Непонятное изменение звука системы в течении суток. - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Звучание системы в один день слитное и ровное, а другой кривое и разрозненное. Формально ничего в комнате и системе не меняется, только число на календаре и полжение луны и солнца. В чем может быть причина?
  • Ответы 120
Частое явление. Результат (взаимо)действия сложноорганизованных устройств: с одной стороны - нервные импульсы, нейронные связи, с другой - изменение амплитуд, конденсаторной проходимости.
С компьютерными/телевизионными компонентами такого обычно не происходит  - меньше высокоуровневых звеньев участвует, соотв, меньше раздражителей рецепторов.
ЗЫ. Пишется "в течениЕ".
Если звучание меняется в зависимости от времени суток, то можно предположить, что ваша система плохо реагирует на мусор в питающей сети. К примеру, в течение дня сильно меняется потребление электроэнергии. В последнее время даже лампочки стали иметь встроенный импульсный блок питания. Вообще нонче очень трудно найти устройство без импульсного преобразователя напряжения.  И так далее... даже касательно количества эфирных помех...
Обычно в такие моменты не борюсь со звуком никак. Просто выключаю систему до следующего дня, или дольше. Через некоторое время звук снова становится превосходным.
Недавно ко мне обратился товарищ с просьбой помочь заменить конденсаторы в блоке питания его виниловой вертушки. Типа на старой квартире все было нормально, а в новой вертушка стала фонить. Но все оказалось до банальности проще. В новой квартире он поставил рядом с вертушкой настольную лампу с диммером. Убрал лампу и фон исчез. Такие дела...
Даже от обычного прогрева зависит. Вчера крышку компа закрыл и спать, забыл выключить усилок, цап. Сегодня с утра встал, запустил, звук более объёмный стал. Понимаю, может и плацебо, но..
У меня обычно, если играет сразу, то дальше будет только лучше. Но бывают дни, когда плохо звучит сразу после включения и можно гарантировать, что в этот день звук лучше не станет.
1 час назад, orient star сказал:
зависит от питания, мне помогла выделенная линия
4 часа назад, Crow is not crown сказал:
Был подобный случай, когда помехи проникали через пол. От соседа снизу
Бывало подобное настроение, помогла замена мозгов.
8 часов назад, orient star сказал:
А почитать профильные ветки не судьба? Ведь эта проблема уже годами обмусолена на этом форуме вдоль и поперёк! Нет, каждый неофит искренне считает, что до него ничего не было, всё впервые и вновь. ("Никогда такого не было и вот, опять!") :wacko:
Только что, ProgmRomantik сказал:
с другой стороны каждому старожилу необходимо поворчать:lol:
Только что, pups сказал:
Да не ворчу я. Просто надоело это "переливание из пустого в порожнее". На тему сабжа, на этом форуме, все "точки над И" уже давно расставлены. Тому, кто впервые столкнулся с указанной проблемой, нужно просто внимательно почитать соответствующие ветки. Там давно уже всё есть. Зачем в тысячу не знаю какой раз снова изобретать "велосипед"?
5 часов назад, orient star сказал:
Это организм так реагирует на прослушивание музыки. Тут ведь настрой нужен определённый. В силу различных обстоятельств, особенно с возрастом, данное обстоятельство имеет место быть. Поступаю так же.
27 минут назад, Скрипач сказал:
Очень похоже на правду. Хотя если система очень чувствительная. могут и магнитные бури сказываться. Тут надо исследовать сей феномен тщательнее - в дни плохого звука что там в мире, да и вообще - вокруг, происходит. Может неподалеку какая то шарашка с большим потреблением тока, работающая периодически как раз в эти дни. Сауна, например. Или подпольный игорный клуб с кучей компьютеров. Или какое то научное заведение, проводящее периодически эксперименты на синхрофазотроне или чем то подобном. Да мало ли.
9 часов назад, orient star сказал:
С вероятностью в 95% это проблемы с эл. сетью. Если точнее, меняется уровень/интенсивность помех в зависимости от каких-либо внешних факторов (соседи, сотовые связи и пр.), как итог, звук гуляет в зависимости от того, настолько интенсивны сетевые помехи в конкретное время (день/час). Обычно аудиофилы пишут о том, что ночью их системы звучат лучше, чем днем. Но лично у меня проблема была такая же как и вас - в один день играло хорошо, в другой - слушать не хотелось. Скорее всего стоит грешить на ВЧ-помехи, т. к. это самый частый и труднопобедимый враг, когда речь идет о нарушении правильной работы блоков питания.
Выход есть. Добавить в систему сетевой фильтр или сетевой регенератор. Первый, как правило, дешевле, но и работает только против двух видов помех - ВЧ-шумов и/или постоянной составляющей. Но даже с фильтром данная ситуация должна кардинально измениться. Главное, не покупать первый попавшийся фильтр, а поискать как следует именно ту модель, которая в вашей системе не окажет негативного влияния на звук, а обеспечит только позитивное. Еще стоит учесть, что фильтр/регенератор являются такими же полноценными участниками аудиосистемы, как и проигрыватель или же усилитель, а потому требуют к себе такого же отношения. Например, если усилитель подключается к эл. сети каким-либо хорошим брендовым силовым кабелем, то извольте и фильтр подключить кабелем такого же уровня (или же вообще точно таким же); если же усилитель располагается на специализированной аудиостойке, то и фильтр так же следует водрузить на эту (либо такую же) стойку и т. д.
Можно попробовать начать с какого-нибудь компактного и недорогого фильтра, рассчитанного на подключение только маломощных компонентов, и попробовать запитать от него все кроме усилителей мощности/интегральников. Тут, правда, не факт, что получится полностью устранить "прогулки" качества звука системы туда сюда, но, как минимум, должно стать лучше.
P. S. Если же в составе системы уже имеется фильтр (или даже регенератор), а звук все равно меняется день ото дня, то скорее всего этот фильтр недостаточно эффективен для вашего конкретного случая (допустим, из эл. сети приходит слишком много помех) и следует поискать более достойный вариант.
7 минут назад, чатем сказал:
Просто давление может скакнуть у человека. Звуковое восприятие меняется. Пока молод, не обращаешь на это внимание. Со временем, начинаются сбои. Образ жизни сильно влияет на это.
23 минуты назад, Скрипач сказал:
В период отсутствия отопления у меня влажность воздуха достаточно сильно сказывается - динамики то с бумажными диффузорами. А бумага при разной влажности воздуха звучит по разному, лучше когда большая влажность. Особенно это заметно на винтажных динах с пересушенной от возраста бумагой диффузоров.
29 минут назад, Скрипач сказал:
Всегда такое было, сколько себя помню. На разных системах и в разных местах.
1 час назад, ProgmRomantik сказал:
Считаете более продуктивным обсуждать влияние сетевых кабелей на звук?
Только что, orient star сказал:
Для особо "понятливых" разъясняю: считаю более продуктивным обсуждать то что актуально, но ещё не обсуждалось. Undersadbably?
7 минут назад, ProgmRomantik сказал:
Сетевые кабели разве не обсуждали ранее?
А при чём здесь сетевые кабели? Эта ветка про них? Хорош оффтопить! Для обсуждения сетевых кабелей есть свои ветки. Моделей сетевых кабелей "миллион", те из них которые ранее не обсуждались, можно там и обсудить. Почему бы и нет, если у кого то есть практический интерес, а не просто бла, бла, бла.
Изменение Вашего настроения настроя. Я регулярно занимаюсь на гитаре (акустической).
У нее в один день - одно звучание, а в другой - другое.  (Струны настраиваю всегда)
