Опрос . Идеальный цифровой источник. Голосуйте! - Страница 11 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
306 пользователей проголосовало
  • Ответы 479
18 часов назад, Игорь Калинин сказал:
Лично я считаю что цифра пока отстаёт, а ещё сильно переживаю что уровень её развития уже многим кажется достаточным и будут развиваться только пользовательские свойства. :Cry:
Но народ активно идет по пути цифры ..Он только старается эту цифру оживить и улучшить смягчая
18 часов назад, Rova сказал:
Так внешний, в смысле внешний ко всем внутренним процессам и есть идеальный вариант.
Не совсем понял суть вашей мысли.
Что касается расстояния до клока, то я свой полуметровый кабель с BNC заменял на метровый, большего просто не было - абсолютно никакой разницы.
Однако данный пример не является абсолютным. Возможно другой клок, в других условиях позволит услышать разницу в длине кабеля. А может быть сама по себе длина в 50 см уже слишком велика, чтобы услышать различие в дальнейшем ее увеличении. К примеру, для соединения устройств по шине I2S рекомендуют использовать кабель длиной не более 30 см. Может быть и с клоками что-то подобное. Но, как по мне, уже само наличие кабеля (независимо от его длины) ничего хорошего для звука не дает.
6 часов назад, PXC 450 сказал:
При любом кабеле (0.5 или 1 м) внешний клок улучшает звуковую картину, она как бы стекленеет, лучше локализуются объекты.
Внешний это прежде всего несвязанный с внутренностями, его можно сделать внешним, запитав от отдельного источника, экранировав и при этом разместить в том же корпусе. Если я свой клок, а коробочка небольшая, размещу в корпусе транспорт-дака он не перестанет быть внешним. То есть в MSB клок внешний по сути, а не по форме.
А вот внутренние генераторы у меня размером 1 на 2 мм примерно. Стоят прямо на цифровой плате в окружении тысяч клацающих клапанов и запитывются от этого же цифрового питания. Понятно что фазовый шум будет сигналозависимым, а значит это уже не просто временной дизеринг, это уже искажения.
Ничто не мешает запитать генератор от отдельного питания, хоть от отдельного аккумулятора и двухуровнего стаба, сделав пульсации на шине питания в пределах 10 нВ.
Важнее сама разводка клока, чтобы он не "светил", и на него "не светили". Для этого придуманы многослойные печатные платы. Для этого есть специальные профессионалы, которые рисуют такие платы. И линии клока располагают между полигонами цифровой земли.
А если ДАК многоканальный, или стерео но конвейерный, то задача усложняется. Микросхем на плате много, всех их надо и клочить, и питать, и сигнал подавать, и сигнал снимать.
В таких условиях мыслить простой заменой узла клока- путь в никуда.
12 минут назад, Hemi сказал:
Спасибо, очень интересно и немного понятней откуда такие цены берутся.
2 часа назад, Hemi сказал:
Конечно, соблюсти основные условия можно и на одной и той же печатной плате. Подвести отдельное питание, экранировать как сверху так и слоем печатного монтажа, подвести к тактируемому элементу согласованной линией с соединением земель только в одной точке. Тактовый генератор будет единственным аналогововым устройством на цифровой плате, и отнестись к нему надо очень серьезно.
Вот только все, что я видел и в серийных фабричных изделиях и самоделках Вегалаба чаще сильно далеко от этого. Максимум дополнительный стаб от этого же цифрового питания, о топологии земли чаще вообще говорить не о чем, где был ближайший полигон, туда и прилепили, плюс соединение в самом источнике питания по умолчанию. Разница потенциалов на земле будет модулировать генератор.
Но, опять же - ничто не мешает сделать все грамотно и на одной и той же плате.
Изящное решение от MSB -
11 часов назад, Игорь Калинин сказал:
да перестаньте вы.
Абсолютно бессмысленные с точки зрения качества звука манипуляции.
Одно время были модны конвертеры, и где они сейчас?
9 часов назад, Rova сказал:
не надо здесь рекламы, коекто уже забраковал их селект
Сегодня с утра, чтобы не шуметь, сидел и слушал музончик через уши (наушники). Тут где то выше про смартфон говорили в качестве идеального источника.:huh:
А что, а вот правда, а чем не идеален смарт.? Питание линейное, хочешь цапик внешний подключи и через уши или систему слушай, хочешь по блютус или блютус уши...приложения скачал стриминговые и сиди кайфуй...всегда с собой...изернет не надо...свитчи...питалово...ни чего не надо....только наслаждайся. Чем он не идеален? :lol:
16 часов назад, Rova сказал:
Но как насчет того, чтобы расположить клок непосредственно в корпусе, проведя все мероприятия по его изоляции от других компонентов? Я думаю, в этом случае толку от него будет еще больше. Я лично имел возможность оценить влияние качества клоков на звук. Так вот улучшение внутреннего клока оказало более существенное влияние на звук, чем подключение внешнего. Девайсы конечно разные были, но разница в цене была близкая.
Так это не внешний, а независимый, внутренний независимый клок. Вот у тех же dCS и Esoteric, к примеру, внешний. И эта доп. коробочка помимо улучшений качества звука, которые она обязана предъявить, тянет за собой и кое-какие проблемы.
1 час назад, PXC 450 сказал:
Разместить внутри - хуже не будет, но практически убежден, что и лучше не станет.
Да, скорее внутренний независимый.
4 часа назад, Феодор сказал:
Какая уж тут реклама, просто пример красивого технического решения. У меня его нет и не будет (в силу цены).
Коллеги, а никто не знает, есть ли в природе такая портативная штучка:
На одном конце USB - C втыкается в смартфон, а на другом конце выход Coax, задача получить spdif со смартфона с разъемом usb C.
