Вопрос по биампингу - Page 3 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Вопрос по биампингу
Пержо87
Только что, ansouv сказал:
Есть пруфы?
Есть образование и большая практика работы.
Всё же скажу, что для маломощного усилителя ток покоя может быть скажем 300 мА, без особого нагрева радиаторов, а для мощного эти же 300 мА нагреют их до значительной температуры. Поэтому ток покоя мощных усилителей (если у них нет гигантских радиаторов) ставят ниже, чем у маломощных. А как только амплитуда выходного тока выйдет из границы 0,6 А (для приведенного выше тока двухтактника) - прощай, класс А.
Разумеется, есть маломощные усилители и с очень малым током покоя. Я описал лишь возможности, но не их реализацию.
Но в целом, не ставил бы усилитель большой мощности на ВЧ-секцию из соображений, что для малой у него будет класс А.
Не будет.
Там он уже есть, или запас лишним не бывает, что ли?
Если есть - второй последовательный с первым разумеется, не нужен.
4 минуты назад, Игвин сказал:
Не будет.
Ясно, мало того, что нет пруфов, так еще и мое сообщение невнимательно читалось.
PS Если удосужиться почитать спеки на JC1, то можно увидеть
Class A power output, 20Hz - 20 kHz:
25 watts, bias set to high, 8 Ω
10 watts, bias set to low, 8 Ω
15 минут назад, ansouv сказал:
Какая разница, что где написано, если смысл вам недоступен?
Считайте, что я писал не для вас, а для людей, у которых есть разные усилители, и они хотели бы знать, какой куда подключить. Это важнее.
2 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Не надо на пульте смотреть, лучше из первых рук, на сайте производителя смотреть , 500вт у А23 только в мостовом включении
А у моноблоков Parasound JC 1?
По спекам 400 Вт (1 кГц, 8 Ом), 800 Вт (1 кГц, 4 Ом), 1200 Вт (1 кГц, 2 Ом)
У старого так , а у нового , JC1+ , пишут немного больше  https://parasound.com/jc1+.php
Спасибо, раньше АС  были подключены по биампингу JC1 на НЧ и СЧ, А21 на ВЧ. При этом СЧ и ВЧ звучали восхитительно, а вот НЧ хотелось больше.
После переезда я по быстрому все собрал в варианте Сингл через JC1, на АС перемычки из фирменной коробки (говорят они так себе), играло хорошо, но оба JC1 минут через 15 Адово нагрелись и отключились по защите. Грешу на неправильное соединение с АС , по инструкции надо кабель цеплять на НЧ и дальше перемычки, а я  кабель на ВЧ и дальше перемычки. Но может ещё какая причина, может где плохо соединил или кабель маловат, не знаю. Я все разобрал и решил больше не спешить. Прошло 2 года... Пора уже заняться
Кстати вопрос, почему мощники нагрелись? Раньше такого не было ни разу
17 часов назад, Pokemoth сказал:
КПД усилителя класса А составляет 15-30%, Все уходит на обогрев комнаты )
2 часа назад, Michigan сказал:
Возможно, но это не ответ на вопрос )
Может, нарушены условия охлаждения? закрыты вентиляционные отверстия корпуса, нарушен свободный ход воздуха внешних радиаторов?
1 час назад, Pokemoth сказал:
Возможно, что когда усилитель играет только одну ограниченную полосу, то импеданс акустики в этих частотах довольно ровный и это легкая нагрузка для усилителя. А когда подключаешь в полную полосу, то на определенных частотах импеданс нагрузки просаживается до 2-3 Ом и усилителю приходится отдавать большой ток в нагрузку. Надо смотреть зависимость импеданса от АЧХ для данной модели акустики. По идее должен быть график в сети.
Усилитель в классе А, когда играет на нагрузку - часть своего тепла передаёт ей, вместе с сигналом.
Поэтому наибольший нагрев у него в режиме молчания.
На практике, снижение нагрева под сигналом заметить трудно, потому что мощности передаётся не очень много.
Её количество зависит от пик-фактора музыки. Если музыка плотная и сильно скомпрессирована - то тепла в нагрузку уходит несколько больше.
Нештатно сильный нагрев усилителя, включенного в какой-то не вполне понятный режим, может быть вызван ошибочным подключением. Например, работе на другой усилитель (канал усиления). Но это область предположений.
9 часов назад, Michigan сказал:
12 минут назад, Игвин сказал:
А ничего, что JC1 работает в классе AB?
2 часа назад, ansouv сказал:
Что это за классы?
8 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Не, все открыто.
Вот этот кабель мне пытаются продать для АС, годный?
https://www.audiomania.ru/bulk_acoustic_cable/van_den_hul/van_den_hul_d-352_hybrid.html
11 минут назад, Pokemoth сказал:
Многим он не нравится
14 минут назад, Pokemoth сказал:
Что это за классы?
Вот например https://www.hifiaudio-spb.ru/ampl/ampl3/
Сечение чрезмерно большое, на  2-3 метра 1,25 достаточно
20 часов назад, Pokemoth сказал:
Нет, это неудачный (по звуку) кабель.
Он может сгодиться для неровной системы, выправить одну кривизну другой.
Сделан хорошо, надежно.
Но в хорошую систему лучше не брать - мутноват.
Игвин,а чем,на Ваш взгляд неудачен данный кабель? У меня cs122 vdh это те же яйца? Брал недорого с рук. Какой посоветуете вместо него? Слушаю в основном тяж рок, система высокого класса: denon poa 6600,denon dcd3300,mb quart vera
12 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
У меня 4 метра
  • Similar Content
