DBA (Double Bass Array) - Страница 5 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3 минуты назад, Stump сказал:
Переместившись  в  ближнее поле
Малоинтересно предпочитающим дальнее))
10 минут назад, Stump сказал:
Никаких мод, отражений
Каких на самом деле - ты можешь доказать или опровергнуть одним свистком; а выбор из доступных вариантов - это просто выбор:). Попадался (в сети) ближнепольный сетап, измеряемый в мп (соответственно и слышимый) как практически безэховый. Совершенно нежилой:D
  • Ответы 526
19 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Ну вот разве что относительно... в зависимости от отверстий в ограждении.
Ну ладно Стампу охота поболтать)). Ваш пойнт не понял - у вас в соответствующем теме ветки диапазоне есть тангенциальные и косые, более выраженные, чем аксиальные?
От отверстий и мебели  и тангенциальные и косые тоже становятся менее похожими на теоретические.
38 минут назад, Stump сказал:
думаю, што я пришол к  цели, на  ощупь двигаясь в   густом тумане эмпирического  способа  познания  мира. Переместившись  в  ближнее поле. Никаких мод, отражений, чистейший глубокий  бас. Там я свою раскладушку и поставлю:er:
Следующий шаг - это:
3 часа назад, Stump сказал:
наушники
1 минуту назад, Джон Траволта сказал:
Следующий шаг - это
ага, отвлекся и не написал - изобрести :Dнаушники
18 минут назад, Flaesh сказал:
39 минут назад, Stump сказал:
Интересно, в безэховой камере будет разница по ощущениям между ближним и дальнем полем?
2 минуты назад, Джон Траволта сказал:
в безэховой камере
http://augene.blogspot.com/  (считай не читал) - a listening test session in an Anechoic chamber
2 часа назад, Flaesh сказал:
Понравилось! Неожиданно про глубину сцены
15 минут назад, Oll740 сказал:
Всё так и есть, более того, если отражения от задней стены до уха в районе 1-ой миллисекунды и хотя бы -3Дб, от прямого звука, вклад в "амбиенс", много положительнее, чем это принято считать:)
25 минут назад, Shidim сказал:
0.001 сек долететь до задней стены и вернуться это 34 см пополам - не мало ли? 17 см для обычной АС совсем маленькая глубина. У меня в КДП от фронта динамиков до фронтальной стены (расположение по короткой стороне) более 1.5 м. Если меньше метра картина ухудшается. Да и правильные шторы от потолка почти до пола повесил, что бы уменьшить отражения. Если их раздвинуть - хуже.
Так бывают же решения 0 глубины. Это связано с психо акустикой и физиологией слуха, отражения приходящие к нам в районе миллисекунды, как принято считать  полностью дискриминируются, что в общем подтверждается на практике, по научному "СЛИЯНИЕ".
31 минуту назад, Shidim сказал:
Например студийные мониторы.
Но там же нет  - «более того, если отражения от задней стены до уха в районе 1-ой миллисекунды и хотя бы -3Дб, от прямого звука, вклад в "амбиенс", много положительнее, чем это принято считать»
Возможно Вы имели ввиду, что от расхождение прямой и отраженной волны должно быть менее 1 мс для
37 минут назад, Shidim сказал:
"СЛИЯНИЕ
Или заведомо больше, что бы мы могли их уверено различать? Но не рандомное отражение в любом случае ухудшит КИЗ
1 час назад, Oll740 сказал:
Одна миллисекунда, гарантировано, для среднестатистического слушателя, но дискриминация естественно, не 100%, что даже лучше.
