Jump to content
Здравствуйте, кто слушал или слушает данный дак, поделитесь опытом и впечатлениями, характер звука... подводные камни.
Заранее благодарен.
  • Replies 0
Popular Days
Posted Images
  • Similar Content
    • By Stealth1
      Немецкий 3-х блочный усилитель высокого класса Audionet PRE I G2 + EPS + AMP I.
      Немецкая компания Idektron GmbH выпускает звуковую технику высочайшего класса под маркой Audionet. В приоритете - максимально высокое качестве звучания на основе фирменных разработок и технологий, тщательного отбора лучших компонентов при минимуме функций. Без немецкого технического перфекционизма в технических решениях и функциях дело не обходится :-)
      Блок предусилителя Audionet PRE I G2 имеет 6 линейных входов (1 - XLR, 5 - RCA, в том числе 1 - для встроенного MM/MC фонокорректора), 2 выхода на усилитель мощности (XLR + RCA). Конструкция изначально полностью балансная, с электронной регулировкой громкости. Используются отобранные компоненты максимально высокого качества - коннекторы WBT, внутренняя разводка кабелями из сплава серебра и золота, слюдяные и высоковольтные станиолевые конденсаторы с минимальным тангенсом угла потерь. Все комплектующие - немецкого производства. Вес - 8 кг.
      Вишенка на торте - пред можно соединить с мощником для их синхронного включения/выключения (фирменный цифровой оптический кабель Audionet Link в комплекте), есть контроль фазы сети. Можно запрограммировать название, уровни громкости и баланса для каждого входа, можно управлять предом дистанционно (фирменного пульта нет, но подходят программируемые универсальные).
      К преду подключается опциональный внешний блок питания Audionet EPS, который обеспечивает пред стабильным напряжением питания +24 и +5 В (раздельное для аналоговых, цифровых и управляющих цепей), стабильность напряжения: 0.01 В на 1 А. Он оснащен 2мя мощными трансформаторами 2 x 100 ВА + 1 x 10 ВА, суммарная емкость конденсаторов 260 000 мкФ. Вес - 9 кг.
      Подключение внешнего блока питания EPS ощутимо улучшает звук преда с точки зрения динамики, тональности, достоверности и передаче пространства сцена. Звук становится в хорошем смысле более "нейтральным" и "быстрым", что-ли. Оригинальный кабель для подключения - в комплекте.
      Усилитель мощности Audionet AMP I - очень "аккуратный", быстрый и детальный, способный раскачать "тяжелую" акустику. Боксерский кулак в бархатной перчатке :-) Мощность - 2 x 200 Вт 8 ом , 2 x 300 Вт 4 ом, 600/900 Вт в мостовом режиме на 8/4 ом. Диапазон 0 - 300 кГц, коэффициент демпфирования > 1000. Вес - 28 кг. В сигнальных цепях усилителя отсутствуют паразитные элементы, блок питания оснащен мощными трасформаторами 2 x 700 Ва + входным 50 Ва + отдельным трансформатором для цепей управления, емкость конденсаторов - 132 000 мкФ, выходной каскад при среднем уровне громкости работает в чистом классе А!
      Звучание комплекта в целом нейтральное, точное, очень динамичное и с хорошей детализацией. Отличная достоверность тембрального баланса, передача объема сцены. Не хуже Threshold, Bryston, Pass Labs, Сlasse, Mark Levinson, Chord и Krell, которыми я владел и могу описать разницу. Усилитель мощности - лучше, чем опробованные ранее немецкие соплеменники AVM, топовый T+A 3000R и MBL. Комплект хорошо сыграется с высокоточной, нейтральной акустикой, особенно требующей высокой мощности для контроля, как, например Totem Acoustic Wind (см. другие мои объявления), Dynaudio, B&W или Sonus Faber.
      Все компоненты выполнены в корпусах из толстого алюминия, полностью исключающего вибрации. Сборка вручную в Германии, в г. Бохум. Высококачественные компоненты только немецкого производства. Оригинальные 220 В. Все в идеальном состоянии, как новые, пред PRE I и блок питания EPS - в полном комплекте, с оригинальными коробками и инструкциями, с оригинальными кабелями для подключения БП и контроля усилителя мощности. Комплект именно из 3-х компонентов, c БП EPS встречается редко. Но могу продать и по отдельности. При необходимости отправлю.
      Цена - 360 тр. При необходимости надежно упакую и отправлю.
      Москва, Лефортово
      +7 925 76З З5 60 Игорь
    • By olegm
      Тема винила интересует практически всех, кто обладает стереосистемой или находится в процессе её строительства. На сегодня это единственный доступный источник аналогового звука в отличие от цифрового, где вариантов множество. Поэтому вертушка может логично дополнить любую систему, а в некоторых случаях стать там основным компонентом.
      В этом тесте собраны проигрыватели самых разных школ и концепций — от практически пустого стола с диском и мотором (Transrotor) до готового настроенного решения, не требующего фонокорректора и даже усилителя для наушников (VPI). S-образными тонармами оснащены два аппарата — Electrocompaniet и Transrotor; одноопорная конструкция представлена одной моделью — Bauer Audio
      Читать далее..
