Сопоставление акустических центров излучения динамиков - Страница 11 - Акустика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
6 минут назад, shd911 сказал:
где то ошибочка(
В пассивном фильтре с Q=0.18 получается идеальный импульс.
7 минут назад, shd911 сказал:
по 2. штуки только если. с такой чуйкой и искажениями на 5,6 ниже 700 уже трагедия.
Это да. У аккутона на левом краю искажения гораздо ниже.
  • Смешно :) 1
  • Ответы 373
10 часов назад, Max Volobuev сказал:
На частоте раздела сдвиг фаз 120 градусов (по 60 градусов в разные стороны). В сумме 0 градусов. Подписал фазы на картинке из статьи.
Вне оси я не смотрел. В LTSpice это не так просто как в акустическом симуляторе.
Почему все привязываются к ТОЧКЕ на частотной очи - частоте раздела? А на 1.1, 0.9, 1.2, 0.8, 1.3, 0.7 от частоты раздела?
1 час назад, Hemi сказал:
Я не привязываюсь к точке на частотной оси.
Если рассуждать логически, нас должна интересовать только ФЧХ суммарного сигнала. Какая при этом будет фаза отдельных полос, будут совпадать фазы полос на разделе или нет - не столь важно. Вот этот фильтр (напомню второго порядка) и обеспечивает нулевой фазовый сдвиг суммы НЧ + ВЧ относительно входного сигнала на любой частоте. Наберите схемку, что я привел выше, в любом симуляторе и убедитесь сами.
Насчет не важности совпадения фаз полос на разделе - это теоретические рассуждения исходя из здравого смысла. Как оно будет играть - самому интересно.
59 минут назад, Max Volobuev сказал:
Я не
вставляя в модель аллпас гипотетически на резонансе динамика, допустим 200 гц и 500гц для вч, полцчается уже полная билибирда (((
Подобрать RLC цепь на резонансную частоту параллельно динамику, выравнивающую импеданс.
25 минут назад, Max Volobuev сказал:
Выровняем (более-менее) импеданс, но ушатаем фазу. ИИР пусть остаётся в 20 веке.
34 минуты назад, Max Volobuev сказал:
так оно ж не спасет
  • Нравится 1
1 час назад, shd911 сказал:
так оно ж не спасет
Вижу что импеданс выровнялся.
Похоже для этого фильтра нужна ровная АЧХ/ФЧХ далеко за разделом, где нибудь с пятикратным запасом или больше. Например при разделе на 2.5кГц, на частоте 500Гц пищалка будет задавлена до уровня всего -18дБ от уровня излучения АС. Есть ли пищалки с ровным ГВЗ от 500Гц - не уверен. Аналогичные требования к СЧ - при разделе на 2.5кГц - ровная частота и фаза до 12-13кГц :(
Но для первого порядка требования к динамикам ещё чуть жестче - при пятикратном изменении частоты от частоты раздела подавление 14дБ.
10 минут назад, Max Volobuev сказал:
вот и я про то же. то есть практическое применение данных решений не очевидно. тем не менее знать полезно)).
еще ж есть большой вопрос достоверности измерений фчх. особенно на оси или чуть не. для вч смещения небольшие от оси уже вносит корректировку. как состыковать точно динамики на частоте 8 кило уже большая загадка
6 часов назад, shd911 сказал:
Мерить все динамики в одной точке с 1.5м (лучше больше, если комната позволит), не меняя положение микрофона. Больше наверное никак.
2 часа назад, svka сказал:
US4015089 (1975)..
Мне сегодня приходила мысль, что если в фильтре Кресковски сделать провал на разделе поглубже, то можно вместо корректирующей цепи заполнить его СЧ головкой. Но как обычно - все придумано до нас :)
14 минут назад, Max Volobuev сказал:
неее я так пробовал) внеосевые по ачх фчх для динамиков не на оси будут недостоверные
желтое/серое и это на 2200. ближе еще хуже будет
14 минут назад, Shelestov сказал:
эт еще зачем, чем на оси не нравится?
