Костя-Сан Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Вопрос к коллективному разуму. Имеется 2 усилка Audio Research VT80SE, работают в би-ампинге. Лампы КТ-150 подобранные идентичные 8 шт. Заметил что недавно появился небольшой гул. Точно на слух его локализовать сложно, по ощущениям, либо трансформатор, либо лампы. Замерял телефоном, что-то в диапазоне 40-70Гц (но это очень грубо). Сталкивался кто-то с такой проблемой? Что это может быть? Чем лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg N Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 1 час назад, Костя-Сан сказал: Вопрос к коллективному разуму. Имеется 2 усилка Audio Research VT80SE, работают в би-ампинге. Лампы КТ-150 подобранные идентичные 8 шт. Заметил что недавно появился небольшой гул. Точно на слух его локализовать сложно, по ощущениям, либо трансформатор, либо лампы. Замерял телефоном, что-то в диапазоне 40-70Гц (но это очень грубо). Сталкивался кто-то с такой проблемой? Что это может быть? Чем лечить? Если гул с частотой 50 герц? То это наводки магнитного поля от силового трансформатора..Лечить сложно. Надо делать экран из мягкого железа. Все не просто.А если гул 100 герц? То это недостаточно хорошая фильтрация после выпрямления переменного напряжения.В фильтре питания..Это проще.Нарастите фильтрующую ёмкость в фильтре.Бывает фон переменного тока начинает прослушиваться.Когда уже подсела какая то лампа.Это лампы надо менять.По очереди. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
treloni4 Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Возможно гул из-за наличия постоянной составляющей в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Костя-Сан Опубликовано: 29 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Забыл сказать, что все работает от акуфейсовского регенератора. Там по идее, идеальный синус. Он убирает постоянку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex55 Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 А если усилитель напрямую включить в сеть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 5 часов назад, Костя-Сан сказал: Вопрос к коллективному разуму. Имеется 2 усилка Audio Research VT80SE, работают в би-ампинге. Лампы КТ-150 подобранные идентичные 8 шт. Заметил что недавно появился небольшой гул. Точно на слух его локализовать сложно, по ощущениям, либо трансформатор, либо лампы. Замерял телефоном, что-то в диапазоне 40-70Гц (но это очень грубо). Сталкивался кто-то с такой проблемой? Что это может быть? Чем лечить? Имеется их два и оба"гудят на 100руб"?(это как в известном анекдоте про папу электрика)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 14 минут назад, Alex55 сказал: А если усилитель напрямую включить в сеть? Гул должен пропасть. Было у товарища подобное.... В регенераторе подстроечный резистор подкрутил и гул исчез. (гул из-за наличия постоянной составляющей) Как я понял...с регенератора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Костя-Сан Опубликовано: 29 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Если сеть не проблемная с разбегом вольтажа, то никакие стабы и регенераторы не нужны. Без них звук лучше.....и намного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Костя-Сан Опубликовано: 29 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Проблемы есть, в основном падение вольтажа. Я его тестировал перед покупкой. Мне показалось что эффект был положительным, причем на всех компонентах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
