Сопоставление акустических центров излучения динамиков - Страница 2 - Акустика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
Насколько я понял, Олег в средствах не стеснён. Может покрутить задержку и др параметры фильтров.
Интересно, на чём остановится... Я не про метр с "пряма", а про ~3 метра с точки прослушивания в реальной рассеивающей КдП (когда АС стоят параллельно).
  • Ответы 373
20 часов назад, shd911 сказал:
как то при сведении системно наблюдаю неравномерность на стыке вч. в какой то момент просто решил положением вч относительно ушей слушателя. но тут решил все ж заморочиться и выявить косяк.
 в итого оказалось что сказки про идеальные акустические центры у акутона - это сказки. то есть на плоской морде в пассиве невозможно свести "идеально" сч и вч. при расположении вч на оси ушей слушателя. в "консольной" компоновке акустики не особая проблема, компенсируй разницей расстояний, в симметричной уже начинает вымораживать. и мерится и слышится.
на картинке замер с метра. красная суммарная - как есть, коричневая - пищ задержан на 18 мм. на слух слышно абсолютно легко. в слепом тесте хомячки домашние попадают 10/10.
пошел тестить волноводы((((((
зы: руки не кривые, в замерах стереофайла вижу ту же проблему у плоскомордых. и мюнхене слышал этот ж косяк.
про кульки глубокие вообще не представляю что там творится.
Обычно, приходилось инвертировать ВЧ и менять фильтр.
С переходом на мундорфы и ВЧ Малиновского, проблема решилась.
  • Нравится 2
1 час назад, Hemi сказал:
к сожалению многоканального цапа уровня селект не существует. так что живем в аналоге на сч вч разделе
  • Смешно :) 1
3 часа назад, svka сказал:
При сшивке рупорных полос с внеосевыми попроще.
PS При поверхностном анализе "картинок" есть ощущение, что возможно дуэт динамиков не очень оптимальный для сшивки на этих частотах.
акку 168 и 25 алмаз. оптимальных что то пока не видел))))) или хвост увяз или нос провалился ))))).  сравнивая с тад4001 и клювом вообще возникает уныние глядя на динамики хиэнда
  • Нравится 1
25 минут назад, shd911 сказал:
Существует. МСБ Театр.
21 час назад, shd911 сказал:
как то при сведении системно наблюдаю неравномерность на стыке вч. в какой то момент просто решил положением вч относительно ушей слушателя. но тут решил все ж заморочиться и выявить косяк...
Скажу абсолютно ненаучную ахинею, прекрасно работающую в жизни.:)
Если работают в двухполоске динамики с равным разрешением, кроссы не имеют дыр и нахлестов (это на приборах), то при выравнивании отдачи (а вот это - ушками) пара динамиков сливается в одно целое. Если трех и более полоска, то сначала сводятся СЧ-ВЧ, затем эта парочка с мидом и далее с вуфером  - и никаких проблем, даже если они все расположены на одной поверхности. Проверено многократно и годами. Спорить и что-либо доказывать не буду, так как нормально разделенные кроссами излучатели даже в машине при сведении по отдаче сливались в одно звуковое поле. И это когда миды стояли в дверях, а твитеры на стойках.
Вывод: если у вас "не сошлось", ищите косяк, начиная с кроссов, а потом по отдаче.
Маленький хинт: сводить по отдаче СЧ и ВЧ очень удобно на опереточных фонограммах при прослушивании женского сопрано, ушками, а не микрофонами. Как только женское сопрано, особенно на вибрато, перестанет двоиться из динамиков и сольется в одно целое, вопрос с отдачей СЧ-ВЧ можно закрыть и двигаться дальше в сторону мида и вуфера. Работает железно, если получится - замерьте результат приборами, думаю, они подтвердят сделанное ушами.:)
P.S. Еще раз повторяю, ни спорить, ни настаивать не буду. Но попробовать очень советую. Экономит время, развивает слух.
  • Нравится 8
15 минут назад, Hemi сказал:
это 4 дискрита ))))
16 минут назад, x'tall сказал:
так мерить или слушать?))))))
