Logitech Media Server (Squeezebox) - Page 6 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • 2 weeks later...
Присоединяюсь к вопросу прикручивания HQPlayer!
Важнейшая штука, во всём LMS на вид крут, но без HQPlayer тяжко жить-то..
Ибо апсемплинг, да ещё и в DSD -- вещь же, я тока так и слушаю!
Иначе без Roon не обойтись (((
1 час назад, Boldakov сказал:
Народ прикручивает через DLNA/UPNP. Сам не делал.
Если вопрос только в апсемплинге, то в самом сервере есть такая возможность через плагин C3PO. Достаточно гибкая настройка и много возможностей.
6 часов назад, Boldakov сказал:
C3PO (GUI надстройка к SoX)  - ресемплинг в любой формат PCM и DSD (до 512 вроде). Да, повозиться с настройками, но если надо - вполне работающее решение.
  • 2 weeks later...
Возникла неожиданная, но досадная проблема. LMS на безвентиляторном компе с Windows 10, плеер SoTM 200. Пользуюсь material skin и управление, соответственно, с смартфона\планшета. Все это чудесно работало, но на прошлой неделе появился глюк - при проигрывании когда выбираешь играть весь альбом, то плеер играет одну песню и останавливается. Надо вручную переходить на следующую. Иногда он может сыграть 2 или 3 песни и потом остановиться. Это особенно раздражает т.к. непонятна системность... По настройкам 40 раз пробежался, вроде бы нигде не накосячил. Никаких проблем с сетью\компом и т.д. не замечено. Может кто-нибудь сталкивался, как лечить?
46 минут назад, Undertone сказал:
Один в один история, но у меня стримит на dlna, думал связанно с этим.
У кого LMS на Synology - не накатывайте новую версию Pearl и отключите автообновление. Иначе всё.
А кто уже - делай как здесь:
https://www.abacus-electronics.de/forum/viewtopic.php?p=2622
22 часа назад, Undertone сказал:
Хорошо бы логи сервера глянуть.
Несколько месяцев назад у меня была проблема, когда файлы в формате DXD играли криво, я дошел до разработчика сервера, а потом и плеера, проблема оказалась в настройках плеера. Это я к тому, что при любых проблемах посмотреть логи - самое правильное начало.
В 05.05.2021 в 17:11, Undertone сказал:
В общем, кажется, определил я источник этой проблемы. Некоторое время назад я перестроил обработку файлов на сервере LMS. Сервер теперь декодировал исходный flac в pcm. Наверное полученный битрейт не влазил в буфер плеера. Этим же объясняется "странность" поведения - эксперимент подтвердил что 16-44 работала без ограничений, 24-48 играло несколько треков и потом останавливалось. 24-96 и выше играло по одному треку. Поскольку сеть работает хорошо то при переключении на следующий трек плеер мигом подгружал необходимые данные. Это пока рабочая гипотеза, стало интересно, буду ещё экспериментировать)))
Пока что увеличение буфера sotm в 2 раза не привело к положительному результату. А возврат на передачу не декодированного flac проблему решило
16 минут назад, Undertone сказал:
Интересное и ценное наблюдение!
Жаль отказываться от декодирования на стороне сервера, это одно из главных  преимуществ LMS (из конкурентов только у Roon подобное есть, насколько мне известно).
А как вы декодировали  - через опцию настройки "Settings-Advanced-File Types"? Если да, попробуйте декодирование через C3PO настроить, и обязательно расскажите потом что получилось.
Ида, вы стримите через DLNA Bridge?
Да, декодировал через настройку "Тип файлов". C3PO ставил пару раз - получал сразу шум - лень было серьезно разбираться (и смысла особого для себя не видел) - сносил это дополнение.
Клиентом служит SOTM sMS-200 https://www.sotm-audio.com/sotmwp/english/portfolio-item/sms-200/ В нем предусмотрены несколько вариантов работы (Roon Ready, MPD, DLNA и т.д.) в том числе и наш SqueezeLite. Есть даже встроенный в плеер сервер Logitech Media Server version : 7.9.2. Не самая свежая версия, например на ней Deezer к которому я привык работает только в МР3 320, нет некоторых других полезных фишек. Да и сервер лучше отдельно, в этом я убежден. В общем все это стабильно и красиво работает даже через сетевой паровозик (Вай-фай бридж - фильтр - свитч - плеер (типо по модному))).