Посмотрел fiio k3, но это с ноутбука...
Какой то опрос куцый, где радио, где DAT магнитофоны и пр.
48 минут назад, shellback сказал:
Хорошее радио очень ценная вещь. Оно расширяет кругозор если совпало с твоими потребностями, умные люди предлагают умный плейлист в отличие от ИИ стример-сервисов. Ну и ленивость поощряют (без ущерба для общего развития) иногда это очень востребовано, слушаешь, отдыхаешь и время от времени "конспектируешь" то что особенно зацепило! :lo:
.....но пока нашёл такое только одно - iE0WG-kGVyhw53szxSbPK_6CvO_SO85-k6c3aHgU   :(
5 часов назад, Жертва MQA сказал:
Да, такое решение было бы вполне полноценным. Не исключено, что андроид fiio k3 и подхватит (он даже принтеры по USB подхватывает), но это надо проверять.
В 24.06.2021 в 12:53, Rova сказал:
Тут мне сын подсказал и дал попробовать OTG переходник, я и не знал про его существование то...в общем на одном конце usb -c , а на другом usb-a (типа мама), воткнул в смартфон с него обычным usb -a to usb - b  подключил смартфон напрямую в usb вход на усилителе...не заиграло...потом сын же подсказал включить режим OTG в смартфоне...вот блин техника дошла....в общем тут же заиграло без всяких танцев....но качество ужаааассс!!! На дисплее усилка горит 48 кГц и не меняется, воспроизводил контент из Tidal и Qobuz пробовал мастера и хайрезы и там и там и просто CD качество, один фиг горит 48 кГц. Но работает Dolby Atmos в телефоне. Покрутил его, но так какчество ничем и не поднялось. В общем шляпа какая то. Смартфон Samsung a51 и лыжу пробовал еще, ни тот ни другой звука лучше не дали. Сын вечером посмотрит, покопает, может я чего неправильно настроил в телефонах. :huh: А вот с компа (ноут) с Тайдала и Кобуза по USB играет ништяк тот же самый контент. И частота дискретизации отображается и меняется в зависимости от качества контента в сервисах. Всё работает корректно. Качество конечно совершенно не дотягивает до качества фирменного встроенного в усилитель стримера, но намного лучше чем со смартфонов этих. Похоже дальше копать а эту сторону и не стОит.:mellow:
10 минут назад, Жертва MQA сказал:
Тут мне сын подсказал и дал попробовать OTG переходник, я и не знал про его существование то...в общем на одном конце usb -c , а на другом usb-a (типа мама), воткнул в смартфон с него обычным usb -a to usb - b  подключил смартфон напрямую в usb вход на усилителе...не заиграло...потом сын же подсказал включить режим OTG в смартфоне...вот блин техника дошла....в общем тут же заиграло без всяких танцев....но качество ужаааассс!!! На дисплее усилка горит 48 кГц и не меняется, воспроизводил контент из Tidal и Qobuz пробовал мастера и хайрезы и там и там и просто CD качество, один фиг горит 48 кГц. Но работает Dolby Atmos в телефоне. Покрутил его, но так какчество ничем и не поднялось. В общем шляпа какая то. Смартфон Samsung a51 и лыжу пробовал еще, ни тот ни другой звука лучше не дали. Сын вечером посмотрит, покопает, может я чего неправильно настроил в телефонах. :huh: А вот с компа (ноут) с Тайдала и Кобуза по USB играет ништяк тот же самый контент. И частота дискретизации отображается и меняется в зависимости от качества контента в сервисах. Всё работает корректно. Качество конечно совершенно не дотягивает до качества фирменного встроенного в усилитель стримера, но намного лучше чем со смартфонов этих. Похоже дальше копать а эту сторону и не стоИт.:mellow:
Не, по USB он будет посылать, скорее всего не нативный поток, а с частотой внутреннего представления. Нужен USB-S/PDIF. И отключение всяких ATMOS. Но, гарантии все равно нет, надо пробовать.
Раньше многие DVD плееры тоже выводили CD-Audio в 48к.
4 минуты назад, Rova сказал:
Сына спрошу, может с магазина получится взять попробовать этот fiio, может и правда он от смартфона заведется, и получится опробовать spdif и что по качеству будет.
Сейчас есть доступные хорошие решения - Cambridge Audio CXN v2 . По аналоговой части он не отличим от StreamMagic v2, он у меня был.
Шикарный функционал, включая RoonReady. Возможность управления с передней панели. В крайнем случае использовать его как внешний транспорт.
1 час назад, Жертва MQA сказал:
Эти не знаю, а топовые соньки уже давно адекватно работают в этом режиме.
В машине так вообще FiiO BTR3 использую у сонек вплоть до Hi-Res с некоторыми ограничениями по Bluetooth шпарит. И цап там любимый АКМ стоит (FiiO)......тему закрыл полностью, хотя это совсем не топовый вариант......друг вот помешался совсем и стрекозу подключил переходниками-шнурочками - реально круто!!! :er:  Мне так неудобно, когда короткими перебежками в авто, а вот если дальняком и бескомпромиссно, то да......максимум покруче железо возьму потом, но обязательно беспроводное.
1 час назад, Игорь Калинин сказал:
Да блин, по блютуз, и самсунг и лыжа, в режиме передачи aptxHD фигачат на наушники круто (бивни px7)  слушаю и кайфую. Да даже когда проводом звук ништяк. А тут через этот OTG они же играют на цап ваще стремно. Что то видимо Rova прав, какой то режим не такой.
Не знаю как сейчас, но лет 5 назад только сонька могла правильно работать.....может и теперь "ваши" модели не работают как положено. (там чёрт ногу своротит)
5 назад
Есть ещё мобильники с кнопками, да и нокиА ещё жива ;)
  • Похожие публикации