По разным исследованиям такая зона близких отражений вплоть до 5 миллисекунд, не вызывает разрушительного влияния, называется ОБЪЕДИНЕНИЕ. Речь идёт о отражениях приходящих к слушателю, не позднее 5 мс, при условии что сигнал спектрально почти зеркален, в диапазоне от 500 Гц. Всё конечно ИМХО и оффтоп в этой теме. У меня есть лишь два аргумента, 1) я так построил себе 2)опираясь  на исследования из подобных документов https://www.cogsci.msu.edu/DSS/2019-2020/Hartmann/Litovsky_et_al_1999.pdf
9 часов назад, Stump сказал:
на  картинке отсуцтвует мебель, диваны и шкафы, которые стоят   как  раз внизу  по углам,
13 часов назад, алек-сей сказал:
DBA бас весь слышится только в КДП, а не за её пределами.
Вот полная схема квартиры. Комната прослушивания в центре. Когда включаю музыку с любым "расколбасом", в остальной квартире ничего не бумкает, не гудит. Весь бас слышится в самой комнате, а в коридоре только в узкой полосе(между двух желтых отрезков).
Если включить малютки в большой комнате, то в коридоре, кухне, порой не возможно находится. В любом месте. Гул, шум, бум и прочая прелесть. Вот и вопрос. Отсутствие гула и прочей радости(в коридоре, кухне) от рабочих сабов+ас в центральной(по расположению) в комнате, это заслуга DBA или специфика помещения?
41 минуту назад, Shidim сказал:
Возможно, наиболее популярное утверждение на форуме - надо слушать :)
Но правила расстановки акустики и глушения/рассеивания зон отражений работает не только у меня в КДП
42 минуты назад, Oll740 сказал:
Так и у меня так же работает и абсорбция(акустическая пассивная и электрически активная - ПДБА) и эквализация и рассеивание и даже перенаправление, и расстановка АС. Я просто исходил из "китайской мудрости", что как не парадоксально, но врага (отражения от ограждений), лучше держать близко:)
3 минуты назад, Shidim сказал:
Мои поздравления. Если где то есть описание Вашей системы было бы очень интересно ознакомиться
48 минут назад, алек-сей сказал:
Я активное поглощение ПДБА начал эксплуатировать по одной из таких причин, что бы получая удовольствие, не причинять беспокойство соседям и близким. Я сам где то прочёл на ино форумах такое утверждение. Обращение к первоисточникам (первопроходцам) лишь подтвердило, сначала предположение, а потом и практическая реализация. Источник https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/62729209/LF_sound_field_control.pdf
Выбрал момент, померил реальную задержку между акустикой и фронтальным сабом. Повесил щупы непосредственно на АС. Получается 1-2 мс. Поначалу расстроился, а затем померив расстояние от точки прослушивания до саба и ас, получил разницу порядка 50 см. Может все не так и плохо.
Стоит это учитывать при настройке сетапа...?:)
Я примерно дцать раз написал как настраивать по факту (можно даже не знать длину комнаты))), дилей между /|/ (дилей мал) и \|\ (дилей велик) самый симметричный вариант (в конкретной имеющейся реальности), потом  задний уровень до устранения провалов (задний уровень велик) или пиков (задний уровень мал) на частотах мод. Желающие (не помню, кто-то хотел оставить часть "естественности" :)) могут попробовать недокомпенсацию по уровню.
6 минут назад, Flaesh сказал:
Видимо я прогулял это урок...:)
7 минут назад, Flaesh сказал:
Не понял.....:(
Double Ѣ :DВзять румсим и нарисовать - тоже писал дцать раз, ну неужели трудно??)) Дилей:
Амплитуда:
Остается полученное теоретическое знание воплотить:) насколько возможно:) в своей имеющейся недвижимости. Я это делал трижды и результаты постил и здесь и не здесь.
фронт отдельно
ѢѢ, ещё немножко хинт (при отсутствии второго комплекта или проца либо при ковырянии в подробностях реальности), теоретическая ачха отдельного фронта или зада при микрофоне на половине длины имеет (в обсуждаемом диапазоне) только четные продольные моды:
Дисклеймер: все это относится к собственно сабжу и в меньшей степени к вариациям на тему.