мне необходимо инструментально подтвержденный результат. далее анализ причин и методы устранения. музыкальные инструменты я не делаю. отслушивать там нечего. записаны колебания среды микрофоном в зале/студии , система должна воспроизвести идентичные колебания. 2/3/4 колебательные системы для этого в акустике нагорожены. они должны генерить синфазные колебания. с определённой дн в точке прослушивания получится почти то же что слышал микрофон, с учетом минимальнофазового характера системы.
  • Нравится 3
  • Смешно :) 1
Только что, shd911 сказал:
Рабочие полосы кроссов - мерить (и корректировать по приборам), отдачу полос - слушать (и корректировать на слух). А микрофон и человеческие уши слышат немножко по-разному, давно признанный и общеизвестный факт.:)
Дабы не произносить известные имена, скажу только, что своими глазами наблюдал (и неоднократно), в чью пользу решался вопрос при сведении АС, когда рядом стоял комп, измерительный комплекс с микрофоном и несколько пар (весьма заинтересованных в итоговом результате) ушей.:)
P.S. Я же сказал, что ни спорить, ни настаивать не буду.:) Удачи!
  • Нравится 6
Так вопрос то не в отдаче. Полосы соответствуют лр12 а сумма не але.
  • Грустно 1
Некоторые фирмы ... в пассиве используют задние СЧ и ВЧ. То есть на некучность импульса они положили большой микрофон. Есть вещи поважнее некучности импульса и фазового несовпадения.
  • Нравится 1
7 минут назад, Hemi сказал:
Флаг им в руки.
18 минут назад, x'tall сказал:
Измерять тоже нужно уметь.
Многие делают на первый взгляд ровную АЧХ, но если копнуть чуть глубже, то видно, что согласования у них нет.
  • Нравится 1
39 минут назад, アントン сказал:
Про "измерять" АЧХ у АС - это отдельный больной вопрос.:) Вот, например, по "стандартам" car audio (во время SQ - оценки качества звучания), при инструментальном контроле в правилах было оговорено расположение измерительного микрофона. Фигня полная, но "так принято" и так измерялось.:) Но там было железное оправдание: чем больше пунктов по оценке SQ, тем больше шансов, что участники в итоге расположатся вереницей, а не наберут одинаковое количество баллов. Но это все баловство для развлечения взрослых дядей.:) Домашка - она посерьезней будет, и последнее слово в звучании АС не за измерениями, а за ушами владельца останется.
Может, я опять-таки ошибаюсь, но если исходить априори, что "динамический излучатель - это ТОЧНЫЙ прибор для преобразования электрических колебаний в звуковые", то для того, чтобы сваять новые АС (при нынешнем-то прогрессе) требуется посидеть полчаса с даташитами за программой, потом поработать руками, а на закуску измерить получившееся микрофоном. Но это уже так, для самоуспокоения и занесения полученных результатов в паспорт свежеиспеченных АС.:)
Только вот практика что-то пока не сходится с этой простой последовательностью. Интересно, почему? Может процесс накопления ошибок начинается с "априори" и безоговорочного доверия даташитам? оттого-то и происходит несварение несведение полос?:D Удачи!
  • Нравится 5
напомнило.
Мужик звонит в пожарную и говорит:
-Мужики, я в том году посадил классную анашу...
-Мужик, я понимаю, но это пожарная и положил трубку.
Опять набирает 01 и говорит:
-Мужики, я в том году посадил анашу, сейчас она выросла...
-Мужик, да я понял, но это пожарная и кладет опять трубку.
Он опять набирает пожарную и говорит:
-Мужики, в том году я посадил классную анашу, сейчас она выросла...
-Мужик извини, но это пожарная
-Ну вы выслушайте меня:
Я посадил охуительную анашу, она выросла высокой, короче у соседа гараж горит,
будете тушить не потапчите!
Марлену и прочим несущим свет в массы. Мне не интересен Ваш опыт с вашими теориями. Пока мистер линквтц и компания более авторитетны. Если по теме сказать нечего, не стоит пересказывать свой жизненный опыт.
