Подобрать усилитель
Recently Browsing 0 members
Similar Content
By Lyv
Продам излишек. Медные клеммы, проба 99,9998, прозрачная изоляция и изолирующие шайбы. Для установки на высокочастотные усилители и акустические системы. С внутренней стороны терминала провод крепится зажимом или пайкой. Для провода сечением до 16мм2 (отв 4,5мм), либо разъемы "лопатка" или "банан".
Монтажное отверстие для изоляционной шайбы 11,8мм, общий размер 20х48
Продаю комплектом по 2шт, черный и красный. Есть несколько комплектов. Самовывоз Москва, отправляю
Пожалуйста звоните или пишите в вотсап. 89160054601
By Игорь Медведев
Корпус для усилителя . Изготавливался на заказ на производстве. Сталь- 2 мм, передняя панель фрезерованный алюминий -8 мм.Размер (ш-г-в) 460-490-185. Вес 12 кг.Внутренние размеры (ш-г-в) 455-475-175
Отверстия делались под 2 сетевых разъёма - основной Furutech fi-09 и Furuyech fi-03,который должен использоваться,как качественный держатель предохранителя.Кстати оба эти разъёма тоже есть в наличии версия Gold. Новые в упаковке.4500 и 1260 руб соответственно
By Костя-Сан
Коллеги, много всего написано про эту тему. Тем не менее, можете помочь как-то кратко и по существу суммировать плюсы и минусы SE и PP.
By News
Те, кто однажды увлеклись аудио, знают, что на этом поприще можно постоянно делать маленькие и большие открытия. В своей аудио-эволюции многие проходят этапы увлечения компонентами построенными по совершенно разной идеологии и зачастую с противоположными инженерными подходами. Это касается и усилителей. Есть приверженцы усилителей различных типов, например, тяжелых и горячих в классе А, с обратной связью или без нее, в конце концов, ламповых или транзисторных.
В последнее время мне стало любопытно ламповое направление. И поэтому с особым интересом откликнулся на приглашение послушать ламповый усилитель китайского производства — Cayin CS-55A. Если почитать форумы, особенно технические, то можно найти множество совершенно противоположных мнений по данному вопросу. Но в целом еще недавно считалось, что китайские ламповые усилители годились лишь для того, чтобы использовать только их корпус и фурнитуру, а остальную начинку заменить комплектующими более высокого класса. Однако с некоторых пор тенденция меняется, что видно и на потребительском рынке: китайские товары постепенно прибавляют в качестве, как, между прочим, и в цене. Проверим, касается ли это аудиотехники.
Каковы исходные данные? Интегральный усилитель на весьма популярных лампах EL34. В предварительном каскаде используются 12AU7(ECC82) и 12AX7(ECC83). Пару слов о лампах. Используемая на выходе EL34 была разработана фирмой Philips и впервые выпущена в 1949-м году. Когда стало понятно, что 34-я «ёлка» очень удачное решение в аудио, американцы выпустили свой вариант – 6СА7. Есть и советский аналог – 6П27С, которая имеет анод, покрытый цирконием, и позолоченные сетки. Но, к сожалению, это была опытная партия из всего 5000 штук – найти их для эксперимента сложно.
Усилитель имеет возможность использования двух видов выходных ламп: на место пентодов EL34, можно установить лучевые тетроды KT88. Поскольку их режимы несколько отличаются, на задней панели имеется соответствующий переключатель. Рядом с лампами расположены винтовые регуляторы подстройки смещения каждой из них (только для опытных аудиолюбителей), а также стильный стрелочный индикатор для этих же целей.
12AU7 и 12AX7 входят в семейство очень популярных ламп (к которому относятся, например, 12AY7 и 12AT7) также разработанных в 1940-е годы. Эти миниатюрные триоды, а также вышеупомянутая EL34 выпускаются на ряде заводов и по сей день, что в век микрочипов и транзисторов говорит о многом.
Выходная мощность каждого канала 20 Вт в триодном режиме и 38 Вт в ультралинейном. Вес лампового усилителя косвенно может свидетельствовать о серьезности намерения производителя. И это не шутка, т.к. основной вклад в массивность лампового усилителя обычно вносят его ключевые компоненты –трансформаторы. Cayin CS-55A весит 17 кг. Это не рекордные показатели, но уже неплохие.