На оси каждого динамика? Мне из одной точки проще, можно почти идеально подобрать dZ. Слушаю с 2 метров от АС. Измеряя с 1.5 метра получается похоже.
3 минуты назад, shd911 сказал:
Наверное была большая АС. Для компактной трехполоски метод работал. Понятно что если измерить Montana WAS с полутора метров, а слушать с пяти, получится лажа.
11 часов назад, Max Volobuev сказал:
А просто вторым порядком пищалку не пристегнуть?
Да можно и тертьим (в пассиве конечно сложнее, но можно):
Дальше нужно уже смотреть вместе с третьей полосой и внеосевыми, т.к. в разной конфигурации и разным набором оптимальные результаты могут быть и не с полностью минфазовым фильтром. Одно только очень важно, для моих ушей, - раздел НЧ-СЧ в прямой полярности по ступеньке, пищаль на мой слух уже не столь существенно влияет.
А еще лучше сразу заиметь хороший драйвер с 4" VC и не париться со всякими "монстрами" и пятиполосками, они того не стоят.
  • Нравится 1
1 час назад, Marlen сказал:
Не всё так однозначно. Есть записи, которым 3 полосы (любых) мало.
И это не обязательно Реквием Верди.
Например, "Застольные песни по цыгански" Жемчужных. На трёхполосках на хоровых моментах постоянных "хаш".
12 минут назад, Hemi сказал:
удвоение количества динамиков обычно помогает. практически эквивалентно повышению раздела на октаву в контексте смещения, а по напряжению (vs искажения) еще лучше.
2 часа назад, Marlen сказал:
С АФЧХ реальных динамиков увидеть бы.. :ab:
  • Смешно :) 1
51 минуту назад, Hemi сказал:
Че-то никаких "хаш" не слышу и без всякой фазолинейности :)
  • Смешно :) 1
Счастливчик!
  • Смешно :) 1
Кстати, очень рекомендую этот диск как тестовый.
35 минут назад, svka сказал:
В активе на IIR на 26W+SB17+T34 WMTMW получается без особых проблем. По THD мой микрофон с расстояния 2.5 м выявил, что уровня шума больше чем искажений, для T34A такой фильтр не представляет никаких проблем, басовики первые сдуваются.
7netgXzEs?x-email=mr-marlen@mail.ru
WFUeQvMgj?x-email=mr-marlen@mail.ru
WuuAZuqJs?x-email=mr-marlen@mail.ru
Полосы в двухканальном режиме не замерял за отсутствием надобности, есть только одноканальные (еще без заполнения для гашения резонансов внутри) с 1 м на оси ВЧ:
  • Нравится 1
3 часа назад, Marlen сказал:
Марлен, дай ссылку на статью откуда эти коэффициенты фильтров. Или название статьи. Сходу в пассиве у меня с ними не получилось.
8 минут назад, Max Volobuev сказал:
У меня нет статьи, всегда кручу мозгом в режиме реал тайм на реал АЧХ ФЧХ, но основное правило - одно из звеньев должно быть первым порядком.
Если не добиваться очень чистой минимальной фазы, то в активе можно хоть четвертыми порядками с серией режекторов и бустов и близким результатом к минфазе, необходимость этого для меня не особо известна, наверное если только очень хочется симметричного лепестка (на звучание даже не проверял).
nFwmasuT5?x-email=mr-marlen@mail.ru
Еще докину из серии интересных картинок.
Пассив на показанной выше конфигурации 26W+SB17+T34A (ровная панель) может получиться только с инвертированным ВЧ:
Если углубить пищалку на 38 мм, то в пассиве уже вполне получится близко к активному варианту:
Ну а теперь самое интересное про 7" SB17 "кульки" + 1,5" T34A (купол у него полностью торчит относительно переднего фланца), у "обманщиков" вроде C168 + C25 все будет получше, т.к. VC C168 по периметру, т.е. ближе к фронту чем у "кулька" вроде SB17.
Судя по всему для С168+С25 хватает 8 градусов:
@Дмитрий Малиновский, доставай свой кофе [< :D
  • Staudio изменил заголовок на Сопоставление акустических центров излучения динамиков