В планах еще покрутить настройки именно плеера и его клиента SqueezeLite и попробую побороться с C3PO
42 минуты назад, Undertone сказал:
Тоже было такое, решил вроде через настройки глубины битности в формате вывода потока. Но там может быть кучка разных причин. Главное - их точно можно побороть :)
Если не получится - пишите, будем разбираться.
8 часов назад, Undertone сказал:
Более подробное описание проблемы натолкнуло на мысль, что возможно вам подойдет решение, которое использовал я. У меня были затыки при проигрывании файлов с высоким битрейтом (DXD), решилось изменением размера буфера у squeezelite добавлением аргумента -b 20000:60000. Скорее всего у вашей железки тоже есть возможность настройки этого параметра squeezelite.
  • 2 months later...
Всем привет.
Когда-то изучал SqueezeBox там была существенная для меня проблема, клиентская часть для Android (а я частенько через него слушаю медиа удалённо, поскольку телефон с DAC (LG G7 ThinQ). Все бы хорошо, но PLEX (а сейчас медиатека в нем) не даёт функционала слушать треки сторонним плеером.
Какой вопрос. Что-нибудь поменялось? Появились удобные клиенты под андроид с возможностью выбора плеера (я иcпользую Poweramp) при использовании сервера на Windows и, соотв. использования через интернет, соотв. в режиме стрим и с возможностью перемотки?
В 19.07.2021 в 16:52, Seilenos сказал:
Не знаю как было раньше, но я пользуюсь SB Player, а управляю через веб интерфейс, он самый удобный. Перемотка работает.
Вопрос в другом - на андроид все при принудительно конвертируется в 48000 Khz, соответственно никакого битперфекта не будет. Если фонотека состоит из 16/44,1, проблем не будет, иначе либо грузим телефон конвертацией, либо сервер через C3PO. Тут не в сервере дело, а в самом андроиде.
19 часов назад, irage сказал:
Времена меняются, Neutron и Poweramp (оба - разработки наших парней) поддерживают Bit Perfect и читают DSD.
Bit-Perfect (neutroncode.com) Poweramp – Music Player for Android (powerampapp.com)
В 19.07.2021 в 14:52, Seilenos сказал:
Если речь о доступности локальной  библиотеки через инет, то наиболее удобное решение - bubble upnp. Сервер ставим на Вин, приложение на андроид, пробрасываем порты на роутере, настраиваем доступ - и слушаем свою фонотеку в любой точке мира, где есть инет. Причём в оригинальном качестве (я пробовал флак/вав до 24-192).
Тем более если у вас
С LMS на эту тему не экспериментировал, не уверен что он вообще даёт доступ через внешнюю сеть.
1 час назад, Seilenos сказал:
Пауэрэмп не пробовал, но Neutron поддерживает все фишки только через внешний usb-dac. Впрочем, у вас на этом телефоне может и получится битперфект.
Да знаю я, самый популярный сейчас USB Audio Player Pro, который, как и вышеперечисленные имеет собственный драйвер и обходит аудио систему Андроида. Только в случае с LMS это мало помогает, нужен клиент который будет обходить ограничения и играть напрямую в ЦАП.  Тогда и хайрезы, и DSD будут зависить только от возможностей ЦАПа.
3 минуты назад, irage сказал:
Вот как раз с UAPP, который может настраиваться как upnp рендерер, LMS работает отлично. Но я пробовал только локальную сеть, опять же.
3 минуты назад, Dmitry© сказал:
Можно. По умолчанию с 8-й версии запретили, но включается редактированием конфига напрямую. Я жестко прописал в firewall правила, откуда сам соединяюсь, считаю что безопасно. А просто так открывать всем наружу плохая идея.
1 минуту назад, Dmitry© сказал:
Куплю и погоняю его на выходных. Заодно и проверю - сейчас живу не там, где сервер.
А я в последние пару лет вне дома полностью перешёл на стриминг, и забросил эксперименты в этом направлении :)
Tidal+UAPP+мобильный usb-DAC с поддержкой MQA практически полностью покрывают мои потребности в мобильных решениях.
38 минут назад, Dmitry© сказал:
По той ссылке на оф сайт Neuron, что я указал выше:
Bit-Perfect output guarantees that internal or external DAC will receive the same, unmodified, bits which were sourced from the lossless music file (WAV, FLAC, ALAC, ...).
35 минут назад, Dmitry© сказал:
Проброс порта на белый статический адрес не сработает?