Усилитель является двухтактным, работает в классе AB. Клеммы Cayin CS-55A позволяют подключать акустику с номинальным импедансом в 4 или 8 Ом. Помимо непосредственно усилительной части на борту Cayin CS-55A присутствуют также высокоэффективный USB-ЦАП (поддерживается работа с PCM-форматами до 32 бит/384 кГц) с асинхронным входным USB-портом и ММ-фонокорректор. Общую картину дополняет встроенный усилитель для наушников с 6,3 мм разъемом.
Внешний вид – вполне. Лицевая панель – толстый кусок анодированного алюминия. Внутри аудиофильские комплектующие: конденсаторы, угольно-пленочные резисторы и прочие элементы, предназначенные специально для аудио. Регулятор громкости – широко известный высококачественный Alps. Разводка – классический навесной монтаж.
Силовой трансформатор – тороидальный. Это вполне оправдано, так как в блоке питания можно воспользоваться его основными преимуществами – высокой эффективностью и малым полем электромагнитного рассеяния. Выходные трансформаторы имеют традиционные для ламповых усилителей Ш-образные сердечники. Для защиты усилителя от высоких пусковых токов и продления сроков службы ламп применена схема «мягкого старта». Во избежание механических повреждений ламп или для того, чтобы, например, дети не обожглись лампами предусмотрен съемный декоративный металлический колпак.
Имеется пульт дистанционного управления, на котором стоит остановиться отдельно. Он облачен в приятный и стильный металлический корпус. Помимо кнопок управления громкостью и селектора входов, отдельно выведена кнопка переключения триодного и ультралинейного режимов. Причем на самом усилителе имеется соответствующая индикация – желтым диодом обозначается триодный, а красный ультралинейный режим.
С учетом того, что кнопка переключения режимов ламп на пульте управления демонстративно сделана самой большой, грех было не воспользоваться таким прозрачным намеком. Поэтому в ходе прослушивания активно сравнивал предложенные производителем режимы.
Для начала с усилителем в тандем были поставлены полочники в закрытом оформлении Old School Monitor. Звучание точное и мониторное, как и следует из их названия. Глубоко в силу законов физики не «копают», но заданный диапазон отыгрывают достаточно точно. Двухполосные АС позволяют точнее определить ровность звучания, тональный и тембральный баланс.
Решил начать «в лоб» с непростой записи, особо требовательной к качеству звукового тракта. Мастеринг балета «Треуголка» М. де Фальи (трек 3) был проведен по особой технологии в формате XRCD24 . И усилитель не подвел! В привычном триодный режиме все прозрачно, чисто, в хорошем смысле по-ламповому мягко. Никакого ощущения, что китайские мастера чего-то на чем-то заметно сэкономили нет. По первому впечатлению – за предложенную стоимость звук сразу показался конкурентоспособным. Появилась интрига и еще больший интерес.
На контрасте захотелось услышать мужской вокал. Й.Кауфман (Романтические арии, Decca) – голос густой, наполненный. Ощущения «чужого» тембра нет.
Концерт для органа с оркестром в соль миноре Г.Ф.Генделя в триодном режиме – весьма недурно, прозрачно, ровно. Усилитель смог передать богатство интонаций и тонкие нюансы в исполнении знаменитого органиста Саймона Престона. При переходе на ультралинейный (УЛ) звучание заметно изменилось, стало нейтральнее, чище, но не так тепло. Менее «теплое» звучание обычно означает то, что уменьшилось количество четных гармоник. Конечно, это дело вкуса, кому-то, конечно, захочется теплее. В этой записи отдал предпочтение УЛ.
Рэй Чарльз, Georgia on my mind. Триодный режим. Шикарно передается тембр голоса, речетатив Рэя течет рекой, саксофон ему живо аккомпанирует. Характерный звук металлический звук медных инструментов щеток и тарелок не замылен и отчетливо слышен. Ультралинейный. Ожидаемо нейтральнее, но и отстраненнее. В данном случае триодный режим оказался интереснее, более обволакивает и завлекает.
Pajaros perdidos. Коллектив Кристины Плюхар исполняющий на барочных инструментах небарочную музыку – всегда оригинален и свеж. Этот CD хорошо, душевно играет практически в любой системе. Как же он проявил себя с Cayin CS-55A? Триодный и ультралинейный почерк сохранился и здесь. Если в двух словах – в триоде теплее, традиционный латиноамериканский вокал проявляет свои характерные нотки, трек Alfonsina y el mar звучит звонко в хорошем смысле. В УЛ – тоже все очень интересно, но немного тверже, холоднее. С данным треком сложно отдать предпочтение одному из режимов.
