру 60 градусов, это на какой высоте?
8 часов назад, Viktor. сказал:
Ну вот, уже предложили баню разломать и построить новую.:D Скажу прямо - не готов, так- как меня устраивает то, что есть, а теперь, есть ещё и тепловая пушка. :)
1 час назад, Андрей* сказал:
Вникайте сами в то, что верите.
Эта печь саунная по определению. Никакая пушка не создаст режим русской парной для такой печи.
Даже эти экстремальные выбросы пара от паровой пушки - минутное дело. Тут же все поглощается высохшим деревом.
25 минут назад, anpar сказал:
Баню то зачем ломать. Всего лишь печь заменить.
Печь выкиньте,  продайте на авито. Делов то. Только финансы нужны
Ну, логично. Этому участку дымохода достаётся больше всего. Купите трубу из жаропрочной стали, как посоветовал Андрей. Нержавейка из 300-й марки, толщиной от 1 мм может? Тут нужно тему изучать, если супер-долговечная нужна.
26 минут назад, Viktor. сказал:
На самом деле, это только кажется, что печь взял и выкинул, поставил новую и этим решил все дела. А обустройство нового подиума под печкой, а экран вокруг топочного тоннеля, а соблюдение соосности прохождения нового дымохода через ППУ, через перекрытия и кровлю? А грязь, время, деньги и прочее?  Гемора много.
Вообще, на мой взгляд, строительство (проектирование) бани нужно начинать именно "от печки" - так правильнее, потом меньше вопросов возникает.
1 час назад, anpar сказал:
А какие именно камни , те что снаружи около сетки или те , что лежат на самой печи и стартовой трубе , первый ряд так сказать ?
3 минуты назад, Алексей И. сказал:
Около сетки на верху и в середине. Фото стр.5.
22 минуты назад, anpar сказал:
  Понятно .Мне кажется ,что закрыв трубу камнями , вы уберете "лишние" 40-50 гр , что позволит при достижении в парной температуры 60-70 гр на верхней полке , разогреться основным камням также , как  если бы не было сетки вокруг трубы .Что это даст ? Еще более легкий пар . Со временем парная в любом случае наберет 80 гр ,(что потребует от вас большего количества дров)  но зато отрезок времени от 60 гр и до 70 будет самым "сладким" , как по мне .:)
8 минут назад, Алексей И. сказал:
  Понятно .Мне кажется ,что закрыв трубу камнями , вы уберете "лишние" 40-50 гр , что позволит при достижении в парной температуры 60-70 гр на верхней полке , разогреться основным камням также как , если бы не было сетки вокруг трубы .Что это даст ? Еще более легкий пар . Со временем парная в любом случае наберет 80 гр ,(что потребует от вас большего количества дров)  но зато отрезок времени от 60 гр и до 70 будет самым "сладким" , как по мне .:)
Полностью с Вами согласен. Покупку сетки весной переложил на лето, летом на осень... уже зима.:)
3 часа назад, Igor Rubin сказал:
Если вы выкините эту печь и поставите электрическую паротермальную, то вам по определению не нужен будет ни дымоход, ни, подиум, ни экран, ни прочий гиморр
Я же не убеждаю. Нравится человеку, ну и хорошо. С того и начали. Но эта печь не для режима русской бани. Она просто не может этого физически сделать, как ее не шамань. Вот о чем разговор. Потому, если человек хочет русскую парную, то ему необходимо менять печь. Не нужна русская парная, то пользуется своей. Простая железобетонная логика
