Сопоставление акустических центров излучения динамиков - Страница 5 - Акустика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
5 часов назад, shd911 сказал:
плвн сработал на 1000 процентов!!! инверт вч к сч. канонический лр12. мерится +-1,5 дб складывается идеально. но это все фигня по сравнению с результатом на звуке. тот дефект который все время бесил в идентичной полярности полностью пропал.
надо думать над формой морды
Не спешите.. Инверсия ВЧ это всё же некий "костыль". И каноничность к инверсии - никаким боком. Послушайте всяко-разное. Джазовый и оперный вокал может разочаровать.. Особенно на записях 50х-60х.
PS Вау-эффект  от удачныз (в моменте..) "картинок"  :ab: знаком любому в этом хобби. Наверняка..
PPS Спрашивал ранее, не думали про "ленту" на ВЧ?
  • Ответы 373
6 часов назад, shd911 сказал:
А в чем выражался дефект?
15 часов назад, kkk2015 сказал:
https://drive.google.com/drive/folders/1WhDpGcbLw7CkJTU6lxVN4Unnq66Fffk_?usp=sharing скачай,   погоняй эту сборку.  там дд есть.
а записывать например - черноглазая казачка..  краспостина голубь,  смольянининова,  вобще супер тест на вч сч сшивку, любое отклонение слышно. итд.
 напиши что понравилось,  и чем . чтоб ,  я понял твой вкус. .  тогда предметно настроить можно, или как то продолжать диалог через некие точки соприкосновения.
Прекрасная подборка, спасибо!  Всё послушал с удовольствием. Ну и Смольянинова , конечно, хороша. :)
6 часов назад, svka сказал:
почему? лр12 всегда подразумевает инверсию
от вау эффекта давно избавился. слишком много уже напаял)))). но есть подопытные хомячки дома, которым нет разницы между микрофоном и торшером, их нещадно эксплуатирую.
не только думал но и использовал в 2х проектах. отличный динамик. резать нужно все ж повыше чуть.
5 часов назад, Дмитрий Малиновский сказал:
для шитконтроля использую (да и просто много слушаю) наушники. (утопия и абисы1266). есть ряд аспектов которые практически всегда лучше у наушников, ну физика такая, легче им воздействовать на ухо))))). а именно наличие микродинамики на фоне "больших амплитуд" . такой же эффект наверно у хорошего широкополосника(которого нет в мире). в музыке наверно можно объяснить как то на примере бас-гитары, достаточно  простенький набор частот генерится чудоинструментом, но при версии раздела 12+18 и смещении центров(плоскомордой с ровной ачх и подключении в одной полярности) звук вообще "пластмассовый", частоты на 3-4 октавы выше основного "бздынь" никак к нему не пришиваются и не "разукрашивают". на более сложных инструментах и вокале этот эффект многократно сильнее. на духовых (был вынужден в принудительном порядке дудеть года 3))) ) вообще беда.
ну объяснил как смог. в физическом плане, как я понимаю, происходит нарушение "временного ряда" расположения обертонов основного тона музинструмента.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 2
5 часов назад, svka сказал:
ее вокал для теста тем хорош что  он при  проблемах на сшивке сч вч  писклявит по свинячи, и это сразу слышно. я резонансным  контуром   добивался шикарной сшивки  в реальном времени, при прослушке  контента  просто с катушки  начинаю отматывать или наматывать  провод, индуктивность падает(растет), сшивка выравнивается.
также с вокализами витни хьюстон, по ним за 5 минут сч вч балансится, ставлю ну просто поросячий  визг,  отматываю на слух и голос раскрывается как окно,сразу слышно. никакие проги не покажут этот один два витка а катушке.
на нижней сшивке, свой колхоз, мужкой вокал чем ниже тем лучше. итд.
если хочеш проверить эту теорию, я опишу как  все просто, 30 минут нужно ,  пара катушек,  пара кондеров, любого любого качества для теста.
1 час назад, shd911 сказал:
Взгляните на фазовую...  Это и есть "нарушение "временного ряда" обертонов основного тона.." В частности, в данном случае - разрушение высокочастотных нюансов тембра .