С Deep Purple, трек When a blind man Cries – оказался предпочтителен триод. В УЛ не хватает некоторой открытости.
Захотелось проверить, на что способен усилок на НЧ. Хороший компаньон для этого – напольные АС B&W 603. И ожидания оправдались: басовый диапазон расширился – и усилитель вполне с такой нагрузкой справился.
Снова послушал Рэя, Every Saturday night – НЧ плотные и густые. Усилитель проявил характерную черту этих акустических систем – замечательный мидбасовый регистр. Конечно же сразу захотелось услышать контрабас. А это хороший повод поставить Пьяццоллу. Не разочаловал – весьма масштабен и проработан.
Вывод про режимы. В УЛ режиме усилитель отдает в полтора раза большую мощность, чем в триодном. И при переключении слышно, что в УЛ режиме усилитель играет громче. В триоде звучание в целом пластичнее, «теплее», в УЛ пластичность уступает место большей точности, записям в хорошем смысле добавляется «острота» – не в тембре, а в характере. Важно то, что, как показало прослушивание, оба режима весьма полезны. Возможность подстроить характер звука под конкретные жанры и записи позволяет добиться большей вовлеченности. А удобное переключение режимов с пульта – простоту использования.
Что в итоге? Усилитель получился достаточно универсальный. Предубеждения относительно спроектированных в Китае аудио-компонентов развеиваются с каждым днем. Безотносительно страны производства, соотношение цена/качество звука – на высоком уровне.
Прибавим сюда функционал – и конкурентов окажется совсем немного.
Cayin CS-55A прослушивался со следующими компонентами:
Источник — Arcam HDA CDS50
Акустика — Old School Monitor M1, B&W 603
Кабельная обвязка — Nordost Blue Heaven.
Автор обзора: Вячеслав @Staudio
Смотреть информацию и цену The post Усилитель Cayin CS-55A. Загадка из Поднебесной first appeared on Soundex.ru.
Смотреть полную статью на Soundex.ru
By Teslalex
Уважаемые форумчане, помогите советом пожалуйста.
На данный момент имею ДК в составе: Jamo S606, Velodyne QMax 10, Onkyo TX-NR 727, Dune HD Base 3D.
Хочу перейти на стерео. Комната прямоугольная 18м2. Акустика будет стоять по длинной стороне. На данный момент строится дом, там площадь, где будет стоять акустика- 50м2.
Увлекаюсь музыкой очень давно и слушаю в основном всякую электронную музыку и металл.
С источником пока не понятно. Либо это будет Dune HD Base 3D + ЦАП, либо соберу мини пк, т.к. на данный момент имеется звуковая карта Asus Xonar Essence ST.
Нужна акустика+ усилитель+ провода (можно б/у) стоимостью до 250 т.р. Акустику рассматриваю напольную. Первое время саб продавать не буду, на случай нехватки НЧ.
Какую новую акустику я смотрел:
1. JBL Studio 690. Есть возможность купить ее со скидкой 20%.
2. Klipsch RP-6000/ 8000
3. Focal Chora 826
4. Dynavoice df-8
5. Magnat Signature 507
6. Heco Aurora 1000
7. B&W 603
8. Dali Opticon 6
9.Canton GLE 496.2
Какой новый усилитель я смотрел:
1. Связка Emotiva PT-100+ Emotiva A-300
2. Rotel RA-1572
3. NAD C 368
4. Arcam HDA SA 20
5. Musical Fidelity M3si
6. AudioLab 8300A
7. Cambridge Audio CXA81
8. Yamaha a-s 1100 (б/у)
9. Atoll in 200
10. AMC XIA 150.
Под мою музыкальную вкусовщину, смотрю в сторону Klipsch, JBL и Dynavoice df-8 + Emotiva, Rotel или AMC XIA 150.
Прослушкой займусь позже, пока нет времени на это. Посоветуйте более подходящие связки, чтобы можно было заранее записаться на прослушивание, с конкретными моделями.
Так же рассматриваю варианты б/у. Поделитесь своим опытом.
P.S. напишу группы, которые чаще всего слушаю:
Korn, Limp Bizkit, Slipknot, System of a down, Soulfly, Sepultura, NIN, Marilyn Manson, Rammstein, Muse, DVSR, Placebo, Static-X
Massive Attack, Portishead, Prodigy, Chemical Brithers, Aphex Twin, Aurora, Fatboy slim, Gorillaz, Die Antwoord, Royksopp, Junkie XL.
И многое другое. Направления понятны...)))