  • Нравится 1
  • Смешно :) 2
хорнресп говорит о некотором повышении отдачи в районе 2 кило. что будет с ДН непонятно. но двинуть раздел вниз было б полезно.
@shd911,  для измерения дельты по фазе между полосами за точку отсчета имеет смысл брать лишь начало процесса, то есть начало импульса IR по уровню -15/-20 dB от его максимума. В этом случае при изменении порядков/видов полосовых фильтров начало процесса остается началом, что естественно..
 Обычно. для таких целей пользуюсь HolmImpulse, Rew просто неудобна и грубовата.
  • Нравится 1
В 09.04.2021 в 14:35, shd911 сказал:
Олег, а чем "плох" волновод?
Это хуже для звука или просто проблема как его вписать в текущий проект(с т.з. дизайна)?
7 часов назад, shd911 сказал:
Да ладно вам принижать заслуги отечественных разработчиков! Вот сколько мониторов Линквитца стоит на ВГТРК?!
  • Смешно :) 2
9 часов назад, shd911 сказал:
Да, я знатный теоретик. Без понимания теории в практику стараюсь не лезть :D
Замеры не мои. С25, С90. Слева измерение с 50 см на оси ВЧ, справа 100 см на оси ВЧ.
Кто кого обманывает?
Я что ли 168 выбирал для сведения с С25?
Вот Мартен когда так делает, то вот так делает:
Как думаешь у них получается?
Они же твоего Линквица чутка унизили https://www.marten.se/technology/
Сверху Линквиц по совпадениям фаз, снизу без критерия совпадения фаз (с разбегом), но ты как раз проверил, что не играют :em:
Вот тебе про кульки https://www.stereophile.com/content/marten-oscar-duo-loudspeaker-measurements и про инвертирование пищалки о котором я говорил:
Вот Колтран https://www.stereophile.com/content/marten-coltrane-3-loudspeaker-measurements без инвертирования, но с 50", на 3 м ВЧ вполне доплывет до остального пакета, учитывая наклон и немного большую зависимость от расстояния чем для плоской панели:
Когда-то симулировал своё, чтобы пищалка была не вторым порядком, а первым (слева расстояние 50", справа 2.5 м):
fPg7zQF9B?x-email=mr-marlen@mail.ru
Не сделал, т.к. динамики не бумажные, а металл с резонансом на 9кГц, да и пищалке тяжко будет.
Оставил с инвертированием по оскаровской версии:
Вот так оно измеряется в точке прослушивания:
Так какими всё же должны быть критерии сведения? По совпадению фаз меж полосами с инвертированием второй полосы и получением верблюжего Линквица?
Или всё же по суммарной ровной фазе и степу треугольником?
Собственно я тоже проверял, на мой слух не звучит Линквиц.
Вот тут Оскары Дуо играют не по Линквицу и на мой слух офигенно играют:
  • Нравится 2
паркер  очень норм, сшивка идеал на слух. вч образец ни каких тсс птс.
7 часов назад, VIV сказал:
в данном случае есть технические сложности. решаемые, но хотелось б без них.
6 часов назад, chebum сказал:
я ж не про всех отечественных))) хотя вгтрк так себе аргумент))))))
5 часов назад, Marlen сказал:
ну я так понимаю эту песню не унять))))). ну ок.
шкала Х не понятна, вернее понятна что в таком масштабе обсуждаемый вопрос(ну посмотри первое сообщение) не увидеть
держите себя в руках
нет не получается. я их слушал не раз
вот тут как раз четко видно вч и сч ))))
ну это все ж пересказ твоей жизни. не интересно так как уж обсуждали.
критерий простой - сведения не должно быть слышно/видно. референсом может служить единый излучатель для всего диапазона (ширик или наушники на выбор)
слушал столбики в мюнхене . унылое Г даж по сравнению с орчестра.
Чтобы не было разницы измерений стыковки СЧ/ВЧ от расстояния, нужно измерять на оси между ними, а не на оси ВЧ.
  • Смешно :) 3
  • Staudio изменил заголовок на Сопоставление акустических центров излучения динамиков