PS Кстати, в виде фазовой, в том числе, существенно отличие  "наушникового" тракта.. Поэкспериментируйте с влиянием фазовой в этом диапазоне частот на нюансы тембра разных музыкальных записей. Несколько затратно по времени, но несложно. Как-то наэкспериментировался с этим вдоволь..:ab:
44 минуты назад, svka сказал:
практический смысл этой картинки лучше у автора уточнить.
Это непринципиально..  Принципиально - АФЧХ СЧ/ВЧ.
PS Возможно утомляю...  Потерпите, это не надолго - скоро надоест. :)
2 минуты назад, svka сказал:
как непринципиально ??? это лр12, а там неведома хрень
12 минут назад, shd911 сказал:
Никакая не неведомая..   Что в примере Марлена, что в Вашем поведение АФЧХ при инверсии на ВЧ -  "большими красными буквами".  Если Вы добивались именно такого, вопросов не имею. Вернее, задавать не буду..
2 часа назад, kkk2015 сказал:
Евгения Смольянинова..  Если бы это пропела у меня в гостях, то звучало бы так :)
22 минуты назад, svka сказал:
я не понял честно говоря
  • Грустно 1
1 минуту назад, shd911 сказал:
Не ты :)
Единственное требование по фазе при согласовании СЧ и ВЧ - фазокогерентность вблизи раздела на оси прослушивания. Без этого будет слышно два отдельных источника звука. Даже в MTM конструкции.
  • Грустно 2
Если взглянуть на АЧХ в режиме RTA(Pink Noise  <1/f>) (REW) , то она изменяется при разных ФЧХ  (порядками фильтров) при прочих равных..
3 минуты назад, アントン сказал:
когереность - постоянны разница( может и нулевая,) но я б сказал синфазность( как частный случай когерентности).
1 минуту назад, svka сказал:
Не бывает прочих равных при разных фильтрах.
Только что, shd911 сказал:
Ну да.
9 часов назад, shd911 сказал:
Спасибо! Достаточно подробно.
Проводил подобные слепые тесты с вариантом минимальной фазы и "обычным разделом". Запись в микрофон и последующее прослушивание в ушах.
В моем случае, слитность появлялась, когда вращение фазы происходит на 4 и выше кГц - переставал угадывать. Если ниже, разница была заметна. Причем ясность наступала на первых трех секундах этого трека. Именно на атакующих нотах вступления звук начинал распадаться. Вместо "Дын" появлялось "Твын" :)
Делился этим наблюдением с Николой Фаби (New Audio Frontiers). Он иногда участвует в настройке проектов Steinheim. Оказалось, у него похожие впечатления.
  • Нравится 3
раз пошла такая пьянка, типа интереное на ютубе, нашол канал  с шикарным звуком и контентом. а  трактовки рахманинава лучше чем при его жизни.  .рекомендую. https://www.youtube.com/watch?v=fHncfQhmWi8
пс все для настройки центров дг естественно.)
7 часов назад, svka сказал:
мне как читателю совершено не очевидна альтернатива стыковки сч LR12 с пищиком утопленным на 18мм. У Вч нет выбора просто иначе не будет ни ачх ни фчх, если не ответить соответствием таргету той жекривизны
можно раскрыть мысль в контексте темы? я на самом деле не понял. можно даж с самого начала начать. кстати, фчх динамика идентична лр12(6) возле резонанса. ну то есть для сч динамика лучше жить подальше от резонанса, так как фильтр бандпас. а если еще добротность низкая (как в случае акку168), то вообще не удобно. учитывая данное допущение можно в модель витуикса пихать еще аллпас соответствующий на каждую полосу. но можно и не пихать. а начать с "идеальной" физики.
это  @Marlenу
  • Нравится 1
текущее состояние плоскомордой такое 1567203240_WhatsAppImage2021-04-15at10_39_56.jpeg.1efb0fd3d78b67b5b48d1ca6eaf40079.jpeg
  • Нравится 2
а волноводы выглядят так, 1- плоскомордая с2м порядком. остальное в разных волноводах. при тех же фильтрах
  • Staudio изменил заголовок на Сопоставление акустических центров излучения динамиков
