Jump to content
Подключение сабвуфера REL T9i к системе NAIM
Моя система: CD 5i+ предусилитель Naim NAC 152 XC + мощник NAP 155 XC + кабель NACA5 + акустика rega R7. Для прослушивания тяжелого рока не хватает баса. Решил приобрести саб REL T9i. Подключение ко входу высокого уровня требует усилий, связанных с особенностями кабеля и вилок NACA5. Решил подключиться с выхода преда. Вопрос знатокам: "Как правильно подключить сабвуфер REL T9i к предусилителю Naim NAC 152 XC  через вход RCA низкого уровня?" Правильно ли я понимаю, что для этого нужен специальный межблочный кабель RCA типа Y (во вложении)?
  • Replies 24
Popular Posts
Не обязательно, можно и обычным RCA - только он будет "забирать" сигнал (и усиливать низкие частоты) с одного канала. Разницы с подключением через Y-тип практически не будет (за исключением редких тре
В итоге REL подключен  с выхода NAIM NAP 155 XS штатным кабелем к высокоуровневому входу, а к ДК (ресивер Onkyo) межблочным кабелем подключен через вход LFE. Эксперимент с подключением саба к предусил
Posted Images
Правильно. Это бескомпромиссный подход, который связан с определенными трудностями припайки шнурка  к кабелю NACA 5 и последующего монтажа провода к фирменной вилке NACA5. Компромисс - это подключение к входу низкого уровня саба.
При высокоуровневом подключении сигнал подается на саб уже усиленным с усилка мощности , что облегчает работу встроенного в саб усилка, который еще и обычно ниже классом.
Таким образом, высокоуроневое подключение обеспечивает больше динамики и больший класс звука.
Это интересно. Правда, высокоуровневый вход саба имеет сопротивление 150 кОм, низкоуровневый вход - сопротивление 10 кОм. Закон Ома никто не отменял. Дело в другом. Вот выдержка из мануала REL: "Преимуществом такого соединения является гарантия того, что низкочастотник REL получает точно такой же сигнал, как и основные колонки системы. Это означает, что характер воспроизведения низких частот основными АС распространяется и на звук сабвуфера. Это очень важный
аспект, который в сочетании с действием внедренной REL функции Active Bass Controller (ABC) обеспечивает практически идеальную интеграцию звука низкочастотника со звучанием основных АС".
 Я пытаюсь выяснить у практиков, какой тип межблочного кабеля нужно приобретать для подключения к низкоуровневому входу саба, чтобы не "попасть" на бесполезно потраченные деньги.
В комплекте идет кабель 10 метров с оголенными концами (3 штуки).Подсоединяеш к клеммам уселителя и будет вам сщасте
Да будет Вам известно, что Naim в своих усилителях предусматривает для подключения акустики, как правило, выходы под "бананы" или специальные вилки Naim. Это знают все "наймоводы". В этом-то, вся проблема. Я же писал выше (прямо детский сад какой-то).
....так провод голый вставте вместе с бананом в каждый + и черный провод вместе с бананом в любой -(только вставлять надо в бананы преднозначеные для акустики)      прямо детский сад какой-то!!!
33 минуты назад, Jolan сказал:
20 часов назад, Андрей Иволга сказал:
Не обязательно, можно и обычным RCA - только он будет "забирать" сигнал (и усиливать низкие частоты) с одного канала. Разницы с подключением через Y-тип практически не будет (за исключением редких треков). А вот если по высокому подключить, то разница будет существенная!:listen:
Вы таким проводом закоротите выхода на преде. Этот провод для подключения наоборот. Когда есть выход LFE на устройстве, один RCA, а на сабе вход пара, правый и левый. Цепляйтесь к колодкам на усе высокоуровневым проводом и не мудрите.
Детский сад какой-то, ага
В 28.02.2021 в 18:47, МаксимЧЧД сказал:
Это касается только усилителей типа "двойное моно". Для всех остальных желтый и красный на плюсы, черный на любой минус. Есть сомнения напишите в REL, указав конкретную марку устройства, отвечают охотно, быстро и по русски.
32 минуты назад, дядя Андрей сказал:
а на сабе вход пара
Видимо у Вас какой-то другой Rel - сделан по индивидуальному заказу?)
У меня их 4-е было одно время. И Primare i30. Вот я и мудрил, то с одним сабом, то с двумя в стерео. И связывался с REL, когда были сомнения по подключению. Всё доходчиво рассказали.
1 час назад, МаксимЧЧД сказал:
Не REL имеется в виду, а прочие производители. У REL как раз вход LFE, для кино. Кстати НТ серия киношная чисто и имеет пару RCA, а Т-серия типа чисто под музыку заточена. И даже при подключении к LFE выходу они рекомендуют одновременно и высокоуровневое подключение. У меня так и подключен мой к ресиверу. LFE к LFE, высокоуровневые к фронтам, как я и писал выше - желтый и красный на плюсы. черный на один из минусов.
Всем большое  спасибо за разъяснения. Планирую прикупить межблочник RCA-RCA и поэкспериментировать с подключениями к разным  входам саба. На крайний случай, кабель пригодится для подключения саба к имеющемуся ресиверу ДК.
  • 2 months later...
В 02.03.2021 в 00:47, Андрей Иволга сказал:
Что по итогу-то с подключением?
В итоге REL подключен  с выхода NAIM NAP 155 XS штатным кабелем к высокоуровневому входу, а к ДК (ресивер Onkyo) межблочным кабелем подключен через вход LFE. Эксперимент с подключением саба к предусилителю межблочником RCA-RCA сразу выявил существенную разницу в звучании в пользу подключения штатным проводом к выходу мощника. Результат использования саба в моей системе (для меня) превзошел все ожидания. Теперь заново переслушиваю записи, пылившиеся на полках по нескольку лет. Это тот случай, когда нисколько не жаль потраченных средств для осуществления своей давней мечты.
Когда подключил по высокой частоте REL Quake, тоже аховый эффект был в паре с мониторами. Правда, в итоге не стал штатную вилку для выхода усилителя пользовать, запихал все в бананы. Вилку использую для акустики, тоже Наим, поэтому отлично встало.
В 02.06.2021 в 16:52, Stump сказал:
При высокооуровневом  подключении сигнал поступает с  усилка на  саб, а  в  нем на  делитель из двух резюков, нормализуеца  до нормального низкого уровня. и потом снолва   усиливаеца  усилком саба до нужной  мощности.  подключение по высокому  уровню - это решение для  буратин, которые никогда  паяльник  в  руках не держали и  не в  состоянии спаять Y- адаптор.
Да хоть обпаяйтесь, главное не раскурочьте недешевое фирменное изделие.
А с точки зрения радиотехники, наличие в тракте «по высокому уровню» более качественного усилка только прибавит динамики и класса.
Зачем изобретать велосипед? Специалисты REL уже все предусмотрели. Подключение "по высокому  уровню" обеспечивает четкий, быстрый бас, который, при умелой регулировке, обеспечивает качественную низкочастотную поддержку моей акустики. Проблема с недостатком баса возникла не на пустом месте. Дело в том, что на новом месте жительства (частный дом) в комнате прослушивания потолок представляет собой каркас из деревянных балок, заполненный минватой. Поэтому, того баса, который был в квартире с толстыми кирпичными стенами и бетонной плитой перекрытия + акустический потолок, здесь я не услышал. Так что, на новом месте сабвуфер очень органично вписался в имеющуюся  стереосистему (см. выше).
12 часов назад, Андрей Иволга сказал:
там такие специалисты. что я бы рекомендовал не только избегать их советов, но и их продукции))
